ZY7805S-500
ZY7805S-500
    ZLG(致远电子)
    SIP
    输入电压:6.5 - 32;输出电压:5V;输出电流:500mA
ZY7805S-500 数据手册
产品数据手册 Data Sheet ZY78xxS-500 宽压输入非隔离稳压单输出系列 V1.10 Date: 2015/06/15 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 输出电流 封装 ZY78xxS-500 -40℃~+85℃ 500mA SIP 产品应用————————————————  效率高达 96%;  全面代替三端稳压器;  输出电流:500mA;  电池或电瓶供电的手持、车载设备;  无需外加散热器;  机顶盒设备;  可接成正输出或负输出;  通信设备;  输出精度:典型值±2%;  仪表仪器;  短路保护:可持续短路,自恢复;  ……  引脚与 LM78xx 或 LM79xx 系列兼容;  工作温度:-40℃~+85℃;  外壳材料阻燃耐热符合 UL94-V0 标准。 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 输出电流 (mA) 满载效率(%) 最小 Vin/最大 Vin 正输出 负输出 正输出 负输出 正输出 负输出 正输出 负输出 ZY7803S-500 4.75-28 4.75-25 3.3 -3.3 500 -400 91/80 78/77 ZY7805S-500 6.5-32 6-28 5 -5 500 -400 93/83 79/80 ZY7809S-500 11-32 7.0-23 9 -9 500 -200 95/91 86/85 ZY7812S-500 15-32 7.0-20 12 -12 500 -200 95/92 86/88 ZY7815S-500 18-32 7.0-17 15 -15 500 -200 96/93 84/87 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 引脚焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- +300 ℃ ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共4页 ZY78xxS-500 产品数据手册 Data Sheet 宽压输入非隔离稳压单输出系列 输入特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 标称输入电压 ZY7803S-500、ZY7805S-500、 ZY7809S-500 -- 12 -- VDC ZY7812S-500、ZY7815S-500 -- 24 -- VDC 输入电压范围,正输出 -- 5 8 输入电压范围,负输出 -- 7 13 空载输入电流 输入滤波器 mA 电容滤波 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 线性调整率 输入电压从低电压到高电压,100%负载 -- ±0.2 ±0.4 负载调整率 标称输入电压,负载从 10%—100%变化 -- ±0.4 ±0.6 输出电压精度 负载从 10%—100%变化 -- ±2 ±3 温度漂移系数 100%负载 -- -- ±0.02 %/℃ 不加输入输出电容,100%负载输出, 20MHz 带宽 -- 30 50 mVp-p 典型应用电路,100%负载输出, 20MHz 带宽 -- 25 35 mVp-p 输出纹波噪声 输出短路保护 单位 % 可持续短路,自恢复 短路输入功耗 -- 0.5 1 W 最大容性负载 -- -- 1000 μF 最小值 典型值 最大值 单位 一般特性 参数 条件 开关频率 标称输入电压,100%负载 280 330 450 kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 1000 -- -- k hours 11.50×7.55×10.20 封装尺寸 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 外壳材料 环境特性 参数 条件 工作温度 存储温度 外壳温升 Ta=25℃ 过热保护温度 存储湿度 无凝结 最小值 典型值 最大值 -40 -- +85 -55 -- +125 -- 35 45 -- -- +160 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度小于 75%,输入标称电压和输出纯电阻满负载下测得。 (3)输出纹波噪声采用靠接测试法。 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第2页 共4页 ZY78xxS-500 产品数据手册 Data Sheet 宽压输入非隔离稳压单输出系列 产品特性曲线 120 输出功率百分比(%) 100 80 60 40 20 0 -40 0 71 85 40 120 环境温度(℃) 环境温度降额曲线图 ZY7805S-500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ZY7815S-500 7815 7805 7803 10 20 30 40 50 60 ZY7803S-500 效率(%) 效率(%) ZY7803S-500 70 80 90 100 ZY7805S-500 ZY7815S-500 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 7815 7805 7803 4 8 12 16 20 24 28 负载百分比(%) 输入电压(VDC) 效率与负载关系曲线图 效率与输入电压关系曲线图 32 外观与包装尺寸 0.50 (0.020) 前视图 引脚 正输出 1 Vin Vin 2 GND -Vo 3 +Vo GND 14.20(0.599) 10.20(0.402) 11.50(0.453) 负输出 0.50 (0.020) 9.85(0.388) 2 3 底视图 吸塑管 17.00(0.669) 1 12.50(0.492) 2.54(0.100) 7.55(0.297) 2.40±0.50 (0.094±0.020) 3.20 5.08(0.200) (0.126) PCB丝印图(俯视图) Ø1.00 (Ø0.039) 0.75 (0.030) 1 2 3 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 端子截面公差:±0.10(±0.004) 栅格距离:2.54×2.54mm 5.30(0.208) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 23pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:483pcs ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第3页 共4页 ZY78xxS-500 产品数据手册 Data Sheet 宽压输入非隔离稳压单输出系列 电路设计与应用 1. 应用电路 GND 1 Vin 3 ZY78xxS-500 C1 GND +Vo 1 Vin ZY78xxS-500 3 C2 2 C1 GND 2 GND C2 -Vo 图 1 正输出(左)和负输出(右)应用电路图 2. 滤波电容 为了减小输入电压和输出电压的纹波,应用电路中常常加上电容 C1 和 C2。外加电容的选取,请参考表 1 中的数 值。 表 1 推荐外接电容值 产品型号 C1 C2 ZY7803S-500 10μF/50V 22μF/6.3V ZY7805S-500 10μF/50V 22μF/10V ZY7809S-500 10μF/50V 10μF/16V ZY7812S-500 10μF/50V 10μF/25V ZY7815S-500 10μF/50V 10μF/25V 3. 保护电路 模块反接可能会损坏模块。为了防止此类问题,可在输出端接防保护电路,如图 2 所示。这时输出电压为模块的 输出电压减去肖特基二极管的导通压降: 肖特基 1 Vin C1 ZY78xxS-500 2 3 +Vo C2 GND GND 图 2 保护电路 4. 注意事项 不支持热插拔功能。外接电容应尽量靠近模块的引脚。模块不能并联使用。 广州致远电子股份有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 广州致远电子股份有限公司保留所有权利,产品数据手册更新时恕不另行通知。 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第4页 共4页
ZY7805S-500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZY7805S-500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
