RSM3422P
RSM3422P
    ZLG(致远电子)
    SIP
    RS422模块
RSM3422P 数据手册
产品数据手册 RSM(3)422P Data Sheet 嵌入式隔离 RS-422 收发器 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 RSM3422P -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 RSM422P -40℃~+85℃ 2500VDC DIP10 产品应用————————————————  单一输入电源供电  工业通讯  无隔离输出电源脚  煤矿行业  点对点数据通讯  电力监控  电磁辐射 EME 极低  石油化工  电磁抗干扰 EMS 极高  楼宇自动化  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能  PLC 与变频器的通信  …… 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (Mbps) 节点数 (pcs) 类型 RSM3422P 3.3 (3.15-3.45) 12 135 10 点对点 超高速 RSM422P 5 (4.75-5.25) 12 105 10 点对点 超高速 单位 输入特性 参数 符号 输入电压 VCC 高电平 VIH TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 最小值 典型值 最大值 RSM3422P 3.15 3.3 3.45 RSM422P 4.75 5 5.25 RSM3422P 0.7VCC -- VCC+0.5 RSM422P 2 -- VCC+0.5 RSM3422P 0 -- 0.3VCC 低电平 VIL RSM422P 0 高电平 VOH IRXD=-1.5mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=1.5mA -- 0.2 0.4 0.8 TXD 驱动电流 ITXD 2 -- -- RXD 输出电流 IRXD -- -- 10 串行接口 RSM3422P 3.3V 标准 UART 接口 RSM422P 5V 标准 UART 接口 2021.12.24 VDC mA V2.02 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共5页 RSM(3)422P 产品数据手册 嵌入式隔离 RS-422 收发器 Data Sheet 输出特性 参数 符号 内置隔离输出电源电压 VO 差分输出电压(Y-Z) 差分输出电流(Y-Z) VOD IOD 总线接口保护 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDC 标称输入电压 4.95 5.15 5.35 标称输入电压,差分负载为 100Ω 2 -- VO 标称输入电压,差分负载为 54Ω 1.5 -- VO 标称输入电压,差分负载为 100Ω 20 -- -- 标称输入电压,差分负载为 54Ω 28 -- -- Y/Z/A/B 脚 VDC mA ESD 静电保护 传输特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 -- 120 -- -- 96 -- 数据发送延时 -- 25 -- 数据接收延时 -- 45 -- A/B 脚内置上下拉电阻 A/B 脚输入阻抗 -7V≤VCM≤+12V 单位 kΩ ns 真值表特性 收发功能 发送功能 接收功能 输入 输出 TXD Y Z 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥-20mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<-20mV 不确定状态 极限特性 参数 输入冲击电压 (1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 RSM3422P -0.7 -- 5 RSM422P -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 热插拔 单位 VDC 不支持 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 封装尺寸 19.90×16.90×7.10 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 环境特性 参数 条件 工作温度 存储温度 最小值 典型值 最大值 -40 -- +85 -40 -- +85 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 冷却方式 95 单位 ℃ % 自然空冷 2021.12.24 V2.02 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共5页 RSM(3)422P 产品数据手册 嵌入式隔离 RS-422 收发器 Data Sheet EMC 特性 静电放电抗扰度 脉冲群抗扰度 EMS 雷击浪涌抗扰度 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV(图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2kV,共模 ±4KV(图 2) IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria B (2) Perf.Criteria A 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)此参数仅限于 RS-422 通信端口,A、B、Y、Z 或 RGND;测试均为 RS-422 端口浮地,通信状态下测试。 (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压下测得。 