PDPTAT0810-221K
PDPTAT0810-221K
    PROD(谱罗德)
    IND_D9.5X12MM_TM
    工字电感 220µH ±10% 340mΩ IND_D9.5X12MM_TM 12.00mm Φ9.50 x 12.00mm
PDPTAT0810-221K 数据手册
製品規格書 A2.0 SPECIFICATION FOR APPROVAL 產品編碼 測試設備 PDPTAT0810-221K P/N 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 客戶名稱 Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY : Customer 客戶編碼 : Customer P/N 產品系列 Series 產品編碼 Supplly P/N 發版號 Version 承認日期 Endorsement Date 備註 插件工字电感 : DIP Power Inductor : PDPTAT0810-221K : A2.0 : 2021-11-19 : Note 客戶承認 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD 製作 APPROVED 審查 CHECKED 確認 PREPARED Customer Approval Ben Yuki Peter 客戶簽章 Page 1 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 修訂記錄 A2.0 REVISION RECORD 產品編碼 P/N 產品系列 Series PDPTAT0810-221K 測試頻率 插件工字电感 Version REVISON ITEM A1.0 首次發行 測試設備 TEST INSTRUMENT TEST FREQUENCY BEFORE REVISON Chroma:3302/16502 1KHZ / 0.3V AFTER REVISON DATE 2021-11-19 Page 2 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDPTAT0810-221K 產品編碼 P/N Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 產品系列 封裝尺寸 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY (mm) Dimension A B C D E 封装尺寸 Dimension 9.5 Max 12 Max 10 Min 0.6 ± 0.05 5.2 Ref MPQ 250pcs/袋裝 0810 編碼解釋 Code interpretation PDPTAT 類別码 Category code - 0810 尺寸系列 - Dimension 221 感值 - Inductance K 精度 tolerance 電氣參數 Electrical Characteristics 產品編碼 P/N PDPTAT0810221K 感值 Inductance μH 220 @ 25 ℃ Ambient Temperture 溫升電流 飽和電流 精度 Irms ISAT tolerance mA mA ± △T≈40℃ L0 drop≈30% 10% 600 1600 DCR Ω Typ Max 0.34 0.38 © 规格参数基于环境温度25℃所得 All test Data is referenced to 25℃ ambient © 加载温升电流(Irms)会使产品本体温度大约上升 40℃ (电感初始温度+上升温度=电感最终承受温度) Typical Heat Rating DC Current would cause an approximately △T of 40℃ © 加载饱和电流(ISAT)会使感值下降大约 30% Typical Saturation DC Current would cause Lo to drop approximately 30% © 工作电流(IDC)取值于温升电流(Irms)与饱和电流(ISAT)二者最小值 IDC depends on the minimum value between Irms and ISAT © 电感工作环境温度 : -25℃ ~ 105℃ Operating temperature range -25 °C to +105 °C © 务必考虑最终产品设计,元器件布局,线路板走线,以及使用环境等过程中,电感本体最高温度不得超过105℃ The operating temperature of inductance do not exceed 105℃ © 参考产品开发设计实测尺寸,感值,DCR等数据,请参考规格书第5页 The Dimension,Inductance ,DCR test data is on page 5 © 产品注意事项请参阅规格书第6页 The announcements is on page 7 Page 3 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 特性 A2.0 CHARACTERISTICS 產品編碼 測試設備 PDPTAT0810-221K P/N 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電路結構 實物展示 picture Connections ◎ Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 电感内置一组线圈 Inductor Contents ONE (1) Set(s) of Coil ◎ 电感使用不需要区分正负方向 DC/AC Currnet Shall Be Introduced By Any One of Two Pads 材料清單 Material List ② ③ ④ ① ⑤ NO. ① ② ③ ④ ⑤ 結構 材料規格 Structure Name 套管/Cover Tube 銅線/Copper Wire 磁芯/Core 膠水/Varnish 電極/Electrode 材料製造商 Material Name 黑色套管/Black Cover Tube 2UEW 155℃ Materia Manufacturer SHENZHEN XINGQI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. 8x10鐵氧體磁芯/Ferrite Core 8x10 DONGGUAN FENGHE ELECTRIONICS CO.,LTD E962 Sn-Cu0.7 ZHUHAI CHANGXIAN CHEMICAL UL NO. BOLUO XIN LONG ELECTRICIAN DATA CO LTD CO,LTD The high tin (huizhou) co., LTD E209436 E229423 N.A N.A N.A 焊接溫度(推荐) Recommended Soldering Temperature Graph ℃      A B C D E   260℃ 230℃ 10 Sec 150℃ 60~240 Sec  Page 4 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 測試數據 A2.0 TEST REPORT 產品編碼 測試設備 PDPTAT0810-221K P/N 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 測試數據 Test Date 序號 尺寸測試數據 特性測試數據 Dimension Test Date Characteristics Test Date A B C D E DCR Lo mm mm mm mm mm ΩMax uH±20% mA 0.38 220.00 ≈30% 9.5 Max 12 Max 10 Min 1 8.61 11.05 12.73 0.61 5.15 0.341 216 PASS 2 8.63 11.10 12.21 0.60 4.96 0.339 217 PASS 3 8.63 11.06 13.06 0.59 4.92 