K7805-500
K7805-500
    AIPULNION(爱浦)
K7805-500 数据手册
DC/DC 模块电源 K78XX-500 系列 产品典型特性 ◆ 宽电压输入,非隔离稳压单路输出 ◆ 转换效率高达 96% ◆ 小型 SIP 封装 ◆ 短路保护,过热保护 ◆ 低纹波、噪声 ◆ 工作环境温度:-40℃~+85℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 产品选型列表 产品型号 K783V3-500 K7805-500 *K7809-500 K7812-500 K7815-500 输出 输入电压范围 (VDC) 静态电流 容性负载 纹波噪声 效率 (%) (mA) (uF) (mVp-p) (Typ.) Typ. Max. Typ. Vin Vin (min) (max) 30 80 90 1000 30 84 93 5 470 30 70 80 500 5 1000 30 91 94 12 500 5 1000 30 92 95 12 (7 – 20) -12 -200 5 470 30 75 83 24 (19 – 36) 15 500 5 1000 30 93 96 Min. Typ. Max 单位 -- 0.12 0.256 W 电压 电流 (VDC) (mA) 24 (4.75 – 36) 3.3 500 5 1000 24 (6.5 – 36) 5 500 5 12 (6.5 – 27) -5 -400 24 (12 – 36) 9 24 (15 – 36) * 注:1.“ ”为开发中型号; 输入特性 项目 工作条件 空载功耗 输入电压范围 反接输入 禁止 输入滤波器 电容滤波 输出特性 项目 工作条件 输出电压精度 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 满载 -- ±2 ±3 % 正输出 -- 25 35 负输出 -- 25 40 mVp-p 纹波&噪声* 标称输入,满载,20MHZ 带宽 负载调节率 10% 到 100% 负载 -- ±0.4 ±0.6 % 输入电压范围 -- ±0.2 ±0.4 % 100% 负载 -- -- ±0.03 %/°C IC 自带 -- 150 -- °C 线性电压调节率 温度漂移系数 过热保护 输出短路保护 可持续,自恢复 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-30 Page 1 of 4 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 K78XX-500 系列 注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 350KHz (Typ.) 工作温度 参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +85℃ -55℃ ~ +125℃ 储存温度 100℃(MAX.) 工作时外壳温度 5%~95% 无凝结 存储湿度 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品重量 2.0g (Typ.) 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒 300℃ 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 20X105Hrs 43PCS 单管(525*18*10mm) 包装方式 3440PCS(共 80 管) 单箱(542*110*155mm) 封装尺寸 11.60 [0.46] 10.20 [0.40] 7.50 [0.30] 主视图 1 2 侧视图 3 0.50 [0.02] 0.50 [0.02] 3.01 [0.12] 2.54 [0.10] 印 字 面 1 2.15 [0.08] 4.10 [0.16] 0.50 [0.02] 2 3 R0.40 [R0.02] 印刷板俯视图 Printed board vertical view 栅格间距 Lattic spacing:2.54mm(0.1inch) 0.25 [0.01] 单位: mm(inch) 未注明公差: 0.xx±0.1 (0.xx±0.004 ) x.xx±0.25 (0.xx±0.01 ) 封装尺寸图 建议印刷板图 LxWxH 封装代号 K78 – 500 11.60*7.50*10.20mm 0.457 × 0.295 × 0.402inch 管脚定义 管脚定义 正输出 负输出 1 2 3 +Vin GND +Vo 输入正 公共地 输出正 +Vin -Vo GND 输入正 输出负 公共地 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-30 Page 2 of 4 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 K78XX-500 系列 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 温度降额曲线图 100% 90% 输出功率百分比 Output Power 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 85 90 105 110 温度℃ 设计参考应用 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-30 Page 3 of 4 保存期限:长期 DC/DC 模块电源 K78XX-500 系列 1 输出负载要求 a.为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联 一个相当于 10%额定负载的电阻。 b.产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 2 推荐电路 为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图 1;负输出应用电路见下图 2,但应 选用合适的滤波电容,若电容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。 (C1,C2 的容值参考外接电容表,根据需要可适当加大,也可以使用低 ESR 的钽电容和电解电容) 注:1、此产品不支持热插拔; 2、若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准; 4、产品规格变更恕不另行通知。 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 备注:本文件格式受控,未经批准,不可更改。 文件格式编号:YF/ES 005 热线电话:400-889-8821 版本:A/1 网址:http://www.aipulnion.com 日期:2022-05-30 Page 4 of 4 保存期限:长期
K7805-500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K7805-500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
