WA3-220S05A3
WA3-220S05A3
    AIPULNION(爱浦)
WA3-220S05A3 数据手册
WA3-220XXXA3 系列 典型性能 Typical performance ◆ 宽范围输入 Wide Input voltage range ◆ 转换效率 Typical Efficiency (典型 80%) ◆ 开关频率 Switching frequency:60KHz typ ◆ 过流、短路、过温保护,自动恢复 Over current / Short circuit /Over temperature protection, Self-furbish ◆ 输入与输出高隔离 Input-output isolate ◆ PCB 板上直插式安装 Board in-line type installs ◆金属壳 A3 Metal case 应用领域 Application Areas WA3系列-----是爱浦为客户提供的小体积,高效率模块电源。 该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。 该系列产品在工业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 该系列产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境必须参考应用电路。 产品命名方式 product name way XX XX - XX X XX X X X ⑧后 缀 ⑦外壳材质 ⑥封装代码 ⑤输出电压 ④输出方式 ③输入电压 ②输出功率 ①产品系列 举 列: WA 3- 2 2 0 S 0 5 A 3 ⑦金属外壳 ⑥ 3 8 X1 8封 装 ⑤ 输 出 电 压5 V ④单路输出 ③ 标 称 输 入 电 压 2 2 0 Va c ② 输 出 功 率 3W ①AC -D C 宽 压 输 入 产 品 系 列 典型产品列表 Typical product tabulates 效率@满载, 型号 TYPE 输入电压范围 Input voltage range 输出电压/电流 最大容 纹波与噪声 (Output voltage / current) 性负载 20MHz 标称输入电 压(典型值) Vo1(V) Io1(m A) Vo2(V) Io2(m A) uF mVp-p % +3.3 V 600 m A - - 1000 80 69% +5.0 V 600 m A - - 1000 80 73% WA3-220S09A3 +9.0 V 333 m A - - 680 120 76% WA3-220S12A3 +12.0 V 250 m A - - 470 120 78% WA3-220S24A3 +24.0 V 125m A - - 220 120 78% WA3-220D05A3 +5.0 V 300 m A -5.0 V 300 m A 470 80 73% WA3-220D12A3 +12.0 V 125 m A -12.0 V 125 m A 220 120 78% WA3-220S3V3A3 WA3-220S05A3 http://www.aipu-elec.com 85~265VAC 120~380VDC E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 1 of 5 WA3-220D15A3 +15.0 V 100 m A -15.0 V 100 m A 100 120 78% *WA3-220D24A3 +24.0 V 63m A -24.0 V 63 m A 100 120 78% 注:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 due to space limitations ,the above list is only for some products, If other than a list of products, please contact the Company’s sales department. “*”为开发中型号。 Marked with "*" are developed produc model。 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 技 术 参 数 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc= 25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified 输入特性 Input 输入电压 Vac Input voltage Min (Vac) Nom(Vac) Max(Vac) Notes 85(120Vdc) 220 265(380Vdc) U 输入频率范围 Frequency range Hz 47 440 待机功耗 Standby power consumption 0.3 W(Max) 短路功耗 Short-circuit power 2.0W(Max) 输入电流 Input current 0.065A (Max) @Vin=110Vac 0.03A (Max) @Vin=220Vac 浪涌电流 Surge current 16A (Max) @Vin=110Vac 30A (Max) @Vin=220Vac 输出特性 Output 输出电压精度 Voltage accuracy Vo1±1.0%TYP,2.0%Max;Vo2±2.0%TYP,4.0%Max; 源效应 Line regulation 标称负载,全电压范围 Vo1;Vo2; ±0.2%;±0.5% 负载效应 Load regulation 20% ~ 100%额定负载 Vo1;Vo2; ±0.5%;±3.0% 单输出 0%Load 正负双路共地输出(平衡负载) 10%Load 最小负载 Minimum Load 20MHz BM 满载 纹波及噪声 Ripple and noise Vo≤5.0V, ≤80mVp-p Vo≥48V, ≤180mVp-p 标称电压输入,满载 ≤1000mS 标称电压输入,满载 60ms(typ) Other≤120 mVp-p 启动延迟时间 Turn-on delay time 掉电保持时间 Hold time when power supply drop 启动输出过冲 ≤10%Vo