SPZ0JM151A07O00RAXXX 数据手册
湖南艾华集团股份有限公司
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD
Tel: (0737)6184466 Fax : (0737)6180493
Http://www.aihuaglobal.com
客户Customer
日期Date:
2018年2月24日
承 认 书
SPECIFICATION
种
类:
固态铝电解电容器
Description:
Aluminum Solid Electrolytic Capacitors
艾华料号 AISHI P/N:
系 列
SERIES:
PZ
规 格 尺 寸 ITEM:
6.3V150uF(Φ4.5*7)
客户料号 CustomerP/N:
编 号No. :
CRS-FX-1802047
批准 APPROVED BY
制作
PREPARED BY
审核
CHECKED BY
批准
APPROVED BY
黄小柳
叶军
邹志平
技术部
技术部
技术部
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS- 2018 -PZ/ 01
制订/修订履历表Make/revised curriculum vitae
编号NO.
版本Version
日期Date
内容Content
CRS-FX-1802047
CRS-2018-PZ/01
2018/2/24
新建
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
2
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
1.概述Scope
此承认书使用于含有导电高分子电解质的PZ系列固态电解电容
These specifications specify PZ series of the Aluminum Solid Capacitors with Conductive Polymer Electrolyte.
2.使用温度范围Operating Temperature Range
使用温度范围是指电容在额定电压下可以稳定运行的环境温度范围
Operating temperature range is the range of ambient temperature at which the
capacitor can be operatedcontinuously at rated voltage.
-55~105℃(2.5V~100V )
3.特性Characteristics
除非另有说明,标准的测量和测试环境条件如下:
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as
follows.
环境温度Ambient temperature :15 to 35℃
大气力压Air pressure:86kpa to 106kpa
若对结果有疑问,测试则按如下标准进行
相对湿度Relative humidity:45 to 85%
If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the following limits.
环境温度Ambient temperature :20±2℃
相对湿度Relative humidity:60 to 70%
大气压Air pressure:86kpa to 106kpa
4.额定电压、浪涌电压和额定温度Rated voltage, Surge voltage and Rated temperature
额定温度
电压种类
额定电压
浪涌电压
Rated temperature
Category
Rated voltage(V)
Surge voltage (V)
voltage(V)
2.5
105
2.9
2.5
6.3
105
7.2
6.3
6.8
105
7.8
6.8
7
105
8.1
7
7.5
105
8.6
7.5
10
105
11.5
10
12
105
13.8
12
16
105
18.4
16
23.0
105
28.8
25
35
105
40.3
35
50
105
57.5
50
63
105
72.5
63
80
105
92.0
80
100
105
115.0
100
5. 高低温阻抗Impedance at high and low temperature
阻抗Impedance at 100kHz at -55±3℃ or 105±2℃
阻抗比Impedance ratio
性能Performance
Z (-55℃) / Z (+20℃)
≤1.25
Z (105℃) / Z (+20℃)
≤1.25
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
3
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
6.1 电性能Electrical Characteristics
序号
No.
项目
Item
测试方法
Test method
6.1.1
额定工作电压
Rated voltage
6.1.2
电容量
Capacitance
6.1.3
损失角正切值
Dissipation Factor
6.1.4
6.1.5
性能
Performance
DC: 2.5V~100V
测试频率Measuring frequency : 120Hz
测试电路Measuring circuit
等效串联电路Series equivalent circuit
测试电压Measuring voltage: 0.5Vrms or less
直流偏压DC bias voltage : +1.5~2.0VDC
参考特性表
Refer to characteristic table
等效串联电阻
ESR
测试频率Measuring frequency: 100kHz
测试温度Measuring temperature: 20 ±2℃
测量位置:不得超过导针焊点2mm。
Measuring point : 2mm max from the surface of a sealing
resin on the lead wire
参考特性表
漏电流
Leakage current
直流漏电流在20℃,有串联1000±100Ω电阻的情况下以直 参考特性表
流工作电压且充电2min后测试
DC leakage current shall be measured after 2 minutes
application of the DC rated working voltage through the1000
Ω resistor at 20℃
参考特性表
A
S1
R
V
S2
CX
R : 1000±100Ω A :电流表 DC current meter S1 : 开关
Switch S2 : 电流表保护开关
Switch for protect of current meter
V:电压表 DC voltage meter
CX : 测试电容Testing capacitor
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
4
Starts
File Description
Component No./rev
Released
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
项目
Item
测试方法
Test method
序号
No.
