电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
AT7456E
AT7456E
    ICOFCHINA(杭州中科微)
    TSSOP-28
AT7456E 数据手册
杭州中科微电子有限公司 集成了 EEPROM 的 单通道、单色随屏显示器 概述 特性 AT7456E 是一款集成了 EEPROM 的单通道、单色随屏  512 个用户定义字符或图形存储于 EEPROM 显示发生器,集成了视频驱动器、同步分离器、视频分离开  字符大小为 12×18 象素 关以及 EEPROM,提高了系统的集成度,有效降低了系统成  闪烁、反色和背景控制字符 本。  可逐行设置亮度  最多显示 16 行×30 列字符  视频驱动器输出带有衰减补偿  LOS、 VSYNC 、 HSYNC  内置同步发生器,同时可外部输入复合同步信号  兼容于 NTSC 和 PAL  SPI 兼容串行接口  出厂时带有预先编程的字符组 AT7456E 采用符合 NTSC 和 PAL 制式的 512 个用户可 编程字符,适合于全球市场。 AT7456E 能够方便地以任意字符、尺寸显示各种信息, 例如公司标识、常用图形、时间、日期等。 AT7456E 预先装载了 512 个字符和图形,并可以通过 SPI 兼容串行接口进行在线编程。 AT7456E 提供 28 引脚 TSSOP 封装,工作温度范围(-40℃ 和时钟输出 ~+85℃)。 应用 定购信息 AT7456E 安全监控系统 HTSSOP28 中文 安全监控摄像机 工业监控 室内娱乐系统 手持测量仪器 消费类电子 注:AT7456E 兼容 MAX7456,但应用程序需做一些调整,具体见应用信息一节(Page35)。 电路功能结构框图 1 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 极限工作条件: AVDD to AGND ........................................................-0.3V to +6V CLKIN, CLKOUT, XFB to DGND ............-0.3V to (VDVDD + 0.3V) DVDD to DGND........................................................-0.3V to +6V SDIN, SCLK, PVDD to PGND.........................................................-0.3V to +6V Maximum Continuous Current into V OUT ........................±100mA AGND to DGND.....................................................-0.3V to +0.3V Continuous Power Dissipation (TA = +70°C) AGND to PGND.....................................................-0.3V to +0.3V 28-Pin TSSOP (derate 27mW/°C above +70°C).......2162mW* DGND to PGND.....................................................-0.3V to +0.3V Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C VIN, VOUT, SAG to AGND......................-0.3V to (V AVDD + 0.3V) Junction Temperature......................................................+150°C HSYNC , VSYNC , LOS to AGND .........................-0.3V to +6V Storage Temperature Range .............................-60°C to +150°C RESET to AGND .....................................-0.3V to (VAVDD + 0.3V) Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C CS , SDOUT to DGND........-0.3V to (VDVDD + 0.3V) 电特性参数: (VAVDD = +3.15V to +5.25V, VDVDD = +3.15V to +5.25V, VPVDD = +3.15V to +5.25V, TA = TMIN to TMAX. Typical values are at VAVDD= VDVDD = VPVDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS POWER SUPPLIES Analog Supply Voltage VAVDD 3.15 5 5.25 V Digital Supply Voltage VDVDD 3.15 5 5.25 V Driver Supply Voltage VPVDD 3.15 5 5.25 V Analog Supply Current IAVDD 2.0 2.2 2.5 mA Digital Supply Current IDVDD 16 43.1 60 mA Driver Supply Current IPVDD 6.0 10 mA VIN= 1VP-P(100% white flat field signal), VOUT load, RL= 150Ω VIN= 1VP-P(100% white flat field signal), VOUT load, RL= 150Ω VIN= 1VP-P(100% white flat field signal), 4.0 VOUT load, RL= 150Ω NONVOLATILE MEMORY Data Retention TA= +25°C 100 Years Endurance TA= +25°C 100,000 Stores DIGITAL INPUTS ( CS , SDIN, RESET , SCLK) Input High Voltage VIH Input Low Voltage VIL 1.4 VHYS 50 Input Hysteresis Input Leakage Current Input Capacitance 2.0 VIN= 0 or VDVDD V 0.8 V mV ±10 CIN DIGITAL OUTPUTS (SDOUT, CLKOUT, uA 5 pF 4.88 V HSYNC, VSYNC , LOS) Output High Voltage VOH ISOURCE= 4mA (SDOUT, CLKOUT) Output Low Voltage VOL ISINK= 4mA Tri-State Leakage Current 2.1 SDOUT, 2.4 0.16 CS = VDVDD 0.45 V ±10 uA CLOCK INPUT (CLKIN) Clock Frequency 2 27 MHz Clock-Pulse High 14 18.4 ns Clock-Pulse Low 14 18.8 ns Input High Voltage 0.65 x VDVDD www.icofchina.com V 杭州中科微电子有限公司 Input Low Voltage PARAMETER 0.3 x VDVDD SYMBOL Input Leakage Current CONDITIONS MIN VIN= 0V or VDVDD TYP ±5 V MAX UNITS ±50 uA 60 % CLOCK OUTPUT (CLKOUT) Duty Cycle 5pF and 10kΩto DGND 40 51.6 Rise Time 5pF and 10kΩto DGND 3.2 ns Fall Time 5pF and 10kΩto DGND 3.6 ns 40 dB 30 dB VIDEO CHARACTERISTICS VAVDD= VDVDD= VPVDD = 5V; VIN= 1VP-P, DC Power-Supply Rejection measured at VOUT VAVDD= VDVDD= VPVDD = 5V; VIN= 1VP-P, AC Power-Supply Rejection measured at VOUT; f = 5MHz; power-supply ripple = 0.2VP-P Short-Circuit Current VOUT to PGND Line-Time Distortion LTD Figures 1a, 1b Output Impedance ZOUT Figures 1a, 1b Gain Figures 1a, 1b Black Level At VOUT, Figures 1a, 1b Input-Voltage Operating Range Input-Voltage Sync Detection Range Maximum Output-Voltage Swing 200 mA 0.5 % 0.22 