ERK2GM100F11OTHO
ERK2GM100F11OTHO
    AISHI(艾华集团)
    插件,D8xL11mm
    直插铝电解电容 插件,D8xL11mm 10µF ±20% Ф8.00 x 11.00mm 400V 2000Hrs@105℃
ERK2GM100F11OTHO 数据手册
|A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Part Numbering System 日 E回8:liJ囚 lli囚~回 113114国回 t S嗣咽lMarking ∞de⑨ T.enninal ∞de⑦ Slzeα划 capacitance ∞de⑤ capacltanceωlerance cc刘e@) 生坦旦旦旦盟 Ser1es ∞de Ca恒目cry 回到de① Code 咀阳 Code Type (V..) Ele恼。Iytic Cspacitor E Conductive Polymer s Code Serl幅 name 3 WH CD11GE CD11GES W G G x CD11GAS CD11GHS G G w NR PZ N P R z H E s ( Size ∞de IPD (mm) Y主 4 5 6.3 8 10 11 12 12.5 13 14 16 18 19 20 22 25 30 35 40 51.6 64.3 76.9 91 100 c D E F G H 5 7 11 12 16 20 25 30 35 40 46 50 60 80 100 115 120 130 140 160 200 220 238 250 J K x L M z N 。 P Q R Y s T U v A 。 。 。 J 。 c Q A A T c E v G H 。 」 2 2 2 2 2 2 z z 2 2 2 2 2 2 2 B K B c ι D N E F v P G T 。 。 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 12 5 7 T 2 e 。 5 。 5 。 6 。 自 。 自 。 A B c D E G K M N P 。 5 。 。 。 。 。 。 e 。 卜一一一一一一 自 -10-+10 K -20-+20 M -10-+30 Q -10-+20 V 。 -+20 A -5-+20 c -1 口--20 B -5-+5 D 。 -+1 。 E -5帽-20 F -15-+5 N ⑤ Capacitan四∞de 0.10 0.22 0.33 0.47 0.68 H 7 R R R R R 。 2.2 3.3 4.7 6.8 ,。 22 33 47 68 100 220 330 470 680 1000 2200 33日。 w Code c{"aFp} 4700 6800 10000 22000 33000 68000 2 3 4 自 ' 2 3 4 自 ' 2 3 4 6 ' 2 3 4 8 1 2 3 e 自 8 才 。 2 3 4 e 1 R R R R 2 3 7 自 。 2 2 7 自 。 。 2 3 7 8 。 。 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 。 。 。 2 3 7 8 。 2 3 7 8 。 2 3 8 」 K Terminal ∞de Cod. 11 Code Tol. (%) 5 E D G 。 。 ( L (mm) w 4 2.5 3 4 6.3 6.8 7 7.5 10 12 16 25 35 40 50 63 80 100 120 160 180 200 220 250 315 350 380 400 420 450 500 550 600 ② Series 耐E 2 @Capaci阳nce tolerance ∞de ( Voltage ∞de ① Category ∞de ③ SleevelMarking ∞de Code Size SleeveJMarking Specification 13 14 PVC 。 Taplng (SMD Type) D 。 。 P s 。 。4-8 Taping F=5.0mm 1Sl 10-12.5 Tapin目 F=5.0mm B 5 。 Lead Cut L=3.5mm c 3 5 Lead Cut L=11.0mm Lead Forming & Cut L=4.5mm Kink 晶 Cut L=4.5mm c B 。 F 」 . . Sna4p0-imnm typinel Teminal englh K Three Terminals T . . Rlng dlp wmd倒 unl四 gnng z国ndard A 。 。 Rlng cllp mountlng speclal d酷Ign 16 15 Bulk packlng Code c PET T Dark þlue B Bright red R Sky-Þlue s Lighl Þlue T Pink z Black H Purple-blue v Rød 。 s 13/14 AiSHi A川l川 ELECTROLYTIC CAPACITORS Lead Forming Taping Specifi臼tions 土 2.0 Fig.1 ∞de:X 一4 0.7土0.2 士 2.0 Fig.2 ∞de:B 一寸。 7士0.2 Fig.3 ∞de:B 一!= 0.7土0.2 Fig.4∞de:P 土2.0 丰丰斗 。 7士0.2 |A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Lead Forming Specification Fig.1 & Fig.2 & Fig.3 C....lz. Item. Symb创 4金5 4舍7 5.5 5.7 5.11 6.3*5 6.3*7 6.3*9 6.3*11 8.5/7 8.9/11 6.3金唱 2 8.1 唱 .5 8.16 8.20 10*9/12 10*12.5 10*13/16 10*20/25 8.12 Pin C口de B B B B B B Tol.nmce 。d 0.45 0.45 0.5 。 .45 0.5 0.5 0.45/0.5 0.6 0.6 士0.05 Pitch of body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 1.0 Feed hole pitch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士0.2 Distance 1rom hole center P1 5.1 5.1 5. 才 4.6 4.6 3.85 士0.7 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 主 1.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 主0.5 Lead wire diameter t口 lead Distance from feed hole center to body centar P2 Lead-to-Iead distance F Høight 01 body 1rom tapø cøntør H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主0.75 Base tape widlh W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 韭0.5 Adhesive tape widlh WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 11.0 min Hola posltlon W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0.5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 max 6.3*7 6.3*9 6.3*12 6.35 6.35 6.35 Specification Fig .4 C....iz. Item. Symbol 4舍5 5"5 5.7 5金 11 6.3金5 4"7 PinCode 6.3舍 11 8.5/7 8*9/11 8*11.5/12 8*16 8.20 Tolerance P P P P P P P P P 。d 0.45 0.45 0.45 0.5 0.45 0.5 。 .5 0.45/0.5 。 .6 士 0.05 Pitch 01 body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 土 1.0 Feed hole pilch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 0.2 Dislance from hole P1 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 土 0.7 Distance fr,口 mfeed hole ce nter to body center P2 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 土才 .0 Lead-to-Iead distance F 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 虫。 .5 Lead to lead distance F1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 +0.8 -0.2 Height of body from 饱问 ωnler H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主 0.75 Lead wire clinch heighl HO 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 主 0.5 Base tape width w 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 主 0.5 Adhesive tape width WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 min Lead wire diameter cen阳rtolead Hole posilion W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9 .0 9. 口 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0 .5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3 .0 3.0 3.0 3.0 3.0 町lax 15/16 AL川[1]~ I =t |iSHi l1li 3:tj Î ~{.] tti Î [tI~::7.:!ij i ì'] ;:~I Lead Forming Lead Forming & Cut Code:C RANGE:
ERK2GM100F11OTHO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ERK2GM100F11OTHO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
