ATT7039AU
ATT7039AU
    HITRENDTECH(钜泉)
    LQFP-48(7x7)
ATT7039AU 数据手册
ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) ATT7039AU 用 户 手 册 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Tel: 021-51035886 Fax: 021-50277833 Email: sales@hitrendtech.com Web: http://www.hitrendtech.com 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page1 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 版本更新说明 版本号 修改时间 修改内容 V0.1 2010/06/25 初稿 V0.2 2010/07/10 1.更改存储器寻址空间 2.添加引脚分布图 V0.3 2010/07/15 1.在 1.4 节添加系统框图,修改 2.5 节模块框图 2.将有关 EMUIE 的地址由 0xAD 更改为 0xAC V0.4 2010/11/25 1. 将寄存器 VDCR 的复位值由 0x78 更正为 0x79 2. 将寄存器 ADCCON 的复位值由 0x28 更正为 0x3C 3. TBS 模块“温度计算举例”中表格的第二行第三列 的值由 7BH 更正为 FBH 4. 增加串口 1 的波特率计算公式;列举串口常用波特 率的配置值 5. 在校表参数寄存器列表中添加“默认值”项 V0.5 2011/2/27 1.删除 ATT7035 中包含而 ATT7039 中不包含的内容; 2、对寄存器 DPTR/PCON/ADCON 重新描述,使之更严谨 清晰; 3、将系统复位-功能说明-2)中“保持 128 个 fosc”修 改为“保持 64 个 fosc”; 4、在中断系统章节中添加寄存器 IRCON 的定义; 5、在 EMU 章节中添加寄存器 Rosi_ctrl 的位定义; 6、纠正寄存器 emu_ctrl 位 emu_1kctrl 的定义; 7、修改 KBI 章节的内容描述,使之更严谨清晰; 8、纠正 LCD 与 GPIO 引脚复用表格中的错误; 9、更改寄存器 I2CSTA 的默认值为 F8H; 10、纠正其他地方笔误 17 处; V0.6 2011/3/21 1、 删除 TBS 模块/删除时钟输出模块 2、 删除 Flash 的第一种映射模式 3、 对 SFR 寄存器整理,删除 7039 中不再使用的寄存器、 寄存器位 4,去除电流通道 2;去除无功功率,无功电能,视在功 率,视在电能;去除防窃电的功能、电压电流夹角功能; V0.61 2011/4/26 添加封装尺寸图 V0.62 2011/8/3 修改 xram 为 1k V0.63 2011/4/26 更改为新模版格式 V1.00 2012-3-2 针对 G 版功能升级,进行修改: 1, Pin25 为 QF/TOUT; 2, 内置 10M 偏置电阻,外部无需 10M 电阻; 3, 寄存器 P02CFG 增加控制位:QF/TOUT; 4, 寄存器 MCON 位 RAMMAP 增加定义; 5, 可检测无功,增加 QF 中断;计量参数寄存器增加 无功相关功率和能量寄存器,无功校验增益配置寄 存器; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page2 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 6, 增加校表校验和寄存器 Scheck; 7, ROSI_CTRL 寄存器增加 Clkdelay2, ClkDelay1 , Chop_VrefEn; 8, RTCTOUT 管脚输出秒信号,可以实现高频每秒补偿, 修改寄存器 RTCCON; 9, KBI 可配置上升沿或者下降沿, 修改寄存器 KEYIE; 10, 删除 hold 模式,修改寄存器 CLKCFG; 11, LCD KEYCFG 增加控制位 seg21、seg23,最大 可 16segmentX4Com; 12, VDCR 寄存器增加:OSC 大电流/小电流模式, ADCChopper 使能信号,去掉 LVref_O 调节选项。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page3 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 目 1 芯片概况 .............................................................................................................................................................. 8 1.1 芯片简介 ...................................................................................................................................................... 8 1.2 芯片特性 ...................................................................................................................................................... 8 基本特点.............................................................................................................................................. 8 电能计量.............................................................................................................................................. 8 处理器及外设 ...................................................................................................................................... 8 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2 录 1.3 整体框图 ...................................................................................................................................................... 9 1.4 引脚框图 .....................................................................................................................................................10 1.5 引脚定义 ..................................................................................................................................................... 11 1.6 缩略语.........................................................................................................................................................12 电源与时钟 .........................................................................................................................................................13 2.1 电源管理 .....................................................................................................................................................13 概述 ....................................................................................................................................................13 框图 ....................................................................................................................................................13 电源切换.............................................................................................................................................14 电源实时监测 .....................................................................................................................................14 1.8V电源 .................................................................................................................................................14 模拟电源.............................................................................................................................................14 Sleep模式 ................................................................................................................................................14 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................15 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 系统复位 .....................................................................................................................................................22 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 概述 ....................................................................................................................................................22 框图 ....................................................................................................................................................22 上电复位(POR) .............................................................................................................................22 外部引脚复位 .....................................................................................................................................23 掉电复位(BOR& LBOR) ................................................................................................................23 电子狗复位 .........................................................................................................................................24 唤醒复位.............................................................................................................................................24 软复位 ................................................................................................................................................24 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................25 被分级复位的寄存器说明 ..................................................................................................................26 时钟管理 .....................................................................................................................................................28 概述 ....................................................................................................................................................28 框图 ....................................................................................................................................................29 低频振荡电路 .....................................................................................................................................29 高频振荡电路 .....................................................................................................................................29 系统时钟切换 .....................................................................................................................................30 时钟管理单元内部保护机制 ..............................................................................................................30 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page4 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.3.7 2.3.8 3 控制单元(MCU) ............................................................................................................................................34 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 4 外设时钟管理 .....................................................................................................................................31 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................31 MCU架构 ....................................................................................................................................................34 概述 ....................................................................................................................................................34 框图 ....................................................................................................................................................35 存储器 ................................................................................................................................................36 指令系统.............................................................................................................................................37 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................43 存储单元 .....................................................................................................................................................50 概述 ....................................................................................................................................................50 ATT7039 Flash特性 ................................................................................................................................50 框图 ....................................................................................................................................................51 存储器映射及类别说明......................................................................................................................51 Flash 的操作 ..........................................................................................................................................52 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................53 中断系统 .....................................................................................................................................................55 概述 ....................................................................................................................................................55 中断列表.............................................................................................................................................55 中断优先级 .........................................................................................................................................55 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................56 中断处理.............................................................................................................................................61 定时器.........................................................................................................................................................61 概述 ....................................................................................................................................................61 框图 ....................................................................................................................................................61 定时器工作模式 .................................................................................................................................62 定时器 0..............................................................................................................................................62 定时器 1..............................................................................................................................................63 定时器 2..............................................................................................................................................64 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................65 计量模块 .............................................................................................................................................................69 4.1 概述 ............................................................................................................................................................69 4.2 框图 ............................................................................................................................................................70 4.3 功能描述 .....................................................................................................................................................70 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 模数转换器 .........................................................................................................................................70 ADC采样输出和功率波形输出 ..............................................................................................................71 有功功率、无功功率和视在功率 ......................................................................................................71 有效值 ................................................................................................................................................71 电压线频率 .........................................................................................................................................71 起动/潜动............................................................................................................................................72 功率反向指示 .....................................................................................................................................72 直流偏置校正 .....................................................................................................................................72 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page5 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 4.3.9 4.4 中断源.........................................................................................................................................................73 4.5 寄存器.........................................................................................................................................................74 4.5.1 4.5.2 4.6 5 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................74 间接寄存器 .........................................................................................................................................76 校表过程 .....................................................................................................................................................90 其他外围功能 .....................................................................................................................................................93 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 6 电能脉冲输出 .....................................................................................................................................72 WDT ...........................................................................................................................................................93 概述 ....................................................................................................................................................93 工作模式.............................................................................................................................................93 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................93 KBI .............................................................................................................................................................95 概述 ....................................................................................................................................................95 按键中断.............................................................................................................................................95 按键唤醒低功耗模式 .........................................................................................................................95 特殊功能寄存器 .................................................................................................................................95 LCD ............................................................................................................................................................97 概述 ....................................................................................................................................................97 LCD与GPIO引脚复用 ............................................................................................................................97 框图 ....................................................................................................................................................97 输出波形.............................................................................................................................................98 特殊功能寄存器 ...............................................................................................................................101 RTC ...........................................................................................................................................................105 概述 ..................................................................................................................................................105 功能描述...........................................................................................................................................105 特殊功能寄存器 ...............................................................................................................................108 JTAG ......................................................................................................................................................... 114 概述 .................................................................................................................................................. 114 介绍 .................................................................................................................................................. 114 GPIO ......................................................................................................................................................... 115 概述 .................................................................................................................................................. 115 特殊功能寄存器 ............................................................................................................................... 115 通信接口 ...........................................................................................................................................................122 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 UART ........................................................................................................................................................122 概述 ..................................................................................................................................................122 串口 0 ...............................................................................................................................................122 串口 1 ...............................................................................................................................................125 特殊功能寄存器 ...............................................................................................................................128 红外模块 ...................................................................................................................................................133 概述 ..................................................................................................................................................133 特殊功能寄存器 ...............................................................................................................................133 I2C ............................................................................................................................................................134 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page6 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 7 概述 ..................................................................................................................................................134 框图 ..................................................................................................................................................134 功能描述...........................................................................................................................................134 特殊功能寄存器 ...............................................................................................................................135 电气规格 ...........................................................................................................................................................145 7.1 绝对最大额定值 .......................................................................................................................................145 7.2 电器特性 ...................................................................................................................................................145 7.2.1 DC参数 .................................................................................................................................................145 7.2.2 功耗参数...........................................................................................................................................146 电能计量参数 ...................................................................................................................................146 ADC指标...............................................................................................................................................146 ADC基准电压 .......................................................................................................................................147 7.2.3 7.2.4 7.2.5 8 封装 ..................................................................................................................................................................147 9 典型应用 ...........................................................................................................................................................147 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page7 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1 芯片概况 1.1 芯片简介 ATT7039 是 ATT7037 的精简版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG 调试等功能。 1.2 芯片特性 1.2.1    1.2.2           1.2.3          基本特点 工作电压范围:2.7V-3.6V 工作温度范围:-40℃~85℃ 封装:LQFP-48L 电能计量 动态范围 3000:1,有功电能误差小于 0.1%,支持 IEC62053-21、IEC62053-22 标准的精度要求 动态范围 3000:1,无功电能误差小于 0.1%,支持 IEC62053-23 标准的精度要求 电流/电压有效值测量误差小于 0.5% 提供两路 ADC 的原始采样数据和瞬时波形采样数据 电流和电压采样通道具有 4 级模拟/数字增益可调,支持分流器和互感器直接接入 片内基准电压:1.18v±2%(温度系数±25ppm/℃) 提供有功、无功电能脉冲输出,并开放快速脉冲计数寄存器,可保存掉电电能 提供多种电能累加方式 支持阻性功率增益误差、相位增益误差校验的软件校表方式 支持防潜动功能,启动功率可灵活设置 处理器及外设 基于 8 位 R8051XC 设计,具有 8052 兼容指令集和总线结构 单 Cycle 的 CPU 片内集成 PLL 倍频电路 片内集成丰富的存储器资源,包括 32K 的 FLASH 程序存储器,其中 4K 可配制的 Flash 数据存储 器,擦除次数大于 20 万次;256 字节带有写保护操作的 Info FLASH 存储器;256 字节内部数据 寄存器;1K 字节外部数据寄存器,其中前 256 字节在掉电时,可由后备电源保持数据不丢失 具有电源监测功能,电源监测域值可设置,保证上下电能够可靠复位 SLEEP 模式下支持外部中断等 6 种唤醒方式 片内集成可永不关断的硬件看门狗电路 片内集成 RTC 模块,可输出秒脉冲进行校验,实现每秒时钟补偿 片内集成按键、串行通讯、LCD、红外调制、I2C 等外设 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page8 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1.3 整体框图 Power Manage Unit Energy Meter 1k XRAM (data/program) RTC Clock Manage Unit R8051XC Timer 0 & 1 & 2 I2C Serial 0 & 1 Peripheral Bus 28k Program Memery(flash) Program & Data Memery Bus 4k PM/DM Memery (falsh) Memery Control Unit Watch Dog GPIO IR JTAG ISR LCD SFR Bus 256Byte info flash KBI 256Byte IDATA 图 1-3-1 ATT7039 功能模块图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page9 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1.4 引脚框图 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 28 27 26 25 9 GND SEG5/PA.5 SEG4/PA.4 COM3 COM2 COM1 COM0 PF/P2.6 VDD1P8 LVDIN TX0/P2.2 RX0/P2.3 10 11 12 VREF AVCC 8 AGND /INT0/P3.2 图 1-4-1 7 V1N 6 V1P 5 V3N 4 V3P 3 SDA/P3.1 2 SCL/P3.0 1 OSCO ATT7039 OSCI TEST QF/TOUT VSYS SEG6/PA.6 VDD3P3 SEG7/PA.7 GND SEG8/PB.0 VBAT SEG9/PB.1 SEG22/P0.6 SEG10/PB.2 SEG20/P0.4 SEG11/PB.3 SEG19/P0.3 /JTAG/WDTEN SEG18/P0.2 TDO/TX1/P2.0 SEG17/P0.1 TMS/RX1/P2.1 SEG16/P0.0 35 34 33 32 31 30 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 /RST TDI/KEY.1/P1.1/SEG23 TCK/KEY.0/P1.0/SEG21 36 ATT7039 引脚分布图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page10 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1.5 引脚定义 表 1-5-1 引脚定义列表 Pin No. 