0.343 216 PASS 4 8.65 11.18 12.07 0.56 5.03 0.347 219 PASS 5 8.60 11.04 12.43 0.59 4.80 0.342 216 PASS 6 8.82 11.11 12.53 0.57 4.99 0.339 217 PASS 7 8.76 0.06 12.16 0.56 5.02 0.346 219 PASS 8 8.80 11.08 12.65 0.58 4.92 0.341 219 PASS 9 8.69 11.15 13.14 0.57 4.95 0.343 217 PASS 10 8.71 11.23 12.63 0.59 5.06 0.341 217 PASS X 8.69 10.01 12.56 0.58 4.98 0.3422 217.3 R 0.22 11.17 1.07 0.05 0.35 0.008 3  0.6 ± 0.05 5.2 Ref ISAT 所有测试数据基于环境温度25℃取得 All test Data is referenced to 25℃ ambient Page 5 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 注意事項 使用本產品時,請注意以下事項 © 產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使 產品端子電極發生氧化。 © 請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。 © 產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。 © 產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆 卸可能會導致產品失效。 © 產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。 © 產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能 會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。 © 產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。 © 過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。 © 產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。 © 本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。 © 本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設 備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。 對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體 及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取 得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單: 1 軍用設備 8 關係到國防安全的設備 2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等) 9 其他被認定為特殊用途的設備 3 航空,航太設備 4 發電控制設備 5 核動力相關設備 6 爆炸引燃控制設備 7 交通控制設備 Page 6 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ ANNOUNCEMENTS Please read this before using the product. © The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the product within the warranty period © Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion (salt, acid, alkali, radiation etc.). © Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C. © Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance © The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor © When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and partial distortion such as at screw tightening portions. © Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be sufficient for the set thermal design. © Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to electrostatic protection. © As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and the product. © The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition. The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact us. Otherwise, our company will not bear the serious consequences caused by product quality problems 1 Military equipment 8 Medical equipment 2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.) 9 Other applications that are notconsidered general-purpose applications 3 Aerospace/aviation equipment 4 Power-generation control equipment 5 Atomic energy-related equipment  6 Explosive ignition control equipment 7 Transportation control equipment Page 7 / 7 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/
PDPTAT0810-221K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PDPTAT0810-221K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PDPTAT0810-221K
  • 100+0.56840
  • 250+0.51440
库存:348
PDPTAT0810-221K
  • 5+0.78576
  • 50+0.62319
  • 250+0.54190
  • 500+0.48094
  • 2500+0.43214
  • 5000+0.40780
库存:11431
PDPTAT0810-221K
  • 5+1.13282
  • 20+1.02728
  • 100+0.92174
  • 500+0.81620
  • 1000+0.76694
  • 2000+0.73176
PDPTAT0810-221K
  • 1+0.59508
  • 50+0.39744
  • 250+0.35964
库存:348