1.89 2.0 Ω 2.11 1.26 AGND+1.5 V/V V VIN Figures 1a, 3 (Note 2) 0.5 1.2 VP-P VINSD Figures 1a, 3 (Note 3) 0.5 2.0 VP-P VOUT Figures 1a, 1b 2.4 Output-Voltage Sync Tip Level Large Signal Bandwidth (0.2dB) 230 BW VOUT= 2VP-P, Figures 1a, 1b VIN to VOUT Delay 2.66 VP-P 0.7 V 6 MHz 20 ns Differential Gain DG 0.5 % Differential Phase DP 0.5 Degrees OSD White Level Horizontal Pixel Jitter VOUT 100% white level with respect to black level Between consecutive horizontal lines Video Clamp Settling Time 1.25 1.33 1.45 V 24 ns 32 Lines OSD CHARACTERISTICS OSD Rise Time OSD Fall Time OSD Insertion Mux Switch Time 3 OSD insertion mux register OSDM[5,4,3] = 011b OSD insertion mux register OSDM[5,4,3] = 011b OSD insertion mux register OSDM[2,1,0] = 011b www.icofchina.com 68 ns 68 ns 110 ns 杭州中科微电子有限公司 时间特性参数: (VAVDD = +3.15V to +5.25V, VDVDD = +3.15V to +5.25V, VPVDD = +3.15V to +5.25V, TA = TMIN to TMAX. Typical values are at VAVDD= VDVDD = VPVDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS SPI TIMING SCLK Period tCP 100 ns SCLK Pulse-Width High tCH 40 ns SCLK Pulse-Width Low tCL 40 ns CS Fall to SCLK Rise Setup tCSS0 30 ns CS Fall After SCLK Rise Hold tCSH0 0 ns CS Rise to SCLK Setup tCSS1 30 ns CS Rise After SCLK Hold tCSH1 0 ns CS Pulse-Width High tCSW 100 ns SDIN to SCLK Setup tDS 30 ns SDIN to SCLK Hold tDH 0 ns SDOUT Valid Before SCLK tDO1 20pF to ground 25 ns SDOUT Valid After SCLK tDO2 20pF to ground 0 ns CS High to SDOUT High Impedance tDO3 20pF to ground 300 ns CS Low to SDOUT Logic Level tDO4 20pF to ground 20 ns HSYNC , VSYNC , AND LOS TIMING LOS, VSYNC , HSYNC Valid before CLKOUT Rising Edge VOUT Sync to VSYNC Falling Edge Delay VOUT Sync to VSYNC Rising Edge Delay VSYNC Falling Edge to VOUT Sync Delay VSYNC Rising Edge to VOUT Sync Delay VOUT Sync to HSYNC Falling Edge Delay VOUT Sync to HSYNC Rising Edge Delay HSYNC Falling Edge to VOUT Sync Delay HSYNC Rising Edge to VOUT Sync Delay All Supplies High to NVM Write Busy 4 CS Low tDOV tVOUT-VSF tVOUT-VSR tVSF-VOUT tVSR-VOUT tVOUT-HSF tVOUT-HSR tHSF-VOUT tHSR-VOUT 20pF to ground 30 NTSC external sync mode, Figure 4 375 PAL external sync mode, Figure 6 400 NTSC external sync mode, Figure 4 400 PAL external sync mode, Figure 6 425 NTSC internal sync mode, Figure 5 40 PAL internal sync mode, Figure 7 45 NTSC internal sync mode, Figure 5 32 PAL internal sync mode, Figure 7 30 NTSC and PAL external sync mode, Figure 8 NTSC and PAL external sync mode, Figure 8 NTSC and PAL internal sync mode, Figure 9 NTSC and PAL internal sync mode, Figure 9 tPUD Power-up delay tNVW 27MHz CLK www.icofchina.com ns ns ns ns ns 310 ns 325 ns 115 ns 115 ns 50 ms 3.4/4.2 ms 杭州中科微电子有限公司 Note 1: See the standard test circuits of Figure 1. RL = 75 , unless otherwise specified. All digital input signals are timed from a voltage level of (VIH + VIL) / 2. All parameters are tested at TA = +85°C and values through temperature range are guaranteed by design. Note 2: The input-voltage operating range is the input range over which the output signal parameters are guaranteed (Figure 3). Note 3: The input-voltage sync detection range is the input composite video range over which an input sync signal is properly detected and the OSD signal appears at VOUT. However, the output voltage specifications are not guaranteed for input signals exceeding the maximum specified in the input operating voltage range (Figure 3). 图 1. 标准测试电路 图 2. 典型工作电路 5 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 引脚说明: 引脚 名称 功能 1, 2, 13–16, N.C. 不连接,内部悬空 3 DVDD 数字电源输入,接0.1uF旁路电容到DGND。 4 DGND 数字地 5 CLKIN 晶振连接1,在CLKIN和XFB之间连接一个并联晶体管振荡器,或使用27MHz系统参考时钟直接驱动CLKIN。 6 XFB 7 CLKOUT 8 CS 低电平有效片选输入,当 CS 为高电平时,SDOUT变为高祖抗。 9 SDIN 串行数据输入,数据在SCLK上升沿读入。 10 SCLK 串行时钟输入,为数据输入到SDIN和从SDOUT输出提供时钟,占空比必须在40%到60%之间。 11 SDOUT 串行数据输出,数据在SCLK下降沿读出。当 CS 为高电平时,变为高祖抗。 12 LOS 13 SYNC_IN 17 VSYNC 18 HSYNC 27, 28 晶振连接2,在CLKIN和XFB之间连接一个并联晶体管振荡器,如果使用27MHz系统参考时钟直接驱动CLKIN, XFB悬空。 时钟输出,27MHz逻辑电平输出的系统时钟。 同步丢失输出(开漏)。当VIN同步脉冲丢失32个连续周期时,LOS变为高电平。当接收到32个连续有效同步脉 冲时,LOS变为低电平。通过1KΩ上拉电阻连接至DVDD或另一个符合接收器件的电源正极。 外部复合同步信号输入 场同步输出(开漏)。视频输入场同步期间, VSYNC变为低电平。 VSYNC可以从VIN恢复,也可以在 内同步模式下内部产生。通过1KΩ上拉电阻连接至DVDD或另一个符合接收器件的电源正极。 行同步输出(开漏)。视频输入行同步期间, HSYNC变为低电平。 HSYNC可以从VIN恢复,也可以在 内同步模式下内部产生。