标识 Pin type 功能描述 1 OSCI INPUT 32k 晶振输入端 2 OSCO INPUT 32k 晶振输出端 3 SCL_P30 IN/OUT I2C_CLK/GPIO3.0 4 SDA_P31 IN/OUT I2C_DATA/GPIO3.1 5 INT0_P32 IN/OUT 外部中断 0/GPIO3.2 6 AVCC POWER 模拟电源输入端 7 V3P INPUT 电压信号输入端(正) 8 V3N INPUT 电压信号输入端(负) 9 V1P INPUT 第一通道电流信号输入端(正) 10 V1N INPUT 第一通道电流信号输入端(负) 11 AGND GND AGND 12 VREF OUTPUT 1.18V 基准输出端,外接 10uF+0.1uF 电容 13 RX0_P23 IN/OUT RX0/GPIO2.3 14 TX0_P22 IN/OUT TX0/GPIO2.2 15 LVDIN IN/PUT LVDIN 检测输入端,外接分压电阻 16 VDD1P8 POWER 1.8V 电压输出端,外接 0.1uF 电容 17 PF_P26 IN/OUT PF/ GPIO2.6 18 COM0 OUTPUT COM0 19 COM1 OUTPUT COM1 20 COM2 OUTPUT COM2 21 COM3 OUTPUT COM3 22 SEG4_COM4_PA4 IN/OUT SEG4/COM4/ GPIOA.4 23 SEG5_COM5_PA5 IN/OUT SEG5/COM5/ GPIOA.5 24 GND GND GND 25 QF/TOUT OUTPUT QF/TOUT 输出 26 SEG6_COM6_PA6 IN/OUT SEG6/COM6/ GPIOA.6 27 SEG7_COM7_PA7 IN/OUT SEG7/COM7/ GPIOA.7 28 SEG8_PB0 IN/OUT SEG8/GPIOB.0 29 SEG9_PB1 IN/OUT SEG9/GPIOB.1 30 SEG10_PB2 IN/OUT SEG10/GPIOB.2 31 SEG11_PB3 IN/OUT SEG11/GPIOB.3 JTAG_WDTEN 32 JTAG_WDTEN INPUT 0:jtag 模式,WDT 关闭 1:normal 模式,WDT 使能 33 TDO_TX1_P20 IN/OUT TDO/TX1/GPIO2.0 34 TMS_RX1_P21 IN/OUT TDI/RX1/GPIO2.1 35 TDI_KEY1_P11_SEG23 IN/OUT TMS/KEY1/GPIO1.1/SEG23 36 TCK_KEY0_P10_SEG21 IN/OUT TCK/KEY0/GPIO1.0/SEG21 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page11 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 37 RST INPUT RESET 38 SEG16_P00 IN/OUT SEG16/GPIO0.0 39 SEG17_P01 IN/OUT SEG17/GPIO0.1 40 SEG18_P02 IN/OUT SEG18/ GPIO0.2 41 SEG19_P03 IN/OUT SEG19/ GPIO0.3 42 SEG20_P04 IN/OUT SEG20/ GPIO0.4 43 SEG22_P06 IN/OUT SEG22/ GPIO0.6 44 VBAT POWER VBAT 电压输入端 45 GND GND GND 46 VDD3P3 Power 内部 3.3V 电压输出端,接 10uF+0.1uF 电容 47 VSYS Power 系统 3.3V 电源输入端 48 TEST INPUT floating 或经 10K 电阻上拉 1.6 缩略语 表 1-6-1 缩略语 缩略语 英文原文 中文含义 SFR Special Function Register 特殊功能寄存器 PM Programe memory 指映射到 PM 空间的 32K 字节 Flash DM Data memory 指映射到 DM 空间的 4K 字节 Flash WDT Watch Dog Timer 看门狗 GPIO General Purpose IO 通用 IO POR Power On Reset 上电复位 BOR Brown Out Reset 掉电复位 WKR Wakeup Reset 唤醒复位 EMU Energy Mearsurment Unit 电能计量单元 PDM Power Down Mode 掉电模式 PMU Power Management Unit 系统电源管理 CMU Clock Management Unit 系统时钟管理 KBI Key Board Interface 键盘接口 UAM User Application Mode 用户程序模式 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page12 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2 电源与时钟 2.1 电源管理 2.1.1 概述 PMU 为芯片的电源管理单元,功能如下:  监测系统电源 VSYS 和掉电检测输入端 LVDIN,当供电电压低或高于设定阈值时产生中断信号;  自动完成 VSYS 电源和 VBAT 电源的切换,电源状态在 PMSR 寄存器中的状态位 VSYSS 更新;  监测芯片内部的工作电源 VDD3P3,可以根据设定阈值产生中断信号;  监测芯片内部的工作电源 VDD3P3,可以根据设定阈值产生 BOR、LBOR、POR 复位信号;  为芯片内部数字模块提供 1.8V 电源,并由 VDD1P8 输出; 2.1.2 框图 PMU系统框图 Ref LVDIN VDCIN VDCIN_DET Ref VSYS VDCIN_EN VSYS VDCINIF C_VSYS[1:0] VSYS_DET VSYSIF Ref BOR_EN C_BOR[1:0] VBAT AVCC VBAT 硬件切换 BORIF VDD3P3 BOR_DET BOR_RST AVCC EMU模拟模 块 LBOR_DET LBOR_RST POR_DET POR_RST VREG VDD 3P3 VDD1P8 1.8v工作域 VDD 1P8 图 2-1-1 PMU 单元系统框图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page13 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.1.3 电源切换 外部供电电源的切换由芯片内部硬件自动完成。系统上电后,VSYS_DET模块将一直开启。VSYS_DET 模块监测外部供电的VSYS电压,根据VSYS的电压状态,自动完成系统电源VSYS和电池电源VBAT之间 的切换;同时将当前供电方式更新到寄存器PMSR的状态位VSYSS。 2.1.4 电源实时监测 PMU单元共设置五个子模块实时监测工作电源状态,并将监测结果以三个中断信号和三个复位信号的 形式反馈给用户。  LVDIN_DET模块:监测外部引脚LVDIN的电压,当电压低或高于1.185v时,置位LVDINIF标志 位;如果使能了LVDINIE中断,就会响应产生LVDIN中断;  VSYS_DET模块:监测外部引脚VSYS的电压,当电压低或高于设定阈值时,置位VSYSIF标志位; 如果使能VSYSIE中断,就会响应产生VSYS中断;阈值通过寄存器VDCR的位C_VSYS[1:0]来设 置;  BOR_DET模块:监测内部电源信号VDD3P3的电压,当电压低或高于设定阈值时,置位BORIF 标志位;如果设置了BOR复位,即BORRST=1,将会立即产生BOR复位;如果没有设置BOR复位, 即BORRST=0,但使能了BORIE中断,就会响应产生BOR中断;阈值通过寄存器VDCR的位 C_BOR[1:0]来设置;  LBOR_DET模块:监测内部电源信号VDD3P3的电压,当电压低于或高于阈值1.9V时,产生LBOR 掉电复位;  POR_DET模块:监测内部电源信号VDD3P3的电压,当电压低或高于阈值0.3V时,产生POR上 电复位; 2.1.5 1.8V 电源 芯片内部通过子模块 VREG 将 3.3V 电压调制成 1.8V 电压,供芯片内部的 1.8V 工作域使用,并通过 引脚 VDD1P8 输出。在输出引脚 VDD1P8 上需要外接 0.1uF 电容,以协助芯片提供稳定的 1.8V 内部数字 电源。 2.1.6 模拟电源 芯片通过引脚AVCC给电能计量EMU单元的模拟电路单独提供3.3V电源。 2.1.7 Sleep 模式 设置寄存器CLKCFG[1:0]=[11](带写保护),可控制CPU进入SLEEP模式。只有在VBAT供电时,才 能进入SLEEP模式。进入SLEEP 模式后,芯片内部会自动关闭产生1.8V的模块。 2.1.7.1      在 SLEEP 模式下的状况 所有CPU的功能关闭,EMU模块关闭; RTC模块由外部电池供电继续运行; BOR、LBOR模块和VSYS_DET模块开启,用于检测上电复位和系统电压, 其 中 BOR可控制为SLEEP 模式下分时开启(详见TCR寄存器),VSYS_DET模块可控制在SLEEP模式下分时开启(详见TCR 寄存器),以降低功耗; WDT默认开启,在SLEEP模式下,WDT计数溢出时,系统会发生WDT复位,但可以配置WDT_SH=0 在sleep模式下关闭WDT(详见WDTCON寄存器); 其它CPU相连接的外设功能模块均默认关闭; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page14 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0)   进入SLEEP之前,如果配置SUPDC的LCD、TBS模块开启,在进入SLEEP模式后,即可实现LCD 静态显示; 为降低SLEEP模式下的功耗,可以在进入SLEEP模式之前,配置GPIO的状态(详见GPIO章节), 控制好SOC和外设的状态,防止漏电; 2.1.7.2 SLEEP 模式下的唤醒 在ATT7039进入SLEEP后, 可以被INT0,RX0,RX1,PMU,RTC,KEY这6种唤醒源唤醒,唤醒源 的使能信号都可以通过软件单独控制:  使能唤醒源功能有效;  使能相应的子中断有效,但不需要打开IENx中断向量占用的中断使能和总中断使能(EA=1);  使能WAKE_EN唤醒源; CPU从SLEEP状态下唤醒等同复位,因不进入中断向量,不会执行中断服务程序,程序从复位地址 0000H开始执行。在SLEEP模式下,Reset复位信号是不可被屏蔽的,包括POR,BOR,LBOR,外部 RESET PIN上产生的外部复位信号,以及内部的WDT复位信号。当ATT7039进入SLEEP模式后,如果以上复位信 号产生,能够使芯片出现复位动作,程序从复位地址0000H开始执行。 要实现在 Sleep 下的唤醒功能,进入 Sleep 前需进行以下功能配置: (1)外部中断和红外唤醒:相应的 PIN 要配置为 INT0,RX0,RX1 功能 PIN(详细见 GPIO 单元),配 置 WAKE_EN 使能相应的唤醒源。当相应 PIN 上出现下降沿并保持不少于4个 fosc 的低电平时间, 可以实现 CPU 从 SLEEP 下唤醒。 (2)按键唤醒:配置相应的功能 PIN 为 KEY 功能,使能相应的 KEY 功能子中断(仅配置 KEYIE 相应位 中断使能),配置 WAKE_EN 中的 KEY 唤醒使能(KEY_EN=1) 。当出现下降沿并保持不少于 8 个 fosc 的低电平时候,可以让 CPU 从 SLEEP 下唤醒。 (3)RTC 唤醒:使能对应 RTC 的子中断源(仅配置 RTCIE 相应位中断使能),配置 WAKE_EN 中的 RTC 唤醒使能(RTC_ EN =1)。当 RTC 使能的中断时间到时,或者 RTC 使能的闹钟定时或定时器定时时 间到时,可以让 CPU 从 SLEEP 下唤醒。 (4)电源管理中断唤醒:在 SUPDC 中设置 PMU 相应的功能有效,使能 PMU 对应的子中断源(仅配置 PMIER 相应位中断使能),配置 WAKE_EN 中的 PMU 唤醒使能(PMU _ EN =1)。当电源检测超过 阈值,可以让 CPU 从 SLEEP 下唤醒。 2.1.7.3 从 SLEEP 模式唤醒后的唤醒方式确认 从SLEEP模式唤醒后,可以查询复位标志WKR,如果置位来说明确实发生了唤醒复位,并能通过唤醒 标志寄存器WAKEIF确定具体的唤醒源,其中: 1) WAKEIF bit3位为1,表示由RTC子中断信号引起了Wake_UP唤醒.具体的中断源由RTC的8种中 断源确定,可以查询RTCIF对应的位来确认是哪种中断引起的唤醒,详细见RTC单元。 2) WAKEIF bit2位1, 表示是由KEY子中断信号引起了Wake_UP唤醒.具体的中断信息由KEY的4 种中断源确定,可以查询KEYIF对应的位来确认是哪个KEY中断引起的唤醒,详细见KEY单元。 3) WAKEIF bit1位1,表示是由PMU中断信号引起了Wake_UP唤醒.具体的中断信息由PMU的3种 中断源确定,可以查询PMIFR对应的位来确认是BORIF、VSYSIF、LVDINIF,详细见PMU单元。 2.1.8 特殊功能寄存器 表 2-1-1 PMU 相关寄存器列表 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page15 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 地址 名称 复位值 功能描述 93H PMUCFR 0x07 PMU配置寄存器 94H VDCR 0x19 电压检测控制寄存器 95H TCR 0x00 测试控制寄存器 96H PMIFR 0x00 PMU中断标志寄存器 97H PMIER 0x00 PMU中断使能寄存器 A2H PMSR 0x00 PMU状态指示寄存器 表 2-1-2 Hold/Sleep SFR 寄存器列表 地址 名称 复位值 功能描述 0x9E CLKCFG 0x00 系统时钟配置寄存器 0x91 WAKE_EN 0x00 唤醒使能寄存器 0xA7 RSTSR 0x00 复位标志寄存器 0xB7 WAKEIF 0x00 唤醒标志寄存器 表 2-1-3 PMU 配置寄存器 PMUCFR (93H) PMUCFR Address: 93H default: 0x67 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X LVDIN_EN BORRST BOR_EN 0 0 0 0 0 1 1 1 Read: Write: Reset: 位 功能描述 LVDIN_EN LVDIN_DET 模块使能信号,监测 LVDIN PIN 1:开启 LVDIN_DET 模块(default) 0:关闭 LVDIN_DET 模块 BORRST BOR复位/中断选择位 1:VDD3P3电压低/高于VDCR[1..0]设定阈值时产生BOR复位(default) 0:VDD3P3电压低/高于设定阈值时产生BOR中断 BOR_EN BOR 模块使能信号 1:开启 BOR 模块(default) 0:关闭 BOR 模块 表 2-1-4 VDCR 电源阈值控制寄存器(94H) Voltag Detect Control Address: Bit7 6 5 X X OSC_SLP 0 0 0 Read: C2H default: 0x09 4 3 2 1 Bit0 C_VSYS1 C_VSYS0 C_BOR1 C_BOR0 1 0 0 1 CHOP_ADC _EN Write: Reset: 位 OSC_SLP 1 功能描述 OSC 模式选择信号 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page16 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1:大电流模式,OSC 振幅在此模式下增大,建议 NORMAL 模式下设置为 1 0:小电流模式,建议 SLEEP 模式下设置为 0 CHOP_ADC_EN ADC Chopper 使能信号 1:开启 ADC Chopper 模块 0:关闭 ADC Chopper 模块 C_VSYS[1:0] 引脚供电电压VSYS检测阈值控制位 C_VSYS1 C_VSYS0 VTH_VSYS(V) 0 0 2.4 0 1 2.6 1 0 2.8 (DEFAULT) 1 1 3.0 内部工作电压VDD3P3检测阈值控制位 C_BOR1 C_BOR0 BOR检测电压(V) C_BOR[1:0] 0 0 2.2 0 1 2.4(default) 1 0 2.6 1 1 2.8 表 2-1-5 TCR 内部时序控制寄存器 (95H) Timer Control Register Address: 95H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 BOR_DIV X Sel_AorD X TO_VSYS1 TO_VSYS0 T_VSYS1 T_VSYS0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read Write Reset: 位 BOR_DIV 功能描述 在 Sleep mode 下 BOR 分时开启的控制位 1:分时开启模式(仅在 Sleep 下有效,分时开启的检测时间和开启周期由 TO_VSYS0~TO_VSYS1 这两个 BIT 来决定)。 0: sleep mode 下,如果 Bor-EN 使能,BOR 连续开启 Sel_AorD 内部数字滤波选择 1:开启内部数字滤波器,可实现在高频不稳定的情况下强制锁定 PLL 输出 0:关闭内部数字滤波器 (建议此位配置为 1) TO_VSYS[1:0] Sleep 模式下 VSYS_DET 分时检测时间设定 Sleep 模式,VSYS_DET 分时检测时,每个周期内 VSYS_DET 工作时间为: TO_VSYS1 TO_VSYS0 T(US) 0 0 524 0 1 1050 1 0 1570 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page17 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1 1 2100 Sleep 模式下 VSYS_DET 分时检测的周期设定 T_VSYS[1:0] T_VSYS1 T_VSYS0 T(MS) 0 0 33 0 1 67 1 0 134 1 1 268 VSYS_DET 在sleep mode下采用分时开启的方式工作: 图 2-1-2 VSYS_DET, BOR_DET 分时检测时序图 VSYS在SLEEP模式下分时开启功能: 其中T是VSYS_DET分时的周期,通过TCR寄存器的T0_VSYS和T1_VSYS位控制。T和Δt是分时检测 时每个周期内VSYS_DET工作的时间,通过TCR寄存器的TO0_VSYS和TO1_VSYS位控制。 BOR模块在Sleep下的分时开启功能: PMUCFR[BOR_EN]置位为1, TCR[BOR_DIV] 置位为1,BOR检测模块开启使能关闭的周期和检测时 间和Vsys保持一致,检测周期时间T由TCR来设置,开启的Δt的时间如上图所示。 表 2-1-6 PMIER PMU 中断使能寄存器(97H) 97H Power Management Interrupt Enable Address: Bit7 6 5 4 3 X X X X reverd 0 0 0 0 0 2 1 Bit0 Read BORIE VSYSIE LVDINIE Write Reset: 0 0 0 注:需要同时使能 IEN1.bit2,PMIER 使能的中断才有效。 位 bit3 功能描述 保持为 0 BORIE BOR中断使能位 1:允许BOR中断 0:关闭 BOR 中断 VSYSIE VSYS_DET中断使能位 1:允许VSYS_DET中断 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page18 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 0:关闭 VSYS_DET 中断 LVDIN_DET中断使能位 1:允许LVDIN_DET中断 0:关闭LVDIN_DET中断 LVDINIE 表 2-1-7 PMIFR PMU 中断标志寄存器(96H) Power Management Interrupt Flag Bit7 6 X X 0 0 Address: 96H 5 4 3 2 1 Bit0 VSYSIF LVDINIF Read X X PLLIF BORIF Write Reset: 0 0 0 0 0 0 注:该寄存器不能被 Wake_UP 唤醒复位。 位 PLLIF 功能描述 PLL失锁中断标志位 当PLL失锁时该位置1;软件写0清0; BORIF BOR中断标志位 当内部工作电压VDD3P3下降到低于设定阈值或上升到高于设定阈值时, 并且在BORRST=0的情况下,该位置1;软件写0清0; VSYSIF VSYS_DET中断标志位 当外部引脚VSYS电压下降到低于设定阈值或上升到高于设定阈值时,该 位置1;软件写0清0; LVDINIF LVDIN_DET中断标志位 当外部引脚LVDIN电压下降到低于1.18V或上升到高于1.18V时,该位置 1;软件写0清0; 表 2-1-8 PMSR PMU 状态寄存器寄存器(A2H) Power Management Status Flag Address: A2H Bit7 6 5 4 X X X X 3 Read 1 BORS VSYSS X 0 0 0 Bit0 LVDINS X Write Reset: 2 0 0 0 X 0 X 0 注:该寄存器不能被 Wake_UP 唤醒 RESET。 位 BORS 功能描述 内部工作电压 VDD3P3 状态指示位(只读,系统默阈值 2.4V) 1:表示 VDD3P3 小于设定阈值(VDCR[1..0]设定阈值) 0:表示 VDD3P3 大于设定阈值 VSYSS 系统电源连接状态(只读,系统默认检测电压值为 2.8V) 1:表示系统使用 VBAT 电源(VDCR[3..2]设定阈值) 0:表示系统使用 VSYS 电源 LVDINS 外部引脚 LVDIN 电压状态(只读) 1:表示 LVDIN 小于 1.18V 阈值 0:表示 LVDIN 大于 1.18V 阈值 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page19 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 2-1-9 CLKCFG 系统时钟配置寄存器(9EH) CLKCFG Address: 9EH Bit7 6 5 4 3 W_EN X X X X 0 0 0 0 0 2 1 Bit0 Read: SYSCK Mode1 Mode0 Write: Reset: 0 0 0 注:此寄存器带 REG0 型写保护,需连续对 BWPM 写入 CFH,BCH 才能改写此寄存器。 位 功能描述 W_EN 时钟配置寄存器模式写保护位 如果要改系统的模式,即在向mode1和mode0 位写入新的值时,必须同时将 w_en位置1,该寄存器的其它位不会受到该写操作的影响,w_en位置0时, 可以对该寄存器其它位操作。 SYSCK 系统时钟选择位 1:表示系统时钟选择PLL倍频后的高频时钟,fcpu=fpll 0:表示系统时钟选择OSC产生的低频时钟,fcpu=fosc 系统工作模式选择 Mode[1:0] W_EN Mode 1 Mode 0 Mode 1 0 0 1 0 1 1 1 0 进入HOLD 模式 1 1 1 进入SLEEP模式 系统产生软件复位 注:在系统由VSYS供电时,不允许进入SLEEP MODE , 如果在VSYS供电 时,对Mode[1..0]写[11],就会出现软件复位。 表 2-1-10 WAKE_EN 唤醒使能控制位(91H) WAKE_EN Address: 91H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 INT0_EN X RX0_ EN RX1_ EN RTC_ EN KEY_ EN PMU _ EN X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 注:该寄存器只在芯片进入 SLEEP MODE 下唤醒有效,在其它模式下设置对系统不会产生任何影响。 位 INT0_EN 功能描述 外部中断 0 唤醒使能位 1:表示 INT0 信号唤醒功能有效; 0:表示 INT0 信号唤醒功能无效; RX0_EN 串口中断 0 唤醒使能位 1:表示 RX0 中断信号唤醒功能有效; 0:表示 RX0 中断信号唤醒功能无效; RX1_EN 串口中断 1 唤醒使能位 1:表示 RX1 中断信号唤醒功能有效; 0:表示 RX1 中断信号唤醒功能无效; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page20 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) RTC_EN RTC 中断唤醒使能位 1:表示 RTC 中断信号唤醒功能有效; 0:表示 RTC 中断信号唤醒功能无效; KEY_EN 按键中断唤醒使能位 1:表示 KEY 中断信号唤醒功能有效; 0:表示 KEY 中断信号唤醒功能无效; PMU _EN 电源管理中断唤醒使能位 1:表示 PMU 中断信号唤醒功能有效; 0:表示 PMU 中断信号唤醒功能无效; 表 2-1-11 RSTSR 复位标志寄存器(A7H) RSTSR Address: A7H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 POR RST WDT BOR WKR LBOR Soft rst DE_RST 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 注:只有 POR 复位、LBOR 复位和写 0 操作才能清除该寄存器。更多详细内容参考系统复位章节。 当系统处于SLEEP下触发唤醒复位时,RSTSR的WKR复位标志位被设置为1。 表 2-1-12 WAKEIF 唤醒标志寄存器(B7H) WAKEIF Address: Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 INT0 X RX0 RX1 RTC Key PMU X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 INT0 B7H 功能描述 INT0唤醒标志 INT0唤醒发生时,设置标志位为1,写零清零。 RX0 RX0唤醒标志 RX0唤醒发生时,设置标志位为1,写零清零。 RX1 RX1唤醒标志 RX1唤醒发生时,设置标志位为1,写零清零。 RTC RTC中断唤醒标志 SLEEP模式下RTC中断发生时将会产生RTC唤醒,此位置为1,写零清零。 Key Key唤醒标志 SLEEP模式下Key上有输入时可唤醒芯片,此位置为1,写零清零。 PMU PMU/TBS中断唤醒标志 SLEEP模式下PMU/TBS中断发生时将会产生PMU唤醒,唤此位置为1,写零清零。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page21 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.2 系统复位 2.2.1 概述 ATT7039 有 8 种复位方式:其中第一种和第二种为第一优先级,第三种到第五种为第二优先级,第六 种到第八种为第三优先级,每个优先级中的复位时间一致。 1) 上电复位(Power On Reset) 2) 低电压检测复位(LBOR) 3) 外部引脚 /RST 复位 4) 掉电复位(Brown Out Reset) 5) Debug reset 6) 看门狗复位 7) 软复位 8) PDM 唤醒复位 任何复位源产生复位时,同时内部复位信号 IRST 有效,CPU 的程序指针恢复到 0000H。IRST 也会 将绝大部分寄存器恢复到缺省值,所有芯片外围单元都将处于复位状态。 1) POR,BOR 和 LBOR 会使内部复位信号 IRST 将保持有效,并保持 1024 个 fosc。 2) 外部 RST, WDT, Wake up reset 复位时,内部 IRST 信号有效,并保持 64 个 fosc。 2.2.2 框图 2.2.3 上电复位(POR) 当电源第一次加到芯片上时,上电复位电路将会产生一个 POR 脉冲,指示发生上电。内部复位信号 IRST 保持为低电平,1024 个 fosc 后,IRST 才会变为高电平。 上电复位 POR 产生时,下面的事件将会发生:  产生一个 POR 脉冲  内部复位信号 IRST 有效  计数 1024 个 f_osc  复位状态寄存器 RSTSR 的上电复位标志位 POR 被设置为 1,其他 RSTSR 为被清为 0。  CPU 从地址 0000H 执行程序 LBOR 在掉电后重新上电的复位过程与之相同。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page22 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Fosc Por 1024 Osc Clock IRST Vcc 图 2-2-1 上电复位说明 2.2.4 外部引脚复位 外部复位引脚/RST 出现比 2us 宽的低电平时,内部复位信号 IRST 有效,复位状态寄存器的复位标志 位 RST 被设置为 1;内部复位信号 IRST 有效脉宽为 64 个 fosc。 如果/RST 低电平脉宽比 2us 窄,系统不发生复位。 Fosc 大于2us 外部 Reset引脚 64 Osc Clock IRST 图 2-2-2 /RST 复位 2.2.5 掉电复位(BOR& LBOR) 当掉电检测电路检查到电源电压低于设定电压 Vborl 时,BOR 输出低电平,内部复位信号 IRST 将变 为低电平,复位状态寄存器 RSTSR 的 BOR 标志位被置为 1。当掉电检测电路检测到电源电压高于设定电 压 Vborh 时,BOR 输出高电平,IRST 在 1024 个 fosc 时间之后变为高电平。 