Metrodyne Microsystem Corp
MPS-2100 系列
壓力感應器
產品特性
應用領域
具價格優勢之 DIP 封裝型式
寬廣溫度操作範圍:- 40 到 +85oC
固態可靠性
容易使用
容易嵌入 OEM 裝置
錶壓型式(1、5.8、15、30、100 PSI)
數位血壓計
數位壓力計
環境監控
消費性電子/運動領域應用
醫療監控儀器
拋棄式血壓計
壓力型態
錶壓
錶壓
MPS-2107-006GC
MPS-2107-006GRC
型號
外觀尺寸
MPS-2107-006GC
MPS-2107-006GRC
Rev. 1.7
1
規格表
參數
最小值
最小值
典型植
最大值
單位
備註
一般特性
一般特性
壓力範圍
1、5.8、15、30、100
最大壓力
PSIG
額定壓力
2X
操作溫度範圍
-40
85
o
-40 oF ~+185oF
儲存溫度範圍
-40
125
o
操作濕度範圍
15
85
乾淨乾燥之空氣與非腐蝕性氣體
-40 oF ~+257 oF
無凝結
適用媒介
C
C
﹪RH
電氣性能(1)
驅動電壓
2
5
15
Vdc
0.6
0.4
1.5
1
4.5
3
mA
3.3kOhm (MPS-2103)
5kOhm (MPS-2107、MPS-2108)
2.7
4
3.3
5
3.9
6
kΩ
零點偏移
-25
mV
80
70
30
75
45
100
110
120
40
100
70
130
140
170
1PSI
5.8, 15, 30, 100PSI
零點偏移溫度係數
-0.7
-0.3
0.15
0.05
0.7
0.3
% Span
(2)
1PSI
5.8, 15, 30, 100PSI
-0.22
-0.08
0.22
0.08
% Span/oC
(3)
驅動電流
3.3kOhm (MPS-2103)
(5)
電阻值
全尺度跨距電壓
1PSI (MPS-2107)
5.8 PSI (MPS-2107)
5.8 PSI (MPS-2103、MPS-2108)
15 PSI (MPS-2103、MPS-2108)
30 PSI (MPS-2108)
100 PSI (MPS-2108)
線性度
全尺度跨距電壓溫度係數
電阻溫度係數
-0.16
-0.21(4)
-0.05
0.025(5)
0.05
0.17
0.2
0.23
-0.26
mV
%Span/ oC
%/ oC
備註:
1. 如無特別聲明本表所有數值皆於測試條件,驅動電壓 5 Vdc,25±3℃,相對溼度 25﹪~85﹪ 之條件下所測得。
2. 最佳匹配直線。
3. 典型之溫度特性數值,其溫度範圍為 0oC 到 50 oC 之間。
4. 僅限於定電壓驅動模式下量測(5V)。
5. 僅限於定電流驅動模式下量測(1mA for 5kOhm sensor;1.5mA for 3.3kOhm sensor)
全磊微機電公司保留修改此項產品規格之權利。
Rev. 1.7
2
定電壓驅動 (3)
定電流驅動 (3)
(3)
電路概要圖
- Output
+ Input
+ Output
1
6
R1
R4
R2
R3
2
5
- Output
- Input
4
3
訂購資訊
A
G
MPS-2 1 0 7-006 G R A
E
D
A
B
C
C
3
7
8
D
R
N/A
Part No.
Pressure type
MPS-2107-001GC
Gauge
MPS-2103-006GRC
Gauge
MPS-2107-006GC
Gauge
MPS-2107-006GRC
Gauge
MPS-2108-015GC
Gauge
MPS-2108-030GC
Gauge
MPS-2108-100GC
Gauge
Pressure type
Gauge
3.3kOhm
Temp. compensation
High sensitivity
Temp. compensation
Low sensitivity
Lead direction
The same direction as
the tube
Opposite direction to
the tube
Pressure range
1 PSI
5.8 PSI
5.8 PSI
5.8 PSI
15 PSI
30 PSI
100 PSI
Metrodyne Microsystem Corp.
Rev. 1.7
3
B
001
006
015
030
100
Pressure range
1 PSI
5.8 PSI
15 PSI
30 PSI
100 PSI
E
A
Lead plating
Silver
C
Plastic cover
Feature
5kOhm
3.3kOhm
5kOhm
5kOhm
5kOhm
5kOhm
5kOhm
Note
Plastic cover
Plastic cover
Plastic cover
Plastic cover
Plastic cover
Plastic cover
Plastic cover
很抱歉,暂时无法提供与“MPS-2108-100GC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