通过1KΩ上拉电阻连接至DVDD或另一个符合接收器件的电源正极。 系统复位输入。最小 RESET脉冲宽度为1uS。RESET上升沿50ms后,所有SPI寄存器被复位至默认值。 19 RESET 在此期间,不能对寄存器进行读写访问。 RESET上升沿40us后,显示存贮器全部显示单元都被复 位至默认值00H。 20 AGND 模拟地 21 AVDD 模拟电源输入,接0.1uF旁路电容到AGND。 22 VIN PAL或NTSC CVBS视频输入 23 PGND 驱动器地,在一个点联军诶至AGND 24 PVDD 驱动器电源输入,接0.1uF旁路电容到PGND。 25 SAG 电压衰减修正输入,如果不使用须连接至VOUT,参考图1b。 26 VOUT 视频输出 — EP 裸焊盘。内部连接至AGND,将EP连接至AGND层以提高散热性能。不要将EP用作位移的地连接。 典型工作特性: 6 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 (VAVDD = +5V, VDVDD = +5V, VPVDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted. See the Typical Operating Circuit of Figure 2, if applicable.) 典型工作特性: 7 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 (VAVDD = +5V, VDVDD = +5V, VPVDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted. See the Typical Operating Circuit of Figure 2, if applicable.) 电路功能详细说明: 8 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 AT7456E 单通道单色随屏显示(OSD)发生器集成了产生 NVM 中对多可以重设 512 个 12×18 象素字符。在 NTSC 制 用户定义的 OSD 并加载到输出信号所需的全部功能。 式中,显示 13 行×30 个字符。在 PAL 制式中,显示 16 行 AT7456E 能够接收 NTSC 或者 PAL 复合视频信号。器件包 ×30 个字符。没有输入视频信号时,使用 AT7456E 的内部 括输入钳位、同步分离器、视频时序发生器、OSD 插入复用 视频时序发生器,仍然可以显示 OSD 图像。 视频输入 器、非易失字符存储器、显示存储器、OSD 发生器、晶体振 荡器以及读/写 OSD 数据的 SPI 兼容接口和视频驱动器等。 AT7456E 的 VIN 可接收标准 NTSC 或者 PAL CVBS 信 此外,AT7456E 还为系统同步提高场同步( VSYNC)、行同步 号。必须用一个 0.1uF 电容对视频信号输入进行交流耦合, ( HSYNC)和同步丢失(LOS)输出信号。时钟输出信号 并在内部钳位。需要 0.1uF 输入耦合电容确保规定的线时间 (CLKOUT)支持多个器件的菊型连接。 失真(LTD)和视频钳位稳定时间。视频钳位稳定时间随输 512 个用户定义 12×18 象素字符组具有预装入,并与输 入耦合电容同比例变化,而 LTD 随电容反比例变化。 入视频流复合,产生带有 OSD 视频输出的 CVBS 信号。在 图 3. 术语定义 输入钳位 视频时序发生器 AT7456E 的钳位是直流重建电路,在逐行基础上,使用 视频时序发生器是数字电路,产生所有内部和外部(/HSYNC 输入耦合电容校正输入信号的直流偏移,将 VIN 的同步头钳 和/VSYNC)时序信号。/HSYNC 和/VSYNC 可以和 VIN 同 位在约 560mV。在 VIN 端建立的直流电平可用于片内同步 步,或在内部同步模式下独立于输入运行。视频时序发生器 检测和视频处理功能。该电路还消除了低频噪声,例如 60Hz 能够使用同一个 27MHz 晶体产生 NTSC 或者 PAL 时序(参 杂音或其他加入的低频噪声。 考图 4 至图 9) 。 同步分离器 晶体振荡器 同步分离器检测视频输入的复合同步脉冲,提取出时序 内部晶体振荡器产生视频时序发生器使用的系统时钟。 信息,产生 HSYNC和 VSYNC信号;还用于内部 OSD 同步 振荡器 使用一个 27MHz 晶体, 也可以由 CLKIN 端外 部 和同步丢失(LOS)检测。如果在 VIN 上 32 条连续行周期 27MHz TTL 时钟驱动。外部时钟模式下,在 CLKIN 端连接 没有探测到同步信号,LOS 变为高电平,如果探测到 32 个 一个 27MHz TTL 输入时钟,XFB 端悬空。 外接同步复合信号选择 连续行同步信号, 则变为低电平。在 LOS 状态期间, 当 VM0[5] =0(视频模式 0 寄存器,第 5 位)时,只有 OSD 出现在 VOUT 上。此时,输入图像在 VOUT 被设置为由 VM1[6:4] 通过设置 VM0[7]=1,可以选择外部分离好的复合同步 信号输入。 确定的灰度级。表 1 列出了所有同步模式。 9 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 10 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 11 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 12 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 13 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 显示存储器(SRAM) 电压衰减修正 显示存储器存储了 480 个字符地址,这些地址指向存储在 通过电压衰减修正能够降低输出耦合电容的电路要求和物 NVM 字符存储器的字符。用户可以通过 SPI 兼容串口设置 理尺寸,并将线时失真降到可接受的水平。电压衰减修正对 显示存储器的内容。显示存储器地址对应于监视器的固定地 具有对 150背向匹配电阻的同轴电缆和输出耦合电容组成 址(参考图 10) 。在场消隐器件写入显示存储器,可防止 OSD 的高通滤波器进行低频补偿。该电路的截止点必须足够低至 图像的瞬时变暗。可将/VSYNC 作为主机处理器中断,启动 能通过场同步间隔(PAL 小于 25Hz,NTSC 小于 30Hz),以 写入显示存储器操作,以实现上述功能。 避免场倾斜。传统上,截止点小于 5Hz,耦合电容必须非常 大,典型为大于 330uF。AT7456E 降低了该电容值,并用两 字符存储器 个较小的电容(COUT 和 CSAG)替代,有效降低了耦合电容 字符存储器是 480 行×64 字节宽非易失存储器(NVM)及 的成本和体积,同时获得了可接受的线时失真(表 2) 。如果 32 行×64 字节宽易失存储器(SRAM)组成,存储字符或 不使用,将 SAG 连接至 VOUT。 者图形,在工厂中预装了图 12 所示的字符。用户可通过 SPI 兼容串口设置字符存储器中的内容。每一行都包含一个 OSD 表 2. SAG 修正电容值 字符的描述。每一个字符由 12 个行×18 列象素组成,每个 LINE-TIME COUT(μF) CSAG(μF) 黑色或者透明。因此,每个字符需要 54 字节的象素数据(图 470 — 0.2 11)。 100 — 0.4 NVM 需要一次读写所有字符(64 字节),通过被称为镜像 100 22 0.3 RAM 的存储器实现。64 字节临时镜像 RAM 包含有所选字 47 47 0.3 符(CMAH[7:0])的所有象素数据,用作 NVM 读写操作的 22 22 0.4 10 10 0.6 象素点由具有三种状态的 2 位数据表示,三种状态为:白色、 缓冲(图 13)。总是通过镜像 RAM 访问 NVM,所以需要两 DISTORTION (% typ) 个操作步骤。向 NVM 写入字符时,用户首先利用 54 个 8 位 SPI 写操作写入镜像 RAM,然后执行一条镜像 RAM 写命 令,类似的,读取一个字符的象素时,先将字符的象素数据 读入镜像 RAM,再从镜像 RAM 将所需的象素数据读至 SPI 端口。 串行接口 SPI 兼容串口设置工作模式和 OSD 数据。读功能支持写校验 和读取状态(STAT)、显示存储器数据输出(DMDO)和字 符存储器输出(CMDO)寄存器。 随屏显示(OSD)发生器 OSD 发生器根据字符存储器和行亮度寄存器(RB0-RB15) 的内容,设置每一象素的亮度。 AT7456E 支持高达 10MHz 的接口时钟(SCLK)。图 15 所示 数据写入,图 16 为从 AT7456E 读取数据。拉低 CS 使能串 OSD 插入复用器 OSD 插入复用器在 OSD 象素和输入视频信号之间进行选 择。OSD 图像锐度由 OSD 插入复用器(OSDM)寄存器中 的 OSD 上升和下降时间位以及 OSD 插入复用器开关时间位 控制。该寄存器控制 OSD 图像锐度和色彩串扰/亮度串扰之 间的均衡。减小时间设置可锐化象素,但是有可能增强色彩 串扰/亮度串扰。最优设置取决于实际应用的需求,由此,可 由用户设置。 口。在 SCLK 上升沿数据输入 SDIN。当 CS 变为高电平时, 数据被锁存至输入寄存器。如果 CS 在传输中间变为高电 平,则本次操作失败(即,数据没有被写入到寄存器中)。CS 变为低电平后,器件等待第一个输入到 SDIN 中的字节,以 确定所执行数据传输的类型。 