DGKYD561688AB1A1D9Y1022
    KYD(凯亚达)
    插件
    RJ45 56;1X6端口;带LED;带金属护罩。PCB固定柱:空心(B型)弯插
DGKYD561688AB1A1D9Y1022 数据手册
1 3 4 5 6 REACH & RoHS COMPLIANT A0 GREEN RIGHT J1 J8 J1 J8 J1 J8 J1 J8 J1 J8 FRONT VIEW RIGHT SIDE VIEW 12 5 6 3 4 1 7 2 11 8 10 9 5 6 3 4 1 7 2 12 11 8 10 9 12 5 6 3 4 1 7 2 11 8 10 E 9 5 6 3 4 1 7 2 12 11 8 10 9 12 5 6 3 4 1 7 2 11 8 10 9 5 6 3 4 12 11 10 9 8 D 6 7 4 5 2 3 9 12 11 10 8 1 6 7 4 5 2 3 9 12 11 10 8 1 6 7 4 5 9 12 11 2 3 10 8 1 6 7 4 5 9 12 11 2 3 10 8 1 6 7 4 5 9 12 2 3 11 10 8 1 G 6 7 4 5 MACHANICAL: DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE. INSERTION FORCE : 2.2KG.F MAX. RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG . OPERATING TEMPERATURE: -40 ℃~+85℃. STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C. ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*" F E 9 2 3 D 1 PCB SIDE TO PHY 10 2018.06.01 ELECTRICAL: VOLTAGE: 125 VOLTS AC. CURRENT RATING : 1.5AMP. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1 MIN. INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE. CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX. INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER DURABILITY TEST. 1 2 BOTTOM VIEW 12 11 MQ.QU J1 F 7 DATE MATERIAL: HOUSING: PBT,UL94V-0, BLACK. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE Ø=0.46MM ,G/FU" GOLD PLATING. SHIELD: C2680,T=0.20MM,20 MIN NICKEL PLATING ON ALL AREA. G 8 NEW 8 BY H YELLOW LEFT J8 7 REV. ECN / DESCRIPTION RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE C 1 J1 2 3 4 5 6 7 J2 J3 J4 J5 J6 J7 8 J8 LED Specification Standard LED Color LED Wavelength Foward(A) Foward(V) CABLE SIDE H 2 Green 568nm 20mA 1.8-2.8V Yellow 585nm 20mA 1.8-2.8V GREEN YELLOW 11 C 10 12 LEFT 9 RIGHT B B TITLE: RJ45直通 56 1*6 带灯带屏蔽 PART NO.: DGKYD561688AB1A1D9Y1022 DGKYD A 东 莞 市 科 优 达 电 子 科 技 有 限 公 司 Dong Guan Ke You Da Electronic Tech.Co.,Ltd REMARK: ADD:No.1 LiHe Street,LiHeng Village,Qingxi town, DongGuan City,GuangDong Province Tel:+86-0769-87334608; Fax:+86-0769-87847129 WWW.DGKYD.COM 1 2 3 4 SIZE UNITS MM[INCH] A4 SACLE REV 1:1 A0 SHEET 1/1 5 GENERAL TOLERANCES APPROVED BY: JP.Gong UNLESS SPECIFIED CHECKED BY: x±0.35 x°±3.0° TW.Xu .x±0.30 .x°±2.0° DESIGND BY: .xx±0.25 .xx°±1.5° MQ.Qu .xxx±0.10 .xxx°±1.0° 6 7 8 A
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款高性能的微处理器。
2. 器件简介:该器件是一款32位的ARM Cortex-M4内核微处理器,适用于需要高性能计算和低功耗的应用场景。
3. 引脚分配:共有48个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等。
4. 参数特性:工作电压为1.8V至3.6V,工作频率高达200MHz,内置512KB的闪存和128KB的RAM。
5. 功能详解:详细介绍了该器件的外设接口,包括UART、SPI、I2C等,以及其中断和异常处理机制。
6. 应用信息:适用于工业控制、消费电子、医疗设备等领域。
7. 封装信息:提供LQFP48封装,尺寸为7mm x 7mm。
DGKYD561688AB1A1D9Y1022 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DGKYD561688AB1A1D9Y1022”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+7.54000
  • 10+6.96000
  • 30+6.84400
  • 100+6.49600