Output Voltage Overshoot during startup 输出动态特性 Dynamic output characteristics 输出短路保护 25%-50%-25%,50%-75%-50% 过冲幅度(%):≤±5%;恢复时间(mS) ≤5.0mS: 长期短路,自动恢复 输出关断 打隔式 >110%Po/Io 输出关断 打隔式 Output short circuit protection 输出过载/过流保护 Output over load /current protection 一般特性 General http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 2 of 5 转换效率 Efficiency Vo≤5.0V,73%典型 标称电压输入,满载 Vo>5.0V,78%典型 开关频率 Switching frequency 60KHz 典型 工作温度 Operating temperature -25℃ ~ +65℃ 温移 Temperature effect 0.02%/℃ (主路) 储存温度 Storage temperature -40℃ ~ +105℃ 最大壳温 Max case temperature +95℃ 相对湿度 Relative humidity 10%~90% 外壳材料 case material 金属壳 Metal case 输入与输出 Input-output 2.500KVac ≤ 1.5mA/1min; 隔离电压 Isolation Voltage 输入与外壳 Input- case/输入与 FG Input-FG 最小无故障间隔时间(MTBF) >300,000H @25℃ 外壳等级 UL94V-0 1.5KVac ≤ 1.5mA/1min 封装尺寸 Mechanical Data LxWxH 封装代号 A3 38.0 x 18.0 x 18.0 mm 1.495 × 0.709 × 0.709inch 管脚管脚定义 Pin Assignments 1 2 3 4 5 AC(N) AC(L) +Vo NP GND 输入 N 极 输入 L 极 输出正极 空脚 输出地 AC(N) AC(L) +Vo1 COM -Vo2 输入 N 极 输入 L 极 输出正极 公共脚 输出负极 管脚说明 单路(S) 双路共地(D) 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 Note:The power modules such as the definition of the pin does not match with the hand book, please refer to the actual item. 纹波&噪声测试:(双绞线法 http://www.aipu-elec.com 20MHZ 带宽) E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 3 of 5 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽设置为 20MHz,100M 带宽 探头,且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容,示 波器采样使用 Sample 取样模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单 独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大 小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 典型效率曲线图 负载与壳温关系曲线图 工作环境温度 Temperature graph 典型应用电路图 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 4 of 5 图1 图2 图3 注: 1、输出滤波电容C1、C3为电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量为100uF/1A输出电流。电容耐压降额大于80%。 2、输出滤波电容C2、C4 去除高频噪声,建议取1μF陶瓷电容,电容耐压降额大于80%。 3、TVS管为保护后级电路(在模块异常时)建议使用。推荐使用600W型号. 5V输出推荐使用:SMBJ7.0A,9V输出推荐使用:SMBJ12.0A, 12V输出推荐使用:SMBJ20A, 15V输出推荐使用:SMBJ20.0A, 24V输出推荐使用:SMBJ30.0A, 48V输出推荐使用:SMBJ64A 4、MOV为压敏电阻,推荐型号: 14D-471K,作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。 5、 NTC为热敏电阻, 推荐型号:5D-11,作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。 5、 客户的一般要求用图1、图2 推荐电路,如果有EMC需求,推荐客户用图3电路。图3具体推荐值如下: 1)MOV为压敏电阻,推荐型号: 14D-471K,作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。 2)R:510KΩ/3W 金属膜电阻; 3)CY1、CY2、CY3、CY4:1000pF/400VAC; 4)CX:0.22μF/275VAC; 5)LCM:10mH-30mH; 6). FUSE(保险管):必接,推荐规格为 1.0A/250V,慢断。 7)、NTC为热敏电阻, 推荐型号:5D-11,作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。 http://www.aipu-elec.com E-mail: sales@aipu-elec.com TEL:86-20-84206763 FAX:86-20-84206762 HOT-LINE:400-811-8032 Page 5 of 5
WA3-220S05A3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WA3-220S05A3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