SPI 命令为 16 位长,高 8 位(MSB)代表寄存器地址,低 8 位(LSB)代表数据(图 15 和图 16)。这种配置有两个例外 情况: 1)显示存储器或字符存储器访问所使用的自动递增写入模 视频输出驱动器 AT7456E 包含增益为 2 倍的视频输出驱动器。驱动器最大输 出摆幅为 2.4Vp-p,信号带宽高达 6MHz(衰减小于等于 0.2dB)。驱动器输出可驱动两个 150标准视频负载。 14 读写操作 式是一个 8 位操作(图 21)。当执行显示存储器自动递增写 入操作时,8 位地址是内部产生的,串口只需要 8 位数据。 2)在 16 为工作模式时,从显示存储器读取字符数据是 24 位操作(8 位地址以及 16 位数据),参考图 20。 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 图 11. 字符数据使用(象素映射) 15 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 16 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 DATA OUT BUS(8bit) 输出控制电路 灵敏放大器(8bit) Y selector (read only) EEPROM CELL X decoder ADD[13:5] OTP 域 Sel_otp Charge Pump YAHCLR ADDRESS Latch(Y axis, 32bit) YALCLR Data Store Buffer (32 byte) Y decoder ADD[4:0] DATA IN BUS(8bit) 图 13 EEPROM 结构图 17 www.icofchina.com ADDRESS WRITE/ERASE电路 杭州中科微电子有限公司 18 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 上电复位 AT7456E 具有一个软件复位位(VM0[1]),当该位为高电平 AT7456E 的上电复位电路(POR)提供一个内部复位信号, 时,显示存储器被清除,除了 OSD 黑电平寄存器(OSDBL) , 在电源电压稳定后开始工作。用户可以在上电时将 RESET 所有的寄存器复位为默认值。100us(典型值)后,可查询 信号直接拉高。内部复位信号将所有寄存器复位至默认值, STAT[6]确认复位过程是否完成。 硬件复位 清除显示寄存器。上电复位过程需要 50ms,为避免出现不 期望的结果,在这期间不允许进行读/写操作。一般在供电电 AT7456E 提供一个硬件复位输入( RESET) ,便于正常上电 压稳定,并且 27MHz 时钟信号稳定后,显示寄存器复位。 期间对器件进行彻底复位,其功能和 POR 相同。当 RESET 用户在这段时间中应避免 SPI 操作,以防止出现不期望的结 被驱动至低电平,保持 1us 以上的时间,再拉高后,所有寄 果。用户需要查询 STAT[5]以便确认复位时序是否完成(图 存器复位至默认值,显示寄存器的所有位置被复位至默认值 22) 。 00H,用户在 50ms 之后才可以对 AT7456E 的寄存器进行读/ 软件复位 写操作。当 RESET拉高后,可查询 STAT[5]确认复位序列是 否完成。 RESET优先级高于软件复位位。 19 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 AT7456E 寄存器说明 通过表 3 列出了所有的 SPI 寄存器来访问 AT7456E 操作,包 存储器所需的 SPI 操作步骤说明。本数据资料采用的寄存器 括显示存储器和字符存储器访问等,通过 SPI 端口不能直接 格式为 REGISTER_NAME[BIT_NUMBERS]。例如,视频模 访问显示和字符存储器。请参考应用信息部分,了解对访问 式 0 寄存器的第一位表述为 VM0[1]。 表3 寄存器映射 WRITE ADDRESS READ ADDRESS REGISTER NAME REGISTER DESCRIPTION 00H 80H VM0 Video Mode 0 01H 81H VM1 Video Mode 1 02H 82H HOS Horizontal Offset 03H 83H VOS Vertical Offset 04H 84H DMM Display Memory Mode ② 05H 85H DMAH Display Memory Address High ② 06H 86H DMAL Display Memory Address Low ② 07H 87H DMDI Display Memory Data In ② 08H 88H CMM Character Memory Mode ③ 09H 89H CMAH Character Memory Address High ③ 0AH 8AH CMAL Character Memory Address Low ③ 0BH 8BH CMDI Character Memory Data In ③ 0CH 8CH OSDM OSD Insertion Mux 10H 90H RB0 Row 0 Brightness 11H 91H RB1 Row 1 Brightness 12H 92H RB2 Row 2 Brightness 13H 93H RB3 Row 3 Brightness 14H 94H RB4 Row 4 Brightness 15H 95H RB5 Row 5 Brightness 16H 96H RB6 Row 6 Brightness 17H 97H RB7 Row 7 Brightness 18H 98H RB8 Row 8 Brightness 19H 99H RB9 Row 9 Brightness 1AH 9AH RB10 Row 10 Brightness 1BH 9BH RB11 Row 11 Brightness 1CH 9CH RB12 Row 12 Brightness 1DH 9DH RB13 Row 13 Brightness 1EH 9EH RB14 Row 14 Brightness 1FH 9FH RB15 Row 15 Brightness 6CH ECH OSDBL OSD Black Level — AxH STAT Status — BxH DMDO Display Memory Data Out ② — CxH CMDO Character Memory Data Out ③ X=无关 【注 1】只有在 STAT[5]=0,DMM[2]=0 时,方可对其进行写操作,读不受限制。 【注 2】只有在 DMM[2]=0 时,方可对其进行写操作,读不受限制。 【注 3】需要先关闭字符显示(VM0[3]=0),在 STAT[5]=0 后,方可对其进行写操作,读不受限制。 20 www.icofchina.com Note ① 杭州中科微电子有限公司 视频模式寄存器(VM0) 写地址=00H,读地址=80H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) DMM[2]=0,显示存储器(SRAM)没有处于被清除的过程中。 BIT DEFAULT FUNCTION 复合同步信号来源 7 0 0 = AT7456E同步分离器分离 1 = 外部输入 Video Standard Select 6 0 0 = NTSC 1 = PAL Sync Select Mode (Table 1) 5, 4 00 0x = Autosync select (external sync when LOS = 0 and internal sync when LOS = 1) 10 = External 11 = Internal Enable Display of OSD Image 3 0 0 = Off 1 = On Vertical Synchronization of On-Screen Data 2 0 0 = Enable on-screen display immediately 1 = Enable on-screen display at the next VSYNC Software Reset Bit When this bit is set, all registers are set to their default values and the display memory is cleared. The user does 1 0 not need to write a 0 afterwards. SPI operations should not be performed during this time or unpredictable results may occur. This register is not accessible for writing until the display memory clear operation is finished (typically40us). Video Buffer Enable 0 0 0 = Enable 1 = Disable (VOUT is high impedance) X=无关 21 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 视频模式寄存器(VM1) 写地址=01H,读地址=81H。 读/写访问:无限制。 BIT DEFAULT FUNCTION Background Mode (See Table 4) 0 = The Local Background Control bit (see DMM[5] and DMDI[7]) sets the state of each character background. 