A09-682JP
A09-682JP
    FH(风华)
    SIP-9
    排阻/电阻网络 SIP9
A09-682JP 数据手册
按工业标准尺寸生产,小型化,组装密度高 Industry standard size,miniature,high density assembly 可靠性高,使用寿命长,防潮性、抗腐蚀性好 High reliability,long life excellentmoistureproof and cauterization 设计灵活,可根据用户要求生产 Free design,producting according to the consumer require 应用 于工 业设 备、 家用 电器 、医 疗设 备以 及测 试与 测量 设备 Application to Industrial equipment, household appliances, medical equipment and test and measurement equipment /331 A H 08 473 电路结构 代码 Type Code 额定功率代号 Power Rating Code 引 脚数 Pins 电阻值代号 电 阻值代号 Resistance Value CodeI Resistance Value Code A B C D E F G H T 代 号 Code 无 表示 Blank H 功率 Power 1/8W 04~14 三位数: 3 digit 例如Example: 473=47KΩ 1/4W E、F、H、 T型产 品 E, F, H, Ttype produ ct 三位数 : 3 digit 例如 Example: 331=330Ω Y J 电阻值误差精度代号 Resistance Tolerance Code 代 号 Code 误差精度 Tolerance F ±1% G ±2% J ±5% J (跨接电阻) 脚距代号 Code of Pin Distance 无表 示 Blan k 环保代号 Code of Lead-Free 2.54 mm P Y ≤50 mΩ 1、 外包封 Outercoating P 1.778 mm a 2、导 体 Conductor 3、 陶瓷基片 Ceramic substrate 4、电 阻体/保护 层 Resistor L ayer/ Protection coating 5、 引 脚 Load pin c b d 1 n 2 P g 1 环保品 Environ mental e f 厚 膜网络电阻器 THIC K FIL M NE TWO RK RE SIST OR 型号 Type 型号 Type 等效 电 路 Equivalent Circuit R1 R2 R1 Rn A 型号 Type 等 效电 路 Equivalent Circuit R2 Rn R1 3 n+1 1 R 1 = R 2 = …… = R n R1 R2 2 4 3 2n R1 R1 1 R1 1 2 n F 2 1 n+1 R1 = R 2 = … … = R n 4 3 G H n+1 n+2 R1 R1 R2 1 R1 = R 2 = … … = R n 2 3 R1 R1 n-1 n 5 R2 R2 2 1 R 1 = R 2 0R R 1 ≠ R 2 R2 n+1 R2 R2 E 1 2n+1 n 2 R1 R2 D Rn R1 = R 2 = … … = R n R 1 = R 2 = …… = R n Rn Rn-1 R2 C B 2 1 等 效 电路 Equivalent Circuit R2 3 n- 1 n R 1 = R 2 0R R 1 ≠ R 2 R1 R2 4 5 T n n+1 R 1 = R 2 0R R 1 ≠ R 2 R 1 = R 2 0R R 1 ≠ R 2 常规 尺寸 Normal Dimension 代号 Code a 2.54×(n-1)+2.50max 5.80max A、B、C、D、E、F、G、H 型 Type b 9.20max T 型 Type c 3.20max d 0.50±0.1 e 3.50±0.5 f 0.25±0.1 g 2.54×(n-1)±0.3 p 2.54±0.1 100 70℃ -55℃ 75 额定负荷百分比 Percent Rated Load 使 用温 度 范围 : Operating Temperature Range: -55℃ ~125℃ 50 25 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 155 环 境温 度 Ambient temperature (℃ ) 注:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。 Note: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure. 2 试 验项目 Test Item 测试方法 Test Method 规定 值 Standard 按照GB/T 8976-1996 中4.5.12条的规定执行 According to GB / T 8976-1996 in the implementation of the provisions of Article 4.5.12 Termi nal St rength |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻) |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ 可 焊性 Solderability 试验后外观无异常,且上锡率不小于95% No abnormal appearance after the test, and the rate of not less than 95% 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻) |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ 电阻温度系数 T.C.R 在规定值内 within specified T.C.R 短时间过负载 Short Time Overload |△R|≤(2%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻 ) |△R|≤(2%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ IEC 60115-1 4.13 施加2.5倍额定电压或最大过负荷电压(取较小者)持续5秒 Apply 2.5 times rated voltage or Max overload voltage, whichever is lower, for 5 s. 温度快速变化 Rapid Change of Temperature |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻 ) |△R|≤(1%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ IEC 60115-1 4.19 -55℃(30分钟)~ 常温(5分钟)~125℃(30分钟)5个循环 -55℃(30min)~mornaltemperature(5min)~125℃ (30min)5cycles 引 出 端强 度 70℃耐久性 Endurance at 70℃ 稳态湿热 Damp Heat Steady State 上限类 别温度 耐久性 Endurance at Upper Category Temperature 耐溶 剂性 Component Solvent Resistance IEC 60115-1 4.17 在260±5℃的焊料槽内,浸入时间 2±0.5秒。Tem:260±5℃, Time: 2±0.5s. IEC 60115-1 4.18 270℃±5℃,5s±1s IEC 60115-1 4.8 +25℃/-55℃/+25℃/+125℃/+25℃ IEC 60115-1 4.25.1 |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻) 70℃±2℃,1000小时,额定电压或元件极限电压(取较小 |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) 值)通1.5小时/断0.5小时。 ≤50mΩ 70℃±2℃,1000h,Rated voltage or limiting element voltage whichever is lower 1.5h ON/0.5h OFF. |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻) |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(跨接电阻)≤50mΩ |△R|≤(3%R+0.05Ω),0Ω(Jumper resistance) ≤50mΩ 试验后产品外观无异常,标志应清晰可见 No abnormal appearance of the product after the test, signs should be clearly visible IEC 60115-1 4.24 40℃±2℃,93%±3%RH,额定电压或最大工作电压(取较小者 )通1.5小时,断0.5小时,持续500小时。 Resistor should be exposed at 40℃±2 ℃,93% ±3%RH, 1000h and apply rated voltage or Max working voltage, whichever is lower, for 1.5h on, 0.5h off for 1000h. IEC 60115-1 4.25.3 125℃±2℃ 1000h Resistor should be exposed at 125℃±3℃ for1000 h. 使用溶剂:异丙醇;溶剂温度:(23±2)℃; 浸泡时间:(10±1)h Solvent: isopropyl alcohol; solvent temperature: (23±2)℃; soaking time: (10±1)h 包 封 绝缘 耐 电压 Coating Dielectric W ithstandin g Voltage 包 封绝 缘阻 抗 Coating Insulation Resistance 无弧光,燃烧或本体被击穿等现象 No arc, burning or other body is the breakdown phenomenon 在引脚和包封层之间施加500VDC,持续时间:1min. In the encapsulation layer is applied between the pin and 500 VDC, Duration: 1min. 在引脚和包封层之间施加500VDC,持续时间:1min. In the encapsulation layer is applied between the pin and 500 VDC, Duration: 1min. R≥100MΩ 3 厚 膜网络电阻器 THIC K FIL M NE TWO RK RE SIST OR 项目 Item 标 准 Specification 1/8W (1/4W) 额 定 功率 Power Rating 200V 最 大工 作电 压 Max.Operating Voltage 280V 最大过 负 荷电压 Max.Overload Voltage 跨 接电 阻额 定 电流 Jumper Rated Current 2A 电 阻温度 系数 Resistance Temperature Coefficient (T.C.R) 10Ω≤R≤1MΩ:±100ppm/℃ 1Ω ≤R
A09-682JP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A09-682JP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
