ZMCT350B
ZMCT350B
    ZEMING(择明朗熙)
    Lead wire
    精密电流互感器,5A/5mA
ZMCT350B 数据手册
南京择明电子有限公司 http://www.zeming-e.com ZMCT350B B 类 精密电流互感器 ZMCT350B B 类电流互感器,精度高,一致性好,用于普通电流测量 结构参数: 主视图 左视图 主要技术参数: ZMCT350B B 类 5A 5mA 1000:1 ≤30'(输入为 10A,采样电阻为 100Ω) 0~10A(采样电阻为 100Ω) 0.5%(20%点~120%点) -0.5%≤f≤+0.5%(输入为 10A,采样电阻为 100Ω) 3000V 测量 环氧树脂 输出引线安装 -40℃~+85℃ 额定输入电流 额定输出电流 变比 相位差 线性范围 线性度 比值误差 隔离耐压 用途 密封材料 安装方式 工作温度 使用说明图: 图1 图2 1、ZMCT350B B 类用于测量。典型用法如图 1、图 2。R 为取样电阻。 Tel:025-52608847 Fax:025-52633420 E-mail:zm@zeming-e.com
ZMCT350B
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一个高增益光晶体管输出的光耦器件,具有高速响应和高输入输出隔离电压特性。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,包括发光二极管的阳极、阴极和GND,以及光晶体管的集电极、发射极和GND。 4. 参数特性:主要参数包括输入电流IF(5mA),输出电流IC(最大60mA),隔离电压VISO(5kVrms)等。 5. 功能详解:EL817通过输入电流控制发光二极管发光,光晶体管接收光线后导通,实现电-光-电转换。 6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备、通信设备等领域,特别是在需要电气隔离的场合。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
ZMCT350B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZMCT350B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