1 = Sets all displayed background pixels to gray. The gray level is specified 7 0 by bits VM1[6:4] below. This bit overrides the local background control bit. Note:In internal sync mode, the background mode bit is set to 1. Background Mode Brightness (% of OSD White Level) 000 = 0% 001 = 7% 010 = 14% 6, 5, 4 100 011 = 21% 100 = 28% 101 = 35% 110 = 42% 111 = 49% Blinking Time (BT) 00 = 2 fields (33ms in NTSC mode, 40ms in PAL mode) 01 = 4 fields (67ms in NTSC 3, 2 01 mode, 80ms in PAL mode) 10 = 6 fields (100ms in NTSC mode, 120ms in PAL mode) 11 = 8 fields (133ms in NTSC mode, 160ms in PAL mode) 1, 0 11 Blinking Duty Cycle (On : Off) 00 = BT : BT 01 = BT : (2 x BT) 10 = BT : (3 x BT) 11 = (3 x BT) : BT 水平位置寄存器(HOS) 写地址=02H,读地址=82H。 读/写访问:无限制 (图 23) 。 BIT DEFAULT 7, 6 00 FUNCTION Don’t Care Horizontal Position Offset (OSD video is not inserted into the horizontal blanking interval) 00 0000 = Farthest left (-32 pixels) * 5–0 10 0000 * 10 0000 = No horizontal offset * * 11 1111 = Farthest right (+31 pixels) 22 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 垂直位置寄存器(VOS) 写地址=03H,读地址=83H。 读/写访问:无限制 (图 23) 。 BIT DEFAULT 7, 6, 5 000 FUNCTION Don’t Care Vertical Position Offset (OSD video can be vertically shifted into the vertical blanking lines) 0 0000 = Farthest up (+16 pixels) 4–0 1 0000 * 1 0000 = No vertical offset * 1 1111 = Farthest down (-15 pixels) 图 23. 字符显示区 显示存储器模式寄存器(DMM) 写地址=04H,读地址=84H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件:DMM[2]=0,显示存储器没有处于清除过程。 23 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 BIT DEFAUL FUNCTION T 字符存储器自动递增模式 用于加快字符写入速度(主要针对SRAM存储字符部分)。与显示存储器的自动递增模式类似,设置自动递增模 式后将使用当前CMAH[7:0]和CMAL[6](对应CMAH[8])作为512个字符的选择地址。后续通过SPI接口连续写入 7 0 54组8-bit数据对应要写入的字符内容,此过程中字符像素地址自动递增。完成后设置CMM寄存器写入字符存储器, 该位自动清零。 0 = 禁止 1 = 使能 Operation Mode Selection 0 = 16-bit operation mode The 16-bit operation mode increases the speed at which the display memory can be updated. When writing to the display memory, the attribute byte is not entered through the SPI-compatible interface. It is entered automatically by copying DMM[5:3] to a character’s attribute byte when a new character is written, thus reducing the number of SPI write operations per character from two to one (Figure 19). When in this mode, all characters written to the display memory have the same attribute byte. This mode is useful because successive characters commonly have the same attribute. This mode is distinct from the 8-bit operation mode where a character attribute byte must be written each time a character 6 0 address byte is written to the display memory (see Table 5). When reading data from the display memory, both the Character Address byte and Character Attribute byte are transferred with the SPI-compatible interface (Figure 18). 1 = 8-bit operation mode The 8-bit operation mode provides maximum flexibility when writing characters to the display memory. This mode enables writing individual Character Attribute bytes for each character (see Table 5). When writing to the display memory, DMAH[1] = 0 directs the data to the Character Address byte and DMAH[1] = 1 directs the Character Attributes byte to the data. This mode is distinct from the 16-bit operation mode where the attribute bits are automatically copied from DMM[5:3] when a character is written. Local Background Control Bit, LBC (see Table 4) Applies to characters written in 16-bit operating mode. 5 0 0 = Sets the background pixels of the character to the video input (VIN) when in external sync mode. 1 = Sets the background pixels of the character to the background mode brightness level defined by VM1[6:4] in external or internal sync mode. Note:In internal sync mode, the local background control bit behaves as if it is set to 1. Blink Bit, BLK Applies to characters written in 16-bit operating mode. 0 = Blinking off 4 0 1 = Blinking on Note: Blinking rate and blinking duty cycle data in the Video Mode 1 (VM1) register are used for blinking control. In external sync mode: when the character is not displayed, VIN is displayed. In internal sync mode: when the character is not displayed, background mode brightness is displayed (see VM1[6:4]). 