FR1/4W-10Ω±5%
FR1/4W-10Ω±5%
    CCO(千志电子)
    轴向
    插件电阻 轴向
FR1/4W-10Ω±5% 数据手册
客 戶: 發行日期: (CUSTOMER) 年 PUBLISH DATE 承 認 月 ye ar mo nt h 日 day 書 (APPROVAL SHEET) 名 稱: ( DESCRIPTION) 保險絲電阻器 Fusible Metal Film Resistor 貴公司料號碼: (CUSTOMER TYPE NO) 承 認 APPROVED BY 千 志 電 子 (深 圳) 有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(SHENZHEN)CO.,LTD 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 湖北工厂:湖 北 省 孝 感 市 孝 南 区 汉 十 工 业 园 HANSHI LNDUSTRY XIAOGANG TOWN SOUTHAREAXIAOGAN CITY HUBEI PROVINCE TEL:86-712-2610128 Http:www.cco-chianchia.com FAX:86-712-2610235 E-mail:ccoserve@cco-chianchia.com 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Fusible Metal Film Resistor A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 13-1 1. 一般事項 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 千志电子科技(湖北)有限公司 製造之[保險絲電阻器],符合環境關聯物質要求 之 RoHS 測試。 This specification is available for Fusible Metal Film Resistor manufactured by CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. FR 1/2 W 10Ω J 種 類 額定電力 Type Rated power 標準 小型 Normal Small 1.3 公稱電阻值 Nominal resistance value E-24 Series T52 電阻值容許誤差 Resistance 形狀 Form tolerance P 型 P Type J M 型 M Type ±5% 1/4W 1/2WS MB 型 MB Type 1/2W 1WS FK1 型 FK1Type 1W 2WS FK2 型 FK2 Type 2W 3WS FKK 型 FKK Type 3W 5WS 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 表-1 Table-1 定格電力 Type Rated power Small size Normal size 種類 最大開路電壓 絕緣耐電壓 Maximum Open Dielectric withstanding Voltage voltage 阻值範圍(Ω) Resistance Range(Ω) FR1/4W 0.25W 150V 200V 0.1Ω~1KΩ FR1/2W 0.5W 250V 300V 0.1Ω~1KΩ FR1W 1W 250V 350V 0.1Ω~1KΩ FR2W 2W 250V 350V 0.1Ω~1KΩ FR3W 3W 300V 400V 0.1Ω~1KΩ FR5W 5W 300V 400V 0.1Ω~1KΩ FR1/2WS 0.5W 250V 200V 0.1Ω~1KΩ FR1WS 1W 250V 300V 0.1Ω~1KΩ FR2WS 2W 250V 350V 0.1Ω~1KΩ FR3WS 3W 300V 350V 0.1Ω~1KΩ FR5WS 5W 300V 400V 0.1Ω~1KΩ 圖一 電力遞減曲線 Figure 1 Power derating curve 額 定 電 力 比 (%) Rated load(%) 120 -55℃ 70℃ 100 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Ambient Temperature(℃) 周圍溫度℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 140 160 180 200 220 240 260 155℃ 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. E=√(P×R) Where E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃ 13-2 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 13-3 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with 2.2 號碼 NO [5. External dimensions]. 構造圖 Structure diagram FUS 系列之保險絲電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (FUS series) shall be as follows: 構造名稱 Item 內 容 Material 1 基體磁器 Ceramic core 2 電阻體 Resistor element 3 端子 Terminal 4 連接 Connection 導線對鐵帽須以電氣熔接。 The lead wire,which is plated with solder,shall be mounted to the caps by welding process. 5 導線 Lead wire 焊錫或鍍錫的導線。 Soldered or tinned annealed wire. 6 上塗塗裝 Finishing painting 使用矽樹酯塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification. 7 表示 Indication 色碼。 Color code. 2.3 鐵帽端子 使用高含鋁量的磁器棒。 High alumina ceramic is used. 電阻體的成份係使用金屬皮膜。 The resistor element shall consist of Metal Film. 鐵帽 Tinned iron cap. Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 2.4 外裝色澤 Resistor body color 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 表-2 普通型 小型化 Small size 顏色 Color 種類 Type 顏色 Color 灰色 Gray FR1/2WS, FR1WS, FR2WS, FR3WS, FR5WS 粉紅色 Pink FR1/4W, FR1/2W, FR1W, FR2W, FR3W,FR5W 2.5 Table-2 Normal size 種類 Type 13-4 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 3. 特性 Characteristics 表-3 項 目 Item 溫度係數 Temperature Coefficient 規格值 Performance ±200PPM/℃ (±500PPM/℃<1Ω) Table-3 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 6 R1-R0 ×10 (PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃(T1) 短時間過負荷 ±(1%+0.05Ω)以內。 Short time 不得有機械的損傷。 overload Within ±(1%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage 無電弧放電、燒損及絕緣 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 破壞等異狀。 No evidence of flashover mechanical damage,arcing or insulation breakdown. 