6.1.6
高温&低温性
Characteristicsat
Hight Temperature & 步骤
Low Temperature
Step
温度(℃)
Temperature
时间
测试项目
(h)
Measurement item
Time
1
20±2
2
容量、损失角正切、阻抗
Capacitance,tanδ,|Z|
2
-55±3
2
容量、阻抗
Capacitance,|Z|
3
20±2
0.5
4
105±2
2
阻抗、漏电
|Z| ,LC
2
容量、损失角正切
Capacitance,tanδ
5
20±2
备注Remarks:
120Hz:Capacitance,tanδ
100KHz:|Z| ,ESR
6.1.7
浪涌电压
Surge voltage
Issued-date:
2018/2/24
额定浪涌电压充电30秒后,在室温下放电330秒。这一过
程要重复1000 次,每一次循环的时间为6 分钟,测试温
度为15℃-35℃。
Rated surge voltage shall be applied (switch on) for 30
seconds and then shall be applied (switch off) with discharge
for 330 seconds at room temperature . This cycle shall be
repeated for 1000 cycles .
Duration of one cycle is 6 minutes .
Test temperature: 15℃-35℃
Name
File No
PZ
性能
Performance
Step 1:容量、损失角在规格值内
Capacitance,tanδ shall meet the
specified value
Step 2:容差±10%
Capacitance change :Within±10% of
step1
阻抗比率小于1.25
|Z|(-55℃)/|Z|(20℃)Less than
1.25
Step 4: 漏电小于规格值的150%
Leakage current≤ 150% of the initial
value.
阻抗比率小于1.25
|Z|(105℃)/|Z|(20℃)Less than
1.25
Step 5: 容差±5%
Capacitance change :Within±5% of
step1
损失角在规格值内
tanδ shall meet the specified value.
漏电流≤规格值
Leakage current≤ initial specified
value
容量改变在初始值的±20%内
损失角≤规格值的150%
Capacitance change
Within±20% of the initial value
tanδ≤150% of the initial value.
等效串联电阻≤规格值的150%
ESR≤150% of the initial specified
value.
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
5
Starts
File Description
Component No./rev
Released
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
序号
No.
项目
Item
测试方法
Test method
6.2.1
振动试验
Resistance to
Vibration
6.2.2
依照JIS C 5102 8.2和 JIS C 5025
To comply with JIS C 5102 8.2 and JIS C 5025
频率:10到55Hz(1分钟间隔/10→55→10㎐)
Frequency: 10 to 55Hz (1 minute interval/10→55→ 10Hz)
振幅:0.75mm(整体偏移1.5mm)
Amplitude : 0.75mm ( Total excursion 1.5mm)
方向:X, Y, Z (3 轴) Direction : X , Y , Z (3 axes)
持续时间:2小时/轴(共6小时)
Duration : 2 hours / axial (Total 6 hours)
可焊性Solder ability 温度:235 ± 5 °C Temperature : 235 ± 5 °C
持续时间:2 ± 0.5秒 Duration : 2 ± 0.5 seconds
焊料:25wt%的松香(JIS K5902)//乙醇(JIS K 8101)
Flux:Rosin (JIS K5902)//Ethanol(JIS K8101); About 25 wt.%
性能
Performance
容量在30分钟内测量,与初始值相比
不应有较大的差异,其改变在±5%以
内
Capacitance value should not show
drastic change compared to the initial
capacitance when the value is measured
within 30 minutes.Prior to the
completion of exam, capacitance change
should be within ±5% compared to the
initial value after the exam
外观:导针不得断裂
Appearance:Don't lead wire broken
至少95%的浸渍表面覆盖有新的焊料
At least 95% of surface area of the
dipped portion of the terminal shall be
covered with new solder.