掉电复位 BOR 产生时,下面的事件将会发生:  产生一个 BOR 脉冲  内部复位信号 IRST 有效  计数 1024 个 fosc  复位状态寄存器 RSTSR 的掉电复位标志位 BOR 被设置为 1,其他 RSTSR 为被清为 0。  CPU0000H 开始执行程序 低电压掉电复位 LBOR 与 BOR 的过程基本相同,两者是与的关系。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page23 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Fosc Bor 1024 Osc Clock IRST Vcc 用户设定Bor检测阈值 用户设定Bor检测阈值 图 2-2-3 Bor 复位 2.2.6 电子狗复位 WatchDog Timer 溢出时将会产生导致内部复位 IRST 有效,复位状态寄存器的 WDT 复位标志位 WDT 被设置为 1。WDT 的复位脉宽为 64 个 fosc。 Fosc Watch dog 复位信号 64 Osc Clock IRST 图 2-2-3 WDT 复位 2.2.7 唤醒复位 出现 PDM 唤醒事件时,按照下面顺序执行:  内部复位信号 IRST 有效  复位状态寄存器 RSTSR 的掉电复位标志位 WKR 被设置为 1  计数 64 个 fosc 后,释放内部复位信号 IRST 2.2.8 软复位 在系统由 VSYS 供电时,不允许进入 SLEEP MODE , 如果 VSYS 供电时,在打开寄存器写保护的情 况下,对 Mode[1..0]写[11],就会出现 Soft Reset。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page24 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.2.9 特殊功能寄存器 表 2-2-1 复位标志寄存器(0xA7H) RSTSR Address: A7H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: POR RST WDT BOR WKR LBOR Soft rst DE_RST Write: x x x x x x x x Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 注:只有 POR 复位,LBOR 复位和读操作才能清除该寄存器。 位 功能描述 POR 上电复位标志 1:发生上电复位,同时将其他复位标志位清零。读这个寄存器可以将这个寄存 器包括POR标志清零(写零清零)。 0:没有发生上电复位; RST 引脚/RST复位标志 1:RST PIN复位,外部复位引脚/RST出现大于2us的低电平时产生(写零清零); 0:没有发生外部引脚/RST复位; WDT WDT溢出复位标志 1:WatchDog Timer溢出复位(写零清零); 0:没有发生WDT复位; BOR 掉电复位标志 1:产生 BOR复位,当VDD3P3低于VDCR[1..0]设定的电压值时,将会立即置位(写 零清零); 0:没有发生BOR复位; WKR PDM复位唤醒标志 1:当唤醒复位发生时,此位置为1(写零清零)。 0:没有发生唤醒复位; LBOR 低掉电复位标志 1:产生LBOR复位,当VDD3P3低于芯片最低工作电压值1.9V,此位将会立即置 为1(写零清零); 0:没有发生 LBOR 复位; Soft rst 当软复位标志 1:软复位,当对一些寄存器进行了不被允许的操作时,就会产生软复位(如 CLKCFG的mode位误操作)。 0:没有发生软复位; DE_RST Debug reset标志位 1:发生Debug reset; 0:没有发生 Debug reset; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page25 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.2.10 被分级复位的寄存器说明 表 2-2-2 分级复位说明列表 复位 级别 复位源 需要置位的 LBOR 复位标志寄存器中的 POR 复位标志寄存器中的 LBOR位 外部 RESET 复位标志寄存器中的 RST BOR 复位标志寄存器中的 BOR位 DEBUG RESET 复位标志寄存器中的 DEBUG_RST 位 WDT 复位标志寄存器中的 WDT software reset 复位标志寄存器中的 Soft rst 位 PDM 唤醒 复位标志寄存器中的 WKR 位 POR 1 2 3 不能复位的 1、RTC的补偿寄存器和年、月、日、星期、 时分秒寄存器。 2、RTC的补偿寄存器和年、月、日、星期、 时分秒寄存器。 3、BOR、LVREF、VSYS 的level寄存器 1、 RTC 的补偿寄存器和年月日、星期、时 分秒寄存器 2、 BOR、LVREF、VSYS 的level寄存 器, 1、RTC的补偿寄存器和时年、月、日、星 期、时分秒存器。 2、BOR、LVREF、VSYS 的level寄存 器。 3、LCD相关寄存器。 4、gpio/lcd 复用状态 5、gpio 的输入输出状态和方向控制寄存器 6、SUPDC 1、RTC的补偿寄存器和时年、月、日、星 期、时分秒存器。 2、BOR、LVREF、VSYS 的level寄存 器。 3、LCD相关寄存器。 4、gpio/lcd 复用状态 5、gpio 的输入输出状态和方向控制寄存器 6、SUPDC 7、 KEYIE(AFH),Wake_EN (91H) 1、 RTC 的补偿寄存器和年、月、日、星期、 时分秒寄存器 2、 BOR、LVREF、VSYS 的level寄存 器 3、 LCD相关寄存器 4、 gpio/lcd 复用状态 5、 gpio 的输入输出状态和方向控制寄存器 6、 SUPDC 7、KEYIE(AFH),Wake_EN (91H) 1 、RTC 的补偿寄存器和年、月、日、星 期、时分秒寄存器 2、BOR、LVREF、VSYS 的level寄存 器 3、LCD相关寄存器 4、gpio/lcd 复用状态 5、gpio 的输入输出状态和方向控制寄存器 6、SUPDC 7、 KEYIE(AFH),Wake_EN (91H) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page26 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 2-2-3 分级复位寄存器列表 复位级 别 一级 二级 不能被复位的寄存器 RSTSR复位源 POR LBOR RST BOR DEBUG_RS T (所有寄存器均被复位。注:LBOR不能复位RTC时间寄存器) RTCCAL, SECR, MINR, HRR, DAYR, MTHR, YRR, RTC DOWR PMU VDCR DEBUG_RST 还不能复位OCDS模块 RTCCON, RTCCAL, RTCIE, RTCIF, ALMR, ALHR, RTC1CNT, RTC2CNT, SECR, MINR, HRR, DAYR, MTHR, YRR, DOWR KEY KEYIE, KEYIF LCD LCDCLK, LCDCR PMU VDCR, PMIFR, PMSR LCDCFG, P02CFG, KEYCFG, P3CFG, P0, GPIO LEDP0, DDRP0, P1, DDRP1, P2, DDRP2, P3, DDRP3, PTA, DDRA, PTB, DDRB CMU SUPDC, WAKE_EN, RSTSR RTC 三级 WDT Soft rst WKR 注:SUPDC 的位 EMU__EN 会被任何复位源复位 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page27 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.3 时钟管理 2.3.1        概述 系统时钟管理模块包含系统时钟生成和系统时钟控制两部分。 系统时钟 fsys 有两种生成形式:一是低频晶振输出 fosc 频率为 32KHz,二是 PLL 输出高频 fpri 频率。 由时钟配置寄存器 CLKCFG 的 SYSCK 位决定,复位后,系统时钟的缺省值为 fosc。 上电复位后,片上低频振荡电路开始工作,OSC 产生 32.768KHz 的时钟,系统时钟来自片上低频晶振 电路 fosc,此时钟电路一值保持开启; 高频时钟频率由 PLL 电路产生,主时钟 fpri 可以提供的时钟频率包括 11.010048MHz,5.505024MHz 及其二者的分频。PRION 位作为 PLL 电路使能控制位,当 PRION=1 打开 PLL 时,产生 fpll 高频时钟, 系统利用 PLL 把 32.768KHz 的时钟倍频到 5.505024MHz 或者 11.010048MHz(由 CHHI 决定)。从 OSC 时 钟切换到 PLL 时钟,需要使能 PLL 后等待 2ms,才能切到 PLL 时钟。最终产生的高频时钟 Fpri 由 PLLCFG 的 PRIP[1:0]位决定,可以输出 0.68MHz~11 MHz。 芯片外围单元 RTC、LCD、WDT、PMU 部分的时钟直接来自低频晶体振荡电路的输出 fosc,外围单元 I2C 和处理器 R8051XC 的时钟都来自系统时钟 fsys,即可选择低频时钟 fosc,也可选择高频时钟 fpri 。 电能计量单元 EMU 的时钟来自于 fpll 分频后的固定频率 5.505024MHz。红外 38K 模块时钟由 fpll 分 频提供。 外部低频晶体振荡电路是为外部 32.768KHz 的晶体而设计的, OSCI 是晶体振荡电路的输入引脚,OSCO 是晶体振荡电路的输出引脚。上电复位后,外部低频晶体振荡电路开始工作,输出 32.768KHz 时钟, 振荡电路的工作不受复位的影响,也不受系统运行模式的影响,外部低频晶体振荡电路提供 RTC 的时 钟,也可作为系统节电模式的系统时钟源。 当 CPU52 改变系统时钟时,如果改变了 SYSCK 的状态,则必须等待 3 个 fosc 以及 3 个 fcpu 时钟后才 能够正常切换。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page28 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.3.2 框图 32768Hz Crystal Oscillator Fosc LCD WDT PLL_OK PMU RTC 00 I2C Fsys 01 MUX 10 CHHF CPU52 Fpri SPI PLL SYSCK 11 红外模块 PRIP[1:0] 00 Fpll 01 MUX 10 Femu EMU 11 PRION EMUCTRL[1:0] 图 2-3-1 2.3.3 低频振荡电路 上电复位后,片上低频振荡电路开始工作,OSC 产生 32.768KHz 的时钟,OSCI 是晶体振荡电路的输入 引脚,OSCO 是晶体振荡电路的输出引脚,系统时钟来自片上低频晶振电路 fosc,此时钟电路一值保持开 启。低频振荡电路的工作不受复位的影响,也不受系统运行模式的影响。外部低频晶体振荡电路提供 RTC 的时钟,也可作为系统节电模式的系统时钟源。芯片外围单元 RTC、LCD、WDT、PMU 部分的时钟直接来自 低频晶体振荡电路的输出 fosc。 2.3.4 高频振荡电路 高频时钟频率由 PLL 电路产生,主时钟 fpri 可以提供的时钟频率包括 11.010048MHz,5.505024MHz 及其二者的分频。PRION 位作为 PLL 电路使能控制位,当 PRION=1 打开 PLL 时,产生 fpll 高频时钟,系 统利用 PLL 把 32.768KHz 的时钟倍频到 5.505024MHz 或者 11.010048MHz(由 CHHI 决定) 。从 OSC 时钟切 换到 PLL 时钟,需要使能 PLL 后等待 2ms,才能切到 PLL 时钟。 最终产生的高频时钟 Fpri 由 PLLCFG 的 PRIP[1:0]位决定,可以输出 0.68MHz~11 MHz。 外围单元 I2C 单元和处理器 R8051XC 的时钟都来自 fsys,推荐应用在高频时钟 fpri。电能计量单元 EMU 的时钟来自于 fpll 分频后的固定频率 5.505024MHz。红外 38K 模块时钟由 fpll 分频提供。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page29 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0)  高频输出功能 当 SYSCK=1 时,系统切换至高频时钟 fsys,fsys 由寄存器 PRIIP [1:0]和 CHHF 共同决定: PRIP [1:0] fsys (MHz) PRIP [1:0] fsys (MHz) 00 F0= 1.376256 00 F0= 0.688128 01 F1= 2.752512 01 F1= 1.376256 10 F2= 5.505024 10 F2= 2.752512 11 F3= 11.010148 11 F3= 5.505024 CHHF=1 CHHF=0 上电复位后,CHHF=0,SYSCK=0,PRIP [1:0]=11;  PLL 性能指标 2.7~3.6 电压范围(V) 2.3.5 温度范围(℃) -40~85℃ 输入参考时钟 32.768KHz 输出时钟 11.010048MHZ 或者 5.505024MHZ 系统时钟切换 系统的时钟的选择是由CPU通过软件来进行控制的,系统复位后默认是fosc。fsys时钟可以通过软件设 置SYSCK=1来选择fpll或其分频。 1)系统时钟 fsys 从低频时钟 fosc 切换到高频时钟 fpri 此操作应避免在高频时钟稳定之前就将系统时钟切换到高频时钟,正确的操作流程是:系统时钟为低 频时钟 => 打开写保护寄存器=> 通过选择 PRIP [1:0]确定高频时钟频率(例如 PRIP [1:0]=10)=>打开高 频时钟电路 PRION=1 => 等待 2ms=>将 SYSCK 置 1,完成 fsys 由 fosc 切换到 fpri。 2)系统时钟fsys 从高频时钟fpri切换到低频时钟fosc 当系统时钟选择高频时钟,此操作应避免在系统时钟切换到低频时钟之前就将高频时钟关掉,正确的 操作流程是: 系统时钟为高频时钟 =>打开写保护寄存器=> 将 SYSCK 写为 0, 完成 fsys 由 fpri 切换到 fosc。 3)系统时钟 fsys 在高频时钟 fpll 之间切换 此操作直接通过选择 PRIP [1:0]实现,可实现系统时钟 fsys 在高频时钟 5.5M 和 11M 之间切换。 可以设置 PLLCFG 中的 CHHF 来选择 PLL 输出 5.5MHz 或者 11MHz 的高频时钟。首先应该配置 CLKCFG 中的 SYSCK=0,切换到低频,然后配置 PLLCFG 中的 CHHF 为“1”或者“0”。 “CHHF”缺省 值为“0”,如果需要 PLL 输出时钟由 5.5MHz 变为 11MHz,CHHF 由“0”变为“1”;或者 PLL 输出时 钟由 11MHz 变为 5.5MHz,CHHF 由“1”变为“0”。通过查询 PLLCFG 中的 LOCK 位确认是否切换到相 应的高频时钟。 2.3.6 时钟管理单元内部保护机制 fsys 的时钟必须在使能PLL后延时2ms、使PLL稳定之后才能由fosc切换至PLL。  当 SYSCK=1,表示选择了 fpll 作为系统时钟 fsys,此时不能关闭高频 PLL 电路,也就是说不能 将 PRION 清为 0。  当 PRION 清为 0 时,不能将 SYSCK 设置为 1,也就是在高频 PLL 电路关闭的情况下不能选择 fpll 作为系统时钟。  复位后 PLL 高频电路默认关闭,PRION 置为 0, SYSCK 清为 0,选择 fosc 时钟作为系统时钟。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page30 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.3.7 外设时钟管理 EMU 和红外调制单元的时钟直接来自于 PLL 后的固定频率 fpll=5.505024MHz,必须先打开高频时钟, 即 PRION=1,才能打开两者的时钟。如果 CHHF=1,PLL 输出的 11.010048MHZ,,系统会自动二分频提供 fpll 为 5.505024MHZ,如果 CHHF=0,PLL 输出的 5.505024MHZ,直接给与 fpll。 2.3.7.1 EMU 部分的时钟 femu EMU 的时钟 femu 由高频 fpll=5.505024MHz 输出,直接配置 emu_ctrl 寄存器的 Emu_lkctrl[1:0], 得到相应的输出频率 femu;ADC 的采样时钟为 femu 的 6 分频,;ADC 波形更新频率由 fadc 进行 32 分频 获得,并可通过 ADCCFG 寄存器继续分频为更低的频率。对应关系如下表所示: fadc=femu/N (KHz) fwave= fadc/32(KHz) Emu_lkctrl [1:0] femu 系数 N 00 fpll=5.505024MHz 6 917.504 28.672 01 fpll/2 12 458.752 14.336 10 fpll/4 24 229.376 7.168 11 fpll/4 24 229.376 7.168 2.3.7.2 红外输出调制单元的时钟 Firf 当 PLL 打开,即 PRION=1 时,firf=38.229KHz。fpll 与 firf 的关系如下表所示 2.3.8 fpll(MHz) 系数 M firf=fpll/M/18(KHz) 11.010048 16 38.4 5.505024MHz 8 38.4 特殊功能寄存器 表 2-3-2 时钟管理寄存器列表 地址 0x9E 名称 CLKCFG 复位值 0x00 功能描述 系统时钟配置寄存器 0xA1 PLLCFG 0x13 PLL 时钟配置寄存器 0x9F SUPDC 0x00 内部模块使能控制寄存器 0xB1 PWMCR 0x00 PWM 控制寄存器 表 2-3-3 CLKCFG 系统时钟配置寄存器(9EH) CLKCFG Address: Bit7 Read: Write: Reset: W_EN 0 9EH 6 5 4 3 X X X X 0 0 0 0 2 SYSCK 0 1 Mode1 Bit0 Mode0 0 0 注:此寄存器带 REG0 型写保护,需连续对 BWPM 写入 CFH,BCH 才能改写此寄存器。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page31 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 位 功能描述 W_EN 时钟配置寄存器模式写保护位 如果要改系统的模式,即在向mode1和mode0 位写入新的值时,必须同时将w_en 位置1,该寄存器的其它位不会受到该写操作的影响,w_en位置0时,可以对该寄 存器其它位操作。 SYSCK 系统时钟选择位 1:表示系统时钟选择PLL倍频后的高频时钟,fcpu=fpll 0:表示系统时钟选择OSC产生的低频时钟,fcpu=fosc Mode[1:0] 系统工作模式选择 W_EN Mode 1 Mode 0 Mode 1 0 0 1 0 1 1 1 0 进入HOLD 模式 1 1 1 进入SLEEP模式 系统产生软件复位 注:在系统由VSYS供电时,不允许进入SLEEP MODE , 如果在VSYS供电时,对 Mode[1..0]写[11],就会出现软件复位。 表 2-3-4 PLLCFG PLL 时钟配置寄存器(A1H) PLLCFG Read: Write: Reset: Address: A1H Bit7 6 5 4 3 PRION reserved reserved reserved 0 0 0 1 2 X 1 CHHF 0 PRIP1 0 1 Bit0 PRIP0 1 注:此寄存器是带 REG0 型写保护寄存器,需连续对 BWPM 写入 CFH,BCH 才能改写此寄存器。 位 功能描述 PRION PLL开启位 PRION=0,PLL 关闭。 PRION=1,PLL 打开。 reserved bit[6..4]= [001],保持默认状态。 CHHF PLL输出高频频率选择位 CHHF=“0”,PLL输出的时钟选择为5.505024MHZ CHHF=“1”,PLL输出的时钟选择为11.010048MHZ PRIP [1:0] PLL输出频率设置 CHHF 1 0 PRIP1 PRIP0 fpll (MHz) 0 0 F0= 1.376256 0 1 F1= 2.752512 1 0 F2= 5.505024 1 1 F3= 11.010148 0 0 F0= 0.688128 0 1 F1= 1.376256 1 0 F2= 2.752512 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page32 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1 1 F3= 5.505024 表 2-3-5 SUPDC 内部模块使能控制寄存器(9FH) SUPDC Address: 9FH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 KBI_EN X LCD_EN EMU__EN I2C_EN X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 KBI_EN 按键模块时钟使能位 1:使能 KBI 模块; 0:关闭 KBI 模块; LCD_EN LCD 模块时钟使能位 1:使能 LCD 模块; 0:关闭 LCD 模块; EMU_EN 计量模块时钟使能位 1:使能 EMU 模块; 0:关闭 EMU 模块; I2C_EN I2C 模块时钟使能位 1:使能 I2C 模块; 0:关闭 I2C 模块; 注意:1,此寄存器带 REG0 型写保护,需连续对 BWPM 写入 CFH,BCH 才能改写此寄存器。 2,在Battery供电的情况下,EMU固定关闭的,EMU使能位EMU_EN固定为0,写1无效。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page33 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3 控制单元(MCU) 3.1 MCU 架构 3.1.1 概述 ATT7039 采用 R8051XC 内核,具有和 8051 兼容的体系架构。 R8051XC 有两条总线:Memory 总线和 SFR 总线。Memory 总线用于在片内扩展程序和数据存储器,如 扩展片内 ROM、Flash、XRAM 等。SFR(Specal Fucntion Register) 总线用于和片内的外设寄存器接口, 除了工作寄存器 R0~R7、程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)外,所有控制、配置和状态寄存器都映 射到 SFR 空间,R8051XC 可通过直接寻址的方式访问这些寄存器,控制系统工作。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page34 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.1.2 框图 ATT703x Function Block Diagram VSYS VBAT GND AVCC AGND VDD3P3 VDD1P8 LVDIN VREF LVREFO Power Manage Unit Interrupt Service Routine PMUCFR VDCR TCR PMIFR PMIER PMSR INT0 INT1 IEN0 IEN1 IEN2 IP0 IP1 OSCI System Clock Watch Dog Timer CLKCFG PLLCFG SUPDC WAKE_EN Memery Control Unit GPIO MCON PCON V1N V1P V2N V2P V3N V3P CF QF SF RST Energy Meter Unit KBI ECADR ECDATH ECDATL EPADR EPDATH EPDATM EPDATL EMUIE EMUIF KEYIE KEYIF System reset LCD RSTSR T0 T1 T2 LCDCLK LCDCR SEG0...SEG39 COM0...COM7 IR Serial PWM S0CON S0BUF S1CON S1BUF ADCON S0RELH S0RELL S1RELH S1RELL PWMCR PWMLDR PWMHDR TX0 TX1 SDA SCL KEY.0 KEY.1 KEY.2 KEY.3 CCEN RX0 RX1 MOSI MISO SCK SSN P0...P3 PA...PE Timer TCON TMOD TL0 TH0 TL1 TH1 TL2 TH2 T2CON CRCH CRCL CCL1 CCH1 CCL2 CCH2 CCL3 CCH3 CC0 CC1 CC2 CC3 WDTEN WDTCON OSCO CLKOUT SPI PWM Temp & Battery Sensor SPCON SPDAT SPSTA SPSSN DIFF_CFG VBAT_DATA TEM_DATA RTC IIC I2CDAT I2CADR I2CCON I2CSTA SECR MINR HRR DAYR MTHR YRR DOWR RTCCON RTCCAL RTCIE RTCIF ALMR ALHR TMUXOUT RTC1CNT RTC2CNT 图 3-1-1 注:1、各功能模块内标注有该模块所定义的 SFR 寄存器; 2、箭头表示与模块相关的引脚。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page35 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.1.3 存储器 3.1.3.1 概述 ATT7039 不支持片外扩展存储器,片内存储器逻辑上分为三个地址空间,如图 2-1 所示:  程序存储器(PM) :寻址空间 0000H-FFFFH  内部数据存储器(IRAM):寻址空间 00H-FFH  扩展数据存储器(DM) :寻址空间 0000H-FFFFH 图 3-1-2 ATT7039 存储器地址空间 程序存储器、内部数据存储器和扩展数据存储器是分开的,分别有自己的寻址系统、控制信号和功能。 程序存储器用来存放程序和一些常量,用 MOVC 指令访问;数据存储器用来存放程序运行时需要的变量, 内部数据存储器用 MOV 指令访问,扩展数据存储器用 MOVX 指令访问。 3.1.3.2 内部数据存储器 内部数据存储器是最灵活的地址空间。它分为物理上独立且性质不同的三个区:00H~7FH 单元组成的 128 字节地址空间的 RAM 区;80H~FFH 空间组成的高 128 字节的 RAM 区;128 字节地址空间的特殊功能寄 存器区。 内部 RAM 区中不同的地址区域功能结构如图 2-2 所示。 其中 00H~1FH 共 32 个字节是四个通用工作寄存器区,每一个区有八个工作寄存器 R0~R7。每个区中 R0~R7 地址见表 2-1。当前程序使用的工作寄存器区是由状态字 PSW(SFR 0xD0H)中的 RS1 和 RS0 来指示 的。CPU 通过对 PSW 中 RS1 和 RS0 位内容的修改,就能任选一个工作寄存器区。这个特点使 CPU 具有快速 现场保护的功能。如果用户程序不需要四个工作寄存器区,则不用的工作寄存器区单元可以作一般的 RAM 使用。KeilC 的 C 编译环境中经常使用某一组 R0-R7 传递参数,因此,需要使用宏命令: #pragma NOAREGS 防止寄存器组切换,避免出现参数传递错误。 内部 RAM 的 20H~2FH 为位寻址区。位寻址区的每一位都可以视作软件触发器,由程序直接进行位处理。 通常把各种程序状态标志、位控制变量设在位寻址区。同样,位寻址单元也可以作为一般的数据缓冲器使 用。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page36 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 图 3-1-3 内部 RAM 的功能结构 表 3-1-1 内部 RAM 的通用工作寄存器区 0区 1区 2区 3区 地址 寄存器 地址 寄存器 地址 寄存器 地址 寄存器 00H R0 08H R0 10H R0 18H R0 01H R1 09H R1 11H R1 19H R1 02H R2 0AH R2 12H R2 1AH R2 03H R3 0BH R3 13H R3 1BH R3 04H R4 0CH R4 14H R4 1CH R4 05H R5 0DH R5 15H R5 1DH R5 06H R6 0EH R6 16H R6 1EH R6 07H R7 0FH R7 17H R7 1FH R7 在实际的程序中需要堆栈以保存 CPU 的现场,堆栈原则上可以设在内部 RAM 的任意区域内,但一般设 在 30H~FFH 的范围内。