外观与包装尺寸 4.00 7.10 (0.157) (0.280) 19.90(0.783) 引脚 名称 功能 1 VCC 输入电源正 2 GND 输入电源地 3 TXD 发送脚(数据输入端) 4 RXD 接收脚(数据输出端) 6 Z Z脚 7 Y Y脚 8 B B脚 前视图 0.48 (0.019) 1 底视图 9 3 8 4 7 9 A A脚 10 RGND 隔离输出电源地 6 15.24(0.600) PCB丝印图(俯视图) 6 4 7 3 8 2 9 1 10 吸塑管 0.65 (0.026) 10.80(0.425) Ø1.00 (Ø0.039) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 8.40(0.331) 22.00(0.866) 15.30(0.602) 2.54 (0.100) 2 10 16.90(0.665) 2.33 (0.092) 1.46(0.057) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 15pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:150pcs 2021.12.24 V2.02 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共5页 RSM(3)422P 产品数据手册 嵌入式隔离 RS-422 收发器 Data Sheet 电路设计与应用 1. 典型连接电路 隔离RS-422收发器 RXD RXD TXD TXD 4 3 TVS1 Z B 8 7 Y A 9 8 RSM422P 2 隔离RS-422收发器 6 9 C1 1 +5V 10 B Z A Y RGND RGND 隔离电压2500VDC 5V MCU 4 3 6 RSM3422P RXD RXD TXD TXD 2 7 C2 TVS2 1 10 +3.3V 隔离电压2500VDC 3.3V MCU 图 1 点对点连接电路图 图 1 左边所示图为 5V MCU 系统 UART 接口与 RSM422P 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 5V 电源供电, 模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平支持 5V 系统电平。图 1 右边所示图为 3.3V MCU 系统 UART 接口与 RSM3422P 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 3.3V 电源供电,模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平支持 3.3V 系统电平。 2. 推荐应用电路图 由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 A/B/Y/Z 线自带 ESD 保护器件,因此一般应用于环境良好的场合时无需再 加 ESD 保护器件,如图 1 所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),那么建议 用户一定要在模块 A/B/Y/Z 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。推 荐保护电路如图 3 所示的,推荐参数如表 1 给所示,推荐电路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定适当的参 数值。 U1 P1 Z 4 RXD 3 TXD TVS1 1 GDT1 TVS2 RXD Y TXD 2 GND 1 VCC B 7 2 T2 8 A C1 3 GDT2 TVS3 9 4 C2 TVS4 VCC RGND MCU T1 6 TVS5 TVS6 TVS7 5 10 R1 RSM(3)422P 双绞线屏蔽层 可靠连接大地 图 2 推荐应用电路 2 表 1 推荐参数表 标号 型号 标号 型号 C1 10μF,25V TVS1 SMBJ5.0A C2 102,2KV,1206 TVS2,TVS3 SMBJ12CA R1 1MΩ,1206 TVS4,TVS5,TVS6,TVS7 SMBJ6.5CA GDT1,GDT2 3RL090M-5-S U1 RSM 模块 T1,T2 B82793S0513N201 -- -- 3. 注意事项 (1)RSM422P 的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平支持 5V 系统电平;RSM3422P 的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平 支持 3.3V 系统电平。 (2)模块 5 脚未引出,未使用引脚 10 时,请悬空此引脚。 (3)数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求 RS-422 网络具有更好的抗干 2021.12.24 V2.02 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页 共5页 RSM(3)422P 产品数据手册 嵌入式隔离 RS-422 收发器 Data Sheet 扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的 RGND 连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。 (4)从真值表特性可知,该系列嵌入式隔离 RS-422 收发器模块当 A/B 线差分电压大于等于-20mV 时,模块接收 电平为高;当 A/B 线差分电压小于等于-200mV 时,模块接收电平为低;当 A/B 线差分电压大于-200mV 且小于-20mV 时,模块接收电平为不确定状态,设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在设计或应用 RS-422 网络时,要根 据实际情况来决定是否加终端电阻。使用原则:不管 RS-422 网络处于静态或动态情况,都必须保证 A/B 线差分电压 不在-200mV 与-20mV 之间,否则会出现通讯错误的现象。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2021.12.24 V2.02 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第5页 共5页
RSM3422P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM3422P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RSM3422P
    • 1+73.83960
    • 10+65.82600
    库存:6
