CL112J103J
CL112J103J
    GDHY(华裕)
    插件,P=5mm
    薄膜电容 10nF ±5% 630V
CL112J103J 数据手册
广东华裕电子有限公司 规格承认书 客 户: 品 名: 薄膜电容器 型号规格:CL11 2J103J 编 号: HY-QD170510011 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审批 检验 审批 Designer Approver Inspector Approver 韦学成 韩梅 日期: Date 2017-05-10 日期: Date HY-060-01-A 第 1 页 共 6 页 1. 概述 SCOPE 本承认书规定了 CL11 系列电容器的技术要求。 This specification covers CL11 capacitors. 2. 引用标准 APPLICABLE SPECIFICATION 本承认书引用 GB/T 7332 (IEC384-2)制定。 The approval sheet except as specified in GB/T 7332 (IEC384-2). 3. 气候类别 WEATHER CATEGORY 40/85/21 稳态湿热实验的天数(21 天)Days relevant to the damp heat test(21days) 上限类别温度(+85℃) The upper category temperature(+85℃) 下限类别温度(-40℃) The lower category temperature(-40℃) 4. 特性 CHARACTERISTICS 如果没有其它规定,测试、检验环境条件如下所示: 环境温度: 15℃~35℃;相对湿度:25%~75%;气压:86~106kPa 如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试: 环境温度: 25±1℃;相对湿度:48%~52%;气压:86~106kPa Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. Ambient temperature: 15℃~35℃;relative humidity: 25%~75%;air pressure: 86~106kPa. If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the following limits: Ambient temperature: 25±1℃;relative humidity: 48%~52%;air pressure: 86~ 106kPa. 第 2 页 共 6 页 技术指标 SPECIFICATIONS 额定电压 (Rated Voltage) 630V 标称容量 (Rated Capacitance ) 10nF 电容量偏差 (Capacitance Tolerance) J: ±5% 耐电压 (Voltage Proof) K: ±10% (1KHZ;1V) 1.6UR 5S 测试频率 DF Frequency 损耗角正切 (Dissipation Factor) 绝缘电阻 (Insulation Resistance) (20℃,100V,1min) 1KHZ 0.0100 10KHZ ― 100KHZ -- ≥3000МΩ 槽焊法:235±5℃,2±0.5S,深入深度(离本体)2 –0.5mm) 沾锡面积≥95% 可焊性(Solder ability) Slot method: Thorough depth(leave the essence At least 95% of the circumferential face Wire up to immersed level shall be covered with new solder 5、产品结构图: 环氧树脂 (外装色:绿色) 芯子(聚乙酯膜) 内包料 引线(CP线) 第 3 页 共 6 页 6、外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS 6.1 外形尺寸图(dimensions see table) T L H W D±0.05 P 6.2 产品尺寸表格: (table) 序 号 产品名称 PART NAME W max T max H max 1 CL11 2J103J 8.0 4.0 12.0 2 以下空白 3 4 5 6 7 8 9 10 第 4 页 共 6 页 单位:mm(dimensions in mm) P D L (± (±0.05) (±2) 0.5) 5 0.5 23 7、使用时的注意事项: (1)使用温度范围 .使用温度范围是指电容器的壁面温度,不是使用电容器的周围温度,请一定注意。 .电容器的壁面温度(周围温度+电容器自体发热),应在额定使用温度范围内的条件下使用。 (2)清洗 ・该产品不易受清洗剂的影响,但因清洗剂种类和清洗条件之不同,可能会引起特性劣化,敬请咨询。 ・清洗剂种类为氟利昂系及乙醇系时,电容器不易受影响,但极性很高的清洗剂会受其影响。 ・清洗时间很长,清洗剂浸入电容器中就会受其影响,故应尽量在短时间,低温下清洗。 (3)涂覆树脂使用时 ・为了提高耐湿性,耐气体腐蚀性,或为了固定电容器而涂覆树脂或埋于树脂中使用时,敬请咨询。 ・树脂所含有的溶剂会浸入电容器中,会引起特性劣化。 ・树脂硬化时发生的化学反应热(硬化发热),也会对电容器有不良影响。 (4)关于保管・使用环境 ①在湿度很高的环境下保管・使用时 在湿度很高的环境下长期保管・使用时,芯子会随时间增长通过外装而逐渐吸湿,这是绝缘降低, 电极(蒸发膜或喷金部)氧化进而使特性劣化的原因,故在高湿度高的环境下保管・ 使用时,敬请 咨询。 ②对腐蚀性气体的注意 在氯化氢,硫化氢,亜硫酸气等氧化性气体中保管・使用时,会使电极(蒸发膜或喷金部)氧化,进 而诱发冒烟・着火,故请避免在这种环境下保管.使用。 (5)焊接 .焊接应在下记焊接条件范围下进行。超过焊接条件范围时,敬请咨询。2槽式焊接装置的焊接 时间为第1槽和第2槽的合计时间。 .且该焊接条件范围是不会引起电容器特性劣化的范围,但并不是可稳定焊接的范围。可稳定焊 接的条件,要在确认各种条件后设定。 .与片式元件一起焊接时,应避免一起通过粘接剂硬化炉。应在粘接剂硬化后,再插入本电容器 于印刷板上进行焊接。 (因为会加上实装耐热温度以上的热量,致使电容器外装树脂破损,导致电容器特性劣化)。 .尽量不要与片式元件一起进行回流焊。 (因为会施加实装耐热温度以上的热量,致使电容器外装树脂破损,导致电容器特性劣化)。 第 5 页 共 6 页 .焊接后手工修正,或实施2次浸渍焊时,应在电容器本体恢复到常温后进行。而且,必须实施3 次以上焊接时,敬请咨询。 焊接条件 360 用电烙铁时 焊锡温度(℃) 340 浸渍于焊锡槽中时 320 条件 印刷电路板:両面贯通孔 t=0.8mm以上 预热 :110℃,1min以下 300 280 260 240 0 1 2 3 4 5 6 7 焊接时间(秒) 8 (6)处理上的注意 ・剧烈的充放电会使电容器特性劣化,故应予以避免。充放电时应通过2kΩ以上电阻进行。 ・不要冲击,损伤电容器本体。引线再加工时会对引线施加重量,会导致外观不良,特性劣化。敬请咨 询。 (7)设计 ・本产品在使用温度为55℃,使用电压为额定电压的条件下使用。设计是 DC 电压(不推荐 DC 电容用 于 AC 线路。 第 6 页 共 6 页
CL112J103J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL112J103J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CL112J103J
    • 50+0.13800
    • 500+0.12420
    • 5000+0.11500
    • 10000+0.11040
    • 30000+0.10580
    • 50000+0.10304