栈顶的位置由栈指针 SP 指出。 3.1.4 指令系统 3.1.4.1 寻址方式 ATT7039 寻址方式和标准 8052 相同,有下列几种: 1.立即寻址 操作数包含在指令字节中,指令操作码后面字节的内容就是操作数本身,其数值由程序员在编制程序 时指定。例如: MOV A, #70H ;70H->A 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page37 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 2.直接寻址 在指令中含有操作数的直接地址,该地址指出了参与操作的数据所在的字节地址或位地址。直接寻址 方式中的操作数存储的空间有三种: 1) 内部数据存储器(IRAM)的低 128 字节(00H-7FH) , 例 如 MOV A,70H ;(70H)->A 指令功能是把内部 RAM 70H 单元的内容送入累加器 A 2) 位地址空间,例如 MOV C,00H 3) SFR SFR 只能用直接寻址的方式进行访问。例如: MOV IE,#85H ;立即数 85H->中断允许寄存器 IE 3.寄存器寻址 由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数。在这种寻址方式中,指令的操作码中包含了参加操作的 寄存器的编号,寄存器寻址的工作寄存器是 R0-R7。例如: INC R0 ;(R0)+1->R0,对寄存器 R0 进行操作,使其内容加 1 4.寄存器间接寻址 由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数的地址。在寄存器间接寻址中,存放在寄存器中的内容不 是操作数,而是操作数所在的存储器单元的地址。 寄存器间接寻址只能用寄存器 R0 和 R1 作为地址指针来寻址内部 RAM(00H~FFH)中的数据。寄存器间 接寻址也适用于访问外部 RAM,可使用 R0、R1 或者 DPTR 作为地址指针。寄存器间接寻址用符号”@”来 表示。例如; MOV A, @R0 ;( (R0))->A 指令功能是把 R0 所指出的内部 RAM 单元中的内容送入累加器 A。 5.基寄存器加变址寄存器间接寻址 这种寻址方式用于访问程序存储器中的数据表格,它把基寄存器(DPTR 或 PC)和变址寄存器(A)的 内容作为无符号数相加形成 16 位地址,访问程序存储器中的数据表格。例如: MOVC A,@A+DPTR ;把 A+DPTR 所指的程序存储单元的内容-〉A MOVC A,@A+PC ;把 A+PC 所指的程序存储单元的内容-〉A 6.相对寻址 这种寻址方式是以 PC 的内容作为基地址,加上指令中给定的偏移量所得的结果作为转移地址,它只 适用于双字节转移指令。偏移量是带符号数,在+127~128 范围内,用 2 的补码表示。例如: JC rel ;C=1,跳转 3.1.4.2 指令集 ATT7039 指令集和标准工业 8052 指令集兼容,这种兼容性表现在指令的操作码、功能以及指令运行 对标志位的影响相同。表 2-4 分类列出了 ATT7039 的指令集、字节数、 机器周期等。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page38 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 3-1-2 ATT7039 指令集列表符号说明 符号 功能 A 累加器 (A) 累加器内容 Rn 工作寄存器 R0-R7 (Rn) 工作寄存器的内容 Ri i=0,1,数据指针 R0 或 R1 (Ri) R0 或 R1 的内容 ((Ri)) R0 或 R1 的指出的单元内容 @Ri R0 或者 R1 指针指向的内部寄存器(除了 MOVX 指令) (X) 某一寄存器的内容 X 某一寄存器 ((X)) 某一寄存器指出的单元内容 direct 直接地址单元 (direct) 直接地址指出的单元内容 rel 相对偏移量,带符号的(2 的补码)8 位偏移字节 bit 位地址 #data 8 位立即数 #data 16 16 位立即数 addr 16 16 位绝对地址 addr 11  页面地址 ∧ 逻辑与 ∨ 逻辑或 ⊕ 逻辑异或 √ 对标志位产生影响 × 对标志位不产生影响 数据传送方向 表 3-1-3 7039 指令集 助记符 功能 对标志的影响 P OV Ac CY 字 节 数 机 器 周 期 16 进 制 代 码 算术运算指令 ADD A,Rn A(A)+(Rn) √ √ √ √ 1 2 28-2F ADD A,direct A(A)+(direct) √ √ √ √ 2 3 25 ADD A,@Ri A(A)+((Ri)) √ √ √ √ 1 4 26-27 ADD A,#data A(A)+data √ √ √ √ 2 2 24 ADDC A,Rn A(A)+(Rn)+( CY) √ √ √ √ 1 2 38-3F ADDC A,direct A(A)+(direct)+ (CY) √ √ √ √ 2 3 35 ADDC A,@Ri A(A)+((Ri)) + (CY) √ √ √ √ 1 4 36-37 ADDC A,#data A(A)+data+ (CY) √ √ √ √ 2 2 34 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page39 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) SUBB A,Rn A(A)-(Rn)-( CY) √ √ √ √ 1 2 98-9F SUBB A,direct A(A)-(direct)- (CY) √ √ √ √ 2 2 95 SUBB A,@Ri A(A)-((Ri)) - (CY) √ √ √ √ 1 4 96-97 SUBB A,#data A(A)-data- (CY) √ √ √ √ 2 2 94 INC A A(A)+1 √ × × × 1 1 04 INC Rn RnRn+1 × × × × 1 3 08-0F INC direct directdirect+1 × × × × 2 4 05 INC @Ri (Ri) ((Ri)) + 1 × × × × 1 5 06-07 INC DPTR DPTR (DPTR)+1 1 1 A3 DEC A A(A)-1 √ × × × 1 1 14 DEC Rn A(Rn)-1 × × × × 2 3 18-1F DEC direct A(direct)-1 × × × × 1 4 15 DEC @Ri A ((Ri)) - 1 × × × × 1 5 16-17 MUL AB Multiply A and B 1 4 A4 DIV Divide A by B 1 4 84 DA A 对 A 进行十进制调整 √ √ √ √ 1 1 D4 ANL A,Rn A(A)∧(Rn) √ × × × 1 2 58-5F ANL A,direct A(A)∧(direct) √ × × × 2 3 55 ANL A,@Ri A(A)∧((Rn)) √ × × × 1 4 56-57 ANL A,#data A(A)∧data √ × × × 2 2 54 ANL direct,A direct(direct) ∧A × × × × 2 4 52 ANL direct,#data direct(direct) ∧data × × × × 3 4 53 ORL A,Rn A(A) ∨(Rn) √ × × × 1 2 48-4F ORL A,direct A(A) ∨(direct) √ × × × 2 3 45 ORL A,@Ri A(A) ∨((Ri)) √ × × × 1 4 46-47 ORL A,#data A(A) ∨data √ × × × 2 2 44 ORL direct,A direct(direct) ∨A × × × × 2 4 42 ORL direct,#data direct(direct) ∨data × × × × 3 4 43 XRL A,Rn A(A) ⊕(Rn) √ × × × 1 2 68-6F XRL A,direct A(A) ⊕(direct) √ × × × 2 3 65 XRL A,@Ri A(A) ⊕((Ri)) √ × × × 1 4 66-67 XRL A,#data A(A) ⊕data √ × × × 2 2 64 XRL direct,A direct(direct) ⊕A × × × × 2 4 62 XRL direct,#data direct(direct) ⊕data × × × × 3 4 63 CLR A A0 √ × × × 1 1 E4 × × × × 1 1 F4 CPL A A (A) SWAP A A 半字节交换 × × × × 1 1 C4 RL A A 循环左移一位 × × × × 1 1 23 RLC A A 带进位循环左移一位 √ × × √ 1 1 33 RR A A 循环右移一位 × × × × 1 1 03 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page40 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) RRC A A 带进位循环右移一位 √ × × √ 1 1 13 MOV A,Rn A (Rn) √ × × × 1 1 E8-EF MOV A,direct A(direct) √ × × × 2 3 E5 MOV A,@Ri A((Ri)) √ × × × 1 4 E6-E7 MOV A,#data Adata √ × × × 2 2 74 MOV Rn,A Rn(A) × × × × 1 1 F8-FF MOV Rn,direct Rn (direct) × × × × 2 4 A8-AF MOV Rn,#data Rn data × × × × 2 2 78-7F MOV direct,A direct(A) × × × × 2 2 F5 MOV direct,Rn direct (Rn) × × × × 2 3 88-8F direct  (direct) × × × × 3 4 85 MOV direct,@Ri direct((Ri)) × × × × 2 5 86-87 MOV direct,#data directdata × × × × 3 3 75 MOV @Ri,A ((Ri))(A) × × × × 1 3 F6-F7 MOV @Ri,direct (Ri)(direct) × × × × 2 4 A6-A7 MOV @Ri,#data (Ri)data × × × × 2 3 76-77 MOV DPTR,#data DPTRdata × × × × 3 3 90 MOVC A,@A+DPTR A((A)+(DPTR)) √ × × × 1 4 93 MOVC A,@A+PC A((A)+(PC)) √ × × × 1 4 83 MOVX A,@Ri A((Ri+P2)) √ × × × 1 5-1 2 E2-E3 MOVX A,@DPTR A((DPTR)) √ × × × 1 4-1 1 E0 MOVX @Ri,A ((Ri)+P2)A × × × × 1 6-1 3 F2-F3 MOVX A,@DPTR A((DPTR)) × × × × 1 5-1 2 F0 PUSH direct SPSP+1,(SP) (direct) × × × × 2 4 C0 POP direct direct((SP)),SP(SP)-1 × × × × 2 3 D0 XCH A,Rn (A)←→(Rn) √ × × × 1 2 C8-CF XCH A,direct (A)←→(direct) √ × × × 2 3 C5 XCH A,@Ri (A)←→((Ri)) √ × × × 1 4 C6-C7 XCHD A,@Ri (A)0~3←→((Ri))0~3 √ × × × 1 5 D6-D7 CLR C CY0 × × × √ 1 1 C3 CLR bit bit0 × × × 2 4 C2 SETB C CY1 × × × 1 1 D3 SETB bit bit1 × × × 2 4 D2 × × × 1 1 B3 MOV direct direct CPL C , CY  (CY ) √ √ 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page41 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) CPL bit ANL C,bit ANL C,/bit ORL C,bit ORL C,/bit bit (bit) CY ( CY)∧(bit) CY ( CY)∧ (bit) CY ( CY)∨(bit) CY ( CY)∨ (bit) × × × 2 4 B2 × × × √ 2 3 82 × × × √ 2 3 B0 × × × √ 2 3 72 × × × √ 2 3 A0 MOV C,bit CY (bit) × × × √ 2 3 A2 MOV bit,C bit(CY) × × × × 2 4 92 ACALL addr11 PC(PC)+2 , SP(SP)+1 , × (SP)(PC)L , SP(SP)+1 , (SP)(PC)H,PC10~0addr11 × × × 2 4 11-F1 LCALL addr16 PC(PC)+2 , SP(SP)+1 , × (SP)(PC)L , SP(SP)+1 , (SP)(PC)H,PC10~0addr16 × × × 3 4 12 RET (PC)H((SP)), SP(SP)-1, × (PC)L((SP)), SP(SP)-1 × × × 1 5 22 RETI (PC)H((SP)), SP(SP)-1, × (PC)L((SP)), SP(SP)-1, 从中断中返回 × × × 2 5 32 AJMP addr11 PC10~0 addr11 × × × × 3 3 01-E1 LJMP addr16 PC addr16 × × × × 2 4 02 SJMP rel PC PC+rel × × × × 2 3 80 JC rel PC PC+2 , 若 CY=1 , 则 × PCPC+rel × × × 2 3 40 JNC rel PC PC+2 , 若 CY=0 , 则 × PCPC+rel × × × 2 3 50 JB bit,rel PC PC+3 , 若 (bit)=1 , 则 × PCPC+rel × × × 3 3 20 JNB bit,rel PC PC+3 , 若 (bit)=0 , 则 × PCPC+rel × × × 3 3 30 JBC bit,rel PC PC+3 , 若 (bit)=1 , 则 × bit0,PC(PC)+rel × × × 3 3 10 JMP @A+DPTR PC(A)+(DPTR) × × × × 1 5 73 JZ rel PCPC+2 , 若 (A)=0 PC(PC)+rel , × × × × 2 5 60 JNZ rel PCPC+2 , 若 (A) 不 等 于 0 , × PC(PC)+rel × × × 2 5 70 × × × 3 5 B5 CJNE A,direct, PC PC+3 , 若 (A) 不 等 于 rel (direct),则 PC(PC)+rel × 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page42 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) CJNE A,#d,rel PC PC+3,若(A)不等于 data, × 则 PC(PC)+rel × × × 3 4 B4 CJNE Rn,#d,rel PC PC+3,若(Rn)不等于 data, × 则 PC(PC)+rel × × × 3 4 B8-BF CJNE @Ri,#d,rel PC PC+3,若((Ri))不等于 d, × 则 PC(PC)+rel × × × 3 6 B6-B7 DJNZ Rn,rel PC PC+2, Rn =(Rn)-1, 若 × (Rn)不等于 0,则 PC(PC)+rel × × × 2 4 D8-DF DJNZ direct,rel PC PC+2 , direct × =(direct)-1, 若(direct)不等 于 0,则 PC(PC)+rel × × × 3 5 D5 × × × 1 1 00 其他 NOP 3.1.5 空操作 × 特殊功能寄存器 3.1.5.1 概述 除了工作寄存器(R0~R7),程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)外,ATT7039 所有控制、配置和数 据寄存器都以特殊功能寄存器(SFR)的形式出现,它们在 SFR 空间 80H~FFH 范围内。SFR 表中 SFR bit 栏 中包含“0”或者“1”的位写入值无效;包含“-”的位没有定义位名称;包含“*”的位无定义,用户不 要对这些寄存器进行操作。表中黑色阴影部分标记的寄存器是 ATT7039 的 R8051XC 内部寄存器,其他寄 存器 ATT7039 的扩展寄存器。 Hex/ Bin X000 X001 X010 X011 X100 X101 X110 X111 Bin/Hex F8 RTCCON RTCCAL RTC1CNT RTC2CNT SECR MINR HRR DAYR FF F0 B ALMR ALHR MTHR YRR DOWR ECADR ECDATH ECDATL EPADR EPDATH E8 E0 ACC D8 ADCON DDRP3 I2CDAT D0 PSW DDRA DDRB C8 T2CON WDTCON CRCL C0 IRCON LEDP0 B8 IEN1 IP1 B0 P3 PWMCR A8 IEN0 IP0 S0RELL A0 P2 PLLCFG PMSR 98 S0CON S0BUF IEN2 S1CON S1BUF 90 P1 WAKE_EN DPS PMUCFR 88 TCON TMOD TL0 80 P0 SP DPL F7 EPDATM EPDATL EF E7 S0RELH I2CADR CRCH S1RELH I2CCON DF I2CSTA DDRP0 DDRP1 DDRP2 D7 TL2 TH2 P02CFG P3CFG CF LCDCLK LCDCR LCDCFG KEYCFG C7 PTA PTB RTCIF EMUIF BF KEYIF WAKEIF B7 RTCIE KEYIE AF BWPR RSTSR A7 S1RELL CLKCFG SUPDC 9F VDCR TCR PMIFR PMIER 97 TL1 TH0 TH1 CKCON DPH DPL1 DPH1 MCON EMUIE 8F PCON 87 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page43 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.1.5.2 寄存器写保护 表 3-1-4 Write protect Register (BWPR,0xA6H) Bit Write Protect Register (BWPR) Address: A6H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 PASS7 PASS6 PASS5 PASS4 PASS3 PASS2 PASS1 PASS0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位写保护模式防止软件直接修改受密码保护的寄存器位。 1)受写保护的寄存器: 寄存器写保护分为两种类型:REG0 和 REG1。 受 REG0 类型写保护的寄存器有:CLKCFG,SUPDC,PLLCFG。 受 REG1 类型写保护的寄存器有:LCDCFG,P02CFG,KEYCFG,P3CFG,PECFG,RTCCAL,SECR,MINR, HRR,DAYR,MTHR,YRR,DOWR。 2)配置受保护寄存器的方法: 两种类型寄存器写保护操作类似,都必须连续两次对 BWPR 写入密码,才能对相应的寄存器进行操作, 只是设置的保护密码不一样。 REG0 的保护密码是先写 0xCF;再写 0xBC。 REG1 的保护密码是先写 0xCF;再写 0xDC。 对 BWPR 的两次写操作必须连续,才能写被保护的寄存器,否则 BWPR 清零,写 REG0,REG1 无效。 写保护开启后,如果没有写 00000000B 将写使能关闭,那么在写使能开启后运行 30 条 CPU 指令后, 写使能自动被关闭,BWPR 将被复位为 00H。在写使能自动关闭之前如果再次将写使能开启,那么可以重新 计数运行 30 条 CPU 指令。如果进入 HOLD 或者 SLEEP 后,该写保护寄存器使能自动关闭。 需要注意的是,在线调试的时候,如果对受写保护的寄存器赋值语句(包含打开写使能的语句)单步 执行,则两条语句间可能会超过 30 条 CPU 指令的时间,从而使写使能自动关闭,造成该赋值语句无效。 3)配置受保护寄存器示例程序: 例 1:写 REG0 (CLKCFG) CLR EA; MOV BWPR ,11001111B;//可以写 Password MOV BWPR ,10111100B;//OPEN Write Pro 写 REG0; MOV BWPR ,00000000B;// CLOSE Write Pro SETB EA; 例 2:写 REG1 (RTC) CLR EA; MOV BWPR ,11001111B;//可以写 Password MOV BWPR ,11011100B;//OPEN Write Pro 写 REG1; MOV BWPR ,00000000B;// CLOSE Write Pro SETB EA; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page44 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.1.5.3 CPU52 寄存器 表 3-1-5 列出了 ATT7039 CPU52 寄存器的地址、名称、复位值和简单的功能描述, 此外还列出了 CPU52 包含但标准 8052 中不包含的寄存器,用阴影部分标记。 表 3-1-5 CPU52 内部寄存器 地址 名称 默认值 功能描述 0x81 SP 0x07 堆栈指针寄存器 0x82 DPL 0x00 数据指针寄存器 0 低 8 位 0x83 DPH 0x00 数据指针寄存器 0 高 8 位 0x84 DPL1 0x00 数据指针寄存器 1 低 8 位 0x85 DPH1 0x00 数据指针寄存器 1 高 8 位 0x86 MCON 0x40 内存控制寄存器 0x87 PCON 0x00 P 控制寄存器 0x88 TCON 0x00 定时器控制寄存器 0x89 TMOD 0x00 定时器方式寄存器 0x8A TL0 0x00 定时器 0 计数器低 8 位 0x8B TL1 0x00 定时器 1 计数器低 8 位 0x8C TH0 0x00 定时器 0 计数器高 8 位 0x8D TH1 0x00 定时器 1 计数器高 8 位 0x8E CKCON 0x71 时钟控制寄存器 0x90 P1 0x00 P1 口数据寄存器 0x91 WAKE_EN 0x00 唤醒使能控制位 0x92 DPS 0x00 DPTR 指针选择寄存器 0x93 PMUCFR 0x07 PMU 配置寄存器 0x94 VDCR 0x19 电压检测控制寄存器 0x95 TCR 0x00 测试控制寄存器 0x96 PMIFR 0x00 PMU 中断标志寄存器 0x97 PMIER 0x00 PMU 中断使能寄存器 0x98 S0CON 0x00 串口 0 控制寄存器 0x99 S0BUF 0x00 串口 0 数据缓冲寄存器 0x9A IEN2 0x00 中断使能寄存器 0x9B S1CON 0x00 串口 1 控制寄存器 0x9C S1BUF 0x00 串口 1 数据寄存器 0x9D S1RELL 0x00 串口 1 重载寄存器低字节 0x9E CLKCFG 0x00 系统时钟配置寄存器 0x9F SUPDC 0x00 内部模块使能控制寄存器 0xA0 P2 0x00 P2 口数据寄存器 0xA1 PLLCFG 0x00 PLL 时钟配置寄存器 0xA2 PMSR 0x00 PMU 状态指示寄存器 0xA6 BWPR 0x00 写保护寄存器 0xA7 RSTSR 0x00 复位标志寄存器 0xA8 IEN0 0x00 中断使能寄存器 0xA9 IP0 0x00 中断优先级寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page45 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 0xAA S0RELL 0x00 串口 0 重载寄存器低字节 0xAC EMUIE 0x00 EMU 中断使能寄存器 0xAE RTCIE 0x00 RTC 中断使能寄存器 0xAF KEYIE 0x30 按键中断控制寄存器 0xB0 P3 0x00 P3 口数据寄存器 0xB1 PWMCR 0x00 PWM 控制寄存器 0xB4 RTCIF 0x00 RTC 中断标志寄存器 0xB5 EMUIF 0x00 EMU 中断标志寄存器 0xB6 KEYIF 0x00 按键中断标志寄存器 0xB7 WAKEIF 0x00 唤醒标志寄存器 0xB8 IEN1 0x80 中断使能寄存器 0xB9 IP1 0x00 中断优先级寄存器 0xBA S0RELH 0x03 串口 0 重载寄存器高字节 0xBB S1RELH 0x03 串口 1 重载寄存器高字节 0xBC PTA 0x00 PA 口数据寄存器 0xBD PTB 0x00 PB 口数据寄存器 0xC0 IRCON 0x00 中断请求控制寄存器 0xC1 LEP0 0x00 P0 口 LED 控制寄存器 0xC4 LCDCLK 0x90 LCD 时钟频率选择寄存器 0xC5 LCDCR 0x00 LCD 驱动控制寄存器 0xC6 LCDCFG 0x00 LCD 输出复用配置寄存器 0xC7 KEYCFG 0x00 按键配置寄存器 0xC8 T2CON 0x00 定时器 2 控制寄存器 0xC9 WDTCON 0x00 WDT 控制寄存器 0xCA CRCL 0x00 定时器 2 捕获寄存器低 8 位 0xCB CRCH 0x00 定时器 2 捕获寄存器高 8 位 0xCC TL2 0x00 定时器 2 计数器低 8 位 0xCD TH2 0x00 定时器 2 计数器高 8 位 0xCE P02CFG 0x00 P0 和 P2 输出复用配置寄存器 0xCF P3CFG 0x00 P3 口配置寄存器 0xD0 PSW 0x00 程序状态字寄存器 0xD1 DDRA 0x00 PA 口输出方向寄存器 0xD2 DDRB 0x00 PB 口输出方向寄存器 0xD5 DDRP0 0x00 P0 口输出方向寄存器 0xD6 DDRP1 0x00 P1 口输出方向寄存器 0xD7 DDRP2 0x00 P2 口输出方向寄存器 0xD8 ADCON 0x40 串口 0 波特率选择寄存器 0xD9 DDRP3 0x00 P3 口输出方向寄存器 0xDA I2CDAT 0x00 I2C 数据寄存器 0xDB I2CADR 0x00 I2C 地址寄存器 0xDC I2CCON 0x00 I2C 控制寄存器 0xDD I2CSTA 0x00 I2C 状态寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page46 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 0xE0 ACC 0x00 累加器 0xE9 ECADR 0x00 EMU 校表地址寄存器 0xEA ECDATH 0x00 EMU 校表高字节数据寄存器 0xEB ECDATL 0x00 EMU 校表低字节数据寄存器 0xEC EPADR 0x00 EMU 参数地址寄存器 0xED EPDATH 0x00 EMU 参数高字节数据寄存器 0xEE EPDATM 0x00 EMU 参数中字节数据寄存器 0xEF EPDATL 0x00 EMU 参数低字节数据寄存器 0xF0 B 0x00 B 寄存器 0xF1 ALMR 0x00 闹钟的分钟设置 0xF2 ALHR 0x00 闹钟的小时设置 0xF3 MTHR 0x00 月寄存器 0xF4 YRR 0x00 年寄存器 0xF5 DOWR 0x00 周寄存器 0xF8 RTCCON 0x00 RTC 控制寄存器 0xF9 RTCCAL 0x00 RTC 时钟校正寄存器 0xFA RTC1CNT 0x00 RTC 定时器 1 计数设置 0xFB RTC2CNT 0x00 RTC 定时器 2 计数设置 0xFC SECR 0x00 秒寄存器 0xFD MINR 0x00 分钟寄存器 0xFE HRR 0x00 小时寄存器 0xFF DAYR 0x00 日寄存器 寄存器说明: 1.ACC 累加器是一个最常用的专用寄存器。