K 16 - 50 OHM
K 16 - 50 OHM
    VISATON
    K 16 - 50 OHM
K 16 - 50 OHM 数据手册
Kleinlautsprecher / Miniature Speakers K 16 - 50 Ohm Art. No. 2816 1,6 cm (0,63") Kleinlautsprecher mit sehr geringen Abmaßen und einer frontseitig angebrachten Klebefläche. Der Anschluss gelingt über bereits abisolierte Kabel. 1.6 cm (0.63") miniature loudspeaker with very small dimensions and a front-sided area of glue. The connection can be done via already stripped cables. Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications Kleinstanwendungen Modellbau Signalausgabe   Applications in very small devices Model construction Signal output 01.10.2015 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com Kleinlautsprecher / Miniature Speakers K 16 - 50 Ohm Art. No. 2816 Technische Daten / Technical data Nennbelastbarkeit Rated power 0,5 W Musikbelastbarkeit Maximum power 1W Nennimpedanz Z Nominal impedance Z 50 Ohm Übertragungsbereich Frequency response 700–20000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter Schallwandöffnung Cutout diameter Gewicht netto Net weight Länge des Anschlusskabels Length of cable Temperaturbereich Temperature range 71 dB (1 W/1 m) 1005 Hz 8 mm 13 mm 0,002 kg 24 mm –20 ... 65 °C 01.10.2015 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com
K 16 - 50 OHM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K 16 - 50 OHM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
K 16 - 50 OHM
  • 1+64.290831+8.35106