3 0 Invert Bit, INV Applies to characters written in 16-bit operating mode (see Figure 24). 0 = Normal (white pixels display white, black pixels display black) 1 = Invert (white pixels display black, black pixels display white) 24 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 BIT DEFAUL FUNCTION T Clear Display Memory 0 = Inactive 1 = Clear (fill all display memories with zeros) Note:This bit is automatically cleared after the operation is completed (the operation requires 40μs). The user does not 2 0 need to write a 0 afterwards. The status of the bit can be checked by reading this register. This operation is automatically performed: a) On power-up b) Immediately following the rising edge of RESET c) Immediately following the rising edge of CS after VM0[1] has been set to 1 Vertical Sync Clear Valid only when clear display memory = 1, (DMM[2] = 1) 0 = Immediately applies the clear 1 0 display-memory command, DMM[2] = 1 1 = Applies the clear display-memory command, DMM[2] = 1, at the next VSYNC time Auto-Increment Mode Auto-increment mode increases the speed at which the display memory can be written by automatically incrementing the character address for each successive character written. This mode reduces the number of SPI commands, and thus the time needed to write a string of adjacent characters. This mode is useful when writing strings of characters written from left-to-right, top-to-bottom, on the display (see Table 5). 0 = Disabled 0 0 1 = Enabled When this bit is enabled for the first time, data in the Display Memory Address (DMAH[0] and DMAL[7:0]) registers are used as the starting location to which the data is written. When performing the auto-increment write for the display memory, the 8-bit address is internally generated, and therefore only 8-bit data is required by the SPI-compatible interface (Figure 21). The content is to be interpreted as a Character Address byte if DMAH[1] = 0 or a Character Attribute byte if DMAH[1] = 1. This mode is disabled by writing the escape character 1111 1111. If the Clear Display Memory bit is set, this bit is reset internally. 25 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 图 24. 字符属性位实例:反色和本地背景控制 表 4. 字符背景控制 SYNC MODE BACKGROUND MODE, VM1[7] External Internal LOCAL BACKGROUND CONTROL BIT, LBC DMM[5], DMDI[7] CHARACTER BACKGROUND PIXEL 0 0 Input Video 0 1 Gray 1 X Gray X X Gray X=无关 显示存储器地址高位寄存器(DMAH) 写地址=05H,读地址=85H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件:DMM[2]=0,显示存储器没有处于清除过程。 BIT DEFAULT 7–2 0000 00 FUNCTION Don’t Care Byte Selection Bit 1 0 This bit is valid only when in the 8-bit operation mode (DMM[6] = 1). 0 = Character Address byte is written to or read (DMDI[7:0] contains the Character Address byte). 1 = Character Attribute byte is written to or read (DMDI[7:0] contains the Character Attribute byte). Display Memory Address Bit 8 0 0 This bit is the MSB of the display-memory address. The display-memory address sets the location of a Caracter on the display (Figure10). The lower order 8 bits of the display-memory address is found in DMAL[7:0]. 26 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 显示存储器地址低位寄存器(DMAL) 写地址=06H,读地址=86H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件:DMM[2]=0,显示存储器没有处于清除过程。 BIT DEFAULT FUNCTION Display Memory Address Bits 7–0 7–0 0000 0000 This byte is the lower 8 bits of the display-memory address. The display-memory address sets the location of a character on the display (Figure 10). The MSB of the display-memory address is DMAH[0]. 显示存储器数据输入寄存器(DMDI) 写地址=07H,读地址=87H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件:DMM[2]=0,显示存储器没有处于清除过程。 BIT DEFAULT FUNCTION Character Address or Character Attribute byte to be stored in the display memory. 8-Bit Operation Mode (DMM[6] = 1) If DMAH[1] = 0, the content is to be interpreted as a Character Address byte, where Bits 7–0 = Character Address bits, CA[7:0] (Figure 12). If DMAH[1] = 1, the content is to be interpreted as a Character Attribute byte where Bit 7 = Local Background Control bit, LBC (Figure 24 and Table 4) Bit 6 = Blink bit, BLK Bit 5 = Invert bit, INV (see Figure 24) 7–0 0000 0000 Bit 4 = Character Address bits,CA[8] Bit 3–0 = 0 (The LBC, BLK, and INV bits are described in the Display Memory Mode register.) 