EGX2GM2R2E09OT
EGX2GM2R2E09OT
    AISHI(艾华集团)
    插件,D6.3xL9mm
    直插铝电解电容 插件,D6.3xL9mm 2.2µF ±20% Ф6.30 x 9.00mm 400V 3000Hrs@130℃
EGX2GM2R2E09OT 数据手册
|A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Part Numbering System 日 E回8:liJ囚 lli囚~回 113114国回 t S嗣咽lMarking ∞de⑨ T.enninal ∞de⑦ Slzeα划 capacitance ∞de⑤ capacltanceωlerance cc刘e@) 生坦旦旦旦盟 Ser1es ∞de Ca恒目cry 回到de① Code 咀阳 Code Type (V..) Ele恼。Iytic Cspacitor E Conductive Polymer s Code Serl幅 name 3 WH CD11GE CD11GES W G G x CD11GAS CD11GHS G G w NR PZ N P R z H E s ( Size ∞de IPD (mm) Y主 4 5 6.3 8 10 11 12 12.5 13 14 16 18 19 20 22 25 30 35 40 51.6 64.3 76.9 91 100 c D E F G H 5 7 11 12 16 20 25 30 35 40 46 50 60 80 100 115 120 130 140 160 200 220 238 250 J K x L M z N 。 P Q R Y s T U v A 。 。 。 J 。 c Q A A T c E v G H 。 」 2 2 2 2 2 2 z z 2 2 2 2 2 2 2 B K B c ι D N E F v P G T 。 。 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 12 5 7 T 2 e 。 5 。 5 。 6 。 自 。 自 。 A B c D E G K M N P 。 5 。 。 。 。 。 。 e 。 卜一一一一一一 自 -10-+10 K -20-+20 M -10-+30 Q -10-+20 V 。 -+20 A -5-+20 c -1 口--20 B -5-+5 D 。 -+1 。 E -5帽-20 F -15-+5 N ⑤ Capacitan四∞de 0.10 0.22 0.33 0.47 0.68 H 7 R R R R R 。 2.2 3.3 4.7 6.8 ,。 22 33 47 68 100 220 330 470 680 1000 2200 33日。 w Code c{"aFp} 4700 6800 10000 22000 33000 68000 2 3 4 自 ' 2 3 4 自 ' 2 3 4 6 ' 2 3 4 8 1 2 3 e 自 8 才 。 2 3 4 e 1 R R R R 2 3 7 自 。 2 2 7 自 。 。 2 3 7 8 。 。 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 。 。 。 2 3 7 8 。 2 3 7 8 。 2 3 8 」 K Terminal ∞de Cod. 11 Code Tol. (%) 5 E D G 。 。 ( L (mm) w 4 2.5 3 4 6.3 6.8 7 7.5 10 12 16 25 35 40 50 63 80 100 120 160 180 200 220 250 315 350 380 400 420 450 500 550 600 ② Series 耐E 2 @Capaci阳nce tolerance ∞de ( Voltage ∞de ① Category ∞de ③ SleevelMarking ∞de Code Size SleeveJMarking Specification 13 14 PVC 。 Taplng (SMD Type) D 。 。 P s 。 。4-8 Taping F=5.0mm 1Sl 10-12.5 Tapin目 F=5.0mm B 5 。 Lead Cut L=3.5mm c 3 5 Lead Cut L=11.0mm Lead Forming & Cut L=4.5mm Kink 晶 Cut L=4.5mm c B 。 F 」 . . Sna4p0-imnm typinel Teminal englh K Three Terminals T . . Rlng dlp wmd倒 unl四 gnng z国ndard A 。 。 Rlng cllp mountlng speclal d酷Ign 16 15 Bulk packlng Code c PET T Dark þlue B Bright red R Sky-Þlue s Lighl Þlue T Pink z Black H Purple-blue v Rød 。 s 13/14 AiSHi A川l川 ELECTROLYTIC CAPACITORS Lead Forming Taping Specifi臼tions 土 2.0 Fig.1 ∞de:X 一4 0.7土0.2 士 2.0 Fig.2 ∞de:B 一寸。 7士0.2 Fig.3 ∞de:B 一!= 0.7土0.2 Fig.4∞de:P 土2.0 丰丰斗 。 