SLM4054-4.2
Sola IC
独立线性锂电池充电器
RoHS 认证,绿色无铅封装
封装类型:: SOT-23-5L
产品概述
产品特性
SLM4054 是一款完整的单节锂电池恒流恒压
线性充电 IC
IC,最大充电电流可达到 800mA
800mA。
它采用极小的 SOT-23-5L 封装,只需要外接
极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产
SLM4054 专为 USB 电源特性设
品的应用。SLM4054
计,同时 SLM4054 也可以作为独立的线性锂
电池充电器。
产品应用
RoHS
充电电流最大可编程至 800mA
无需外接 MOSFET
MOSFET、二极管和感应电阻
过温保护恒流恒压充电
可从 USB 口直接给单节锂电池充电
±1%
预设 4.2V 充电电压,精度达到±
涓流充电隔值 2.9V
可预设无涓流充电模式
软启动,有效限制冲击电流
RoHS SOT-23-5L 封装
PDA
MP4 / MP3 播放器
手持电话,PDA
PDA,MP4
蓝牙设备
充电器
典型应用
1.封装
图 1.
I=400mA
www.sola-ic.com
1/6
SLM4054-4.2
Sola IC
独立线性锂电池充电器
管脚描述
管脚号
1
管脚名
CHRG
功能
2
3
GND
BAT
接地端
4
5
VCC
PROG
电源输入
充电状态指示
接电池
充电电流编程脚
NMOS
CHRG(1)
CHRG(1): 开漏极充电状态输出脚。当对电池充电时,内部NMOS
NMOS管将此引脚拉低,充电状态指示
NMOS
LED
LED
LED亮;当充电完成时,内部NMOS
NMOS管为高阻态,LED
LED灭。
GND(2): 电源地。
4.2V
BAT(3): 充电电流输出脚。向电池提供充电电流,同时控制充电完成电压为4.2V
4.2V。内部精确电阻分
压器从改脚引出,控制输出电压。关断模式下,此电阻分压器从改脚断开连接。
4.5V
6.5V
1μF对地电容以减少纹波。
VCC(4)
VCC(4): 电源输入正极。向充电器供电,电压范围4.5V
4.5V至6.5V
6.5V。接1
1%
PROG(5)
PROG(5): 充电电流编程器脚,充电电流监测与充电开关。可通过此脚与地之间链接的1%
1%电阻来设
1V
定充电电流。当芯片处于恒流充电状态时,此脚上的电平定义为1V
1V。所有工作状态下,
充电电流的大小可按下式计算:
IBAT =1000VPROG/RPROG
此脚也可作为充电开关脚,将此脚和地断开,充电器进入关断模式,充电停止,芯片的
μA 以下。
输入电流降至 25
25μ
(1)
最大额定值(1)
参数
额定值
供电电压 (VCC)
PROG 脚电压 (VPROG)
+8V
-0.3V 至+
VCC +0.3V
BAT 脚电压 (VBAT)
CHRG 脚电压 (VCHRG)
BAT 脚短路时间
+8V
+8V
持续
850mA
BAT 脚电流 (IBAT)
PROG 脚电流 (IPROG)
850mA
+125
+125°°C
最大结温
存贮温度范围
工作温度范围
焊接温度 (10 秒))
www.sola-ic.com
+125
-65
-65°°C 至+125
+125°°C
+85
-40
-40°°C 至+85
+85°°C
+300
+300°°C
2/6
SLM4054-4.2
Sola IC
独立线性锂电池充电器
(2)
工作范围(2)
参数
符号
数值
单位
输入电压
VCC
-0.3 ~ +8
V
TJ
-40 ~ +80
°C
结温
直流电学特性
(VCC = 5V, TJ= 25 °C,特别标注除外))
参数
符号
输入电压
VCC
条件
整流输出电压
BAT
BAT脚电流
涓流充电电流
ICC
VFLOAT
IBAT
ITRIKL
待机模式
关 断 模 式 ( RPROG 不 接
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“SLM4054”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.57530
- 200+0.37180
- 1500+0.32340
- 3000+0.28600
