上海米高莱电子有限公司
HVR 系列
高压干簧继电器
High voltage Reed Relay
1 产品特性
◆ 大功率干簧继电器,介电强度高达 4KVDC
◆ 高负载电流能力
◆ 高绝缘电阻,高达 1012Ω
◆ 低接触电阻,长寿命密封触点
◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令
2 性能参数
项目
单位
值
HVR1B□
继电器型号
触点容量
W
100
最大切换电压(Max DC/Peak AC)
V
1000
最大切换电流(Max DC/Peak AC)
A
1.0
最大负载电流
A
2.5
mΩ
150
断开触点间
V
1000/2000/3000/4000
触点与线圈间
V
4000
触点与屏蔽壳件
V
4000
绝缘电阻
Ω
1012
吸合时间
ms
1.0
释放时间
ms
0.1
振动(0~2000Hz)
G
冲击(11ms,1/2 正弦波)
G
50
工作温度
-20~+70
储存温度
-35~+105
预期寿命
Ops
5×107(at 500VDC-100mA)
外形尺寸
见各外形尺寸图
接触电阻
介质耐压
HVR1A□
3 线圈参数
型 号
HVR1A□
额定电压
(VDC)
动作电压
(VDC)
释放电压
(VDC)
最大电压
(VDC)
线圈电阻
(±10%Ω at 20℃)
5
4
0.5
7
100
12
9
1
16
620
24
18
2
29
1400
地址:上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007
ADDRESS:1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai
邮政编码:200063
电话/邮箱:021-62718889/Sales@mirelay.com
POSTAL CODE:200063
TAX/ Email:021-62718889/Sales@mirelay.com
上海米高莱电子有限公司
型 号
HVR1B□
额定电压
(VDC)
动作电压
(VDC)
释放电压
(VDC)
最大电压
(VDC)
线圈电阻
(±10%Ω at 20℃)
5
4
0.5
7
150
12
9
1
16
250
24
18
2
29
1600
4 型号标记示例
HVR □ □ - (XXX)
①
② ③
④
①
产品型号:HVR
②
触点形式:1A:一组常开、1B:一组常闭
③
线圈电压:05:5VDC、12:12VDC、24: 24VDC
④
特殊特性号:以客户需求为准
5 外形尺寸图
1)
HVR1A□
2)
HVR1B□
邮政编码:200063
POSTAL CODE:200063
上海米高莱电子有限公司
6 接线图
1)
HVR1A□
2)
HVR1B□
7 使用注意事项
※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方,或强磁场的地方,或靠近有热辐射的物体。
※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流,建议使用保护电路,否则,可能会造成继电器损坏。
※ 避免使用中过高的堆积密度,这可能会影响继电器的电气特性。
※ 机械冲击强度过大,会引起继电器使用的故障。
※ 继电器在用于波峰焊时,最高温度为 260℃,时间不超过 5s。
声明:
本资料仅供客户参考,规格参数可能因产品改良等发生变更,具体涉及的每个产品以《产品承诺书》和样品为
准,恕不另行通知。
继电器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同,因而客户应根据具体的使用条件选择合适的产品,若有疑
问,请与上海米高莱电子有限公司联系以便获得更多的技术支持。
邮政编码:200063
POSTAL CODE:200063
很抱歉,暂时无法提供与“HVR1A05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+62.34840
- 10+53.62200
- 42+48.30840
