SM2082G 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIGV1.0
SM2082G
特点
概述
本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA
SM2082G 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利
的 恒 流 设 定 和 控 制 技 术 , 输 出 电 流 由 外 接 Rext 电 阻 设 置 为
5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流
b) 芯片间输出电流偏差 < ±4%
性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
输入 AC 电压:120V / 220V
管脚图
支持可控硅调光应用电路
具有过热保护功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式: TO252-2、SOT223、
SOT89-3
典型应用一
非调光方案应用电路
应用领域
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 路灯照明应用
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源。
典型应用二
电子邮件: market@chinaasic.com
网址: www.chinaasic.com
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
调光方案应用电路
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层
-1-
管脚说明
TO252-2/SOT223/SOT89-3
管脚序号
名称
管脚说明
1
OUT
电源输入与恒流输出端口
2
GND
芯片地
3
REXT
输出电流值设置端
订购信息
订购型号
SM2082G
封装形式
包装方式
卷盘尺寸
管装
编带
TO252-2
40000 只/箱
2500 只/盘
13 寸
SOT223
2500 只/盘
13 寸
SOT89-3
1000 只/盘
7寸
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-2-
极限参数
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
符号
说明
范围
单位
VOUT
OUT 端口电压
-0.5 ~ 450
V
IOUT
OUT 端口电流
1~ 60
mA
PN 结到环境的热阻
RθJA
TO252-2
55
SOT223
70
SOT89-3
125
℃/W
TJ
工作结温范围
-40 ~ 150
°C
TSTG
存储温度
-55 ~ 150
°C
VESD
HBM 人体放电模式
>2
KV
注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
电气工作参数
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
符号
说明
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT_MIN
OUT 输入电压
IOUT = 30mA
6.5
V
VOUT_BV
OUT 端口耐压
IOUT = 0
450
V
IOUT
输出电流
5
60
mA
IDD
静态电流
VOUT = 10V,REXT 悬空
0.16
0.25
mA
VREXT
REXT 端口电压
VOUT = 10V
0.6
V
DIOUT
IOUT 片间误差
IOUT = 20mA
±4
TSC
电流负温度补偿起始点
130
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-3-
OUT 端口输出电流特性
VREXT
0.6V
(A)。
rext
rext(Ω)
SM2082G 的 OUT 端口输出电流计算公式: IOUT
Iout VS.rext
Iout(mA)
80
60
40
100
150
Rext(Ω)
200
250
图 1. SM2082G 输出电流与 rext 电阻关系曲线
Iout(mA)
80
Iout VS. Vout
60
20mA
30mA
40mA
50mA
40
10
15
Vout(V)
25
30
图 2. SM2082G 恒流曲线图
上图 2 的 SM2082G 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN:IOUT = 20mA,VOUT_MIN = 4.1V;
IOUT = 30mA,VOUT_MIN = 4.6V;IOUT = 40mA,VOUT_MIN = 5.0V;IOUT = 50mA,VOUT_MIN = 5.5V。
Iout温度曲线
Iout(mA)
80
60
40
40mA
60mA
60
80 100 120 140 160
TEMP(℃)
图 3. SM2082G 输出电流温度特性
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-4-
温度补偿
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2082G 集成了温度补偿功
能,当芯片内部结温超过 130ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
系统方案设计
图 4. SM2082G 应用电路原理图
效率设计理论
图 4 所示的应用电路工作效率计算如下:
η
PLED n * VLED * I LED n * VLED
PIN
VIN * I LED
VIN
其中 Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED
数量 n 越大,系统工作效率越高。
系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM2082G 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。
LED 串联数量设计
系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面:
1)
图 4 电路中,OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED ,为保证芯片正常工作,需保证 OUT 端口电压 VOUT > VOUT_MIN;
2)
芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。
综合以上两点,SM2082G 的 OUT 端口工作电压范围为 VOUT_MIN ~ VOUT_MAX,系统串接的 LED 数量 n 计算为:
Vin VOUT_MAX
VLED
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
n
Vin VOUT_MIN
VLED
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-5-
芯片应用说明
单颗芯片应用说明
图 5 是 SM2082G 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方式;
C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置 LED 灯
管工作电流。
图 5 SM2082G 典型应用电路—交流电源输入
瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数
量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。
电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2082G OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电
流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:
滤波电容 C2 容值: C 2
I LED * t
V
公式中,ILED 为整个方案中的恒流电流,时间 t :在 50Hz 时约为 (1/4)*(1/fAC) = 5ms,ΔV 是 OUT 端
口电压纹波。
芯片并联应用说明
图 6. SM2082G 并联应用电路原理图
根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者
不同。
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-6-
在芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电压为并联 SM2082G 中的最大开启电压。
芯片接入 LED 灯串的说明
图 7. SM2082G 串接 LED 灯管中
SM2082G 芯片可根据不同应用环境接在系统 GND 端口、LED 灯中间或者 LED 灯之前。
典型应用方案
方案一
SM2082G SOT89-3 封装无频闪应用方案(3W)
1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间,系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值,调整输出工作电流值。
3. C2 电容为抗干扰器件,建议使用。
方案二
SM2082G TO252 封装无频闪应用方案(16W)
3. R2 为系统放电电阻,建议 510K 到 1M 之间。
4. C2 电容为抗干扰器件,建议使用。
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-7-
方案三
SM2082G TO252 封装可控硅调光应用方案(12W)
1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间,系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值,调整输出工作电流值,改变 R2 电阻值,调整泄放电流值。。
3. R3(A\B)为功率电阻,用于降低 U2 SM2082G 的功耗,R3 功耗控制在 1W 内。
4. R4 为系统放电电阻,建议 510K 到 1M 之间。
方案四
SM2082G TO252 封装带填谷电路的应用方案(16W)
2. 通过改变 R3 电阻值,调整输出工作电流值。
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-8-
典型应用方案 EMI 测试:
EMI 测试:N 线测试结果
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
-9-
EMI 测试:L 线测试结果
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
- 10 -
封装形式
TO252-2
Symbol
Min(mm)
Max(mm)
A
2.0
2.7
A1
0.2
b
0.5
1.1
c
0.3
0.8
D
6.3
6.9
D1
4.9
5.7
D2
4.83(REF)
E
5.9
6.4
e
2.086
2.486
L
9.5
10.7
L1
L2
2.9(REF)
1.2
L3
1.9
1.6(REF)
L4
0.4
1.2
Φ
0.9
1.5
θ
0°
10°
h
0.5
V
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
5.35(REF)
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
- 11 -
SOT223
Symbol
Min(mm)
Max(mm)
A
1.4
2.0
A1
0.1
A2
1.4
1.8
b
0.55
1.0
c
0.1
0.45
D
6.1
6.7
D1
2.8
3.3
E
3.2
3.9
E1
6.7
7.3
e
2.3(BSC)
e1
4.6(BSC)
L
0.7
1.4
θ
0°
10°
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
- 12 -
SOT89-3
Symbol
Min(mm)
Max(mm)
A
1.3
1.8
b
0.2
0.7
b1
0.25
0.75
c
0.2
0.6
D
4.3
4.8
E
2.2
2.8
E1
3.8
4.5
D1
1.55(REF)
e
1.5(TYP)
e1
3.0(TYP)
L
注:说明书更新版本请以公司网站公布为准
0.8
1.5
Tel: 0755-26991392
Fax: 0755-26991336
- 13 -
很抱歉,暂时无法提供与“SM2082G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.27897
- 100+0.22194
- 300+0.19343
- 1000+0.17205
- 4000+0.14181
- 8000+0.13328
