MR88F802CI/044PT
MR88F802CI/044PT
    MRSEMI(美仁)
    LQFP44_10X10MM
    32位MCU微控制器 32-bit Cortex-M0 48MHz 128KB
MR88F802CI/044PT 数据手册
上海美仁半导体有限公司 1 概述  内核        32-bit Cortex-M0  最高主频 48MHz  单周期乘法器(32bit*32bit=32bit)  支持单线烧录 SWE 和双线 SWD MR88Fx02 产品规格书 存储  32~128K 字节的 FLASH,支持 ISP/ICP/IAP  4K 字节的 SRAM  2K 字节 DATA FLASH  默认从 FLASH 启动,支持寄存器更改为从 SRAM 启动 电源及系统复位  工作电压范围为 2.4V~5.5V  集成上电复位、软件复位、看门狗复位、外部复位、低压复位  集成 32 档低压检测电路 时钟  可外接 1~16MHz 晶振  可外接 32.768KHz 晶振  内置 48MHz 高频时钟  内置 32KHz 低频时钟,可供看门狗使用  内置外振时钟监控模块 低功耗  典型运行功耗 150uA/MHz  sleep 模式028OB 2021.09.15 1.6.5 IO 内置上下拉电阻典型值 50kΩ 2021.09.22 1.6.6 添加 A02CI/B02CI 032PT 2021.10.26 1.6.7 更新 LQFP32 封装信息,002CI/028OT,102CI/044PT 7 脚移除复位功 能 2021.11.17 1.6.8 更新 LQFP44 POD b,更新 IO 驱动能力 2021.11.26 1.6.9 添加产品说明,更新封装图纸信息,更新 LSRC 参数 2022.01.06 1.7.0 添加 MR88FC02CI/028OT 封装 2022.02.18 1.7.1 应用图电容 100nF 2022.02.22 1.7.2 添加 MR88FD02CI/048PT 和 MR88FE02CI/064PT 2022.03.02 1.7.3 修改 PA12-PA15,PB00 对应 SEG 名字 PA12/SEG19,PA13/SEG20,PA14/SEG21,PA15/SEG22,PB0/SEG23 2022.03.14 1.7.5 D02/E02 改接 REGC,内部为接 VDD15 2022.03.17 1.7.6 602/044PT 修改脚 9 为 REGC 002/044PT 修改脚 10 为 PA10,脚 11 为 REGC 更新应用图说明 SRAM 最大 4KB,地址空间为 0x2000_0000-0x2000_0FFF 2022.04.25 1.7.7 E02/064PT PB14 添加 SWE,支持 REGC 2022.05.17 1.7.8 封装脚位图中 LED 的 COM,SEG 下标统一从 1 开始,最大为 8 2022.05.30 1.7.9 晶振 XTAL1/2 最大支持到 16MHz 2022.06.04 1.8.0 102CI/032PT VDD15 管脚重新命名为 REGC 2022.06.20 1.8.1 SPI 模块时钟源为 AHBCLK 78 / 79 专有及保密信息:文件本身以及文件所涉及到的知产权利均是上海美仁半导体有限公司的独有财产,未经 上海美仁半导体有限公司书面同意,不得复制任何部分或者全部的内容。 上海美仁半导体有限公司 MR88Fx02 产品规格书 2022.07.20 1.8.2 WT 定时器 cnt 为 20bit 2022.09.05 1.8.3 典型应用图添加电阻或电感 79 / 79 专有及保密信息:文件本身以及文件所涉及到的知产权利均是上海美仁半导体有限公司的独有财产,未经 上海美仁半导体有限公司书面同意,不得复制任何部分或者全部的内容。
MR88F802CI/044PT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MR88F802CI/044PT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MR88F802CI/044PT
  • 1+8.35951