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respecticely for 60 seconds. (See table-1) 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Version A/0 版 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 規格值 Performance 13-5 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 時 間 Diameter ensile force Time N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 Φ0.50mm~0.68 mm 10(1.02) second 引張強度 Tensile strength 項 目 Item Fusible Metal Film Resistor 端子強度 Terminal strength 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat 端子不得斷裂及鬆弛。 No evidence of mechanical damage. ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子 線,以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處 向端子線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉 軸,以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此 施行回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 6.4 項參照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±0.5 秒, 試驗後放置半小時。 350±10℃, 3±0.5s After test leave for 0.5h. 6.5 項參照 焊錫附著性 Solderability 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least. Comply with 6.5 焊錫溫度:255±5℃。 浸錫時間:3±1.0 秒。 Test temperature of solder: 255±5℃ Dipping time in solder:3±1.0s 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 項 目 Item 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 規格值 Performance 耐溶劑性 Resistance to solvent 溫度循環 Temperature cycle 13-6 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.9 項參照 Comply with 6.9 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 ±(5%+0.05Ω)以內。 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 不得有機械的損傷。 Within ±(5%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) 負荷壽命 Load life ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) 倍數 Times 額定電力 Power Rating ×12 ×16 ×25 ×32 10.1Ω~1KΩ 2.1Ω~10Ω 1.1Ω~2Ω 0.1Ω~1Ω 熔 斷 時 間 Fusing time 1/4W 1/2W 1W 2W 3W *熔斷電壓=√(額定功率 ×阻抗值 ×倍數) *Fusing Voltage =√Power rating ×Resistance value ×Times *熔斷試驗後阻值變化,為試驗前 100 倍以上為合格. Resistance value >100 times 60 秒以下 Under 60 sec. 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Fusible Metal Film Resistor A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 4. 表示 Indication 色碼 Color Code 顏色 Color Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Violet Gray White Gold Silver Plain 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-Band code 區 分 Distinguish 0 10 101 102 103 104 105 106 107 10-1 -2 10 5% 誤差率 Tolerance ±1% ±2% (F) (G) . ‘ ’ FUS type in ‘White. 黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白 金 銀 無 第 1 數字 第 2 數字 倍 率 1st figure 2nd figure Multiplier 白 色 表 示 保 險 絲 電 阻 ±5% (J) 13-7 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Version Fusible Metal Film Resistor A/0 版 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散裝 P 型 P type 第 5 道色碼,‘白色’表示保險絲電阻. The 5th color band;FUS type in ‘White’. I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I±2.0 L±1.0 ψD ψ d±0.05 H±2.0 FR1/4W FR1/2WS 60 6.5 2.3±0.5 0.43 26 FR1/2W FR1WS 60 9.0 3.2±0.5 0.50 26 FR1W FR2WS FR2W FR3WS 60 73 60 11.5 11.5 15.5 4.5±1.0 4.5±1.0 5.0±1.0 0.68 0.68 0.68 25 31 23 81 15.5 5.0±1.0 0.68 33 FR3W FR5WS FR5W 94 94 17.5 24.5 6.0±1.0 8.0±1.0 0.68 0.68 38 35 13-8 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 5.2 帶裝 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 13-9 Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T 種類 Type 普通型 Normal Size FR1/4W 小型化 Small Size FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3WS FR3W FR5WS FR5W 帶狀 Taping L1 L 尺 L S L2 單位:mm Unit:mm 寸 Dimensions W P L1-L2 Max. T Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T26 6.5±0.5 26-0 +1 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 6.5±0.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 9.0±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 11.