CR-L10W54ΩJ
CR-L10W54ΩJ
    CCO(千志电子)
    AXIAL_48X9.5MM_TM
    插件电阻 AXIAL_48X9.5MM_TM 54Ω ±5% 10W ±260ppm/℃
CR-L10W54ΩJ 数据手册
第 1 页 共 8 页 深圳市咸阳华星机电有限公司 SHENZHEN XIANYANG HUAXING MACHINERG & ELECTRONIC.CO;LTD 承 认 书 (APPROVE SHEET) 客 户(Customer): 品 名(Description): CR 系列 水泥电阻器 规格(Specification): 客户料号(Cus.P/N): 版本日期(Ver Date): 2020 年 07 月 20 日 A0 版 供方签章 客户承认签章 (SUPPLIER SIGNATURE) (APPROVAL SIGNATURE) 制 作 DRAWN BY 邓春光 审 核 CHECKED BY 李跃龙 日 期 DATE 2020-07-20 核 凖 APPROVED BY 结 果 RESULT 日 期 DATE 电话 TEL: 86+755—81785561 /562 /563 传真 FAX: 86+755—81785565 工厂地址: 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路 "湖其斗"嘉达工业园 1 栋 2 楼. 公司官网 Http://www.szxyhx.com 第 1 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 1. 一般事项 General 1.1 适用 Scope 本承认书适用于 [水泥型电阻器],符合环境关联物质要求之 RoHS 测试。 This specification is available for Cement Type Resistors,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用种类、额定电力、公称电阻值、容许误差及型状而区别,其构造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. CR-(?) 5W 0.1R J 种 类 公称电阻值 Type Rated power CR-L 2W value CR-M 3W E-12 Series CR-YA 5W CR-YB 1.3 额定电力 Nominal resistance E-24 Series 电阻值容许误差 Resistance tolerance K ±10% J ±5% 额定功率 Rated power 额定电力系应在周围温度 70℃可以连续负载的最大电力, 如表-1;但周围温度如超过 70℃ 时之额定电力则依图一的电力递减曲线实施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 1.4 使用温度 Operating Temperature Range:-55℃~+250℃ 1.5 额定周围温度 Rated ambient temperature: 1W~10W:70℃, 15W 以上 or more:25℃ 功率因数计算公式: E=√(P×R)Where E: 额定电压 Rated voltage(V) P: 定格电力 Rated power(W) R: 公称电阻值 Nominal resistance(Ω) 第 2 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 定格电力 最高使用电压 最高过负荷电压 介质耐电压 Rated power Maximum overload Maximum working voltage voltage 最高断续过负荷电压 Dielectric withstanding Max Intermittence voltage Overload Voltage 1W 350V 700V 1000V 1500V 2W 350V 700V 1000V 1500V 3W 500V 1000V 1000V 1500V 5W 750V 1500V 1000V 1500V 7W 1000V 1500V 1000V 1500V 10W 1000V 1500V 1000V 1500V 15W 1000V 15000V 1000V 1500V 20W 1000V 1500V 1000V 1500V 30W 1000V 1500V 1000V 1500V 40W 1000V 1500V 1000V 1500V 2. 构造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 参照本承认书的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 构造图 Structure diagram CR- (?) 系列之水泥固定电阻器系按下表的材料而构成: The construction of resistor Cement Type Resistors shall be as follow: CR-M 第 3 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 3. 参数特性 Characteristics 表-3 项 目 Item 温度系数 Temperature Coefficient Table-3 规格值 Performance 皮膜电阻芯:±700PPM/℃ 绕线电阻芯: ±300PPM/℃ Resistor Wire:±300PPM/℃ 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 项参照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室温(T0)所测量之电阻值。 R1:室温+100℃(T1)后所测量之电阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃ (T1) 5.5 项参照 Comply with 5.5 定格电力×10 倍,5 秒。 不可超过最高过负荷电压(见表-1) Rated power×10 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 短时间过负荷 Short time overload ±(2%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(2%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 绝缘电阻 Insulation Resistance 104MΩ以上。 104MΩ or more. 5.6 项参照 Comply with 5.6 置于 V 型槽方法。 施加直流电压 500V 60 秒。 V-block method Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage 无电弧放电、烧损及绝 缘破坏等异状。 No evidence of flashover mechanical damage, arcing or insulation breakdown. 5.7 项参照 Comply with 5.7 常压,置于 V 型槽方法。 施加个别规定之交流电压 60 秒。(见表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds. (See table-1) 断续过负荷 Pulse overload ±(2%+0.05Ω)以内。 