|A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS
AiSH~
Part Numbering System
日 E回8:liJ囚 lli囚~回
113114国回
t
S嗣咽lMarking ∞de⑨
T.enninal ∞de⑦
Slzeα划
capacitance ∞de⑤
capacltanceωlerance cc刘e@)
生坦旦旦旦盟
Ser1es ∞de
Ca恒目cry 回到de①
Code
咀阳
Code
Type
(V..)
Ele恼。Iytic Cspacitor
E
Conductive Polymer
s
Code
Serl幅 name
3
WH
CD11GE
CD11GES
W
G
G
x
CD11GAS
CD11GHS
G
G
w
NR
PZ
N
P
R
z
H
E
s
( Size ∞de
IPD
(mm)
Y主
4
5
6.3
8
10
11
12
12.5
13
14
16
18
19
25
30
35
40
51.6
64.3
76.9
91
100
c
D
E
F
G
H
5
7
11
12
16
30
35
40
46
50
60
80
100
115
120
130
140
160
200
220
238
250
J
K
x
L
M
z
N
P
Q
R
Y
s
T
U
v
A
J
c
Q
A
A
T
c
E
v
G
H
2
2
2
2
2
2
z
z
2
2
2
2
2
2
2
B
K
B
c
ι
D
N
E
F
v
P
G
T
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
12
5
7
T
2
e
5
5
6
自
自
A
B
c
D
E
G
K
M
N
P
5
e
卜一一一一一一
自
-10-+10
K
-20-+20
M
-10-+30
Q
-10-+20
V
。 -+20
A
-5-+20
c
-1 口--20
B
-5-+5
D
。 -+1 。
E
-5帽-20
F
-15-+5
N
⑤ Capacitan四∞de
0.10
0.22
0.33
0.47
0.68
H
7
R
R
R
R
R
2.2
3.3
4.7
6.8
22
33
47
68
100
220
330
470
680
1000
2200
33日。
w
Code
c{"aFp}
4700
6800
10000
22000
33000
68000
2
3
4
自
2
3
4
自
2
3
4
6
2
3
4
8
1
2
3
e
自
8
才
2
3
4
e
1
R
R
R
R
2
3
7
自
2
2
7
自
2
3
7
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
7
8
2
3
7
8
2
3
8
K
Terminal ∞de
Cod.
11
Code
Tol.
5
E
D
G
L
(mm)
w
4
2.5
3
4
6.3
6.8
7
7.5
10
12
16
25
35
40
50
63
80
100
120
160
180
200
220
250
315
350
380
400
420
450
500
550
600
② Series 耐E
2
@Capaci阳nce tolerance ∞de
( Voltage ∞de
① Category ∞de
③ SleevelMarking ∞de
Code
Size
SleeveJMarking
Specification
13
14
PVC
Taplng (SMD Type)
D
P
s
。4-8 Taping
F=5.0mm
1Sl 10-12.5 Tapin目
F=5.0mm
B
5
Lead Cut L=3.5mm
c
3
5
Lead Cut L=11.0mm
Lead Forming & Cut
L=4.5mm
Kink 晶 Cut
L=4.5mm
c
B
F
Sna4p0-imnm
typinel Teminal
englh
K
Three Terminals
T
Rlng dlp wmd倒
unl四
gnng z国ndard
A
Rlng cllp mountlng speclal
d酷Ign
16
15
Bulk packlng
Code
c
PET
T
Dark þlue
B
Bright red
R
Sky-Þlue
s
Lighl Þlue
T
Pink
z
Black
H
Purple-blue
v
Rød
s
13/14
AiSHi
A川l川 ELECTROLYTIC CAPACITORS
Lead Forming
Taping Specifi臼tions
土 2.0
Fig.1 ∞de:X
一4 0.7土0.2
士 2.0
Fig.2 ∞de:B
一寸。 7士0.2
Fig.3 ∞de:B
一!= 0.7土0.2
Fig.4∞de:P
土2.0
丰丰斗 。 7士0.2
AiSH~
Lead Forming
Specification Fig.1 & Fig.2 & Fig.3
C....lz.
