7C24500020-Q
7C24500020-Q
    YL(惠伦晶体)
    SMD7050_4P
    有源晶振 15pF ±50ppm 1.8V 24.576MHz SMD7050_4P
7C24500020-Q 数据手册
SMD SEAM SEALING OSCILLATOR 7.0×5.0×1.3mm 7C Series ■ Features - Small SMD seam sealed clock crystal oscillator units. - Designed for automatic mounting and refl ow soldering. -Tri-State function available. - Supply voltage range : 1.8 V ~ 5 V. - High stability, low jitter, low power consumption. ■ Applications Digital Electronics, Consumer Products, Mobile Communications, and Automotive ■ Specifications Output Type Supply Voltage Frequency range Oscillation Mode Frequency Stability Operating Temperature Range Storage Temperature Range Voltage Vol ( Max. ) / Voh ( Min. ) Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time Supply Current Symmetry Start-up Time Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) Aging ( at 25 ℃ ) ■ Dimensions & Land pattern (unit: mm) CMOS 1.8 V 2.5 V , 2.8 V , 3.3 V 1~150 MHz Fundamental / 3rd Overtone ± 25 ppm , ± 50 ppm -10 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃ - 55 ~ + 125 ℃ 0.1 VDD / 0.9 VDD 8 ns Max. 20 mA Max. 40 ~ 55 % , 40 ~ 60 % 5 ms Max. 1 ps Max. ± 3 ppm / year Max. 5V
7C24500020-Q
物料型号:YL100 YB37
器件简介:广东惠伦晶体科技股份有限公司生产的小型SMD密封晶体振荡器,设计用于自动贴装和回流焊接。
引脚分配: 1# ENABLE CONTROL 2# GND 3# OUT 4# VDD
参数特性: - 工作电压范围:1.8 V ~ 5 V - 高稳定性、低抖动、低功耗 - 频率范围:1~150MHz - 振荡模式:基频/三次谐波 - 频率稳定性:±25ppm, ±50ppm - 工作温度范围:-10~+70°C, -40~+85°C - 存储温度范围:-55~+125°C - 电压变化(最大)/高电平最小值:0.1 VDD/0.9 VDD - 上升时间(Tr)/下降时间(Tf):最大8ns - 供电电流:最大20mA - 对称性:40~55%, 40~60% - 启动时间:最大5ms
功能详解: - 具有三态功能,可实现更灵活的控制。 - 适用于数字电子、消费产品、移动通信和汽车等领域。
封装信息:7.0×5.0×1.3mm的SMD封装。
联系方式: - 电话:0086-769-38879888 - 邮箱:ylbao@dgylec.com - 传真:0086-769-38879889 - 网址:www.dgylec.com - 地址:中国广东省东莞市黄江镇东环二路36号
7C24500020-Q 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7C24500020-Q”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
