ZY0505FKS-1W
ZY0505FKS-1W
    ZLG(致远电子)
    DIP
    隔离电压 3000VDC,标称电压=5V,最大电流200mA,满载效率70% DC转DC,定压输入隔离非稳压单路输出。
ZY0505FKS-1W 数据手册
产品数据手册 Data Sheet ZY_ FKS-1W 定压输入隔离非稳压正负双路/单路输出系列 V1.51 Date: 2016/11/16 产品系列———————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 ZY_FKS-1W -40℃~+85℃ 3000VDC SIP 产品特性————————————————— 产品应用————————————————  效率高达 80%;  运算放大器电源;  隔离电压:3000VDC;  继电器驱动电路;  外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准;  大功率 IGBT 驱动;  无需外加散热器;  一般低频模拟电路;  封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容;  医学、手持、便携仪表;  不适用于输入电压波动范围大于±10%的场合。  纯数字电路、模拟前端隔离电路;  …… 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 输入标称电压 (电压范围) (VDC) ZY0305FKS-1W 3.3 (2.97-3.63) ZY0505FKS-1W ZY0512FKS-1W ZY0515FKS-1W ZY0524FKS-1W ZY1205FKS-1W ZY1212FKS-1W ZY1215FKS-1W ZY1224FKS-1W ZY2405FKS-1W ZY2412FKS-1W ZY2415FKS-1W ZY2424FKS-1W 5 (4.5-5.5) 12 (10.8-13.2) 24 (21.6-26.4) 输出 满载效率 (%,Typ) 最大容性负载 (μF) 200 70 220 200 83 67 42 200 83 67 42 200 83 67 42 70 78 79 80 72 78 79 79 73 78 80 80 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 5 20 5 12 15 24 5 12 15 24 5 12 15 24 20 9 7 4 20 8.3 6.7 4 20 8.3 6.7 4 220 220 220 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共4页 ZY_FKS-1W 产品数据手册 定压输入隔离非稳压正负双路/单路输出系列 Data Sheet 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -0.7 -- 5 5VDC 输入系列 -0.7 -- 9 12VDC 输入系列 -0.7 -- 18 24VDC 输入系列 -0.7 -- 30 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.3VDC 输入系列 -- 30/430 -- 5VDC 输入系列 -- 25/280 -- 12VDC 输入系列 -- 15/115 -- 24VDC 输入系列 -- 7/55 -- 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 单位 VDC 输入特性 参数 空载/满载输入电流 输入滤波器 mA 电容滤波 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 线性调整率 输入电压变化±1%范围 负载调整率 负载从 10%—100%变化 温度漂移系数 100%负载 输出纹波噪声 20MHz 带宽 -- -- ±1.2 -- 10 15 -- -- ±0.03 %/℃ -- 50 100 mVp-p 输出电压精度 见输出电压与负载曲线图 输出短路保护 无 单位 % 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 时间 1 分钟 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 100kHz,0.1V -- 40 -- pF 开关频率 输入标称电压,100%负载 -- 100 150 kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- k hours 封装尺寸 19.60×6.00×10.00 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 环境特性 参数 条件 工作温度 存储温度 最小值 典型值 最大值 -40 -- +85 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 30 45 存储湿度 无凝结 -- -- 冷却方式 单位 ℃ 95 % 自然空冷 注:(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
ZY0505FKS-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZY0505FKS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