Item.
Symb创
4金5
4舍7
5.5
5.7
5.11
6.3*5
6.3*7
6.3*9
6.3*11
8.5/7
8.9/11
6.3金唱 2
8.1 唱 .5
8.16
8.20
10*9/12
10*12.5
10*13/16
10*20/25
8.12
Pin
C口de
B
B
B
B
B
B
Tol.nmce
。d
0.45
0.45
0.5
。 .45
0.5
0.5
0.45/0.5
0.6
0.6
士0.05
Pitch of body
P
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士 1.0
Feed hole pitch
PO
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士0.2
Distance 1rom hole center
P1
5.1
5.1
5. 才
4.6
4.6
3.85
士0.7
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
主 1.0
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
5.0
主0.5
Lead wire diameter
t口 lead
Distance from feed hole
center to body centar
P2
Lead-to-Iead distance
F
Høight 01 body 1rom tapø cøntør
H
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
主0.75
Base tape widlh
W
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
韭0.5
Adhesive tape widlh
WO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
11.0
min
Hola posltlon
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
+0.75
-0.5
Hole down lape position
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
max
6.3*7
6.3*9
6.3*12
6.35
6.35
6.35
Specification Fig .4
C....iz.
Item.
Symbol
4舍5
5"5
5.7
5金 11
6.3金5
4"7
PinCode
6.3舍 11
8.5/7
8*9/11
8*11.5/12
8*16
8.20
Tolerance
P
P
P
P
P
P
P
P
P
。d
0.45
0.45
0.45
0.5
0.45
0.5
。 .5
0.45/0.5
。 .6
士 0.05
Pitch 01 body
P
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
土 1.0
Feed hole pilch
PO
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士 0.2
Dislance from hole
P1
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
土 0.7
Distance fr,口 mfeed hole
ce nter to body center
P2
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
土才 .0
F
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
虫。 .5
Lead to lead distance
F1
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
+0.8
-0.2
Height of body from 饱问 ωnler
H
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
主 0.75
Lead wire clinch heighl
HO
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
主 0.5
Base tape width
w
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
主 0.5
Adhesive tape width
WO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
min
Lead wire diameter
cen阳rtolead
Hole posilion
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9 .0
9. 口
9.0
9.0
9.0
+0.75
-0 .5
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3 .0
3.0
3.0
3.0
3.0
町lax
15/16
AL川[1]~ I =t
|iSHi
l1li
3:tj Î ~{.] tti Î [tI~::7.:!ij i ì'] ;:~I
Lead Forming
Lead Forming & Cut
Code:C
RANGE: O hours),
thepeakvol饵ge shall not exceed the rated voltage.
Capacilance Change
Endurance
D.F. (tan!5)
量土20% of Ihe inilial value
--:----s200% ofthe initial Bpecified value
+ω
L@
回
ak圄g 囚 Cu
町
阿
rrren
川t
量奸
The
5 pøci币edva
副lue
initial 叩
The fol川lowing Bpeci阳
fic咀4耐ionB Bhøll be Bati8fied wl
仇、en thec圄pacit兀:orB are reBtored tc
南) 20.C a刊er 阳
1 eav
圳ing them under no load at
哼「
:1
[i;;
叩响叫……
肌川…
0ω川川
5.Ccω町fh;;
。i……
:;?1
?叩0
Capacil
恤
an咀
ce
Shelf Life
D.F.
Change
(t画 nð)
Leakage Current
oflhe inilial valu9
量200%
oftha
inilialspe创刊 edvalue
s200% of the In IlIal speclfled value
@ak
←A
-g可
-帽但
s量20%
DIMENSIONS[mm]
在F:l:0.5
4min.
