5C30000002-Q
5C30000002-Q
    YL(惠伦晶体)
    SMD5032_4P
    有源晶振 30MHz 15pF 3.3V ±20ppm SMD5032_4P
5C30000002-Q 数据手册
SMD SEAM SEALING OSCILLATOR 5.0×3.2×1.2mm 5C Series ■ Features - Small SMD seam sealed clock crystal oscillator units. - Designed for automatic mounting and refl ow soldering. -Tri-State function available. - Supply voltage range : 1.8 V ~ 5 V. - High stability, low jitter, low power consumption. ■ Applications Digital Electronics, Consumer Products, Mobile Communications, and Automotive ■ Specifications Output Type Supply Voltage Frequency range Oscillation Mode Frequency Stability Operating Temperature Range Storage Temperature Range Voltage Vol ( Max. ) / Voh ( Min. ) Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time Supply Current Symmetry Start-up Time Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) Aging ( at 25 ℃ ) ■ Dimensions & Land pattern (unit: mm) CMOS 1.8 V 2.5 V , 2.8 V , 3.3 V 1~125 MHz Fundamental / 3rd Overtone ± 25 ppm , ± 50 ppm -10 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃ - 55 ~ + 125 ℃ 0.1 VDD / 0.9 VDD 8 ns Max. 20 mA Max. 40 ~ 55 % , 40 ~ 60 % 5 ms Max. 1 ps Max. ± 3 ppm / year Max. 5V
5C30000002-Q
物料型号:5C系列
器件简介:这是一款小型SMD密封振荡器,设计用于自动贴装和回流焊接,具有三态功能,适用于1.8V至5V的供电电压范围。
引脚分配: - PA0:功能使能控制 - OUT:输出 - VDD:电源 - GND:地
参数特性: - 输出类型:CMOS - 频率范围:1~125MHz - 振荡模式:基频/三次谐波 - 频率稳定性:±25ppm或±50ppm - 工作温度范围:-10~+70°C或-40~+85°C - 存储温度范围:-55~+125°C - 电压变化(最大)/ Voh(最小):0.1 VDD/0.9 VDD - 上升时间(Tr)/下降时间(Tf):最大8ns - 供电电流:最大20mA - 对称性:40~55%或40~60% - 启动时间:最大5ms - 相位抖动(12KHz~20MHz):最大1ps - 老化(25°C):每年最大±3ppm
功能详解:该振荡器具有高稳定性、低抖动和低功耗的特点,适用于数字电子、消费产品、移动通信和汽车等领域。
应用信息:适用于数字电子、消费产品、移动通信和汽车等领域。
封装信息:尺寸为5.0×3.2×1.2mm,具体尺寸和焊盘图案在文档中有详细描述。
5C30000002-Q 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5C30000002-Q”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