16-Bit Operation Mode (DMM[6] = 0) The content is always interpreted as a Character Address byte where bits 7–0 = CA[7:0] (Figure 12). Auto-Increment Mode (DMM[0] = 1) The character address CA[7:0] = FFH is reserved for use as an escape character that terminates the auto-increment mode. Therefore, the character located at address FFH is not available for writing to the display memory when in auto-increment mode. In all other modes, character FFH is available. 字符存储器模式寄存器(CMM) 写地址=08H,读地址=88H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) VM0[3]=0,OSD 被禁止。 27 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 BIT DEFAULT FUNCTION Only whole characters (54 bytes) can be written to or read from the nonvolatile character memory (NVM) at one time. This is done through the (64 byte) shadow RAM (Figure 13). The shadow RAM is accessed through the SPI port one byte at a time. The shadow RAM is written to and read from NVM by the following procedures: Writing to NVM 1010 XXXX = Write to NVM array from shadow RAM. The 64 bytes from shadow RAM are written to the NVM array at the character-memory address location (CMAH, CMAL) (Figure 13). The character memory is busy for approximately5ms during this operation. During this time, STAT[5] is automatically set to 1. The Character Memory Mode register is cleared and STAT[5] is reset to 0 after the write operation has been completed. The user does not need to write zeros afterwards. Reading from NVM 0101 XXXX = Read from NVM array into shadow RAM. 7–0 0000 0000 The 64 bytes corresponding to the character-memory address (CMAH, CMAL) are read from the NVM array into the shadow RAM (Figure 13). The character memory is busy for approximately 30us during this operation. The CMM register is cleared after the operation is completed. The user does not need to write zeros afterwards. During this time, STAT[5] is automatically set to 1. STAT[5] is reset to 0 when the read operation has been complete. If the display has been enabled (VM0[3] = 1) or the character memory is busy (STAT[5] = 1), NVM read/write operation commands are ignored and the corresponding registers are not updated. However, all the registers can be read at any time. For all the character-memory operations, the character address is formed with Character Memory Address High (CMAH[7:0]) and Character Memory Address Low (CMAL[7:0]) register bits (Figures 11, 12, and 13). X=无关 字符存储器地址高位寄存器(CMAH) 写地址=09H,读地址=89H。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) VM0[3]=0,OSD 被禁止。 BIT DEFAULT FUNCTION Character Memory Address Bits 7–0 0000 0000 These 8 bits & CMAL[6]point to a character in the character memory (512 characters total in NVM) (Figures 10 and 12). 字符存储器地址低位寄存器(CMAL) 写地址=0AH,读地址=8AH。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) VM0[3]=0,OSD 被禁止。 28 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 BIT DEFAULT 7, 0 FUNCTION Don’t Care Character Memory Address Bits 6 0 Bit CA9: used as CA[8] This bit & CMAH point to a character in the character memory (512 characters total in NVM) (Figures 10 and 12). Character Memory Address Bits 5–0 00 0000 These 6 bits point to one of the 64 bytes (only 54 used) that represent a 4-pixel group in the character (Figures 10 and 11). 字符存储器数据输入寄存器(CMDI) 写地址=0BH,读地址=8BH。 读/写访问:无限制。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) VM0[3]=0,OSD 被禁止。 BIT DEFAULT FUNCTION 7, 6 NA Leftmost pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 5, 4 NA Left center pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 3, 2 NA Right center pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 1, 0 NA Rightmost pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) NA=不适用 OSD 插入复用寄存器(OSDM) 写地址=0CH,读地址=8CH。 读/写访问:无限制。 