(Ø6.3帽 Ø18)
PART NUMBERING SYSTEM
E
阳 mf
TTL
Slaava Code: 吃了 forPVC,叮.for PET
Tønninal 回到de
Size 国xla
capacl恒n回回xle
capa四itan田 toleran帽团由
VOI恒gecode
S田iescode
Cs阳gorycode
RATED RIPPLE CURRENT MUlTIP lI ERS
Freq uency correction faclor for ripple currenl
87/88
MINIATUREAL川UM ELECTROLYTIC CAPACITORS
|Ai5Hi
CD11 GES series
STANDARD RATINGS
wv
Cap
(Vdc)
tμF)
Slze
IÞDxL(mm)
6.3"9
j....ij:~二2. ...
1.5
斗
1,6
~:~~2. ...
tanll
Rated rlpple curr晦 nt
tmArm./1 05'C, 1 OOkHz)
0.15
40
.+.. Ö:~.~ ...1
.+.. ö:~'i ...1
8.3.12
Cap
{μF)
68
82
I
10.16
33
0.15
0.15
10"20
12.5"20
12.5"25
0.15
ω…
却一
。.15
1.5
112
4.7
阴2
5.6
6.8
8.2
10
15
8*12
8.16
口, 15
8.
咆
川0目,
恬
15
28ω
8"20
8"20
10.16
0.15
320
420
500
550
a
~----------------------- ~ ----------------4------------------------------------------------~
口, 15
0, 15
1368
1500
189口
1∞
16'鸣。
150
18'咆S
0, 15
0, 15
0.20
8.3咱
1.8
j......:二
10*16
口,20
252
8"20
0, 20
268
骂
10
。.15
。.15
650
980
口,20
450 一
2
12.5"20
33
~:~r..:. : ._[:. :.:~:~~:..:.j 二----------旦
47
650
一 L.. . .}~;~.... . 二J.. . . tl~.... .J. . .二
d
斗肉,‘n…
向HW-nuw
f .. ……… 」 ……_. ..- -
4t
l
nu…AH…
V句,
''十aHV~EJW
2
2-2
nu
洒一∞…叨
l
ao
向U
au
tt-2
'=-at
0,:约 1 ……………巾……
nuh肉u …nu
8.2
中·
279
ι·
8.8
卜… E节+……
u-内UW+nHV
向
4啕 ·咽,
饨,‘内U-nu hnu
l
an--o
一
EA--
e
-u·
ι ali-
2-z
f .… 白咆+…… 1 ……口;约 1 ……………白……夸夸
.。"白。…00
84
f.. … 8"9 ……… L. …归'0
……………ω……
~......... + ....~:~~.....j
唱一"
咆
阳,
350(:却)
j.....~:i~....1
h
ao
3.3
句
a
· 二
ι ala-
ι
斗
…口 ←。 …0 ←口…
112
144
1
7ω
8∞
口 20
6.3*12
5
0.15
。 15
一 ...1.~......I......~~哩。一…l.....~,~~.....L.一..一
10"20
12.5"20
190
225
0, 15
4
内
1
o
自
0.15
l
1ω
0_ -
。 15
nM enu +nu e内υ-nu
OTOW- 饨,-of'''
0.15
--_..__..__..__
12.5'咆。
2.2
J
-1
1
J
1J
一
16'命25
62
66
。.15
0.15
0, 15
............+..................... + ...............j.................................................1
也
二~::::::J::':':
33
47
口, 15
1180
1420
82
8.16
se
自.3.12
10ω
I
…F …
ι -1·
斗
r
-i
lIL--l