7士0.2 |A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Lead Forming Specification Fig.1 & Fig.2 & Fig.3 C....lz. Item. Symb创 4金5 4舍7 5.5 5.7 5.11 6.3*5 6.3*7 6.3*9 6.3*11 8.5/7 8.9/11 6.3金唱 2 8.1 唱 .5 8.16 8.20 10*9/12 10*12.5 10*13/16 10*20/25 8.12 Pin C口de B B B B B B Tol.nmce 。d 0.45 0.45 0.5 。 .45 0.5 0.5 0.45/0.5 0.6 0.6 士0.05 Pitch of body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 1.0 Feed hole pitch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士0.2 Distance 1rom hole center P1 5.1 5.1 5. 才 4.6 4.6 3.85 士0.7 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 主 1.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 主0.5 Lead wire diameter t口 lead Distance from feed hole center to body centar P2 Lead-to-Iead distance F Høight 01 body 1rom tapø cøntør H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主0.75 Base tape widlh W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 韭0.5 Adhesive tape widlh WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 11.0 min Hola posltlon W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0.5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 max 6.3*7 6.3*9 6.3*12 6.35 6.35 6.35 Specification Fig .4 C....iz. Item. Symbol 4舍5 5"5 5.7 5金 11 6.3金5 4"7 PinCode 6.3舍 11 8.5/7 8*9/11 8*11.5/12 8*16 8.20 Tolerance P P P P P P P P P 。d 0.45 0.45 0.45 0.5 0.45 0.5 。 .5 0.45/0.5 。 .6 士 0.05 Pitch 01 body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 土 1.0 Feed hole pilch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 0.2 Dislance from hole P1 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 土 0.7 Distance fr,口 mfeed hole ce nter to body center P2 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 土才 .0 Lead-to-Iead distance F 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 虫。 .5 Lead to lead distance F1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 +0.8 -0.2 Height of body from 饱问 ωnler H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主 0.75 Lead wire clinch heighl HO 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 主 0.5 Base tape width w 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 主 0.5 Adhesive tape width WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 min Lead wire diameter cen阳rtolead Hole posilion W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9 .0 9. 