6.3 耐受能力Endurance Performance
序号
No.
项目
Item
测试方法
Test method
6.3.1
耐焊接热Resistance (1)焊料浴方法Solder bath method
to soldering heat 温度Temperature : 260 ±5°C
持续时间Duration : 10±1 seconds
一直到间距为1.0mm的情况下
Until a distance of 1.0mm from the case.
(2)Soldering iron method :
温度Temperature : 400 ± 10 °C
持续时间Duration : 3+1/-0 seconds
6.3.2
稳态湿热
(恒稳态)
Resistance to damp
heat
(steady state)
Issued-date:
2018/2/24
温度Temperature : 60±2℃
相对湿度Relative humidity : 90% ~ 95%
持续时间Duration : 2000 (-0/+48) hrs
使用电压:无负荷
Applied voltage : without load
Name
File No
PZ
性能
Performance
容量变化在初始值的±5%内
Capacitance change: Within ± 5% of initial
capacitance
损失角≤ 规格值的150%
Tanδ≤150%of the initial specified value.
等效串联电阻≤ 规格值的150%
ESR ≤ 150% of the initial specified value.
漏电流≤规格值
Leakage current ≤initial specified value.
电容变化在初始值的±20%内
Capacitance change within ±20% of initial
value
损失角≤ 规格值的150%
tan δ ≤ 150% of t he initial specified
value.
等效串联电阻≤ 规格值的150%
漏电流≤规格值Leakage current ≤initial
specified value.
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
6
Starts
File Description
Component No./rev
Released
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
序号
No.
项目
Item
测试方法
Test method
6.3.3
快速变温
Rapid change of
temperature
性能
Performance
容量变化:在初始值的±10%内
Capacitance change : Within ±10% of
the initial capacitance
损失角:小于或等于规格值
tanδ ≤ initial specified value.
漏电流:小于或等于规格值
Leakage current ≤ initial specified value.
使用电压:无负荷
循环次数:5次
Cycle number : 5 Cycles
测试图:Fig. 1Test diagram: Fig. 1
6.3.4
负荷寿命试验
Load Life Test
Issued-date:
2018/2/24
电容在105±2℃,加载直流电2000小时后,需在室温下放置
2小时才可进行测试
After 2000hours continuous application of DC rated working
voltage at 105 ± 2℃,the measurements shall be measured
after 2 hours exposed at room temperature
Name
File No
PZ
容量变化:在初始值的±20%内
Capacitance change within ±20% of the
initial value
损失角:小于规格值的150%
tan δ ≤ 150% of the initial specified
value.
等效串联电阻≤规格值的150%
value.
漏电流≤规格值
外观:没有明显的损伤
Appearance:No significant damage
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
7
Starts
File Description
Component No./rev
Released
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
序号
No.
项目
Item
测试方法
Test method
6.3.5
端子强度
Terminal
Strength
性能
Performance
测试方法
Test method
端子抗拉强度:
沿电容器端子引线方向施加拉力(如下表),10±0.1s
引线直径Φ
0.45 0.5 0.6 0.8
mm mm mm mm
5N
拉力N
10N
1.0
mm
20N
端子抗弯强度:
在电容器引线施加固定重力(如下表),然后,将电容
器弯折90°后回到原位,再向相反方向弯折90°后回到
原位。
上述过程在5秒内完成。
引线直径Φ
拉力N
0.45 0.5 0.6 0.8
mm mm mm mm
2.5N
5N
特性
Performance
测量电容器应无接触不良、LC 超
规格值、开路或短路,无可见机
械损伤
When the capacitor is measured,
there shall be no intermittent
contacts, no over specification LC,
or open or short-circuiting.
There shall be no such mechanical
damage.
1.0
mm
10N
备注 REMARKS
如果有任何疑问,在电压处理后测量漏电流。
电压:直流额定电压适用于电容器在105℃下120分钟。
需在室温下放置2小时才可进行测试
If any doubt arises, measure the leakage current after following voltage treatment.
