VD10-12S05B1
VD10-12S05B1
    AIPULNION(爱浦)
    Through Hole
    12V转5V 10W隔离电源模块 DCDC模块电源
VD10-12S05B1 数据手册
VD10-XXXXXB1(C)系列 DC-DC 模块电 典型性能 ◆ 宽范围输入 ( 2:1),输出功率 10W ◆ 转换效率高达 90% ◆ 低待机功耗 ◆ 长期短路保护,自动恢复 ◆ 输出过压保护 ◆ 开关频率 350KHz ◆ 隔离电压 1500VDC 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 命名方式: XX XX - XX X XX X X X ⑧后 缀 ⑦外壳材质 ⑥封装代码 ⑤输出电压 ④输出方式 ③输入电压 ②输出功率 ①产品系列 举例: VD 1 0 - 2 4 S 0 5 B 1 C ⑧带C TR L 控制功能 ⑦铝金属外壳 ⑥2 * 1 封装产品 ⑤电压输出5 V ④单路输出 ③标称输入电压2 4 V ②输出功率1 0W ①2 :1 输入D C /D C 产品系列 输入特性 0.3 W(Max) 待机功耗 输入滤波器 π型滤波 CTRL* 模块开启 悬空或接高电平(3.5V-12VDC) 模块关断 接地(-Vin)或接低电平(0-1.2VDC) 关断输入电流 3mA(max) *CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚 输出特性 全压全载 Vo 主路≤±2.0% (max);辅路≤±3.0% (max) 电压调节率 标称负载,全电压范围 Vo ≤±0.5% 负载调节率 10% ~ 100%额定负载 Vo 纹波&噪声 标称负载,标称电压 输出电压精度 ≤±1.0% ≤100mVp-p (20MHz 带宽) 输出过压保护 110%~140%Vo 输出短路保护 可持续,自恢复 动态响应 25%的标称负载阶跃 输出电压调节 △Vo/△t ≤±5.0%/500μ s 无调节端 典型值 300ms 开关频率 典型值 350KHz 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ 启动延迟时间 一般特性 -55℃ ~ +125℃ 储存温度 最大壳温 工作曲线范围内 +105℃ 相对湿度 无凝结 5%~95% 外壳材料 http://www.aipu-elec.com 铝金属外壳 E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 1 of 6 输入对输出 1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min MIL-HDBK-217F@25℃ 2X105Hrs 平均值 21g 隔离电压 最小无故障间隔时间 重量 典型产品列表 输入电压范围 (VDC) 产品型号 输出电压/电流(Vo/Io) 输入电流(mA) 最大容 反射纹波 标称电压 性负载 电流 uF mA 率 (%) Typ 电压(V) 电流(mA) 满载 typ. *VD10-12S3V3B1(C) 3.3 2400 857 4700 77 VD10-12S05B1(C) 5 2000 1016 4700 82 VD10-12S12B1(C) 12 833 969 1000 86 15 667 958 24 416 969 VD10-12D05B1(C) ±5 ±1000 1016 1000 82 VD10-12D12B1(C) ±12 ±417 969 470 86 VD10-12D15B1(C) ±15 ±333 958 220 87 *VD10-24S3V3B1(C) 3.3 2400 428 5600 77 VD10-24S05B1(C) 5 2000 496 5600 84 VD10-24S12B1(C) 12 833 473 1800 88 15 667 463 24 416 479 VD10-24D05B1(C) ±5 ±1000 508 1000 82 VD10-24D12B1(C) ±12 ±417 484 470 86 VD10-24D15B1(C) ±15 ±333 473 220 88 *VD10-48S3V3B1(C) 3.3 2400 214 6800 77 VD10-48S05B1(C) 5 2000 254 6800 82 VD10-48S12B1(C) 12 833 237 2200 88 15 667 234 24 416 239 VD10-48D05B1(C) ±5 ±1000 254 1000 82 VD10-48D12B1(C) ±12 ±417 237 470 88 VD10-48D15B1(C) ±15 ±333 234 220 89 标称值 VD10-12S15B1(C) *VD10-12S24B1(C) VD10-24S15B1(C) *VD10-24S24B1(C) VD10-48S15B1(C) *VD10-48S24B1(C) 12 24 48 范围 9-18 18-36 36-75 空载 typ. 效 12 6 3 680 220 1000 220 1800 220 20 20 20 1.“*”为开发中型号; 2.后缀带“C”为产品带 CTRL 控制功能。 工作温度(℃) 温度特性曲线图 工作温度与输出负载曲线图(常温25℃) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 VD10-24S05B1 0 http://www.aipu-elec.com 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出负载(%) E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 2 of 6 87 86 90 87 89 87 效率与待机功耗特性曲线图 输出负载与效率曲线图(标称输入) 输入电压与效率曲线图 90 90 0.27 80 80 0.24 70 70 0.21 效率(%) 50 40 10 50 40 30 VD10-12S05B1 VD10-12S12B1 VD10-12S15B1 20 60 9 10 11 12 13 14 15 输入电压(V) 16 10 17 18 0.09 0.03 5 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出负载(%) 待机功耗与输入电压曲线图 0.3 90 0.27 80 0.24 70 70 0.21 效率(%) 60 50 40 VD10-24S05B1 VD10-24S12B1 VD10-24S15B1 20 10 60 50 40 VD10-24S05B1 VD10-24S12B1 VD10-24S15B1 30 20 22 24 26 28 30 输入电压(V) 32 34 0.15 0.12 0.09 0 0 36 5 输入电压与效率曲线图 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出负载(%) 18 0.5 90 90 0.45 70 效率(%) 60 50 40 VD10-48S05B1 VD10-48S12B1 VD10-48S15B1 80 0.4 