口 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0 .5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3 .0 3.0 3.0 3.0 3.0 町lax 15/16 AL川[1]~ I =t |iSHi l1li 3:tj Î ~{.] tti Î [tI~::7.:!ij i ì'] ;:~I Lead Forming Lead Forming & Cut Code:C RANGE: O hours), thepeakvol饵ge shall not exceed the rated voltage. Capacilance Change Endurance D.F. (tan!5) 量土20% of Ihe inilial value --:----s200% ofthe initial Bpecified value +ω L@ 回 ak圄g 囚 Cu 町 阿 rrren 川t 量奸 The 5 pøci币edva 副lue initial 叩 The fol川lowing Bpeci阳 fic咀4耐ionB Bhøll be Bati8fied wl 仇、en thec圄pacit兀:orB are reBtored tc 南) 20.C a刊er 阳 1 eav 圳ing them under no load at 哼「 :1 [i;; 叩响叫…… 肌川… 0ω川川 5.Ccω町fh;; 。i…… :;?1 ?叩0 Capacil 恤 an咀 ce Shelf Life D.F. Change (t画 nð) Leakage Current oflhe inilial valu9 量200% oftha inilialspe创刊 edvalue s200% of the In IlIal speclfled value @ak ←A -g可 -帽但 • s量20% DIMENSIONS[mm] 在F:l:0.5 4min. • (Ø6.3帽 Ø18) PART NUMBERING SYSTEM E 阳 mf TTL Slaava Code: 吃了 forPVC,叮.for PET Tønninal 回到de Size 国xla capacl恒n回回xle capa四itan田 toleran帽团由 VOI恒gecode S田iescode Cs阳gorycode • RATED RIPPLE CURRENT MUlTIP lI ERS Freq uency correction faclor for ripple currenl 87/88 MINIATUREAL川UM ELECTROLYTIC CAPACITORS |Ai5Hi CD11 GES series • STANDARD RATINGS wv Cap (Vdc) tμF) Slze IÞDxL(mm) 6.3"9 j....ij:~二2. ... 1.5 斗 1,6 ~:~~2. ... tanll Rated rlpple curr晦 nt tmArm./1 05'C, 1 OOkHz) 0.15 40 .+.. Ö:~.~ ...1 .+.. ö:~'i ...1 8.3.12 Cap {μF) 68 82 I 10.16 33 0.15 0.15 10"20 12.5"20 12.5"25 0.15 ω… 却一 。.15 1.5 112 4.7 阴2 5.6 6.8 8.2 10 15 8*12 8.16 口, 15 8. 咆 20 川0目, 恬 15 28ω 8"20 8"20 10.16 0.15 320 420 500 550 a ~----------------------- ~ ----------------4------------------------------------------------~ 口, 15 0, 15 1368 1500 189口 1∞ 16'鸣。 150 18'咆S 0, 15 0, 15 0.20 8.3咱 1.8 j......:二 + •• 10*16 口,20 252 8"20 0, 20 268 骂 10 。.15 。.15 650 980 口,20 450 一 2 12.5"20 33 ~:~r..:. : ._[:. :.:~:~~:..:.j 二----------旦 47 . 650 」「 一 L.. . .}~;~.... . 二J.. . . tl~.... .J. . .二 d 斗肉,‘n… 向HW-nuw f .. ……… 」 ……_. ..- - 4t l ‘ nu…AH… V句, ''十aHV~EJW 2 … 2-2 + … nu 洒一∞…叨 l … ao 向U au tt-2 '=-at 0,:约 1 ……………巾…… nuh肉u …nu 8.2 中· … 279 ι· - - 8.8 卜… E节+…… u-内UW+nHV 向 4啕 ·咽,­ 饨,‘内U-nu hnu l an--o · 一 EA-- e -u· ι ali- · + 2-z | f .… 白咆+…… 1 ……口;约 1 ……………白……夸夸 .。"白。…00 ,, · +" •• ·- 84 f.. … 8"9 ……… L. …归'0 ……………ω…… ~......... + ....~:~~.....j 唱一" 咆 阳, 350(:却) "。 j.....~:i~....1 h ao 3.3 句 a · 二 ι ala- · + ι 斗 …口 ←。 …0 ←口… 112 144 1 … ·· … ·· … .. 