Voltage treatment : DC rated voltage are applied to the capacitors for 120 minutes at 105℃.
The measurements should be measured after 2 hours exposed at room temperature
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
8
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
7.物料编码PART No. SYSTEM
S
PZ
0J
M
151
A07
O00
R
AXXX
特殊编码 Special code(7.9)
奈印编码Marking code(7.8)
成型方式编码Terminal code(7.7)
尺寸编码Size code(7.6)
电容量编码Capacitance Code(7.5)
电容公差Capacitance tolerance
电压编码Voltage Code(7.3)
系列编码Series Code(7.2)
类别编码Category Code(7.1)
7.1 类别编码Category Code
编码Code
S
类别编码Category Code
固态电容Solid Capacitor
7.2 系列编码Series Code
编码Code
PZ
系列编码Series Code
PZ
7.3 电压编码Voltage Code
编码Code
0E
0J
1A
1E
1V
1B
1K
电压编码VoltageCode(W.V)
2.5
6.3
10
25
35
80
100
7.4 电容公差Capacitance tolerance
“M”代表
-20 % ~ +20
-20 % ~~
“M”stands for
+20
7.5 电容量编码Capacitance Code
编码Code
470 151
221
471
561 681 821
电容量Capacitance (uF )
47
220
470
560 680 820 1200
150
122
7.6 尺寸编码Size Code
编码Code
A07 B09 E05 E08 E12 F09 F16 G12 K18
直径D (Φ)
4.5
5.5
6.3
6.3
6.3
8
8
10
13
7
9
5
8
12
9
16
12
18
高度H (mm)
7.7 成型方式编码 Terminal Code
编码Code
O00
C35
P35
C48
其他
Other
平豆散装
Platform rubber& Inbulk
平豆剪脚
Platform rubber &Lead Cut
3.5±0.5mm
平豆编带
Platform rubber& Taping
平豆剪脚
Platform rubber&Lead Cut
4.8±0.3mm
7.8 捺印编码Marking Code
S
R
天蓝Sky blue
红色Red
编码Code
捺印Marking
7.9 特殊编码 Special Code
“AXXX” 代表正常品, “AXXX” stands for normal products.
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
9
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
8. 结构Construction
导针:固体镀锡铜包钢线
Lead wires : Solid tinned copper weld steel wire
导针端子:高纯铝 Al-boss : High pure aluminum
电解纸:马尼拉麻Paper : Manila hemp
铝箔(正极):高纯铝Al-foil (Anode) : High pure aluminum
铝箔(负极):碳箔、高纯铝
Al-foil (Cathode) : Carbon foil﹑High purity aluminum
镀膜铝壳:铝+镀膜(耐压600V以上)Coating ALcase:Aluminum+coating(Can withstandvoltage above 600V)
胶带:聚酯Tape : Polyester
胶粒:(树脂)压缩成型IIR-Rubber:Resin(Compression molding)
导针和圆柱端子通过焊接连接在一起
The lead wire and the Al-boss are welded together.
导针扁平端子与铝箔通过按压连接在一起
The Al-tab and the Al-foil are stitched to join together.
卷绕的素子外部以阴极箔包裹
The outer most Al-foil spiral of the element is cathode.
导电高分子用作电解质
Conductive polymer is used as the electrolyte.
9.尺寸图Outer dimensions (单位Unit:mm)
尺寸编码
Size Code
ΦD
(mm)
ΦD(mm)
Tolerance
L
(mm)
L (mm)
Tolerance
P
(mm)
Φd
(mm)
A07
4.5
-0.1~+0.5
7
0~+1
2
0.5
10. 特性表格Characteristics Table
序
号
N
o.