大部分单操作数指令的操作取自累加器。很多双操作数指令的一 个操作数取自累加器。加、减、乘、除算术运算指令的运算结果都存放在累加器 A 或 AB 寄存器中。指令 系统中用 A 作为累加器的助记符。 2.B 在乘除指令中,用到 B 寄存器。乘法指令的两个操作数分别取自 A 和 B,其结果存放在 AB 寄存器中。 除法指令中,被除数取自 A,除数取自 B,商数存放于 A,余数存放于 B。在其他指令中,B 寄存器可作 为 RAM 中的一个单元来使用。 3.PSW 程序状态字 PSW 是一个 8 位寄存器,它包含了程序状态信息。此寄存器的含义参见下表: 表 3-1-6 程序状态字 (PSW,0xD0H) Program Status Word (PSW) Read: Write: Reset: Address: D0H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page47 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 位 功能描述 CY 进位标志 在执行某些算术和逻辑指令时,可以被硬件或软件复位或清零。在布尔处理机中 它被认为是位累加器,其重要性相当于一般中央处理机中的累加器 A。 AC 辅助进位标志 在进行加法或减法操作而产生低 4 位数(十进制的一个数字)向高 4 位数进位或 借位时,Ac 将被置位,否则被清零。Ac 被用于 DAA 指令的十进制调整。 F0 标志 0 是用户定义的一个状态标记,可用软件置位或清零。 RS1 工作寄存器区选择控制位 1 和 RS0 一起用以选择工作寄存器区 RS0 工作寄存器区选择控制位 0 RS1 RS0 Bank 选择 0 0 区 0(00H~07H) 0 1 区 1(08H~0FH) 1 0 区 2(10H~17H) 1 1 区 3(18H~1FH) OV 溢出标志 当加法产生进位,减法产生借位,乘除产生溢出时,置 1。否则为 0。 F1 标志 1 是用户定义的一个状态标记,可用软件置位或清零。 P 奇偶校验 每个指令周期都由硬件来置位或清零,以表示累加器 A 中 1 的位数的奇偶数。若 1 的位数为奇数,则 P 置位,否则清 0。 4.SP 栈指针 SP 是一个 8 位专用寄存器。它指示出堆栈顶部在内部 RAM 中的位置。系统复位后,SP 初始 化为 07H,使得堆栈事实上由 08H 单元开始。考虑到 08H~1FH 单元分属于工作寄存器 1~3,若程序设 计要用到这些区,则把 SP 的值改置更大的值。SP 的初值越小,堆栈深度就越深。堆栈指针的值可由软件 改变,因此堆栈在内部 RAM 中的位置比较灵活。 除用软件改变 SP 值外,在执行 PUSH/POP、各种子程序调用、中断响应、子程序返回(RET)和中 断返回(RETI)等指令时,SP 值将自动增加或减少。 5.DPTR 标准 8052 的数据指针 DPTR 是一个 16 位专用寄存器,其高位字节寄存器用 DPH 表示,低位字节用 DPL 表示,DPTR 主要用来存放 16 位地址,当对外部数据存储器空间寻址时,可作为间接寄存器用。 ATT7039 包括一个同标准 8052 相同的数据指针 DPTR,它位于 SFR 82H(DPL)和 83H(DPH),默 认情况下,数据指针使用 DPTR。除此之外,为加速数据的块搬移操作,ATT7039 增加了第二个数据指针 DPTR1,DPTR1 位于 SFR 84H(DPL1)和 85H(DPH1)。DPS 寄存器(SFR 92H)的 SEL 位用来选择当前数据 指针使用 DPTR 还是 DPTR1,当 SEL=0,使用 DPTR 的指令的数据指针用 DPL 和 DPH 作为数据指针; 当 SEL=1,使用 DPTR 的指令的数据指针用 DPL1 和 DPH1。SEL 是 DPS 的第 0 位,DPS 的其他位无用。 所有和 DPTR 相关的指令使用 DPS 选择的数据指针。SEL 取反将导致数据指针切换,切换最快的方 法是使用 INC DPS 指令,仅需要一条指令,就可使数据指针由源地址指向目的地址,当进行块数据搬移 时,这样做节省了保存源地址和目的地址的代码和时间。当搬移大批量数据时,使用双数据指针的机制显 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page48 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 著地提高了代码的效率。 6.串行数据缓冲区 ATT7039 有两个串口 UART0,UART1,串行数据缓冲区 S0BUF,S1BUF 用于存放 UART0,UART1 欲发送或已接收的数据,对于任一个 SBUF,它实际上由两个独立的寄存器组成,一个发送缓冲区,另一 个是接收缓冲区。当要发送的数据传送到 SBUF 时,进的是发送缓冲区。当要从 SBUF 读数据时,则取自 接收缓冲区,取走的是刚接收到的数据。 7.CKCON 程序和数据存储器的读写延迟控制寄存器。这个寄存器可以设置程序和数据存储器的读写的延迟时钟 数,以便适应不同的存储器。降低程序读取的延迟时间,可以有效的增加程序执行速度。ATT7039 的程序 和数据存储器均支持最短的读写延迟。 表 3-1-7 时钟控制寄存器 (CKCON,0x8EH) Clock controller register (CKCON) Address: 8EH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 CKCON.7 CKCON.6 CKCON.5 CKCON.4 CKCON.3 CKCON.2 CKCON.1 CKCON.0 0 1 1 1 0 0 0 1 Read: Write: Reset: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page49 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.2 存储单元 3.2.1 概述 ATT7039内置8bit可编程高可靠性32K bytes Flash Memory,256 Byte Info Flash和1K XRAM。 Flash被擦除后的状态为0xFF,Flash在逻辑空间由2部分或3部分组成(根据RAMMAP寄存器位的选 择),若分成2部分则是由32K Flash(Program Memory)和256 Bytes Info Flash(Data Memory)。其中32K Code Flash可以通过RAMMAP寄存器位分成28K Flash(Program Memory)和4K Flash(Data Memory), 以及256 Bytes Info Flash(Data Memory),这样逻辑空间就变成是3部分。  当用户配置Flash为32K时,32K Flash用于用户存储程序,地址分配为0000H—7FFFH。  当用户配置Flash为28K+4K时,4K Data Flash用于存储当系统掉电时用户需要保持的数据,在Data Memory空间地址分配为1000H—1FFFH。  256 Info flash可用于存储当系统掉电时用户需要保持的数据,在Data Memory空间地址分配为2000 —20FFH。 1K XRAM 分为2个部分,低256个字节的XRAM(0x0000—0x00FF)在芯片进入SLEEP模式后不掉电, 仍然能够保存用户数据。其余的XRAM空间(0x0100—0x03FF)当芯片进入SLEEP模式后数据丢失。 3.2.2          ATT7039 Flash 特性 Flash字节读取时间:40ns Flash字节写时间:30us(max) Flash页擦除时间:20ms(max) Flash全擦除时间:20ms(max) Code Memory:1K bytes/page Data Memory:1K bytes/page Information memory:256 bytes/page 擦写次数:200,000 次 数据保持时间:20年(min) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page50 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.2.3 框图 Program Memory 7FFFH Data Memory 4K PM Flash (RAMMAP=0) 6FFFH 30FFH 3000 H 28K PM Flash 20FFH 1FFFH 40 Byte LCD RAM 256 Info Flash 4K DM Flash (RAMMAP=1) 1000 H 03FFH 0000 0000 1K XRAM H H RAMMAP=1: 28K PM flash + 4K DM flash + 0.256K Info flash + 1K XRAM RAMMAP=0: 32K PM flash + 0.256K Info flash + 1K XRAM RAMMAP 3.2.4 图 3-2-1 UAM 下 PM 和 DM 存储器映射 PM Flash DM/PM Flash XRAM Info Flash 0 28K 4K PM 1K 256byte 1 28K 4K DM 1K 256byte 存储器映射及类别说明 1,XRAM 1024 字节的 XRAM 存储空间映射到 Data Memory 的地址 0000H-03FFH,即可通过寻址 Data Memory 地址 0000H-03FFH 来访问 1024 字节的 XRAM。 2,Info Flash memory 这部分的 256 字节 Flash 占用 DM 地址空间:2000H-20FFH。采用 MOVX 指令访问。这部分只包含 一页,为 256 字节。 3,Code Flash Memory 32k 字节的 PM Flash 存储空间映射到 Program Memory 的地址 0000H-7FFFH。PM Flash 用于存储用户 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page51 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 程序,分为 32 页,每页 1KB。 4,Data Flash Memory 4k 字节的 DM Flash 存储空间映射到 Data Memory 的地址 1000H-1FFFH。采用 MOVX 指令访问。分 为 4 页,每页 1KB。 3.2.5 Flash 的操作 3.2.5.1 Flash 页擦除 这种模式可以在 flash 中运行程序来操作 flash,操作方法如下: (1)设置寄存器PCON的PMW为1,选择 对PM的Flash操作。对DM或者INFO操作时,需要PMW置0。 (2)设置寄存器MCON使能Flash擦除和写入,PMLOCK = 1, RSLOCK = 1 (3)设置寄存器MCON的FOP1和FOP0选择对Flash的页擦除操作,FOP[1:0]=10 (4)设置寄存器MCON的MAPMOD为1(对于H1103,该位只能置1) (5)将要擦除的Flash页地址写入DPTR,将要flash的数据送写入累加器A,写flash,等待flash操作完 成。也就是如下代码: MOVX @DPTR,A XXX: MOV A,MCON JB ACC.4,XXX ;等待Flash的BUSY信号完成 RET 3.2.5.2 Flash 写操作 这种模式可以在 flash 中运行程序来操作 flash,操作方法如下: (1)设置寄存器PCON的PMW为1,选择对PM的Flash操作。对DM或者INFO操作时,需要PMW置0。 (2)设置寄存器MCON使能 Flash擦除和写入,PMLOCK = 1, RSLOCK = 1 (3)设置寄存器MCON的FOP1和FOP0选择对Flash的写操作,FOP[1:0]=01 (4)设置寄存器MCON的MAPMOD为1(对于H1103,该位只能置1) (5)将要写的Flash地址写入DPTR,将要flash的数据送写入累加器A,写flash,等待flash操作完成。 也就是如下代码: MOVX @DPTR,A XXX: MOV A,MCON JB ACC.4,XXX ;等待Flash的BUSY信号完成 RET 3.2.5.3 Flash 读操作 (1)设置寄存器PCON的PMW为1,选择 对PM的Flash操作。对DM或者INFO操作时,需要PMW置0。 (2)设置寄存器MCON的MAPMOD为1(对于H1103,该位只能置1) (3)将要写的Flash地址写入DPTR,读取flash内容至累加器A。也就是如下代码: MOV DPL,#11H ;用户需要读取的低8位地址 MOV DPH,#22H ;用户需要读取的高8位地址 MOVX A,@DPTR ;读取地址 0x2211 的值到累加器 A 3.2.5.4 Flash 的读写保护 将 Flash 的 Info 部分的最后一个字节(20FFH)写 0 后,Flash 便处于读保护状态,只能擦除,无法读 出。 设置寄存器 MOCN 的 PMLOCK,RSLOCK 位打开 Flash 的写保护功能。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page52 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.2.6 特殊功能寄存器 表 3-3-1 Flash 操作模式控制寄存器列表 地址 名称 复位值 功能描述 0x86 MCON 0x00 内存控制寄存器 0x87 PCON 0x08 程序控制寄存器 表 3-2-2 MCON 内存控制寄存器 Memory Control Register (MCON) Read: Write: Address: 86H Bit7 6 5 WRFAIL X RAMMAP 0 0 0 Reset: 位 WRFAIL RAMMAP BUSY 4 BUSY x 0 3 2 1 Bit0 FOP1 FOP0 PMLOCK RSLOCK 0 0 0 0 功能描述 FLASH 操作失败标志位 1:表示 Flash 在系统时钟切换时的写/擦除操作失败; 0:表示 Flash 的写/擦除操作正常。 RAM 操作模式选择 1:表示 Flash 为 28K Program Memory + 4K Data Memory 0:表示 Flash 为单独的 32K Proram Memory。 FLASH 忙标志位 1:表示 Flash 正在进行写/擦除操作; 0:表示 Flash 空闲,可以进行操作。 FLASH 操作模式选择 FOP[1:0] FLASH 操作 FOP1 0 FOP0 0 0 1 MOVX 将执行 Flash 写操作 1 0 MOVX 将执行 Flash Page 擦除操作 1 1 MOVX 将执行 Flash Whole Chip 擦除操作 处于 Flash 只读模式 PMLOCK PM Flash 锁定位 1:在 UAM 模式下,使能所有 Flash 的擦除/写操作。 (UAM:用户程序模式) 0:在 UAM 模式下,PM Flash 处于只读模式,不能够被修改。 RSLOCK 前 4K PM Flash 锁定位 1:在 UAM 模式下,如果 PMLOCK=1,使能前 4K 的 PM Flash 的擦除/写操作; 0:在 UAM 模式下,即使 PMLOCK=1,前 4K 的 PM Flash 也是处于只读模式, 不可修改。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page53 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 3-2-3 PCON 程序控制寄存器 P Control Register (PCON) Read: Write: Reset: Address: 87H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 SMOD X X PMW TEST X X X 0 0 0 0 1 0 0 0 位 功能描述 SMOD 串口 0 的波特率加倍控制位 0:串口 0 的波特率由波特率生成器决定; 1:串口 0 的波特率加倍(详情参考串口 0 波特率生成公式) PMW 存储器写操作控制位 0:使能数据存储器(DM)的写操作,关闭程序存储器(PM)的写操作; 1:使能程序存储器(PM)的写操作,关闭数据存储器(DM)的写操作。 TEST 内部测试位,务必置为 1。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page54 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.3 中断系统 3.3.1 概述 ATT7039 中断系统支持 11 个中断,其中 6 个通用中断,包括外部引脚 INT0 中断,定时器 T0、T1、 T2 中断以及串行口 UART0、UART1,保留了标准 8051 原有功能。 另外 5 个中断,利用 R8051XC 的 5 个扩展中断,分别为:  计量中断(IRQ_EMU)  RTC 中断(IRQ_RTC)  按键中断(IRQ_KBI)  I2C 中断(IRQ_I2C)  PMU 中断(IRQ_PMU) 3.3.2 中断列表 表 3-3-1 ATT7039 中断系统 3.3.3 ATT7039 中断 自然优先级 中断向量 中断向量号 中断使能 (EA=1) 中断标志 External Interrupt 0 0 0003H 0 IEN0.0 TCON.1 Serial 1 Interrupt 1 0083H 16 IEN2.0 S1CON.0 S1CON.1 I2C 2 0043H 8 IEN1.0 I2CCON.3 Timer 0 Interrupt 3 000BH 1 IEN0.1 TCON.5 KBI 4 004BH 9 IEN1.1 KEYIE KEYIF SPSTA PMU 6 0053H 10 IEN1.2 PMIFR Timer 1 Interrupt 7 001BH 3 IEN0.3 TCON.7 EMU 8 005BH 11 IEN1.3 EMUIE EMUIF Serial 0 Interrupt 9 0023H 4 IEN0.4 S0CON.0 S0CON.1 RTC 10 0063H 12 IEN1.4 RTCIE RTCIF Timer 2 Interrupt 11 002BH 5 IEN0.5 IEN1.7 IRCON.6 IRCON.7 中断优先级 ATT7039 可设定4个中断优先级,不支持对单个中断源的优先级进行调整,只能根据固定 的中断向量组进行向量组的优先级调整。优先级的调整主要通过寄存器 IP0,IP1 来设置。 4个中断优先级如下表所示: IP1.X 0 IP0.X 0 优先级 Level 0( lowest ) 0 1 Level 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page55 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 1 0 Level 2 1 1 Level 3( highest ) 中断向量组与相应的中断控制位如下表所示: 3.3.4 组编号 0 组优先级控制位 IP1.0 IP0.0 组成员 Serial 1 Interrupt External Interrupt 0 1 IP1.1 IP0.1 Timer 0 Interrupt KBI(EXT INT2) 2 IP1.2 IP0.2 X PMU(EXT INT3) 3 IP1.3 IP0.3 Timer 1 Interrupt EMU(EXT INT4) 4 IP1.4 IP0.4 Serial 0 Interrupt RTC(EXT INT5) 5 IP1.5 IP0.5 Timer 2 Interrupt X I2C(EXT INT7) 特殊功能寄存器 表 3-3-2 中断系统寄存器列表 地址 0xA8 名称 IEN0 复位值 0x00 中断使能寄存器 0 0xB8 IEN1 0x00 中断使能寄存器 1 0x9A IEN2 0x00 中断使能寄存器 2 0xAE RTCIE 0x00 RTC 中断使能寄存器 0xAC EMUIE 0x00 EMU 中断使能寄存器 0x97 PMIER 0x00 PMU 中断使能寄存器 0xAF KEYIE 0x00 按键中断控制寄存器 0xC0 IRCON 0x00 中断标志寄存器 0xA9 IP0 0x00 优先级控制寄存器 0 0xB9 IP1 0x00 优先级控制寄存器 1 3.3.4.1 功能描述 中断使能寄存器 表 3-3-3 IEN0 中断使能寄存器 0(A8H) A8H Interrupt Enable 0 Register (IEN0) Address: Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 EAL X ET2 ES0 ET1 X ET0 EX0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 EAL 全体中断使能位 0:关闭所有中断; 1:全体中断使能,若要打开某一个中断,还需要打开它对应的中断使能位; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page56 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) ET2 定时器 2 中断使能 0:定时器 2 中断关闭; 1:并且 EAL=1,定时器 2 中断使能; ES0 串口 0 中断使能 0:串口 0 中断关闭; 1:并且 EAL=1,串口 0 中断使能; ET1 定时器 1 溢出中断使能 0:定时器 1 溢出中断关闭; 1:并且 EAL=1,定时器 1 溢出中断使能; ET0 定时器 0 溢出中断使能 0:定时器 0 溢出中断关闭; 1:并且 EAL=1,定时器 0 溢出中断使能; EX0 外部中断 0 使能 0:外部中断 0 关闭; 1:并且 EAL=1,外部中断 0 使能; 表 3-3-4 IEN1 中断使能寄存器 1(B8H) Interrupt Enable 0 Register (IEN1) Address: B8H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X ERTC EEMU EPMU EKBI_SPI EI2C 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 ERTC RTC 中断使能位 0:RTC 中断关闭 1:并且 EAL=1,RTC 中断使能(RTC 中断使能还需要配置 RTCIE 寄存器) EEMU EMU 中断使能位 0:EMU 中断关闭 1:并且 EAL=1,EMU 中断使能(EMU 中断使能还需要配置 EMUIE 寄存器) EPMU PMU 中断使能位 0:PMU 中断关闭 1:并且 EAL=1,PMU 中断使能(EMU 中断使能还需要配置 PMIER 寄存器) EKBI KBI 中断使能位 0:KBI 中断关闭 1:并且 EAL=1,KBI 中断使能(KBI 中断使能还需要配置 KEYIE 寄存器) EI2C I2C 中断使能位 0:I2C 中断关闭 1:并且 EAL=1,I2C 中断使能 表 3-3-5 IEN2 中断使能寄存器 2(9AH) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page57 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Interrupt Enable 0 Register (IEN2) Address: 9AH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X ES1 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 ES1 功能描述 ES1 中断使能位 0:串口 1 中断关闭 1:并且 EAL=1,串口 1 中断使能 表 3-3-6 RTC 中断使能寄存器 RTCIE (AEH) AEH RTC Interrupt Enable Register (RTCIE) Address: Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ALMIE RTC2IE RTC1IE MTHIE DAYIE HRIE MINIE SECIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 1:使能中断;0:关闭中断。 位 功能描述 ALMIE 闹钟中断使能位 0:闹钟中断关闭 1:闹钟中断使能 RTC2IE RTC 定时器 2 中断使能位 0:RTC 定时器 2 中断关闭 1:RTC 定时器 2 中断使能 RTC1IE RTC 定时器 1 中断使能位 0:RTC 定时器 1 中断关闭 1:RTC 定时器 1 中断使能 MTHIE 月中断使能位 0:月中断关闭 1:月中断使能 DAYIE 日中断使能位 0:日中断关闭 1:日中断使能 HRIE 小时中断使能位 0:小时中断关闭 1:小时中断使能 MINIE 分钟中断使能位 0:分钟中断关闭 1:分钟中断使能 SECIE RTC 秒中断使能位 0:RTC 秒中断关闭 1:RTC 秒中断使能 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page58 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 3-3-7 EMU 中断使能寄存器 EMUIE (ACH) EMU Interrupt Enable Register (EMUIE) Bit7 Address: 6 ACH 5 4 3 Read: PFIE QFIE X SPLIE 0 0 0 1 Bit0 0 0 0 x x x 0 0 0 1 Bit0 ZXIE Write: Reset: 2 0 0 只有使能相应的中断位,0xB1H 的中断标志才能被置 1。 位 功能描述 PFIE 有功脉冲中断使能位 0:有功脉冲中断关闭 1:有功脉冲中断使能 QFIE 无功脉冲中断使能位 0:无功脉冲中断关闭 1:无功脉冲中断使能 SPLIE ADC 原始数据刷新中断使能位 0:ADC 原始数据刷新中断关闭 1:ADC 原始数据刷新中断使能 ZXIE 电压/电流过零中断使能位 0:电压/电流过零中断关闭 1:电压/电流过零中断使能 表 3-3-8 PMIER PMU 中断使能寄存器(97H) Power Management Interrupt Enable 97H Address: Register (PMIER) Bit7 6 5 4 3 X X X X PLLIE 0 0 0 0 2 Read BORIE VSYSIE LVDINIE Write Reset: 0 0 0 0 注:需要同时使能 IEN1.bit2,PMIER 使能的中断才会有效。 位 功能描述 PLLIE PLL 中断使能位 PLLIE=1:使能 PLL 中断 PLLIE=0:禁止 PLL 中断 BORIE BOR中断使能位 1:允许BOR中断 0:关闭 BOR 中断 VSYSIE VSYS_DET中断使能位 1:允许VSYS_DET中断 0:关闭 VSYS_DET 中断 LVDINIE LVDIN_DET中断使能位 1:允许LVDIN_DET中断 0:关闭LVDIN_DET中断 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page59 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 3-3-9 KEYIE 按键中断控制寄存器(AFH) AFH KEY Interrupt Enable Register (KEYIE) Address: Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X KEY1 SEL KEY0 SEL X X KEYIE1 KEYIE0 0 0 1 1 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 KEYIE1 KEY1 中断使能位 1:表示 KEY1 中断有效 0:表示 KEY1 中断无效 KEYIE0 KEY0 中断使能位 1:表示 KEY0 中断有效 0:表示 KEY0 中断无效 3.3.4.2 中断标志寄存器 表 3-3-10 中断标志寄存器 IRCON (C0H) Address: C0H IRCON Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X TF2 X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 定时器 2 溢出中断标志位 0:表示定时器 2 溢出中断未发生 1:表示定时器 2 溢出中断已发生(写 0 清零) TF2 3.3.4.3 中断优先级寄存器 表 3-3-11 IP0 优先级控制寄存器 0(A9H) Interrupt Priority Control Register 0 Address: A9H (IP0) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X IP0.5 IP0.4 IP0.3 IP0.2 IP0.1 IP0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 3-3-9 IP1 优先级控制寄存器 1(B9H) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page60 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Interrupt Priority Control Register 1 Address: B9H (IP1) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X IP1.5 IP1.4 IP1.3 IP1.2 IP1.1 IP1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 3.3.5 中断处理 中断系统遵循下列两条基本规则: 第一:低优先级中断源可被高优先级中断源所中断,而高优先级中断源不能被同级或低优先级的中断 源所中断; 第二:一种中断源不管是高优先级或低优先级,一旦得到响应,与它同级的中断源不能再中断它。 