Within ±(2%+0.05Ω) 5.8 项参照 Comply with 5.8 额定电压×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超过最高断续电压(见表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage. (See table-1) 第 4 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 规格值 Performance 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.1 项参照 Comply with 6.1 线径 mm 引张力 时 间 Tensile force Time Diameter N(kgf) 5(0.51) Φ0.38mm~0.50mm 10±1 second Φ0.50mm~0.80 mm 10(1.02) 引张强度 Tensile strength 项 目 Item 端子强度 Terminal strength 焊锡耐热性 Resistance to soldering heat 焊锡附着性 Solderability 耐溶剂性 Resistance to solvent 扭转强度: 自电阻体起约 6mm~6.5mm 处之端子线,以 约 0.75mm 曲率半径弯曲 90度,其次由弯曲处向端子线先 端子不得断裂及松弛。 端 1.2±0.4mm 处挟定端子引出轴,作回转轴,以约 5 秒时 No evidence of mechanical 间沿直面回转 360°再逆转 360°,如此施行回逆转 2 次, damage. 不可发生折断及松动现象。 Tensional strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90 ° then catch the wire at 1.2 ± 0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 6.4 项参照 Comply with 6.4 ±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 350±10℃, 3±1.0 秒, 试验后放置半小时。 Within ±(1 %+0.05Ω) 350±10℃, 3±1.0s No evidence of mechanical After test leave for 0.5h. damage. 6.5 项参照 Comply with 6.5 导线至少 95%以上新锡覆 焊锡温度:255±5℃。 盖。 浸锡时间:3±1.0 秒。 Covered with new solder by Test temperature of solder:255±5℃ 95% at least. Dipping time in solder:3±1.0 s 涂装及色码不得脱落。 No deterioration of protective coating and markings. 6.9 项参照 Comply with 6.9 放入酒精溶剂之超音波机内,保持 3 分钟。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 水泥电阻器 Cement Type Resistors 项 目 Item 规格值 Performance 温度循环 Temperature cycle ±(2%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(2%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐湿负荷寿命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 负荷寿命 Load life ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 第 5 页 共 8 页 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 7.4 项参照 Comply with 7.4 低温侧:-55℃/30 分, 室温:10~15 分钟 高温侧:+80℃/30 分, 室温:10~15 分钟 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 项参照 Comply with 7.9 40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 项参照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 第 6 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 4. 表示 Indication (1)额定功率 (2)公称电阻值 (3)允许容差 例 : Sample Rated Power Resistance Tolerance 5W 0.1Ω J 5. 外形尺寸 5.1 CR-L 型 External dimensions CR-Ltype d L 35±1.5 35±1.5 H W 单位:mm Unit:mm 瓦特 Watt 阻值范围(Ω) Resistance Range(Ω) 尺寸 Dimensions(mm) L W H Φd±0.1 线绕 Wire Wound 皮膜电阻芯 Film 1W 14±1.0 6.5±1.0 6.5±1.0 0.55 0.1Ω~22Ω 25Ω~56KΩ 2W 18±1.0 7.0±1.0 7.0±1.0 0.55 0.1Ω~22Ω 25Ω~56KΩ 3W 22±1.0 8.0±1.0 8.0±1.0 0.70 0.1Ω~47Ω 50Ω~100KΩ 5W 22±1.0 9.5±1.0 9.5±1.0 0.70 0.1Ω~47Ω 50Ω~100KΩ 7W 35±1.5 9.5±1.5 9.5±1.5 0.70 0.5Ω~330Ω 450Ω~100KΩ 10W 48±1.5 9.5±1.5 9.5±1.5 0.70 0.5Ω~450Ω 470Ω~100KΩ 15W 48±1.5 13±1.5 13±1.5 0.70 1Ω~500Ω 510Ω~100KΩ 20W 63±1.5 13±1.5 13±1.5 0.70 1Ω~600Ω 620Ω~100KΩ 30W 75±2.0 19±2.0 17±2.0 0.70 1Ω~600Ω 620Ω~100KΩ 40W 89±2.0 19±2.0 19±2.0 0.70 1Ω~600Ω 620Ω~100KΩ 注:1W 引线长度上 23MM±1.5MM;2W 引线长度上 17.2MM~23.8MM 之间。 第 7 页 共 8 页 水泥电阻器 Cement Type Resistors 5.2 CR-M 型 CR-M type W S H S d 5±1.0 P 单位:mm Unit:mm 阻值范围(Ω) Resistance Range(Ω) 尺寸 Dimensions(mm) 瓦特 Watt W±1.0 S±1.0 H±1.5 Φd±0.1 P±1.0 线绕芯 Wire Wound 皮膜电阻芯 Film 2W 11.5 7.5 20.5 0.55 4.5 0.1Ω~47Ω 50Ω~100KΩ 3W 12 8.5 25 0.70 4.5 0.1Ω~47Ω 50Ω~100KΩ 5W 13 9.5 25 0.70 4.5 0.1Ω~47Ω 50Ω~100KΩ 7W 13 9.5 38 0.70 4.5 0.5Ω~330Ω 450Ω~100KΩ 10W 13 9.5 52 0.70 4.5 0.5Ω~450Ω 470Ω~100KΩ 10W 16 11.5 36 0.70 4.5 0.5Ω~450Ω 470Ω~100KΩ
CR-L10W54ΩJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR-L10W54ΩJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CR-L10W54ΩJ
库存:20