艾华料号
AISHI P/N
1 SPZ0JM151A07O00RAXXX
额定
电容量
电容量
工作电压
Nominal
公差
Rated Work Capacitance Capacitance
Voltage 120Hz,20℃ Tolerance
(V.DC)
(μF)
6.3
150
-20~+20
温度
Oper
Temp
尺寸
Nominal
Case Size
D*L
(mm)
等效
串联电阻
E.S.R
100KHz
20℃
(mΩmax)
105
4.5*7
30
损失
最大漏电流
D.F
Leakage current
120Hz,
20℃(μA max)
20℃
2Minutes/W.V
(%max)
500
8
纹波电流
寿命
Ripple Current Load Life
100KHz,105℃ (Hours)
(mA.rms)
2100
2000
11.纹波电流频率系数Frequency coefficient for ripple current
频率Frequency
120Hz ≦ f <1 kHz
1 KHz ≦ f <10 kHz
10 KHz≦ f <100 kHz
100 KHz ≦ f <300 kHz
系数Coefficient
0.05
0.3
0.7
1
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
10
Starts
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
Released
File Description
12.捺印Marking
除非另有说明,捺印应该清晰地印在电容上
Unless otherwise specified. Capacitor shall be clearly marked on it body.
负极
Negative Polarity
8:
年编码Year code
2018年
01:
周编码Week code
Z:
系列Series
PZ系列
额定电容Rated Capacitance
150UF
额定电压Rated voltage
6.3WV
印字油墨为红色The color of marking ink is red.
801Z
701Z
150
100
6.3
50
13. 包装Packing
包装标签标示Packing Label Marked
(下面的项目应该标志在标签上the following items shall be marked on the label)
(盒内或包内Inside box or bag)
1)系列series 2)料号P/N 3)额定电容Rated capacitance 4)额定电压Rated Voltage
5)数量quantity 6)尺寸size
7)批号LOT Number :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
成品Product 年year
月month
号码 number
13.1 散装包装In bulk Packing
散装Bulk:标准Standard & 剪脚Cutting
标准品
分类Classification
Standard
尺寸 Case size
D*L(mm)
内盒Inner box
袋Bag (pcs) 290x215x160
(mm)
剪脚品
Cutting
外箱Outer
carton
450x310x350
(mm)
袋Bag (pcs)
内盒Inner box
290x215x160
(mm)
外箱Outer carton
450x310x350
(mm)
φ4.5
1000
9000
36000
1000
12000
48000
φ6
1000
8000
32000
1000
9000
36000
φ8
500
4000
16000
1000
6000
24000
φ10
500
3000
12000
500
3000
12000
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
11
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
14. 操作注意事项Operating Precautions
14.1 极性Polarity
AishiCAP是具有正负极的固态铝电解电容,使用中不可反接,若接反,则电容会因为漏电流不断增大或短路而
造成寿命缩短。
AishiCAP is a solid aluminum electrolytic capacitor with positive and negative electrodes. Do not reverse the polarity
when using.If it is used with the polarities reversed, its life may shorten because of increasing leakage current or short
circuit.
14.2禁止电路 Prohibited circuits
因为焊接及其它动作可造成电容的漏电流增加,AishiCAP不可使用在下列电路中:
Since problems can be expected due to leakage current increasing during soldering and other processes, AishiCAP cannot
be used in the following circuits
1)高阻抗电路1) High impedance circuits;
2)耦合电路2) Coupling circuits;
3)时限恒量电路3) Time constant circuits;
4)为提高耐电压而串联两个或多个电容于电路中
4) Connection of two or more capacitors in series for higher withstand voltage;
5)电路因漏电流过大而有坏的影响5)Circuits to get bad influence by big leakage current
* 除漏电流的波动上升外,电容的使用条件如在承认书中规定的高温和低温,温热和耐受性条件都会影响电容
量。若电容作为时限恒量电容使用,因其对电容量的变动的敏感性,电容量的改变会造成影响。不要将其作为时
限恒量电容使用,同时若因电压原因要串联多个AishiCAP电容,请联系湖南艾华集团股份有限公司。
* In addition to the leakage current fluctuation above, the operational conditions such as characteristics at high and low
temperature, damp heat and endurance stipulated in the specifications will affect the capacitance.The fluctuation of the
capacitance may cause problem if it is used as a time constant capacitor, which is extremely sensitive to the fluctuation of
the capacitance.Do not use it as a time constant capacitor.Additionally, please contact Hunan Aihua Group Co., Ltd. for
usage of two or more AishiCAP in series for voltage proof.