au
8.2
ι ··
B
au
8t2
B Eif
8 +t 2…
2
8 t-t
斗
4.7
卡 |lL
2OO(2D)
9画
3.3
0, 15
I
…乓芝民"…
民曰
RU…臭"
6.3.12
8"9
0, 15
倒
2.2
3.3
81
6.3.12
33
?ljjEI去1:二二:1二二二:
:JJiJiJJ一二去
..I......~芝凭一.....l.....[),.1t).....1... 一一-一
2.8
口, 15
0.15
0.15
0.15
I......ij:j二~......+....~:.~~.....j
12.5'哩5
2370
55
6.3.12
66
12.5'哩D
I
。.15
f .. ……·……·…」……·…..,
0 15
47
58
。.15
串,军"9
2.2
9
口, 15
580
850
mmmm0.15
自3咱
一到
mm
68
eo
u
BRV-ao
10"20
12.5*18
12.5"20
47 …L …10"20……j 夸夸引,1.5....1. …………… 71号q……
1∞
1.8
2
~'6~~" .... ...\.... '6~'~~' ....1
22
''--av
今
310
350
55
t
0.15
250(2E)
··中
。.15
13∞
- 二
8.16
自哩。
l
白' +ζJV
+nu
RHU
JEU芝《 U
··…。a uqu
dl ι 14l
ll
…。 … 口
15
R-…
w足"…zu
--4l
斗l
ι ··
i句
10
s
1
t2
16
-o…amu
8 ,2
一
nu ae
h …
ze
HW-nu
EU
~.........+...~:~.i....j
。 15
-句,‘
100
102
107
112
l
句,"
6 ,8
- ad-
1
I
0.15
0.15
eo
h
ae-Bo
自…
8"9口.15
8*12
8.12
1380
18'哩。
也可-
I
13∞
0, 15
0.15
今
160(2C)
0.15
口, 15
41
5.8
I
12.5'哩5
18"20
6.3"9
j... '~:~:~'i . . " 1 … ::;; + 十 夸夸夸
8*12
Rat.d rlpple current
(mArm./1 05'C, 1 OOkHz)
明黯
I
I
I
4 ,7
tanll
1∞ lz:|:12|;2
200(2D)
55
58
61
6.3*12
I
-----------------4------------------------1----------------+------------------------------------------------6.3"9口.15
70
………… _o.. …………•+………………
2 ,8
8.3.12
0.15 I
78
6.3嗡|口.15
I
85
3.3
8.3唱
2 ,2
Slze
IÞDxL(mm)
eo--a一'd
0.15
0.15
0.15
wv
(Vdc)
司町一一一一一一一一一一一一一一一
川剧 一 … … … … … … … … … … … … … …
en
一←←←←←←←←←←←←←←←
-2
-B
…8
…8
一………………
-8
'-aE国 -呵………呵…呵呵……呵…呵…
…s
…s
1
… al - -
3 …}
LLif
-aIal
…}Jl·t-t】ft-'2
dl … 4l …41414t
…·'…2 …E
- AI - - …
"-aE 一……………………………………~……………~…………………~……
c ‘ 白 一……←←←…←←←………←←…………←←…←…← ← ← ← … … … …
- ala-
ι
…E
…2
1
一
一… ~
4
丁
u
… 4·
1
-3 斗a r t--】
4l … AI - -
…呵…呵…
ι
………呵…呵…
悯恼 … 恪 … n -M
u…
UM
旧俑
一
一
… mu
剖
nM…
u
MM-m
饲
Mn
"U m
由
盯…
…叩
m
m刷 一………………………………………………
5OO(2H)
D
1
@ 一~……~~………~~~……………~~~~……~…~~
…8
阳叩
一
m
m
m
m
…哺
m
m
m
川
阳
阳
阳
阳m
m
阳
m
m
仰
阳
附
m
阳
m
咆
咆
咆
咱
咱
m 一~……~~………~~~……~……~~~~~…~…~~
