10 DOF IMU Sensor (C)
    WAVESHARE(微雪电子)
10 DOF IMU Sensor (C) 数据手册
10 DOF IMU Sensor (C)用户手册 10 DOF IMU Sensor (C) 用户手册 1. 产品特性 驱动芯片 内置 16-BitAD 转换器 (3 轴加速度、 陀螺仪量程:±250、±500、 ±1000、±2000°/秒 3 轴陀螺仪 加速度量程:±2、±4、±8、±16g 3 轴罗盘) 罗盘量程:±4800uT MPU9255 BMP280 (气压计) 工作电压 3.3V,5V 支持接口 I2C 外形尺寸 31.2mm*17mm 内置温度传感器,可进行温度补偿 量程:300~1100hPa(海拔高度:+9000m~-500m) 精度(700hPa~900hPa,25°C~40°C):±0.12hPa(±1m) 表 1. 产品特性 2. 主要用途       四轴飞行器; 运动功能游戏控制器; 室内惯性导航; 平衡机器人; 高度计; 工业测量仪表; 1 版本 V1.1, 2017 年 2 月 10 日 10 DOF IMU Sensor (C)用户手册 3. 接口说明 引脚号 标识 描述 1 VCC 3.3V 或 5V 电源 2 GND 电源地 3 SDA I2C 数据线 4 SCL I2C 时钟线 5 INT MPU9255 数字中断输出 6 FSYNC MPU9255 帧同步信号 表 2. 接口说明 4. 操作与现象 下面,以接入微雪电子的 STM32 开发板为例,演示 10 DOF IMU Sensor 模块的实验效果。 ① 将配套程序下载到相应的开发板中。 ② 将串口线和模块接入开发板,把 10 DOF IMU Sensor 模块插在开发板的 I2C-2 接口上, 并注意模块引脚与 I2C-2 接口必须对应起来,FSYNC 引脚悬空。 图 1. 10 DOF IMU Sensor 模块接线图 ③ 串口配置如表 3. 串口配置 所示: 波特率 数据位 停止位 奇偶校验 115200 8 1 无 表 3. 串口配置 ④ 10 DOF IMU Sensor 在上电之后会首先进行磁校准,才能输出正确的数据。具体步骤 如下: A. 10 DOF IMU Sensor 放置于水平位置并静止不动,当串口终端接收到稳定数据 后,按下 JOYSTICK 键,此时 LED1 闪烁,LED2 和 LED3 熄灭。 B. 10 DOF IMU Sensor 放置于水平位置绕 Z 轴旋转 180°,当串口终端接收到稳定数 2 版本 V1.1, 2017 年 2 月 10 日 10 DOF IMU Sensor (C)用户手册 据后,按下 JOYSTICK 键,此时 LED2 闪烁,LED1 和 LED3 熄灭。 倒置 10 DOF IMU Sensor,即保持 10 DOF IMU Sensor 背面向上,正面向下,当串 口终端接收到稳定数据后,按下 JOYSTICK 键,此时 LED3 常亮,指示磁力校准 完成,LED1 和 LED2 熄灭。 D. 通过将 10 DOF IMU Sensor 放置于水平位置绕 Z 轴旋转 180°,记录并对比旋转 前后串口终端接收到的磁数据,如果大小相等,方向相反,则磁校准成功,否 则失败。 ⑤ 校准成功后,分别输出如下数据: C. 图 2. 10 DOF IMU Sensor 模块水平状态时输出的数据 串口输出数据含义如下: Roll, Pitch, Yaw Acceleration Gyroscope Magnetic Angle Pressure Altitude Temperature Roll 倾角(°), Pitch 倾角(°), Yaw 倾角(°) 加速度(LSB,可换算为 g) 陀螺仪角速度(LSB,可换算为°/秒) 电子罗盘倾角(°) 方向角(°),理论上等于 Yaw 倾角。 气压值(hPa) 海拔高度(m) 温度值(℃) 表 4. 串口输出数据含义 3 版本 V1.1, 2017 年 2 月 10 日 10 DOF IMU Sensor (C)用户手册 5. 参数校准和计算: 5.1 校准海拔高度 用户第一次使用 10 DOF IMU Sensor 模块时可能会发现模块输出的值 Altitude 误差较大, 因为模块是先通过模块当前位置(已知)的海拔高度 Altitude,和气压值(已知)计算 出海平面气压值 P0 作为基准。请参考 BST-BMP180-DS000-09.pdf: 以 P0 为基准,就可以计算出模块当前位置的海拔高度 Altitude: 因此,用户需要在示例代码 10 DOF IMU Sensor\SRC\HardWare\BMP180\BMP180.h 中给定 模块当前所在位置高度的值作为一个基准(一般以地面的海拔高度值作为基准,单位 mm)。例如: 5.2 计算加速度 程序测量出的加速度单位是 LSB(最低有效位),实际使用中常常把单位换算成重力加 速度(g)。模块的示例程序默认设置 AFS_SEL=0,对应量程为 16384 LSB/g(±2g),所 以测量的实际加速度为: 𝑎=Acceleration/16384 ,𝑈𝑛𝑖𝑡:𝑔 请参考: PS-MPU-9255.pdf 第9页 RM-MPU-9255.pdf 第 14 页 5.3 计算陀螺仪角速度 程序测量出的角速度单位是 LSB(最低有效位),实际使用中常常把单位换算成角速度 (°/秒)。模块的示例程序默认设置 FS_SEL=2,对应量程为 32.8 LSB/(°/s)(±1000°/秒), 所以测量的实际角速度为: ω=Gyroscope/32.8 ,Unit:°/s 请参考 PS-MPU-9255.pdf 第8页 RM-MPU-9255.pdf 第 14 页 4 版本 V1.1, 2017 年 2 月 10 日
10 DOF IMU Sensor (C) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“10 DOF IMU Sensor (C)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
