REV.
一、外观尺寸图
DESCRIPTION
1.0
14.76~14.86
X
15.75
12.67
11.43
7.59
1.34
3.45
2.29
1.71
1.27
12
11
10
9
3.89 4.11
17.0
3.20
2 PLC
1.00
4 PLC
1.45
DETAIL X
16.1
LEFT
0.45
RIGHT
3.25
7
5
3
DATE
DWN
AP’PD
14.9.2
Chen
Liu
1.1
Correct Appearance & Characteristic& Housing
17.4.27
Zhou
Hsu
1.2
Correct Appearance
17.12.4
Zhou
Hsu
三、电气特性@25℃:
1. 圈比(±5%):1CT:1CT
2. 电感(100KHz/0.1V@8mA):350uH MIN@0℃ TO +70℃
1
2.8
6
0.90
8 PLC
4
2
2.46
8
1.27
2.54
1
4.11
1.3
3.89
2.54
PRE-SOLDERING
16.7
8
6.35 5.85
LED
LED
8.89
1.60
2 PLC
3. 插入损耗(dB MAX):-1.0dB(0.3-100MHz)
4. 反馈损耗(dB MIN): -20dB(1-10MHz),-16dB(10-30MHz),-12dB(30-60MHz),
SUGGESTED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)
-10dB(60-80MHz)
5. 串音干扰(dB TYP): -40dB(1-30MHz),-35dB(30-60MHz),-30dB(60-100MHz)
Unit:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25
6. 共模抑制(dB MIN):-30dB(1-50MHz),-20dB(50-150MHz)
7. 耐
二、线路图
压(Pri to Sec):1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec
8. 操作温度:-40℃ TO +85℃
9. 符合 RoHS 标准
1000pF/2KV
RD RD +
CT
P8
J7
J6
P6
75Ω
P5
TX
12
J3
P2
J2
P1
J1
Green
11
RIGHT
10
9
RX -
J5
J4
75Ω
P3
Yellow
LEFT
J8
P7
P4
CT
TD TD +
75Ω
75Ω
RX +
TX TX +
RJ-45 Front View
PCB Top View
RX
Standard LED
Wavelength
Forward * V(MAX)
TYP
Green
565nm
2.5v
2.2v
Yellow
585nm
2.5v
2.1v
With a forward current of 20mA
Ref: C1536
元冊科技股份有限公司
YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
TITLE
180° Rj45 10/100 Base-T Jack
With Maganetic Module
P/N
51F-1211YG3DXNL
REV.
1.2
PAGE NO
1-4
DATE
2017-12-4
AP’PD
Hsu
DWN
Zhou sheng mei
四、材料
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
外壳材料:
材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色
插入材料:
七、包装
材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度
1. 包装单位 : 60 个/盘
2. 装材质 :
PET
插入 –PBT GF UL94V-0
Housing
29.5±0.5
8
1
3.电镀(3) 金 (3u"~50u")
接触脚材料:
Insert
Shield
Plate
Contact
17.5±0.5
2.电镀(2) 100%锡
PRE-SOLDERING
1.电镀(1) 镍
材料:磷酸青铜 C5191---0.35 毫米厚度
1.电镀(1) 镍
1.90±0.2
3. 外箱单位:1320
2.电镀(2) 100%锡
Unit=cm
个/ 22 盘/箱
铁壳材料:
黄铜 C2680 镀镍
产品寿命:750 周期最小.
五、环境
1. 储存温度:-40℃TO +85℃.
Unit=cm
2. 操作温度:-40℃TO +85℃.
3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分.
六、产品型号:
元冊科技股份有限公司
51F-1211YG3DXNL
RoHS version
Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u",
TITLE
P/N
51F-1211YG3DXNL
REV.
1.2
PAGE NO
2-4
DATE
2017-12-4
AP’PD
Hsu
DWN
Zhou sheng mei
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
八、RJ 插头规范
元冊科技股份有限公司
TITLE
P/N
51F-1211YG3DXNL
REV.
1.2
PAGE NO
3-4
DATE
2017-12-4
AP’PD
Hsu
DWN
Zhou sheng mei
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
九、波峰焊建议
元冊科技股份有限公司
建议的波峰焊曲线
1.峰值温度(TP):250±10℃
2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多
TITLE
P/N
51F-1211YG3DXNL
REV.
1.2
PAGE NO
4-4
DATE
2017-12-4
AP’PD
Hsu
DWN
Zhou sheng mei
很抱歉,暂时无法提供与“51F-1211YG3D2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+17.74440
- 10+15.27120
- 60+12.54960
- 120+10.96200
- 480+10.24920
- 1020+9.93600