ta-a -0→a
UM -吼 一a …吼 一a -a -a …a …吼 一a -a -a -a…吼一a…吼 一a …a -at
-a -a -a一a…a~a-a)
崎 细一
细一
却却…
M
mM…川一
mn…
mnn…
却…
n…
mmn…m…n…
m…
mmmm组-M…
吼…
叫
出
A
M一
A
阳山 一一……~~………~~~……………一~~~……一…一~
…二
Mm一一………………………………………一…二
H M 们 一…""一-uuu一一-uu…………一一一………… … -
l
阴阳
mkm
侧
侧
阳
棚
棚m
…跚…刷
…m
…骗…惘…四…四…
一
一ω…删
一删
…m
侃
加
m
则
翩
删
捆
mm
咱F
山h一一……………
uaE
mm 一←………………←…………←←
川剧 一一一一一一一一一一一一一一~一一一一
wv
Cap
(IIF)
(Vdc)
ι
@ah
←n
-a可
-帽但
……中……
ι
ι
……中…
一……-…-……………-…………………-……………-…-…-…一……………
ι
…………"一…一一………………-u………………………………………………
-u?中…中……
d HH
们 一←→→…→…←→←←→……→←→←…→…→←→← → … → → → ← → ← → … 斗 斗
as
wv
1
一一一…
M …1.5
1.8
2.2
3.3
ι
…中…牛?中…中…
ι
斗
吁
m一
旧
悯
ω…
白一
白
筒- 2 - u … 衍 …
H -M -M -u -
4∞(2G)
"一
但一
响
350(2V)
tμF)
(v叫
Cap
晶甲一……………………………………………………………………………………
au…囊"…aMFau←
au←R】←a】…4E ←囊"…4·…au←4·…RU←吁,←4E…4· ←4·…4i←4l←4'←4'…4E…4E…4l …噜l …4! …4!
w
…臭"←GM…aw←au…au←R】←au←
nu -4! ←4! F4! ←咆!au'
055
p mM
5。 强 由。 啤
i一
i
i
l
i
川一
川…
…一
问
m
NM…
阳
m…
mm例…
刷刷…
m
m…
m
m…
m…
m…
阳…
铀叫mm…
川…
山
ι一
川一
m
m
m
m
唯一
咱
咱
咱
咱一
咽
咽…
咱一
哺
切
m…
f一
角…
"阳- -…-OMM
…由一
回-- -… …………
m…
M -… 广 -一……… 一… - …
6「 8… 68广 …
6… 一…
m 一……一…一……~……一…………~……一………~…一…一…一…一……………
HM -0 …a …a …队a …a …a …队 …a …a …队 …。 …a …a …a …。 …a …a …队 …a …a …a …。 …a …a …队 …a …a …a …队 …a …a …队 …。 …a …a …a …队 …a
一刻一刽…却-m却 …细-m…到一刻…却一到一剑一
细…
刽…
纫…
刽…
却一
却…
n…
纫…
刽…
却一
却一
却m…
却一
到一
却一
刽…
却…
纫…
到一
剑刽一
却…
到一
刻…
到…
刽
dm町,·
tm
晦 m - …斗~…~……斗……~……斗…斗……~…斗…斗…~…~斗~…~…斗…吁吁
huA
睛
ι
nE
…ω…部…
…四…
阳一
恻邸
m
恻
叫
闹
刨
挪
恻
恻
m
侧
恻
刨
伽
m
附
阳
m
阎丽
搁
跚
创
m
细
m
剧
捆
翩
m
删
mm
STANDARD RATINGS
AiSH~
| 11'1 II~ Ir!'t .'I~):I'':].川UM ELECTROLYTIC CAPACITORS
CD11GES series
89/90
AiSH~
Solering Recommendation
• Flow Soldering(Radial Lead Type)
Cooling
Preheating
260 Cm础.
@aE@
'-E帽H
F
130土20 C
Note1: (1-3 0 C)/sec.
Note 2: Approx.200 o C/sec.
Note 3:
Tamb
..‘---+工工
sec.
剖 Os四.
30-90 sec.
很抱歉,暂时无法提供与“EGX2WM680M25OT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.85360
- 10+4.73040
- 30+4.16880