14.3 电压Over voltage
电压若超过额定电压,即便只是一瞬间也可能造成短路
Over voltage exceeding the rated voltage may not be applied even for an instant as if may cause a short circuit.
14.4突然充放电Sudden charge and discharge
突然的充放电是不可取的(为了维持高的可靠性)。为防止突然的充放电造成电容短路或漏电过增大,电路中
应加上一个保护电路用以分流过大的电流。若瞬间电流超过10A或超过10倍允许纹波电流,要使用保护电路。在
测试漏电流时请加上一个1kΩ的电阻用以充放电。
Sudden charge and discharge restricted(for maintenance of high-proof reliability). A protection circuit is recommended
for when a sudden charge or discharge causes excessive rush current because this is a main cause of short circuits and
large leakage current.Use protection circuits if the rush current exceeds 10A. The rush current exceeds 10×the maximum
allowable ripple current of AishiCAP.Be sure to insert a protection resistor of about 1kΩ for charge and discharge when
measuring the leakage current.
14.5焊接注意事项Considerations when soldering
焊接条件要在承认书的规定范围内。若没有遵守承认书的条件,则电容漏电流可能急剧增加,容量衰减。
The soldering conditions are to be within the range prescribed in specifications. If the specifications are not followed,there
is a possibility of the cosmetic defection, the intensive increase of leakage current, and the capacitance reduction.
使用需知Things to be noted before mounting.
(a) 已安装过的或加过电压的AishiCAP请勿再使用。经历了周期性电性能测试的AishiCAP不可再用。
(a) Do not reuse AishiCAP that have been assembled in a set and energized. Excluding AishiCAP that have been
removed for measuring electrical characteristics during a periodic inspection, AishiCAP cannot be reused.
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
12
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
(b) AishiCAP贮藏一年时间后,漏电流可能会增大,使用前,请在105℃ ,额定电压及接有1 kΩ电阻的条件下充
电2小时。
(b)Leakage current may increase when AishiCAP are stored for one year. In this case, apply rated voltagefor 2 hour at
105℃ with load of 1 kΩ resistor.
(c)Reflow soldering回流焊接
Do not apply radial lead type capacitors to reflow soldering. 插件型产品不适用于回流焊接作业
(d)Handling after soldering焊接后处理
在这之后,不要倾斜,弯曲或扭曲AishiCAP Do not tilt, bend or twist the AishiCAP after it
不可通过抓捏AishiCAP来移动印刷电路板Do not move the PCB with catching AishiCAP itself.
堆叠印刷电路板时确保AishiCAP没有碰触到其它电路板或部件
When stacking PCB make sure that the AishiCAP does not touch other PCB or components.
不可将AishiCAP与其它物品堆放Do not dump the AishiCAP with objects.
14.6使用AishiCAP于工业设备Use of AishiCAP for industrial equipments
为确保AishiCAP在工业设备上的可靠性,设计必须与之相符。
To ensure reliability when the AishiCAP is used in industrial equipments, design must allow for its
14.7使用AishiCAP于生命保障系统Use of AishiCAP for human life equipments
若使用于与人类生命有关的设备上(如空间设备、航空设备、原子设备等),请与湖南艾华集团股份有限公司
详细咨询,不要使用没有湖南艾华集团股份有限公司承认文件的AishiCAP。
In case of using in equipments regarding human life(e.g. Space equipment, aeronautic equipment and
atomic equipment etc.) , be sure to talk over the matter with Hunan Aihua Group Co., Ltd.
Don’t use without recognition document of Hunan Aihua Group Co., Ltd.
