HPCR0805F120RK9
HPCR0805F120RK9
    RESI(开步睿思)
    贴片电阻 0805 120Ω ±1% 1/4W ±100ppm/℃
HPCR0805F120RK9 数据手册
HPCR 高功率厚膜贴片电阻 额定功率比普通厚膜电阻高一倍,高可靠性,高稳定性 电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合ROHS指令要求 高功率厚膜电阻的优点 通过对工艺的改良,高功率型厚膜电阻可以承受比同尺寸普通厚膜电阻更大的功率,所以 更利于节省空间,同时其脉冲负载能力也得到提升。在军工,医疗,铁路等行业,客户已 经批量使用该系列产品。 高功率厚膜电阻有助于稳定性的改良 电阻的负载寿命和功率息息相关,使用一个高功率的厚膜电阻替代同尺寸的标准厚膜电 阻,将带来更大的降额空间,这有助于改良电阻的长期稳定性,并且提高电阻的可靠性。 规格及尺寸(毫米mm) L W T D 额定功率 系列号 70°C 尺寸(mm) 阻值范围 可选精度 % 极限电压 过载电压 阻值标准 L W T D 50V 100V E24,E96 1.00±0.1 0.5±0.1 0.35±0.1 0.25±0.1 HPCR0402 0.100W 1R-10M ±1(F) HPCR0603 0.200W 1R-10M ±1(F) 50V 100V E24,E96 1.60±0.15 0.8±0.15 0.40±0.1 0.30±0.1 HPCR0805 0.250W 1R-10M ±1(F) 150V 300V E24,E96 2.00±0.2 1.25±0.2 0.50±0.1 0.40±0.1 HPCR1206 0.500W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 3.20±0.2 1.6±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 HPCR1210 0.500W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 3.20±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 HPCR2010 1.000W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 5.00±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 HPCR2512 2.000W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 6.40±0.2 3.2±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 温度系数 尺寸 -55°C 0603,0805,1206,1210,2010,2512 0402 1R-10R >10R-1M >1M-10M 1R-10R >10R-1M >1M-10M ±400ppm ±100ppm/±200ppm ±400ppm ±250ppm ±100ppm ±250ppm 额定功率% 阻值范围 温度系数 标准包装 标准尺寸 包装数量 0402 0603 0805 1206 1210 2010 +70°C 100 75 50 25 0 -75 2512 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 环境温度°C 10000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 4000/盘 4000/盘 选型表 选型示例:HPCR0805F10R0K9 (HPCR0805 ±1% 10R 100ppm) H P C 系列号 HPCR R 0 尺寸 0402 1210 0603 2010 0805 2512 1206 8 0 精度 F=±1% 5 F 1 阻值 1R00=1R 1K00=1000R 1M00=1000000R 10M0=10000000R 0 R 0 温飘 K=±100ppm R=±150ppm S=±200ppm T=±250ppm G=±400ppm A, 更低或者更高的阻值请联系我们确认; B, 标准的精度为±1%,如需要±2%或±5%的精度请联系我们; C, 储存条件为5 °C -30 °C,相对湿度30%-70%。 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 K 包装 9=标准品 9 HPCR 高功率厚膜贴片电阻 性能指标 标准 项目 测试方法 高温存储 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1,4.25.3, 1000 小时 @ 1,55 °C, 不加载 温度循环 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.19, -55 °C 30分钟 ~常温
HPCR0805F120RK9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HPCR0805F120RK9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HPCR0805F120RK9
  • 100+0.09344
  • 500+0.08764
  • 1000+0.07893
  • 5000+0.06732
  • 10000+0.06036