7ω 8∞ 口 20 6.3*12 5 0.15 。 15 一 ...1.~......I......~~哩。一…l.....~,~~.....L.一..一 10"20 12.5"20 190 225 0, 15 4 内 1 o 自 0.15 l 1ω 0_ - 。 15 nM enu +nu e内υ-nu ­ + OTOW- 饨,-of''' 0.15 --_..__..__..__ 12.5'咆。 2.2 J -1 1 J 1J 一 16'命25 62 66 。.15 0.15 0, 15 ............+..................... + ...............j.................................................1 也 二~::::::J::':': 33 47 口, 15 1180 1420 82 8.16 … se … 自.3.12 10ω I …F … ι -1· 斗 r -i --÷ lIL--l - ! au … … 8.2 …? … ι ·· B au ,· … … 8t2 B Eif • 8 +t 2… …? … 2 8 t-t · 斗 4.7 … … 卡 |lL 2OO(2D) 9画 3.3 0, 15 I … …乓芝民"… 民曰 ' RU…臭" 6.3.12 8"9 0, 15 倒 2.2 3.3 81 6.3.12 33 ?ljjEI去1:二二:1二二二: :JJiJiJJ一二去 ..I......~芝凭一.....l.....[),.1t).....1... 一一-一 2.8 口, 15 0.15 0.15 0.15 I......ij:j二~......+....~:.~~.....j 12.5'哩5 2370 55 6.3.12 66 12.5'哩D I 。.15 f .. ……·……·…」……·….., 0 15 47 58 。.15 串,军"9 2.2 9 口, 15 580 850 mmmm0.15 自3咱 , f .. ……·……·…」……·….., 一到 mm 68 eo u BRV-ao 10"20 12.5*18 12.5"20 47 …L …10"20……j 夸夸引,1.5....1. …………… 71号q…… 1∞ 1.8 2 ~'6~~" .... ...\.... '6~'~~' ....1 22 ''--av 今 ,,‘ 310 350 55 t 0.15 250(2E) - ··中 . 。.15 13∞ · - 二 8.16 自哩。 l 白' +ζJV +nu RHU JEU芝《 U ··…。a uqu · + dl ι 14l ll …。 … 口 15 R-… w足"…zu 。 --4l 斗l ι ·· i句 10 s 1 ? … t2 +… 16 · ?" -o…amu 。 8 ,2 一 nu ae h … ze HW-nu • EU -- ~.........+...~:~.i....j 。 15 < -句,‘ 100 102 107 112 l 句," ‘ 6 ,8 … - ad- 1 I 0.15 0.15 eo h ae-Bo 自… 8"9口.15 8*12 8.12 1380 18'哩。 也可-­ I 13∞ 0, 15 0.15 今 160(2C) 0.15 口, 15 41 . 5.8 I 12.5'哩5 18"20 6.3"9 j... '~:~:~'i . . " 1 … ::;; + 十 夸夸夸 8*12 Rat.d rlpple current (mArm./1 05'C, 1 OOkHz) 明黯 I I I 4 ,7 tanll 1∞ lz:|:12|;2 200(2D) 55 58 61 6.3*12 I -----------------4------------------------1----------------+------------------------------------------------6.3"9口.15 70 ………… _o.. …………•+……………… 2 ,8 8.3.12 0.15 I 78 ~-----------------------+---------------+ 6.3嗡|口.15 I 85 3.3 8.3唱 2 ,2 Slze IÞDxL(mm) eo--a一'd 0.15 0.15 0.15 wv (Vdc) 司町一一一一一一一一一一一一一一一 川剧 一 … … … … … … … … … … … … … … -……………………………………………… en 一←←←←←←←←←←←←←←← -2 -B …8 …8 一……………… -8 '-aE国 -呵………呵…呵呵……呵…呵… …s …s 1 …】 … al - - 3 …} … …】 - LLif -aIal - …}Jl·t-t】ft-'2 dl … 4l …41414t …·'…2 …E - AI - - … "-aE 一……………………………………~……………~…………………~…… c ‘ 白 一……←←←…←←←………←←…………←←…←…← ← ← ← … … … … - ala- ι -- …E … …2 … 1 一 … ← ? 