TS-1002S-06026C
TS-1002S-06026C
    XUNPU(讯普)
    SMD-4P,6x6mm
    轻触开关 SMD-4P,6x6mm 100000Cycles 2.6N 12VDC 50mA 单刀单掷 立贴 TS-1002S-06026C
TS-1002S-06026C 数据手册
TS-1002S-06026C
1. 物料型号: TS-1002S 2. 器件简介: 轻触开关,适用于机械式轻触开关的相关要求,具有触觉反馈的操作形式。 3. 引脚分配: 文档中未明确提供引脚分配信息。 4. 参数特性: - 工作温度范围: -20°C~70°C - 贮藏温度范围: -30°C~80°C - 测试条件: 常温5°C~35°C,标准湿度25%~85%,标准大气压6KPa~106Kpa - 电气性能: DC12V, 50mA (有效值),接触电阻≤100mΩ,绝缘电阻≥100MΩ,介质耐压250VAC(50HZ或60HZ)/1min无击穿、无飞弧 - 机械性能: 最大行程0.25±0.1mm - 回弹力参照图表3 5. 功能详解: - 结构尺寸和安装尺寸应符合装配图要求。 - 开关结构为单回路单输出。 - 操作形式为有触觉反应的操作。 6. 应用信息: 适用于需要机械式接触反馈的场合。 7. 封装信息: 文档中提供了装配图和电路图,但具体的封装尺寸信息需要参考装配图。
TS-1002S-06026C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-1002S-06026C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS-1002S-06026C
    • 10+0.38160
    • 100+0.30790
    • 300+0.27100
    • 1000+0.22620
    • 5000+0.20390
    • 10000+0.19290
    库存:20210
    TS-1002S-06026C
      • 10+0.35685
      • 100+0.28790
      • 300+0.25343
      • 1000+0.21146
      • 5000+0.19074
      • 10000+0.18037
      库存:19518
      TS-1002S-06026C
        • 1+0.18150
        库存:557
        TS-1002S-06026C
        • 1+0.18984
        • 100+0.17854
        • 300+0.16724
        • 500+0.15594
        • 2000+0.15029
        • 5000+0.14690
        库存:91
