湖南艾华集团股份有限公司
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD
Tel: (0737)6184466
Fax : (0737)6180493
Http://www.aihuaglobal.com
客户Customer:
日期Date:2017.10.26
承 认 书
SPECIFICATION
种
类:叠片式聚合物固体电容器
DESCRIPTION:Multi-layer Polymer Aluminum Solid Capacitors
艾华料号AISHI P/N: SA11AM101A19R15XXX
系 列 SERIES : A1
产品尺寸 PRODUCT SIZE:7.3*4.3*1.9
编 号FILENUMBER:
GRS-DC-1710040
批准 APPROVED BY
制作PREPARED BY
审核CHECKED BY
批准APPROVED BY
File Description
File number:
Specification-A1
GRS-DC-1710040
制订/修订履历表Make/revised curriculum vitae
编号NO.
版本Version
GRS-DC-1710040 CRS-2017-A/ 01
日期Date
内容Content
2017.10.26
Initial Release
Release date
Name
2017.10.26
Series
Approval Sheet -A1
A1
Version
STANDARD MANUAL
A01
Page
1
File Description
File number
Specification-A1
GRS-DC-1710040
A1 Series
一. 概述Scope
此承认书使用于含有导电高分子聚合物的叠层固态电解电容(This acknowledgement
is used for a laminated solid electrolytic capacitor containing a conductive polymer .)
二. 产品介绍Product Introduction
● 耐久性 :2000 hours at 105 ℃(endurance: 1000 hours at 105 ℃)
●低等效串联电阻( Low ESR)
●RoHS无铅(RoHS Compliant and lead-free)
●推荐应用:系统主板,显示卡,小型充电器,智能电视等等
Recommended application: system motherboard, video card, small charger, smart TV etc.
三. 规格特性表Specification
序
号
(N
O.)
1
艾华料号
AISHI P/N
额定工作电压
Voltage
(V.DC)
电容量
Capacitance
(120Hz,20℃)
(μF)
尺寸 Size
(L×W×Hmm)
运行温度范围Oper
Temp range (ºС)
浪涌电压
Surge
voltage(V.DC)
SA11AM101A19R1
5XXX
10
100
7.3*4.3*1.9
-55~105
11.5
电容量公差
Capacitance
Tolerance
阻抗 E.S.R
(100KHz) (20º
С)(mΩ) (max)
最大漏电流
Leakage
current
(25℃)(μA
max)
-20%~20%
15
200
纹波电流Ripple
损耗因数 D.F(%)
Current
(120Hz,20℃)
(100KHz,20~105℃)
(max)
(mA.rms)
6
2500
寿命life(Hours)
2000
※以上特性表根据不同规格而变化;The above characteristics changes according to different specifications.
Release date
Name
2017.10.26
Series
Approval Sheet -A1
A1
Version
STANDARD MANUAL
A01
Page
2
File Description
File number
Specification-A1
GRS-DC-1710040
四. 电性能测试项目Electrical performance test project
NO.
1
2
测试方法Test method
项目Item
判定标准Judging standard
标称电容量范围
Capacitance
测试频率Test frequency: (120Hz)
Range
测试温度Test temperature:20℃,
测试电压Test voltage:+1Vr.m.s
测试电路:等效串联电阻
损耗因数
Test circuit: equivalent series resistance
Dissipation
用LCR仪测量并参照规格特性表
[Measure by LCR meter and
comply with specification]
用LCR仪测量并参照规格特性表
Factor ( tan δ )
3
直流漏电流
DC Leakage
Current
串联电阻Series resistor:1000 ohm
电压: 额定电压;Voltage: Rated Voltage
充电后2分钟进行测量;Measuring after 2
minutes of application
如有疑问先按以下内容进行预测试 ;If there are
any questions, the following contents are
pretested.
・温度:室温;・Temperature: room temp.
・电压:额定电压 voltage :Rated Voltage
・串联电阻:1000 ohm;Series resistor:1000
ohm
・充电时间:30 min. Charging time:30 min.
4
等效串联电阻
ESR
・测试频率Test frequency: (100KHz±10%)
・测试温度Test temperature:20℃,
・测试电压Test voltage:+1Vr.m.s
5
纹波电流
・测试频率Test frequency:100 KHz±10%;
Ripple Current ・测试温度Test temperature:20 to 105℃
6
耐浪涌电压
Surge voltage
Name
2017.10.26
Series
用LCR仪测量并参照规格特性表
用纹波仪测量并参照规格特性表
[Measure by R.C. meter and
额定浪涌电压充电30 ± 5 秒后,在室温下放电5 ±
0.5分钟重复1000 次; 每次循环的时间为6 ± 0.5
分钟];测试温度为15℃-35℃。
After charging 30 + 5 seconds at the rated surge
voltage, 5 + 0.5 minutes at room temperature is
repeated 1000 times;
The time of each cycle was 6 + 0.5 min, and the
test temperature was 15 -35℃.
Release date
用LC仪测量并参照规格特性表
漏电流≤规格值Leakage current
≤specified value;
容量变化率在±10%内;
Capacity change rate was
±10%
损失角≤规格值 tanδ≤ specified
value.
Approval Sheet -A1
A1
STANDARD MANUAL
Version
A01
Page
3
File Description
File number
Specification-A1
GRS-DC-1710040
连接上页Connection page
No. 项目Item
7
测试方法Test method
频率Frequency: 10 to 55Hz (1 minute
interval/10→55→ 10Hz) ;整体偏移
振动试验
Specified amplitude 0.75mm 2小时/
Vibration Test
轴(共6小时)Duration : 2 hours /
axial (Total 6 hours)
8
可焊性
Solderability
9
稳态湿热(恒稳
态)
Resistance to
damp
heat(steady
state)
容量在30分钟内测量,与初始值相比不应有较大
的差异,其改变在±5%以内;
Compared with the initial value,capacity tested
within 30 minutes should not have greater
differences, range is within ±5%.
・温度Temperature :235 ± 5 °C
・持续时间Duration:2 ± 0.5秒 ;
3D显微镜:至少95%的浸渍表面覆盖有新的焊料
3D microscope: at least 95% of surface area
covered with new solder.
・温度Temperature : 60±2℃
・相对湿度Relative humidity : 90% ~
95%;
・持续时间Duration : 500 (-0/+24)
hrs;
・使用电压:无负荷Applied voltage :
without load
容量变化分电压别如下Capacity variation of the
voltage is not as follows;;
很抱歉,暂时无法提供与“SA11AM101A19R15XXX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+2.79770
- 30+2.52690
- 100+2.20570
- 500+2.05530
- 1000+1.70090
- 国内价格
- 1+3.43440
- 10+2.81880
- 30+2.54880
- 100+2.22480
- 500+2.07360
- 1000+1.71720
