VEID7032C-100M
VEID7032C-100M
    VOLUMESOURCE(千代源)
    功率电感 10µH ±20% 0.1Ω 1.4A 7032
VEID7032C-100M 数据手册
客 户 H286 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 CUSTOMER NAME. 料 号 PART NO. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 PART NO. VEID7032C-100M FIA07032-01 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2022 年 12 月 31 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-H286-20221231002 样品规格书变更履历表 SPECIFICATION ALTERATION HISTORY RECORDS No. DATE No.1 承认书番号 SPEC NO. VE-H286-20221231002 变 更 內 容 及 理 由 Alteration contents and reason 确认人/签名 Confirm 第一次制定 2022-12-31 卢永汉 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 CUSTOMER(客户名称): DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号): VOLUMESZ VEID7032C-100M FIA07032-01 P/N(料号): 一.产品尺寸图:(mm) Dimension(mm) 二. 电性原理图: Schematic A1 E D1 D 100 A2 E1 焊盘尺寸图 实物尺寸图 A1 7.0±0.3 A2 7.0±0.3 C1 C B C 4.9±0.2 B 3.6Max D 2.0±0.3 E 1.0±0.3 C1 4.7 D1 2.5 E1 1.3 三. 绕组结构 WINDING WINDING START FINISH N1 S F WIRE(φ) 2UEW φ0.23X1P COLORE TURNS 13.5(REF) REMARK 四. 产品电气特性 Electrical Characteristics 序号 (NO) 项目 (Item) 单位 (Uint) 电性要求 (Power requirements) 1 L0A(S-F) uH 2 IDC:1.4A(S-F) uH 3 DCR(S-F) mΩ 10±20% ≥L0AX80% 100MAX 测试条件 (Test Condition) 1KHZ 环境温度湿度 Temp/Humidty 25℃/70% 0.25V 25℃/70% 25℃/70% 五.产品物料 Material 序号 项目 规格型号 1 磁芯 ID7032C 2 铜线 2-UEW 黄色 3 锡条 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) 4 印油 1300 5 助焊剂 6 胶水 710 黑 耐温 供应商代码 C028/B005 H 级:180℃ Q094 A017 (无卤) A007/D025 XD982-D A006 6020H-DZ 无卤 A013 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 备注 DRAWN BY DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2022-12-31 APPROVED BY PAGE 3/6 卢永汉 CUSTOMER(客户名称): DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号): VOLUMESZ VEID7032C-100M FIA07032-01 P/N(料号): 六.包装方式 1. 每卷轴包装数量:1000PCS/R (开始与结尾留空 17~34PCS 不装产品), 贴上正确的标签,然后放入一塑 料袋(胶袋尺寸:360x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴及载带尺寸.如图(一) 图(一) 卷轮尺寸(REEL DIMENSIONS)一般公差±0.5mm A Ф330 载带尺寸(TAPE B Ф100 C Ф13.5 W 16.5 D 22.5 DIMENSIONS)一般公差为±0.2mm W A0 B0 K0 P F E D0 P0 P2 t 16.00 7.50 7.50 3.60 12.00 7.50 1.75 1.50 4.00 2.00 0.40 2.每啤盒装 3000PCS(3 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 3.每箱装 9000PCS(3 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). 图(二) APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY DATE REV A1 CHECKED BY DATE 2022-12-31 APPROVED BY PAGE 4/6 卢永汉 CUSTOMER(客户名称): DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号): VOLUMESZ 1.STORAGE TEMPERATURE 2.OPERATING RANGE VEID7032C-100M P/N(料号): FIA07032-01 -40℃~+105℃ TEMPERATURE -40℃~+105℃(CONTAIN HEATING COIL) 3.RECOMMENDED CONDITIONS SOLDERING REFLOW SOLDERINGS 4. HIGH TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE:APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST TEST CONDITION: TEMPERATURE:105±5℃.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 5.LOW TEST TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST CONDITION: TEMPERATURE:-40±5 ℃ .DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 6.THERMAL SHOCK PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT TEST CONDITION: CONDITION FOR 1 CYCLE。 STEP1:-40±3℃ 30±3 MIN. STEP2:ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN. STEP3:+105±3℃ 30±3 MIN. STEP4: ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN.. NUMBER OF CYCLES:5 MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3 HRS. 7.HUMIDITY RESISTANCE Step Temp(℃) Time(min.) 1 -40±3℃ 30±3 2 room temp. within3 3 +105±3℃ 30±3 4 room temp. within3 PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. HUMIDITY:90~95%RH.TEMPERATURE:40 ± 5 ℃ .APPLIED CURRENT:RATED CURRENT.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS CUSTOMER(客户名称): DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号): VOLUMESZ VEID7032C-100M P/N(料号): FIA07032-01 样品检测数据 电性特性 产品尺寸 Dimension (unit:mm) Electrical Characteristics ITEM L 0A(uH) SPEC 10±20% IDC 1.4A(uH) DCR (mΩ) ≥L0Ax80% 100Max A1 A2 B 7.0±0.3 7.0±0.3 3.6Max C D E 4.9±0.2 2.0±0.3 1.0±0.3 1 9.85 9.15 81 7.25 7.12 3.19 4.91 2.03 0.95 2 9.68 9.14 80 7.19 7.12 3.24 4.90 2.01 0.98 3 9.84 9.16 81 7.22 7.11 3.19 4.92 2.04 0.98 4 9.88 9.15 81 7.16 7.14 3.27 4.90 2.03 0.96 5 9.92 9.15 82 7.19 7.12 3.26 4.91 2.02 0.96 REV A0 CHECKED BY DATE 2022-12-31 APPROVED BY PAGE 6/6 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY 卢永汉 DATE
VEID7032C-100M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VEID7032C-100M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
