E01-ML01SP4
E01-ML01SP4
    EBYTE(亿佰特)
    SMD
    体积极小、贴片型、高速率(最高可达2Mbps)的2.4GHz无线模块,SPI接口,收发一体;模块自带IPEX接口使用外置天线
E01-ML01SP4 数据手册
E01-ML01SP4 用户手册 v4.6 --模块简介 E01-ML01SP4 E01-ML01SP4 是一款成都亿佰特设计生产的一款体积极小、贴片型、 高速率(最高可达 2Mbps)的 2.4GHz 无线模块,SPI 接口,收发一体;自 带 IPEX 座,适用于连接外置天线。目前已经稳定量产,适用于多种应用场景。 E01-ML01SP4 采用挪威 Nordic 公司原装进口的 nRF24L01+芯片, 配备美国进口的 20dBm 功率放大芯片,使模块最大发射功率达到 100mW (20dBm),并同时将接收灵敏度提升 10dB,使得模块超过 nRF24L01P 自 身 10 倍以上的通信距离, 硬件设计上带有抗干扰屏蔽罩,使得模块的抗干 扰能力大大提升。 --电气参数 E01-ML01SP4 序号 参数名称 参数值 1 射频芯片 nRF24L01+ 摘要 2 模块尺寸 14.85 * 18mm 不含天线 3 模块重量 1.2g 不含天线 4 工作频段 2.4GHz ~ 2.525GHz 5 PCB 工艺 4 层板 6 接口方式 1 * 8 * 1.27mm 7 供电电压 2.0 ~ 3.6V DC 注意:高于 3.6V 电压,将导致模块永久损毁 8 通信电平 0.7VCC ~ 3.6V VCC 指模块供电电压 Nordic 可调,1MHz 步进 阻抗调试,无铅工艺,屏蔽罩抗干扰 贴片 9 实测距离 2000m 10 发射功率 最大 20dBm 11 空中速率 250k ~ 2Mbps 12 关断电流 1.0uA 13 发射电流 120mA@20dBm 14 接收电流 26mA 15 通信接口 SPI 16 发射长度 单个数据包 1~32 字节 3 级 FIFO 17 接收长度 单个数据包 1~32 字节 3 级 FIFO 18 RSSI 支持 不支持 19 天线接口 IPEX 20 工作温度 -40 ~ +85℃ 工业级 21 工作湿度 10% ~ 90% 相对湿度,无冷凝 22 储存温度 -40 ~ +125℃ 23 接收灵敏度 -106dBm@250kbps 因为专注,所以专业! 第 1 页,共 4 页 晴朗空旷,最大功率,5dBi 天线,高度 2m,250k 空中速率 约 100mW 3 级可调(250kbps、1Mbps、2Mbps) nRF24L01P 设置为掉电,CE 低电平 建议供电能力大于 300mA CE=1 最高速率可达 10Mbps 仅支持简单的丢包统计 50Ω特性阻抗 工业级 详见芯片手册 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 --引脚定义 E01-ML01SP4 引脚序号 引脚名称 1 VCC 2 CE 输入 模块控制引脚 3 CSN 输入 模块片选引脚,用于开始一个 SPI 通信 4 SCK 输入 模块 SPI 总线时钟 5 MOSI 输入 模块 SPI 数据输入引脚 6 MISO 输出 模块 SPI 数据输出引脚 7 IRQ 输出 模块中断信号输出,低电平有效 8 GND ★ 引脚方向 引脚用途 供电电源,必须 2.0 ~ 3.6V 之间 地线,连接到电源参考地 关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见 Nordic 官方《nRF24L01P Datasheet》 ★ --注意事项 序号 类别 1 静电 2 焊接 3 电源 4 地线 E01-ML01SP4 注意事项 高频模拟器件具有静电敏感特性,请尽可能避免人体接触模块上的电子元件(我司生产过程全部按照 IC 厂商官方防静电标准执行)。 焊接时,电烙铁需要良好接地,批量生产时需要求生产人员佩戴已接地的有线静电手环。 电源品质对模块性能影响较大,请保证模块供电电源具有较小纹波,务必避免电源频繁大幅度抖动。推 荐使用π型滤波器(陶瓷电容//钽电容+电感)。 模块地线使用单点接地方式,推荐使用 0 欧电阻,或者 10mH 电感,与其他部分电路参考地分开。 模块天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部 5 天线 时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部。天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距 离极大削弱。 6 干扰 7 晶振 同一产品内部若存在其他频段无线模块,需合理规划频率,采取屏蔽等措施,降低谐波干扰和互调干扰 的影响。 