当同时收到几个同一优先级中断时,响应哪一个中断源取决于内部查询顺序。其优先级排列见上表中 同级中断优先级列。值得指出的是,RTC 中断、EMU 中断、PMU 中断、KBI 中断都包含了若干个中断源。 以 RTC 中断为例,RTC 中断标志寄存器包含:闹钟中断、秒定时中断、定时器 2 中断、定时器 1 中断、 日中断、小时中断、分钟中断、秒中断 8 个中断标志,用户可以在 ISR 中通过软件查询的方式判断 RTC 中断源,并在 ISR 中在清除 8 个中断标志。 3.4 定时器 3.4.1   3.4.2 概述 ATT7039 内部有三个 16 位可编程的定时器:定时器 T0、定时器 T1 和定时器 T2。 每一个定时器/计数器都有两个独立的 8 位寄存器组成 Timer0:TL0和TH0 Timer1:TL1和TH1 Timer2:TL2和TH2 框图 图 3-4-1 ATT7039 定时器/计数器框图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page61 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3.4.3 定时器工作模式 定时器 0 和定时器 1 都有 4 种工作模式,由 TMODE 和 TCON 控制。这四种工作模式是:  模式 0:13 位定时器  模式 1:16 位定时器  模式 2:自动装入时间常数的 8 位定时器  模式 3:两个 8bit 定时器(Timer1 在该模式下关闭) 3.4.4 定时器 0 在定时器模式中,定时器 0 每 12 个时钟周期加 1,就是说,在每 12 个周期的时钟信号之后,它的计 数会加 1。 1,模式 0 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[1:0]=00 可进入该模式,清除寄存器位 TMOD.2 可选择为定时器模式。 定时器被分为两个 8 位寄存器,低字节和高字节,低字节又被分为两部分:低 5 位和高 3 位(只有低 5 位是计数器的一部分)。这就使定时器成为一个 13 位的计数器,每 12 个时钟周期加 1,当定时器 0 溢出 时寄存器位 TF0 置位,同时产生定时器溢出中断。程序进入中断后,该位被自动清零。 Fsys /12 C/T=0 TL0 TH0 TF0 C/T=1 T0 TR0 GATE /INT0 模式 0 下作定时器用时,其定时时间计算公式为: Td = (2^13 − X )×12 × Tcpu 2,模式 1 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[1:0]=01 可进入该模式。 模式 1 与模式 0 的唯一区别就是低字节寄存器不再被分为两部分,整个低字节都用于计数器。在模式 1 中,定时器 0 是一个 16 位的计数器。 Fsys /12 C/T=0 TL0 TH0 TF0 C/T=1 T0 TR0 GATE /INT0 模式 1 下作定时器用时,其定时时间计算公式为: Td = (2^16 − X )×12 × Tcpu 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page62 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 3,模式 2 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[1:0]=10 可进入该模式。清除寄存器位 TMOD.2 可选择为定时器模式。 在这种模式下,只有低字节寄存器 TL0 会每 12 个时钟周期加 1。定时器是一个 8 位的重载定时器。 当定时器 0 溢出时,TF0 置位,同时产生定时器溢出中断。程序进入中断后,该位被自动清零。 当溢出发生时,新的值将会从高字节 TH0 中抓取。 标志位 TR0 控制定时器的停止和运行。 Fsys /12 C/T=0 TF0 TL0 C/T=1 T0 TR0 GATE TH0 /INT0 模式 2 下作定时器用时,其定时时间计算公式为: Td = (2^8 − X )×12 × Tcpu 4,模式 3 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[1:0]=11 可进入该模式。清除寄存器位 TMOD.2 可选择为定时器模式。 在这种模式下,低字节 TL0 会每 12 个时钟周期加 1。高字节 TH0 会每 12 个时钟周期加 1。 当定时器低字节 0 溢出时,TF0 置位,同时产生定时器溢出中断,程序进入中断后,该位被自动清零。 当定时器的高字节溢出时,TCON.7 位,同时产生定时器溢出中断,程序进入中断后,该位被自动清零。 在这种模式中,定时器的低字节受 TR0 控制。高字节受 TR1 控制。 Fsys TH0 TF1 TL0 TF0 /12 TR1 C/T=0 C/T=1 T0 TR0 GATE /INT0 3.4.5 定时器 1 在定时器模式中,定时器 1 每 12 个时钟周期加 1,就是说,在每 12 个周期的时钟信号之后,它的计 数会加 1。 1,模式 0 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[5:4]=00 可进入该模式。清除寄存器位 TMOD.6 可选择为定时器。 定时器 1 被分为两个 8 位寄存器,低字节和高字节,低字节又被分为两部分:低 5 位和高 3 位(只 有低 5 位是计数器的一部分) ,这就使定时器 1 成为一个 13 位的计数器,每 12 个时钟周期加 1。当定时 器 1 溢出时,TF1 置位,同时产生定时器溢出中断。程序进入中断后,该位被自动清零。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page63 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Fsys /12 C/T=0 TL1 TH1 TF1 C/T=1 T1 TR1 GATE /INT1 2,模式 1 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[5:4]=01 可进入该模式。 模式 1 与模式 0 的唯一区别就是低字节寄存器不再被分为低 5 位和高 3 位两部分,整个低字节都用于 计数器,在模式 1 中,定时器 1 是一个 16 位的计数器。 Fsys /12 C/T=0 TF1 TL1 TH1 C/T=1 T1 TR1 GATE /INT1 3,模式 2 设置寄存器 TMOD 的标志位 TMOD[5:4]=10 可进入该模式。清除寄存器位 TMOD.6 可选择为定时器。 在这种模式下,只有低字节 TL1 会每 12 个时钟周期加 1。在这种模式下,定时器是一个 8 位的重载 定时器。当低字节溢出时,TF1 置位,同时产生定时器溢出中断。程序进入中断后,该位被自动清零。 当溢出发生时,新的值将会从高字节 TH1 中抓取。 标志位 TR1 可以控制定时器的停止和运行。 Fsys /12 C/T=0 TL1 TF1 C/T=1 T1 TR1 GATE TH1 /INT1 4,模式 3 设置寄存器“TMOD”的标志位 TMOD [5:4]=11 可进入该模式。 在这种模式下,定时器/计数器 1 被关闭(只有定时器/计数器 0 可在模式 3 下操作) 。 3.4.6 定时器 2 Timer2 是一个 16bit 的定时器。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page64 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 定时器功能 3.4.6.1 设置寄存器 T2CON 的标志位 T2I0=1 和 T2I1=0 进入该模式。定时器 2 有两个频率的时钟可以选择, 当标志位 T2PS=0 时,每 12 个系统时钟计数器加 1;当标志位 T2PS=1 时,每 24 个系统时钟计数器加 1。 重载功能 3.4.6.2 设置寄存器 T2CON[4:3]=10 设置定时器 2 为重载模式。当 Timer2 溢出时,TH2/TL2 自动从 CRC 寄 存器中载入 16 位数据。 3.4.7 特殊功能寄存器 表 3-4-1 定时器 0 和定时器 1,定时器 2 寄存器列表 地址 名称 复位值 功能描述 0x88 TCON 0x00 定时器控制寄存器 0x89 TMOD 0x00 定时器方式寄存器 0x8A TL0 0x00 定时器 0 计数器低 8 位 0x8B TL1 0x00 定时器 1 计数器低 8 位 0x8C TH0 0x00 定时器 0 计数器高 8 位 0x8D TH1 0x00 定时器 1 计数器高 8 位 0xCC TL2 0x00 定时器/计数器 2 低 8 位 0xCD TH2 0x00 定时器/计数器 2 高 8 位 0xC8 T2CON 0x40 定时器 2 控制寄存器 0xCA CRCL 0x00 自动装载寄存器低 8 位 增加(T2) 0xCB CRCH 0x00 自动装载寄存器高 8 位 增加( T2) 0xC0 IRCON 0x00 中断标志寄存器 表 3-4-2 定时器 0、定时器 1 控制寄存器 (TCON 0x88H) TCON Address: 88H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 TF1 TR1 TF0 TR0 X X IE0 IT0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 定时器1溢出中断标志 TF1 TR1 当定时器1溢出时,由硬件置位。 当进入中断处理程序后,由硬件自动清除;也可以由软件清除。 定时器1运行控制位 清除该位,定时器1将停止运行 定时器0溢出中断标志 TF0 当定时器0溢出时,由硬件置位。 当进入中断处理程序后,由硬件自动清除;也可以由软件清除。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page65 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 定时器0运行控制位 TR0 清除该位,定时器0将停止运行 IE0 外部中断0请求表志 当外部中断int0产生时(电平触发或沿触发),由硬件置位。 当进入中断处理程序后,由硬件清除。 IT0 外部中断0类型控制位 TCON.0=1:外部中断0由输入引脚的下降沿触发; TCON.0=0:外部中断0由输入引脚的低电平触发; 表 3-4-4 定时器 0、定时器 1 模式寄存器(TMOD 0x89H) 89H T0&T1 Mode register (TMOD) Address: Bit7 5 4 3 M1 M0 reserved 0 0 0 6 2 1 Bit0 M1 M0 0 0 Read: reserved reserved reserved Write: 0 Reset: 0 位 0 功能描述 TMOD.7 Reserved,保持为0 TMOD. 6 Reserved,保持为0 TMOD.5 TMOD. 4 定时器1模式控制位 如下表所示 TMOD.3 Reserved,保持为0 TMOD.2 Reserved,保持为0 定时器0模式控制位 TMOD[1:0] M1 M0 方式 说明 0 0 0 13位定时器,TL0(TL1)中的低5位和TH0(TH1) 中的8位 0 1 1 16位定时器 1 0 2 8位定时器,具有自动再装入功能,装入在 TL0(TL1)溢出时发生,装入的值由TH0(TH1)提 供。 1 1 3 定时器1停止操作,定时器0分成两个8位的独立计 数器:TL0使用控制位tr0,溢出时将tf0置位;TH0 使用控制位tr1,溢出时将tf1置位。 表 3-4-4 定时器 1 计数器高 8 位(TH1) TH1 Address: 5 8DH 4 3 2 1 Bit0 Bit7 6 Read: x x x x x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page66 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 表 3-4-5 定时器 1 计数器低 8 位(8BH,TL1) TL1 Address: 8BH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x x x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 这两个寄存器存储了定时器1的状态值,TH1存储高字节,TL1存储低字节。 表 3-4-6 定时器 0 计数器高 8 位(8CH,TH0) TH0 Address: 8CH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x X x x x x Write x x x X x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 表 3-4-7 定时器 0 计数器低 8 位(8AH,TL0) TL0 Address: 8AH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x x x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 这两个寄存器存储了定时器0的状态值,TH0存储高字节,TL0存储低字节 表 3-4-8 定时器 2 控制寄存器 (T2CON 0xC8H) T2 control register (T2CON) Read: Write: Address: C8H Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 T2PS X X T20L1 T20L0 X T2I1 T2I0 0 1 0 0 0 0 0 0 Reset: 位 功能描述 时钟选择位 T2PS 0 – 定时器2的时钟选择为系统时钟的1/12; 1 – 定时器2的时钟选择为系统时钟的1/24; 重载功能选择位 T20L[1:0] 当配置 T2CON[4:3]=10 时,溢出重载;其他情况不重载 定时器2输入选择位 T2I[1:0] T2工作模式 T2I1 T2I0 0 0 定时器2中止工作 0 1 定时器模式:输入时钟为fsys/12 或者 fsys/24 表 3-4-9 定时器 2 计数器高 8 位(CDH,TH2) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page67 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) TH2 Address: CDH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x X x x x x Write x x x X x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 表 3-4-10 定时器 2 计数器低 8 位(0CCH,TL2) TL2 Address: CCH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x x x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 这两个寄存器存储了定时器2的状态值,TH2存储高字节,TL2存储低字节。定时器2可以被配置 成比较、捕获、重载模式。 表 3-4-12 定时器 2 自动装载高 8 位寄存器(CBH,CRCH) Address: CRCH CBH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x X x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 表 3-4-13 定时器 2 自动装载低 8 位寄存器(CAH,CRCL) CRCL Address: CAH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: x x x x x x x x Write x x x x x x x x Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 重载寄存器 CRCH/CRCL 是 16 位寄存器,对应定时器 2 的重载工作模式; 表 3-4-14 中断标志寄存器 IRCON (C0H) Address: C0H IRCON Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X TF2 X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 TF2 功能描述 定时器 2 溢出中断标志位 0:表示定时器 2 溢出中断未发生 1:表示定时器 2 溢出中断已发生(写 0 清零) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page68 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 4 计量模块 4.1 概述 ATT7039 提供单相电能计量所需要有功功率与有功电能、无功功率与无功电能、电压有效值、电流有 效值及频率参数等,支持软件校表方式。  在动态范围 3000:1 内有功误差小于 0.1%  无功精度远优于国标 2 级要求  提供有功功率与有功电能,无功功率与无功电能  提供电压、电流有效值  提供电压频率测量值  提供两路 ADC 瞬时采样波形数据,以及有功功率、无功功率波形数据  提供灵活的潜动与启动方案  提供直流偏置自动校正  提供多种能量计算模式  开放快速脉冲计数寄存器,防止上下电时丢失电能  脉冲输出 PF/QF 脉宽可选  提供过零中断检测信号  提供无功移相补偿  提供有效值小信号偏置校正  提供有功功率 P,无功功率 Q 小信号偏置校正 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page69 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 4.2 框图 图 4-2-1 电能计量单元(EMU) 4.3 功能描述 电能计量单元 EMU 包括两路完全独立的 Σ-ΔADC 以及数字信号处理部分。两路 ADC 完成电流信号 和电压信号的采样,数字信号处理部分完成有功功率与有功电能、无功功率与无功电能、电压有效值、电 流有效值及频率计算等计量功能。 通过 SFR 寄存器和中断的方式,可以对数字信号处理部分进行校表参数配置和计量参数读取;计量 的结果还通过 PF/QF 引脚输出,也即校表脉冲输出,可以直接接到标准表进行误差对比。 femu 为 EMU 单元的时钟,ADC 的采样时钟 fadc 为 femu/6。 如果 femu=5.505024MHz,那么 fadc=917KHz。 4.3.1 模数转换器 ATT7039 有两路完全独立的两阶 Σ-Δ ADC,每路 ADC 都有一个模拟增益放大器(PGA),内部有一 个 1.25V 的高稳定度片内基准电压,每路 ADC 可以独立开关,通过寄存器 EMU_Ctrl 进行设置。 模拟增益放大器完成输入差分信号的幅度放大,放大后的信号再送给 ADC 进行采样,在极小信号输 入时能够保证测量的线性度。通过寄存器 ADCCON(58H)可以对两路 ADC 独立配置放大倍数,放大倍数 分别为 1、2、8、16。 通过寄存器 DGAIN(5AH)可以对两路 ADC 采到的信号进行数字增益设置,共有 1、2、4、8 倍四种设 置。在大信号不溢出的情况下,数字增益放大可以增加小信号计算的有效位数,进一步提高计量精度。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page70 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 4.3.2 ADC 采样输出和功率波形输出 ATT7039 将两路 ADC 输出的 16bit 波形数据 Spl_I1(00H)、Spl_U(02H)开放给用户。同时也将作为电 能累加的功率波形数据 Spl_P(03H)开放给用户。 波形数据更新的频率为 femu/192、femu/384、femu/768、femu/1536、femu/3072,例如如果 femu 选择 为 5.505MHz,那么波形数据更新频率可以选择为 28.6kHz、14.3kHz、7.15kHz、3.6kHz、1.8kHz。 注意:由于波形数据更新频率最快可以达到 28.6KHz,因此 ADC_IRQ 的中断请求最快也可以达到 28.6KHz,而 CPU 的执行速度最快可以达到 11.010048MHz,用户在编程时需要注意 CPU 程序是否用足够 的时间来响应中断。 4.3.3 有功功率、无功功率和视在功率 ATT7039 提供有功功率率输出寄存器。 图 4-3-1 功率计算和补偿 有功功率通过电压、电流相乘经过低通滤波器后得到。 对于通道 1 的功率分别提供增益校正和相位校正,同时针对小信号的精度问题,提供了偏置校正来消 除外界干扰。 4.3.4 有效值 ATT7039 同时输出一路电流和一路电压的有效值。 有效值可以保证 0.5%的精度。 图 4-3-2 4.3.5 电压线频率 通过对电压采样信号过零点计数的方式,提供电压频率输出。 频率的精度可以保证准确到 0.01Hz。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page71 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 4.3.6 起动/潜动 通过设置寄存器 PQStart(4EH),用户可以灵活的完成防潜动与起动的功能。 |P|小于 PQStart 时,PF 不输出脉冲。 |Q|小于 PQStart 时,QF 不输出脉冲。 另外状态寄存器 EMUSR(40H)的 NOQLD NOPLD 能够实时显示电能是否起动,方便用户对阈值的选 取。 4.3.7 功率反向指示 通过状态寄存器 EMUSR(40H)的 REVQ、REVP 可以指示无功功率、有功功率是否反向。 REVQ、REVP 在 PF、QF 发脉冲的开始沿同步更新。 4.3.8 直流偏置校正 用户通过 CHNLCR(52H)的 HPFONU、HPFONI1 可以分别控制电压和电流的高通滤波器环节是否加 上。当这些位为 1 时,表示高通开启,反之高通关闭。 高通滤波器关闭后,可以通过偏置校正寄存器 I1Off(4BH)、UOff(4DH)对采样到的数据进行偏置校正。 用户可以手动或者自动完成偏置校正。 进行偏置校正时,需要将输入通道短接(即输入为 0)。 进行自动偏置校正时,在 AUTODC(54H)中,写入 0x01H, 即可完成自动偏置校正,校完后,该寄 存器变为 0x00H。新生成的校正值放在校正寄存器中。在进行自动偏置校正过程中(AUTODC=1),用户 无法对校正寄存器进行操作。在 femu 为 5.505024MHz 时,自动偏置校正大约需要 0.6s。 进行手动偏置校正时,用户可以根据 ADC 采样数据 SPL_I1(00H)、SPL_U(02H)的多次平均值,设置 相应的 OFFSET 值。 4.3.9 电能脉冲输出 ATT7039 提供有功能量寄存器 ENERGY_P(0DH)、无功能量寄存器 ENERGY_Q(0EH),同时提供相应 的脉冲输出引脚 PF、QF。 图 4-3-3 能量计量和脉冲输出 电能可以通过 EMCON(53H)的 QMOD、PMOD 选择正向计量、绝对值计量、代数和计量三种累加方 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page72 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 式。 内部功率值寄存器对功率进行累加,溢出后会发送一个溢出脉冲到快速脉冲寄存器 PFCNT(55H)、 QFCNT(56H)。快速脉冲计数寄存器对溢出的次数进行累加计数。当快速脉冲寄存器中的计数绝对值大于 等于输出脉冲频率设置寄存器 HFConst(4FH)的设置时,即发出一个 CF 脉冲,同时相应能量寄存器的值增 加 1。 ATT7039 向用户开放了快速脉冲计数器 PFCNT/QFCNT,用户可以通过读写这些寄存器,防止下电时 少计电能。 脉冲输出管脚 PF/QF 和能量寄存器受到 EMCON(53H)的 PRun/QRun 以及 PQStart(4EH)的控制。 当 PRun=0 或者|P|小于 PQStart 时,PF 不输出脉冲。 当 QRun=0 或者|Q|小于 PQStart 时,QF 不输出脉冲。 用户可以通过POS(52H.6)选择PF/QF的有效电平。POS为0时,脉冲高电平有效;POS为1时,脉冲 低电平有效。 PF/QF输出满足下面时序关系: 图 4-3-4 脉冲输出波形 时序特性: 参数 t4 t5 指标 90 -- 单位 ms S 测试条件及注释 PF/QF输出的高电平脉宽 PF/QF输出的周期 注意:当脉冲输出周期小于 180ms 时,脉冲以等 duty 形式输出。 ATT7039 可以实现输出脉冲宽度(t4)可调,通过 CFP[1:0]( 58H.[7:6])进行设置。 4.4 中断源 EMU 提供四个中断:PF_IRQ、ADC_IRQ 和 ZX_IRQ,QF。 PF_IRQ:当有有功脉冲输出时,EMU 向 CPU52 发出中断请求。 ADC_IRQ:根据选定的采样频率,周期性向 CPU52 给出 ADC 中断请求。 ZX_IRQ:当出现正向过零或者反向过零时,向 CPU52 发出过零中断。 通过寄存器 ZXD1 和 ZXD0(5BH)可以选择正向过零或者反向过零。 ZXD1=0,ZXD0 = 0:表示选择正向过零点作为过零中断检测信号; ZXD1=0,ZXD0 = 1:表示选择负向过零点作为过零中断检测信号。 ZXD1=1,ZXD0 = x:表示选择双向过零点作为过零中断检测信号。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page73 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) EMU 四个中断共用一个中断 IRQ_EMU。通过 EMU 中断使能寄存器 EMUIE 和 EMU 中断标志寄存 器 EMUIF,用户可以实现中断的控制和管理。 清除中断标志时,往 EMUIF 中相应的位写入 0 即可清除。 4.5 寄存器 EMU 包括两类寄存器,一类是 SFR 寄存器,即直接寄存器,用户可以通过 SFR 地址直接访问;另一 类是计量参数和校表参数寄存器,是间接寄存器,用户需要通过直接寄存器间接访问。 4.5.1 特殊功能寄存器 表 4-13-1 EMU SFR 寄存器列表 地址 名称 复位值 功能描述 0x9F SUPDC 0x00 内部模块使能控制寄存器 0xE9 ECADR 0x00 EMU 校表地址寄存器 0xEA ECDATH 0x00 EMU 校表高字节数据寄存器 0xEB ECDATL 0x00 EMU 校表低字节数据寄存器 0xEC EPADR 0x00 EMU 参数地址寄存器 0xED EPDATH 0x00 EMU 参数高字节数据寄存器 0xEE EPDATM 0x00 EMU 参数中字节数据寄存器 0xEF EPDATL 0x00 EMU 参数低字节数据寄存器 0xAC EMUIE 0x00 EMU 中断使能寄存器(IENE.3 需使能) 0xB5 EMUIF 0x00 EMU 中断标志寄存器 表 4-13-2 SUPDC 内部模块使能控制寄存器(9FH) SUPDC Address: 9FH Bit7 6 5 4 3 2 KBI_EN X LCD_EN EMU__EN I2C_EN X 1 Bit0 X X 0 0 Read: Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 说明:EMU_EN=1,使能EMU模块;EMU _EN=0,关闭EMU模块。 