14.8贮存Storage
1)请将AishiCAP贮存于温度在5to 35℃之间,相对湿度在75%以下的没有阳光直射的环境中,如果可能可贮 存
于包裹中。(如果在35到85℃,他应该少于三个月)
1)Store AishiCAP with the temperature range between 5to 35℃(If between 35 to 85℃, it should be less than three
months), and the relative humidity of 75% or less without direct sunshine and store AishiCAP in the package states if
possible.
2)AishiCAP请在使用前再打开包装袋并且快速用完。
AishiCAP are recommended that you shall open the bag just before use and AishiCAP shall be used up.
3)不要在有水、盐水、油及凝结状况的地方贮存AishiCAP
Never store AishiCAP in which it is directly exposed to water, brine, oil or in condensation status.
4)禁止在含有毒气体的区域放置AishiCAP(如:硫化氢、亚硫酸、亚硝酸、氯气、氨水等)
Never store AishiCAP in any area filled with poisonous gases(including hydrogen sulfide, sulfurous acid, nitrous acid,
chlorine and ammonia).
5)禁止在有紫外线或放射性辐射的区域放置AishiCAP。
Never store AishiCAP in any area to which ultraviolet and/or radial rays are radiated.
6)存储时间storage time
开封前:出货后一年内Before unseal : within 1 year after delivery
开封后:打开后1月内After seal : within 1 mouth from opening
14.9 清洗Cleaning
关于HCFC,可用高浓酒精,石油,匝烯,水和表面活性剂以及别的溶剂(单独或混合使用)浸泡,用超声
波,煮沸,蒸发等方法按制作者的建议清洗。更多详情请联系。
Concerning about HCFC, higher alcohol system, petroleum system, terpene system, water system with surface active
agent and other solvents the washing way (separateness or combinations) by soak, ultrasonic wave, boil, vapor etc. is
confirmed under the maker’s recommendation. Please contact us if you require further details.
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
13
Starts
Released
File Description
Component No./rev
Approval Sheet- PZ
CRS-2018-PZ/01
14.10为AishiCAP设计电路的说明Notes on circuit designs for AishiCAP
14.10.1 执行Performance
在承认书中指定的额定性能范围内使用AishiCAP。
Use AishiCAP within the rating and performance ranges defined in this specifications.
14.10.2使用温度和纹波电流Operating temperature and ripple current
如果AishiCAP的使用温度超过了上限温度(105℃)或是有过载纹波电流通过,则有较大可能使寿命缩短,或
漏电流增大,造成AishiCAP失效。
If AishiCAP is used at a temperature higher than the upper category temperature(105℃), or excess ripple
current flows through AishiCAP, there are high possibilities of life cycle reduction or leakage current increasing to cause
AishiCAP defective.
14.10.3漏电流Leakage current
漏电流会因焊接条件而有些微的上升,加载直流电压可使电容自我修复,漏电流逐渐减小。
The leakage current of AishiCAP may increase slightly by soldering conditions. The application of DC voltage enables
the capacitors to be repaired by itself and this leads the leakage current to be smaller gradually.
14.10.4使用电压Applied voltage
为了保证AishiCAP的可靠性,加载到AishiCAP上的电压最好小于其额定电压的80%。直流加交流电压的峰值应
小于额定电压。
For the reliability of AishiCAP, it is recommended that the voltage applied to AishiCAP should beless than 80% of the
rated voltage.Peak value of the the dc and ac voltage should not exceed its rated voltage.
14.10.5失效模式Failure mode
AishiCAP含有导电聚合物,其寿命的终止大部分是由于偶然失效模式,主要是短路。如果短路,AishiCAP将
会因持续电流流过而过热,然后铝壳会因内部压力的增加而脱离电容。
AishiCAP contains a conductive polymer. The life ends mostly due to random failure mode, mainly short circuit.In case
of short circuit, AishiCAP can be overheated by continuous current flow, then case of AishiCAP would be removed by
internal pressure increasing.
14.10.6变更提前通知Advance consultation for changing
如果承认书改变,我们会提前通知
It is conducted under an advance consultation with you if this specification is changed.
Issued-date:
2018/2/24
Name
File No
PZ
Approval Sheet
Version
01
Page
STANDARD MANUAL
14