一… ~ - 4 丁 u … … … 4· … 1 -3 斗a r t--】 4l … AI - - …呵…呵… ι ………呵…呵… 悯恼 … 恪 … n -M u… UM 旧俑 一 一 … … … … mu …"… … 剖 nM… u MM-m 饲 Mn "U m 由 盯… …叩 m m刷 一……………………………………………… 5OO(2H) D 1 @ 一~……~~………~~~……………~~~~……~…~~ …8 阳叩 一 … … … … … … … … … m m m m … … …哺 … … … … … … … … … … … m m m 川 阳 阳 阳 阳m m 阳 m m 仰 阳 附 m 阳 m 咆 咆 咆 咱 咱 m 一~……~~………~~~……~……~~~~~…~…~~ ta-a -0→a UM -吼 一a …吼 一a -a -a …a …吼 一a -a -a -a…吼一a…吼 一a …a -at -a -a -a一a…a~a-a) 崎 细一 细一 却却… M mM…川一 mn… mnn… 却… n… mmn…m…n… m… mmmm组-M… 吼… 叫 出 A M一 A 阳山 一一……~~………~~~……………一~~~……一…一~ …二 …… …… Mm一一………………………………………一…二 H M 们 一…""一-uuu一一-uu…………一一一………… … - l 阴阳 mkm 侧 侧 阳 棚 棚m … …跚…刷 …m …骗…惘…四…四… … … … 一 … … … 一ω…删 一删 …m 侃 加 m 则 翩 删 捆 … … … mm … 咱F 山h一一…………… uaE mm 一←………………←…………←← ……………………………………………………………………………………………… 川剧 一一一一一一一一一一一一一一~一一一一 wv Cap (IIF) (Vdc) ,, ι …… … … @ah ←n -a可 -帽但 ­ ← … ……中…… ι … ι ……中… … 一……-…-……………-…………………-……………-…-…-…一…………… ι …………"一…一一………………-u……………………………………………… -u?中…中…… -- d HH 们 一←→→…→…←→←←→……→←→←…→…→←→← → … → → → ← → ← → … 斗 斗 as wv 1 一一一… M …1.5 1.8 2.2 3.3 ι …中…牛?中…中… ι …?? … 斗 … ? 吁 … ~ … m一 旧 悯 ω… 白一 白 筒- 2 - u … 衍 … H -M -M -u - 4∞(2G) "一 但一 响 350(2V) tμF) (v叫 Cap 晶甲一…………………………………………………………………………………… au…囊"…aMFau← au←R】←a】…4E ←囊"…4·…au←4·…RU←吁,←4E…4· ←4·…4i←4l←4'←4'…4E…4E…4l …噜l …4! …4! w …臭"←GM…aw←au…au←R】←au← nu -4! ←4! F4! ←咆!au' 055 。。 p mM 5。 强 由。 啤 i一 i i l ! ' · '… · ·… · ·… i ! 川一 川… …… …一 问 m NM… 阳 m… mm例… 刷刷… m m… m m… m… m… 阳… 铀叫mm… … 川… … …… 山 ι一 川一 m m m m 唯一 咱 咱 咱 咱一 咽 咽… 咱一 哺 切 m… f一 角… "阳- -…-OMM …由一 回-- -… ………… m… M -… 广 -一……… 一… - … 6「 8… 68广 … 6… 一… m 一……一…一……~……一…………~……一………~…一…一…一…一…………… HM -0 …a …a …队a …a …a …队 …a …a …队 …。 …a …a …a …。 …a …a …队 …a …a …a …。 …a …a …队 …a …a …a …队 …a …a …队 …。 …a …a …a …队 …a 一刻一刽…却-m却 …细-m…到一刻…却一到一剑一 细… 刽… 纫… 刽… 却一 却… n… 纫… 刽… 却一 却一 却m… 却一 到一 却一 刽… 却… 纫… 到一 剑刽一 却… 到一 刻… 到… 刽 dm町,· tm … 晦 m - …斗~…~……斗……~……斗…斗……~…斗…斗…~…~斗~…~…斗…吁吁 huA 睛 - ι … … … … … … … nE … …ω…部… …四… … … … … … … … … 阳一 恻邸 m 恻 叫 闹 刨 挪 恻 恻 m 侧 恻 刨 伽 m 附 阳 m 阎丽 搁 跚 创 m 细 m 剧 捆 翩 m 删 … … … … … … … … … … … … mm … STANDARD RATINGS • AiSH~ | 11'1 II~ Ir!'t .'I~):I'':].川UM ELECTROLYTIC CAPACITORS CD11GES series 89/90 |A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Solering Recommendation • Flow Soldering(Radial Lead Type) Cooling Preheating 260 Cm础. 0 @aE@ 』 '-E帽H F 」 130土20 C 0 Note1: (1-3 0 C)/sec. " Note 2: Approx.200 o C/sec. Note 3: Tamb .. ..‘---+工工 sec. 剖 Os四. 30-90 sec.
EGX2GM2R2E09OT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EGX2GM2R2E09OT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