70 0.35 待机功耗(W) 80 10 60 50 40 30 10 40 44 48 52 56 60 64 输入电压(V) 68 72 75 24 26 28 30 输入电压(V) 32 34 36 0.3 0.25 0.2 0.15 VD10-48S05B1 VD10-48S12B1 VD10-48S15B1 20 0 36 22 待机功耗与输入电压曲线图 100 20 20 输出负载与效率曲线图(标效输入) 100 30 VD10-24S05B1 VD10-24S12B1 VD10-24S15B1 0.03 0 20 0.18 0.06 10 0 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 输入电压(V) 输出负载与效率曲线图(标称输入) 100 80 30 VD10-12S05B1 VD10-12S12B1 VD10-12S15B1 0.06 0 0 90 效率(%) 0.12 0 输入电压与效率曲线图 100 0.15 VD10-12S05B1 VD10-12S12B1 VD10-12S15B1 20 0 0.18 待机功耗(W) 效率(%) 60 待机功耗(W) 0.3 30 效率(%) 待机功耗与输入电压曲线图 100 100 VD10-48S05B1 VD10-48S12B1 VD10-48S15B1 0.1 0.05 0 0 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出负载(%) 36 40 44 48 52 56 60 64 输入电压(V) 68 72 75 产品特性图(图例为产品 VD10-24S05B1 的测试波形) 输出上升时间波形图(标称满载) http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 输出下降时间波形图(标称满载) FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 3 of 6 开机延迟时间波形图(标称满载) 关机延迟时间波形图(标称满载) EMC 特性 EMI EMS 传导骚扰 CISPR22/EN55022 CLASSA(裸机)/CLASSB (需加外围电路) 辐射骚扰 CISPR22/EN55022 CLASSA(裸机)/CLASSB (需加外围电路) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV (需加外围电路) 浪涌抗扰 IEC/EN61000-4-5 ±2KV (需加外围电路) 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s 电压暂降 、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-29 0%-70% EMI 测试结果(裸机) VD10-24S05B1 传导骚扰电源正极测试结果 VD10-24S05B1 传导骚扰电源负极测试结果 EMC 外围推荐电路 LDM1 FUSE LDM2 CY2 +Vin + V ou t +Vin MOV TVS C0 ETU C1 -Vin -Vin ① EMS推荐电路 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com ② EMI推荐电路 TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 LOAD GND CY1 HOT-LINE:400-811-8032 Page 4 of 6 参数推荐: 器件代号 12V 输入产品 FUSE 24V 输入产品 48V 输入产品 根据客户需求接入相对应的保险丝 MOV -- 14D560K 14D101K LDM1 -- 56uH 68uH TVS SMCJ28A SMCJ48A SMCJ90A C0 680uF/25V 100uF/50V 100uF/100V C1 1uF/25V 1uF/50V 1uF/100V LDM2 4.7uH 5.6uH 6.8uH CY1,CY2 1nF/2000V EMC 外围电路推荐 PCB 布板图 单路产品推荐布板图 双路产品推荐布板图 封装尺寸与引脚功能图 单位(Unit:):mm 印刷板俯视图(Printed board vertical view) 栅格间距(Lattic spacing):2.54mm(0.1inch) 未标注尺寸公差±0.25mm 未标注针脚直径公差±0.10mm 1.00 (0.039) 10.16 (0.400) 1.00 (0.039) 6 3 (1.000) 10.16 (0.400) 2 底视图 4 1 bottom view 5.08 (0.200) 5×Φ3.50 6 侧视图 25.40±0.5 10.16 (0.400) lateral view 10.16 (0.400) 5 1 4 2 5 3 (min) 4.50 (0.177) 50.80±0.5 11.00±0.5 (0.433) (2.000) 单路(S) 正负双路(D) 1 2 3 4 5 6 -Vin +Vin +Vout NP GND CTRL 输入负极 输入正极 输出正 无此脚 输出地 远程控制脚 1 2 3 4 5 6 -Vin +Vin +Vout 0V -Vout CTRL 输入负极 输入正极 输出正 输出公共端 输出负 远程控制脚 *注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 5 of 6 封装描述 LxWxH 封装代号 B 50.80 × 25.40 × 12mm 2.000× 1.000 × 0.472inch 设计与应用参考 推荐电路 ① DC/DC 测试电路: ② 一般推荐电容:C0:47-100uF;C1;10-22uF. ③ 纹波&噪声测试:(双绞线法 输入反射纹波电流测试电路: 电容 C 需选取低 ESR 类型电容,耐压值应大于产品输入电压最大值; 20MHZ 带宽) 测试方法: 1)、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电 解电容,示波器采样使用 Sample 取样模式。 2)、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据 输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 应用参考: 1、 建议最小使用负载为 5%-10%,空载使用输出纹波有可能会增大,其它性能基本不受影响; 2、 建议双路输出产品负载不平衡小于±5%; 3、 最大容性负载为纯阻满载条件测试所得; 4、 我司可提供电源整体解决方案,或产品订制; 5、 因篇幅有限,若有其它疑问请与我司相关人员联系; http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 6 of 6
VD10-12S05B1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VD10-12S05B1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