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T65 11.5±1.0 65±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 15.5±1.0 52±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T73 15.5±1.0 73±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 17.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 24.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 5.3 MB 型&M 型& MK 型 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 13-10 MB Type &M Type& MK Type MB 瓦特數 Watts 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws D 3.2±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 L±1.0 9.0 11.5 15.5 P±1.0 12.5/15 15 20 H1±1.0 10.5 10.5 10.5 H2±0.5 4.5 4.5 4.5 t±0.15 1.2 1.25 1.25 qMax 3 3 3 3W5WS 6.0±1.0 17.5 25 10.5 4.5 1.25 3 5W 8.0±1.0 24.5 30 10.5 4.5 1.25 3 尺寸 Dimensions (mm) ΦD L P±1.0 H±1.0 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts D L±1.0 P±1.0 H±1.0 H1±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 12.5 10 4.5 1/4w,1/2ws 2.3±0.5 6.5±0.5 10 8 1/2w,1ws 3.5±0.5 9.0±1.0 12.5/15 10 1w,2ws 2w,3ws 4.5±1.0 5.0±1.0 11.5 15.5 15 20 10 10 4.5 4.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 15 10 3W5WS 6.0±1.0 17.5 25 10 4.5 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 20 10 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 25 10 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 Fusible Metal Film Resistor 本 A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 5.4 F 型&FK2 型& FKK 型 13-11 F Type &FK2Type&FKK Type 尺寸 Dimensions (mm) 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L±1.0 5-8 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 6 3.5 5-8 3.5 5-8 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 3w 6.0±1.0 17.5 8 3.5 5-8 瓦特數 Watts ΦD L±1.0 P±2.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 6 E Max 3.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 3w 6.0±1.0 17.5 瓦特数 H±1.0 尺寸 Dimensions(mm) Watts ΦD L±1.0 P±1.0 E Max H1±1.0 H2±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 5-7 3.5 8 4.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 5-9 3.5 8 4.5 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 5-9 3.5 8 4.5 3w 6.0±1.0 17.5 5-10 3.5 8 4.5 P±2.0 E Max H±1.0 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 A/0 版 頁數 2016 年 05 月 30 日 Version Enactment Date May 30, 2016 6 包裝 Package 6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing) 6.1.1 表示項目 Indication (1) 客戶品號 Customer Part No. (2) 製造品號 Manufacturer Part No. (3) 數 量 Quantity (4) 製造者名 Manufacturer Page H 表示 Indication 6.1.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size FR1/4W FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3WS FR3W FR5WS FR5W L W 形 狀 Form 包裝數量 Quantity T26 T52 T52 T52 T65 T52 T73 T84 T84 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000PCS 400PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 260 260 260 260 260 260 260 260 260 50 80 80 80 85 80 95 110 110 100 100 85 85 92 100 92 75 75 13-12 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 保險絲電阻器 Product Name 版 本 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 A/0 版 Version Enactment Date 6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk) 6.2.1 表示項目 Indication (5) 客戶品號 Customer Part No. (6) 製造品號 Manufacturer Part No. (7) 數 量 Quantity (8) 製造者名 Manufacturer 2016 年 05 月 30 日 頁數 May 30, 2016 Page 表示 Indication 6.2.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size FR1/4W FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3WS FR3W FR5WS FR5W 形 狀 Form 包裝數量 Quantity P 10000 PCS 成型 Moulding 10000 PCS P 5000 PCS 成型 Moulding 5000 PCS P 2000 PCS 成型 Moulding 2000 PCS P 2000 PCS 成型 Moulding 2000 PCS P 1000PCS 成型 Moulding 1000PCS P 400PCS 400PCS 成型 Moulding 尺寸 Dimensions (mm) L W H 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 13-13
FR1/4W-10Ω±5% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FR1/4W-10Ω±5%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