若本模块所在之电路板附近存在晶振,请尽可能加大与晶振之间的直线距离。 因为专注,所以专业! 第 2 页,共 4 页 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 --使用方法 E01-ML01SP4 序号 模块与单片机简要连接说明(上图以 STM8L 单片机为例) CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器时必须首先设置为 POWER DOWN 掉电模式,推荐 CE 用单片机引脚 1 控制。 IRQ 为中断引脚,可以用此引脚来实现唤醒单片机、实现快速响应等;可不接,以 SPI 查询方式来获取中断状态 2 (不推荐,不利于整体功耗,且效率底下)。 --驱动方式 E01-ML01SP4 序号 1 驱动方式描述 此模块驱动方式完全等同于 nRF24L01P,用户可以完全按照 nRF24L01P 芯片手册进行操作(详见 nRF24L01P 手册)。 --系列产品 模块型号 E01-ML01SP4 芯片方案 载波频率 发射功率 通信距离 Hz dBm km 封装形式 天线形式 E01-ML01S nRF24L01+ 2.4G 0 0.1 贴片 PCB E01-ML01D nRF24L01+ 2.4G 0 0.1 直插 PCB E01-ML01IPX nRF24L01+ 2.4G 0 0.2 贴片 IPEX E01-ML01DP3 nRF24L01+ 2.4G 20 1.2 直插 SMA-K E01-ML01DP4 nRF24L01+ 2.4G 20 1.8 直插 PCB E01-ML01DP5 nRF24L01+ 2.4G 20 2.5 直插 SMA-K E01-ML01SP2 nRF24L01+ 2.4G 20 1.8 贴片 PCB/IPEX E01-ML01SP4 nRF24L01+ 2.4G 20 2.0 贴片 IPEX ★ 因为专注,所以专业! 第 3 页,共 4 页 E01 系列的所有型号无线模块均可以互通 ★ 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 --常见问题 E01-ML01SP4 ★ 通信距离很近,完全没有达到理想距离 1 障碍物 2.4G 频段由于其物理特性,穿透性较差,当存在直线通信障碍时,通信距离衰减较大。 2 干扰源 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高。(海水吸收电波,故海边测试效果差) 3 金属物 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重。 4 CE 脚 CE 脚,在发射器件未保持高电平,导致接收应答信号时,接收灵敏度降低。 5 参数值 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近)。 6 低电压 电源低压低于 3.3V,电压越低发功率越小。 ★ 模块发热,易损坏 1 供电电压 请检查供电电源,确保在 2.0V~3.6V 之间,如超过 3.6V 会造成模块永久性损坏。 2 稳定性 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动。 3 防静电 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性。 4 5V 电平 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险)。 --关于我们 E01-ML01SP4 成都亿佰特电子科技有限公司是一家专注于物联网应用的高科技公司,拥有多项自主研发产品,并获得客户的 一致认可。亿佰特司拥有强大的研发技术实力,具备完善的售后体制,为客户提供完善的解决方案和技术支持,缩 短研发周期,减少研发成本,更为全新的产品研发思路提供一个强大的平台。 我司产品目前已广泛应用于消费电子、工控、医疗、安防报警、野外采集、智能家居、高速公路、物业管理、 水电气抄表、电力监控等多种应用场景。 因为专注,所以专业! 第 4 页,共 4 页 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有
E01-ML01SP4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E01-ML01SP4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
E01-ML01SP4
  • 1+30.13200
  • 10+25.97400
  • 30+23.50080
  • 100+19.91520
库存:110