注意:1,此寄存器带 REG0 型写保护,需连续对 BWPM 写入 CFH,BCH 才能改写此寄存器。 2,EMU 模块在 Battery 供电的情况下是固定关闭的。在 Battery 供电的情况下,写 EMU_EN=1,是 无法写进去的。 表 4-13-3 ECADR EMU Calibration Address Register (E9H) EMU Calibration Address Address: E9H Register (ECADR) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ECADR7 ECADR6 ECADR5 ECADR4 ECADR3 ECADR2 ECADR1 ECADR0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-4 ECDATH EMU Calibration Data High Byte Register (EAH) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page74 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) EMU Calibration Data High Byte Address: EAH Register (ECDATH) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ECDATH7 ECDATH6 ECDATH5 ECDATH4 ECDATH3 ECDATH2 ECDATH1 ECDATH0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-5 EMU ECDATAL Calibration Data Low Byte Register (EBH) EMU Calibration Data Low Byte Address: EBH Register (ECDATL) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ECDATL7 ECDATL6 ECDATL5 ECDATL4 ECDATL3 ECDATL2 ECDATL1 ECDATL0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-6 EPADR EMU Parameter Address Register (ECH) EMU Parameter Address Address: ECH Register (EPADR) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 EPADR7 EPADR6 EPADR5 EPADR4 EPADR3 EPADR2 EPADR1 EPADR0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-7 EPDATH EMU Parameter Data High Byte Register (EDH) EMU Parameter Data High Byte Address: EDH Register (EPDATH) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: EPDATH7 EPDATH6 EPDATH5 EPDATH4 EPDATH3 EPDATH2 EPDATH1 EPDATH0 Write: X X X x X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-8 EPDATM EMU Parameter Data Middle Byte Register (EEH) EMU Parameter Data Middle Byte Address: EEH Register (EPDATM) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: EPDATM7 EPDATM6 EPDATM5 EPDATM4 EPDATM3 EPDATM2 EPDATM1 EPDATM0 Write: X X X x X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-9 EPDATL EMU Parameter Data Low Byte Register (EFH) EMU Parameter Data Low Byte Address: EFH Register (EPDATL) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: EPDATL7 EPDATL6 EPDATL5 EPDATL4 EPDATL3 EPDATL2 EPDATL1 EPDATL0 Write: X X X x X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-10 EMUIE EMU Interrupt Enable Register (ACH) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page75 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) EMU Interrupt Enable Register Address: ACH (EMUIE) Bit7 6 5 4 3 Read: PFIE QFIE X SPLIE 2 1 Bit0 0 0 0 x x x 0 0 0 2 1 Bit0 0 0 0 x x x 0 0 0 ZXIE Write: 0 Reset: 0 0 0 0 注:同时需要使能 IENE.3,才能使设置的 EMU 中断使能有效。 位 功能描述 PFIE 有功脉冲中断使能位 1:表示使能有功脉冲中断 0:表示关闭有功脉冲中断 QFIE 无功脉冲中断使能位 1:表示使能无功脉冲中断 0:表示关闭无功脉冲中断 SPLIE ADC 原始数据刷新中断使能位 1:表示使能 ADC 原始数据刷新中断 0:表示关闭 ADC 原始数据刷新中断 ZXIE 电压/电流过零中断使能位 1:表示使能电压/电流中断 0:表示关闭电压/电流中断 表 4-13-11 EMUIF EMU Interrupt Flag Register (B5H) EMU Interrupt Flag Register Address: B5H (EMUIF) Bit7 6 5 4 3 PFIF QFIF X SPLIF ZXIF Read: Write: Reset: 0 0 0 0 0 各标志位对应的含义参见上表。 对中断标志写 0,可以将相应的中断标志清 0。如往 PFIF 写 0,则 PFIF 被清为 0。 4.5.2 间接寄存器 间接寄存器包括计量参数寄存器和校表参数寄存器,描述如下: 1.计量参数只读寄存器EPR:(Emu Parameter Register) 这些寄存器只能通过 EPADR 和 EPDATH/EPDATM/EPDATL 寄存器间接读取。 a、 如果 EPR 寄存器为 3 字节的寄存器,那么 EPDATH/EPDATM/EPDATL 分别存放这 3 个字节 的高、中、低位字节数据。 b、 如果 EPR 寄存器为 2 字节的寄存器,那么 EPDATM/EPDATL 分别存放这 2 个字节的高、低 位字节数据,而 EPDATH 为符号扩展位,即为 EPDATM.7 的扩展位。 2.校表参数设置寄存器ECR:(Emu Calibration Register) 这些寄存器通过 ECADR 和 ECDATH/ECDATL 寄存器进行间接读写操作。 a、 当 ECR 为 2 字节数据时,ECDATH 和 ECDATL 分别为 ECR 的高位和低位字节数据。 b、 如果 ECR 为单字节数据,那么 ECDATL 为 ECR 的数据,而 ECDATH 字节数据被忽略。 ECR 操作规则: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page76 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) a、 读 ECR 时,写地址到寄存器 ECADR,相应地址的 ECR 数据被放置到 ECDAT 中,供 CPU52 读取; b、 写 ECR 时,先写地址寄存器 ECADR,然后写高字节数据 ECDATH(单字节数据可以忽略 此操作) ,再写低字节数据 ECDATL。注意 16bit 写数据的操作顺序,当写 ECDATL 之后, 16bit 数据就写入内部间接寄存器。 ECR 寄存器写保护: 只有当 EPADR=10100110(0xA6H)时,写 ECDATL 时,才能将 ECDAT 参数写到 ECR 寄存器 中,否则写无效。 写保护打开后(即 EPADR=10100110) ,只要不改变 EPADR 寄存器的值,那么写保护打开就一直 有效。 4.5.2.1 计量参数寄存器列表 表 4-13-12 EPR 寄存器列表(Read Only) 地址 (EPADR) 名称 字节长度 缺省值 00H Spl_I1 2 0x0000 电流通道 1 的 ADC 采样数据 02H Spl_U 2 0x0000 电压通道的 ADC 采样数据 03H Spl_P 3 0x000000 有功功率波形数据 04H Spl_Q 3 0x000000 无功功率波形数据 06H Rms_I1 3 0x000000 电流通道 1 的有效值 08H Rms_U 3 0x000000 电压通道的有效值 09H Freq_U 2 0x0000 0AH Power_P1 3 0x000000 第一路有功功率 0BH Power_Q1 3 0x000000 第一路无功功率 0DH Energy_P 3 0x000000 有功能量 0EH Energy_Q 3 0x000000 无功能量 12H Energy_PC 3 0x000000 读后清 0 型有功能量寄存器 13H Energy_QC 3 0x000000 读后清 0 型无功能量寄存器 15H Scheck 3 0x000000 校验和寄存器 功能描述 电压频率 波形采样输出寄存器: 表 4-13-13 Spl_I1 Current Waveform Register (00H) Current 1 Waveform Address: 00H Register (Spl_I1) Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 Read: SI1_15 SI1_14 SI1_13 SI1_12…SI1_3 SI1_2 SI1_1 SI1_0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-15 Spl_U Voltage Waveform Register (02H) Votage Waveform Address: 02H Register (Spl_U) Read: Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 SU_15 SU_14 SU_13 SU_12…SU_3 SU_2 SU_1 SU_0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page77 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 电流、电压波形采样值是二进制补码格式,为 16 位 ADC 的实际采样数据输出。其更新频率由 SPL(参 见 ECR 寄存器 0x51H)确定。最快可以到 28.6kHz。 表 4-13-16 Spl_P Active Power Waveform Register (03H) Active Power Waveform Address: 03H Register (Spl_P) Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: SP_23 SP_22 SP_21 SP_20…SP_3 SP_2 SP_1 SP_0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-17 Spl_Q Reactive Power Waveform Register (04H) Reactive Power Waveform Address: 04H Register (Spl_Q) Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: SQ_23 SQ_22 SQ_21 SQ_20…SQ_3 SQ_2 SQ_1 SQ_0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 有效值输出寄存器: 表 4-13-19 I1Rms Current 1 Rms Register (06H) 06H Current 1 Rms Register (I1Rms) Address: Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: I1S23 I1S22 I1S21 I1S20…I1S3 I1S2 I1S1 I1S0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-21 URms Voltage Rms Register (08H) Voltage Rms Register (Urms) Address: 08H Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: US23 US22 US21 US20…US3 US2 US1 US0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 有效值 Rms 是 24 位的无符号数,最高位恒为 0。 有效值以 femu/1572864 的频率更新,其中 femu=5.5MHz 为计量频率,那么有效值更新的频率为 3.5Hz,即每秒更新 3.5 次。 设寄存器读数为 RMSreg,实际的有效值为 RMS,转换系数为 Krms,则 RMS=RMSreg×Krms 其中 Krms 为额定输入时额定值与相应寄存器的比值。 注:电压、两路电流的有效值计算都要各自的转换系数。 例: 设电流通道 1 输入额定 5A 电流时,RMSreg 的平均值为 0x039580(234880) , 则 Kp=5/234880=2.1287466×10^(-5) 当 RMSreg 的读数为 0x10000(65536)时,则实际的有效值 I1rms 为 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page78 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) I1rms=65536×Kp=1.3951A 电压频率测量寄存器: 表 4-13-22 UFREQ Voltage Frequency Register (09H) Voltage Frequency Address: 09H Register (UFREQ) Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 Read: Ufreq15 Ufreq14 Ufreq13 Ufreq12…Ufreq3 Ufreq2 Ufreq1 Ufreq0 Write: X X X X X X X Reset: 1 1 1 1 1 1 1 频率寄存器值是一个 16 位的无符号数,参数格式化公式为: f=femu/6/UFREQ 例如,计量频率 femu=5505024Hz,UFREQ=18350,那么测量到的实际频率为: f=5505024/6/18350=50.00Hz。 电压频率测量值更新的周期为默认为 0.7s,当采样率加倍时,此寄存器更新周期减半。 功率参数输出寄存器: 表 4-13-23 PowerP Active Power Register (0AH) Active Power Register (PowerP) Address: 0AH Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: AP23 AP22 AP21 AP20…AP3 AP2 AP1 AP0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-24 PowerQ Reactive Power Register (0BH) 0BH Reactive Power Register (PowerQ) Address: Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: RP23 RP22 RP21 RP20…RP3 RP2 RP1 RP0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 功率参数 PowerP、PowerQ、PowerS 是二进制补码格式,24 位数据,其中最高位是符号位。 设寄存器中的数据为 PowerP,则供计算用的 Preg 为: Preg=PowerP 如果 PowerP=2^23 设显示的有功功率为 P,转换系数为 Kpqs,则: P=Preg×Kpqs Kpqs 为额定有功功率功率输入时,额定功率与 PowerP 读数的比值。 无功功率和视在功率做显示时的系数与有功功率的系数 Kpqs 相同。 例: 输入 1000w 有功功率,PowerP 读数平均为 0x00C9D9(51673),则 Kpqs=1000/51673=0.01935 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page79 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 当 PowerP 读数为 0xFF4534 时,其代表的功率值为: P=Kpqs*Preg=0.01935*(-47820)= -925.3 w 其中 Preg=PowerP-2^24=-47820 功率参数以 femu/1572864 的频率更新,其中 femu 为计量频率,那么功率参数更新的频率为 3.5Hz,即 每秒更新 3.5 次。 电能参数输出寄存器: 表 4-13-26 EnergyP Active Energy Register (0DH) 0DH Active Energy Register (EnergyP) Address: Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: EP23 EP22 EP21 EP20…EP3 EP2 EP1 EP0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-27 EnergyQ Reactive Energy Register (0EH) Reactive Energy Register(EnergyQ) Address: 0EH Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: EQ23 EQ22 EQ21 EQ20…EQ3 EQ2 EQ1 EQ0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 电能参数是 24 位无符号数,EnergyP/EnergyQ/EnergyS 寄存器值分别代表 PF/QF/SF 脉冲的累加个数; 寄存器最小单位代表的能量为 1/EC kWh,其中 EC 为电表常数。 例: 脉冲常数为3200imp/kWh,寄存器读数为0x001000(4096)时,其代表的能量为 E=4096/3200=1.28 kWh 表 4-13-31 读后清 0 型有功能量寄存器 EnergyPC (12H) Active Energy Register (EnergyPC) Address: 12H Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: EP23 EP22 EP21 EP20…EP3 EP2 EP1 EP0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-32 读后清 0 型无功能量寄存器 EnergyQ (13H) Reactive Energy Register (EnergyQC) Address: 13H Bit23 22 21 20 … 3 2 1 Bit0 Read: EQ23 EQ22 EQ21 EQ20…EQ3 EQ2 EQ1 EQ0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 表 4-13-34 参数和校验寄存器 Scheck (15H) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page80 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) 15H SumChecksum Register (Scheck) Address: Bit23 22 21 20…3 2 1 Bit0 Read: Scheck23 Scheck22 Scheck21 Scheck20….. Scheck3 Scheck2 Scheck1 Scheck0 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 参数和校验寄存器为所有校表参数寄存器的和:41H---64H。 55H,56H 两个寄存器除外对所有的 校验寄存器采用三字节的无符号数加法,两单字节寄存器高位补 0。 4.5.2.2 校表参数寄存器列表 表 4-13-35 ECR 寄存器列表 (Read/Write) 地址 (ECADR) 名称 字节长度 40H EMUSR 1 0x00 EMU 状态标志寄存器 41H GP1 2 0x0000 通道 1 的有功功率增益校正寄存器 42H GQ1 2 0x0000 通道 1 的无功功率增益校正寄存器 44H GPhs1 2 0x0000 通道 1 的相位增益校正寄存器 49H QPhsCal 1 0x00 无功相位补偿寄存器 4BH I1Off 2 0x0000 电流通道 1 的直流偏置校正寄存器 4DH UOff 2 0x0000 电压通道的直流偏置校正寄存器 4EH PQStart 2 0x0040 起动功率设置寄存器 4FH HFConst 2 0x0080 高频脉冲常数设置寄存器 51H ADCCFG 1 0x00 ADC 控制寄存器 52H CHNLCR 1 0x05 通道控制信号寄存器 53H EMCON 1 0xB0 能量累加控制寄存器 54H AutoDC 1 0x00 直流自动偏置校正寄存器 55H PFCnt 2 0x0000 快速有功脉冲计数寄存器 56H QFCnt 2 0x0000 快速无功脉冲计数寄存器 58H ADCCON 1 0x00 ADC 通道增益选择寄存器 5AH DGAIN 1 0x00 通道数字增益寄存器 5BH Emu_ctrl 1 0x40 EMU 控制寄存器 5CH P1OFFSET 1 0x00 通道 1 有功功率补偿校正寄存器 5EH Q1OFFSET 1 0x00 通道 1 无功功率补偿校正寄存器 60H I1RMSOFFSET 2 0x0000 通道 1 有效值补偿校正寄存器 62H URMSOFFSET 2 0x0000 电压通道有效值补偿校正寄存器 63H Rosi_ctrl 1 0x02 罗氏线圈使能控制寄存器 65H SRSTREG 1 0x00 校表参数复位寄存器 默认值 功能描述 表 4-13-35 EMUSR EMU 状态标志寄存器 (40H) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page81 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) EMU Status Register (EMUSR) Address: Bit7 6 5 X PEOF QEOF 40H Read: Write: 0 Reset: 0 0 4 3 2 1 Bit0 0 NoQLd NoPLd REVQ REVP X X X X X 0 0 0 0 0 位 功能描述 PEOF 有功电能寄存器溢出标志 1:Energy_PC发生溢出,写0清零; 0:Energy_PC没有溢出 QEOF 无功电能寄存器溢出标志 1:Energy_QC发生溢出,写0清零; 0:Energy_QC没有溢出 无功潜动标志 1:无功功率小于起动功率 NoQLd 0:无功功率大于/等于起动功率 有功潜动标志 1:有功功率小于起动功率 NoPLd 0:有功功率大于/等于起动功率 REVQ 反向无功功率指示标识信号 1:检测到负无功功率 0:没有 检测到负无功功率,或者 当再次检测到正无功功率时,该信号为0。 在QF发脉冲时的开始沿更新该值。 REVP 反向有功功率指示标识信号 1:检测到负有功功率 0:没有 检测到负有功功率,或者 当再次检测到正有功功率时,该信号为0。 在PF发脉冲时的开始沿更新该值。 功率校正寄存器: 表 4-13-36 通道 1 有功功率增益校正寄存器 GP1 (41H) Active Power Gain 1 Register (GP1) Address: 41H Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 GP1_15 GP1_14 GP1_13 GP1_12…GP1_3 GP1_2 GP1_1 GP1_0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-37 通道 1 无功功率增益校正寄存器 GQ1 (42H) Reactive Power Gain1 Register (GQ1) Address: 42H Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 GQ1_15 GQ1_14 GQ1_13 GQ1_12…GQ1_3 GQ1_2 GQ1_1 GQ1_0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-39 通道 1 相位增益校正寄存器 GPhs1 (44H) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page82 of 147 Rev1.00 ATT7039AU 用户手册(210-SD-135_V1.0) Phase Calibration1 Register (GPhs1) Address: 44H Bit15 14 13 12 … 3 2 1 Bit0 GPS1_15 GPS1_14 GPS1_13 GPS1_12…GPS1_3 GPS1_2 GPS1_1 GPS1_0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 表 4-13-44 无功相位补偿寄存器 QPhsCal (49H) Reactive Power Phase Calibration Address: 49H Register (QPhsCal) Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 QPC7 QPC6 QPC5 QPC4 QPC3 QPC2 QPC1 QPC0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 无功相位补偿寄存器采用二进制补码形式,最高位为符号位。 当 femu 为 5.5MHz,电压频率为 50Hz 时,该寄存器保持默认值 0 即可,当电压频率为其它值时,需 要按照下面的公式进行校正: 标准表在无功 0.5L 下(即 U、I 夹角为 30 度)测得无功精度误差为 Err%,通过如下公式计算得到 Qphscal 值: Re sult = Err % × 32768 1.732 如果 Result>=0,则 Qphscal=Result; 如果 Result
ATT7039AU 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATT7039AU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