BIT DEFAULT 7, 6 00 FUNCTION Don’t Care OSD Rise and Fall Time—typical transition times between adjacent OSD pixels 000: 20ns (maximum sharpness/maximum cross color artifacts ) 001: 30ns 5, 4, 3 011 010: 35ns 011: 60ns 100: 80ns 101: 110ns (minimum sharpness/minimum cross color artifacts) OSD Insertion Mux Switching Time–typical transition times between input video and OSD pixels 000: 30ns (maximum sharpness/maximum cross color artifacts ) 001: 35ns 2, 1, 0 011 010: 50ns 011: 75ns 100: 100ns 101: 120ns (minimum sharpness/minimum cross color artifacts) 29 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 第N行亮度寄存器(RB0-RB15) 地址=10H+行号,写地址=10H 至 1FH,读地址=90H 至 9FH。 读/写访问:无限制。 第一行的行号为 0,最好一行的行号在 NTSC 制式中为 13,在 PAL 制式中为 15(请参考图 23) 。 BIT DEFAULT 7–4 0000 FUNCTION Don’t Care Character Black Level —All the characters in row N use these brightness levels for the black pixel, in % of OSD white level. 3, 2 00 00 = 0% 01 = 10% 10 = 20% 11 = 30% Character White Level —All the characters in row N use these brightness levels for the white pixel, in % of OSD white level. 1, 0 01 00 = 120% 01 = 100% 10 = 90% 11 = 80% OSD黑电平寄存器(OSDBL) 写地址=6CH,读地址=ECH。 读/写访问:该寄存器含有 4 个工厂预设的位[3:0],不能对其进行修改。因此,修改第 4 位时,首先读取该寄存器,修改第 4 位,然后写回更新后的字节。 BIT DEFAULT 7–5 000 FUNCTION Don’t Care OSD Image Black Level Control This bit enables the alignment of the OSD image black level with the input image black level at 4 1 VOUT. Always enable this bit following power-on reset to ensure the correct OSD image brightness. 0 = Enable automatic OSD black level control 1 = Disable automatic OSD black level control 0–3 xxxx These bits are factory preset. To ensure proper operation of the AT7456E, do not change the values of these bits. Xxxx=工厂预设——可能是16个值的任意一个。这一数值被永久存储在AT7456E中,上电复位或硬件复位后,总是被恢复为工厂预设值。 30 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 状态寄存器(STAT) 读地址=AxH。 读/写访问:只读。 BIT DEFAULT 7 NA FUNCTION Don’t Care Reset Mode 6 NA 0 = Clear w hen power- up reset mode is comp lete. Occurs 50ms (typ) following stable VD D ( F.22) 1 = S et when in power- up r eset m ode Character Memory Status 5 NA 0 = Available to be written to or read from 1 = Unavailable to be written to or read from VSYNCOutput Level 4 NA 0 = Active during vertical sync time 1 = Inactive otherwise HSYNCOutput Level 3 NA 0 = Active during horizontal sync time 1 = Inactive otherwise Loss-of-Sync (LOS) 2 NA 0 = Sync Active. Asserted after 32 consecutive input video lines. 1 = No Sync. Asserted after 32 consecutive missing input video lines. 1 NA 0 NA 0 = NTSC signal is not detected at VIN 1 = NTSC signal is detected at VIN 0 = PAL signal is not detected at VIN 1 = PAL signal is detected at VIN NA=不适用。 X=无关。 31 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 显示存储器数据输出寄存器(DMDO) 读地址=BxH。 读/写访问:只读。 写入该寄存器时,必须满足以下条件:DMM[2]=0,显示存储器没有处于清除过程。 BIT DEFAULT FUNCTION Character Address or Character Attribute byte to be read from the display memory. 8-Bit Operation Mode (DMM[6] = 1): If DMAH[1] = 0, the content is to be interpreted as a Character Address byte, where Bits 7–0 = Character Address bits, CA[7:0] (Figure 12) If DMAH[1] = 1, the content is to be interpreted as a Character Attribute byte where Bit 7 = Local Background Control bit, LBC (see Figure 24 and Table 4) Bit 6 = Blink bit, BLK Bit 5 = Invert bit, INV (see Figure 24) Bit 4 = Character Address bits,CA[8] Bit 3–0 = 0 The LBC, BLK, and INV bits are described in the Display Memory Mode register. 7–0 NA 16-Bit Operation Mode (DMM[6] = 0): The content is to be interpreted as a Character Address byte, where Bits 7–0 = CA[7:0] (see Figure 12) followed by a Character Attribute byte, where Bit 7 = 0 Bit 6 = Local Background Control bit, LBC (see Figure 24 and Table 4) Bit 5 = Blink bit, BLK Bit 4 = Invert bit, INV (see Figure 24) Bit 3 = Character Address bits,CA[8] Bit 2–0 = 0 The LBC, BLK, and INV bits are described in the Display Memory Mode register. NA=不适用。 X=无关。 字符存储器数据输出寄存器(CMDO) 读地址=CxH。 读/写访问:只读。 写入该寄存器时,必须满足以下条件: 1) STAT[5]=0,字符寄存器(NVM)不忙。 2) VM0[3]=0,OSD 被禁止。 BIT DEFAULT FUNCTION 7, 6 NA Leftmost pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 5, 4 NA Left center pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 3, 2 NA Right center pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) 1, 0 NA Rightmost pixel. 00 = Black, 10 = White, 01 or 11 = Transparent (see Figure 11) NA=不适用。 X=无关。 32 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 应用信息 3) 到镜像 RAM 中(图 13),该过程需要 30us,应用时要 字符存储器操作 一次只能从 NVM 字符存储器写入或者读取全部字符(54 个字节的象素数据) 。这可以通过(64 字节)镜像 RAM 实 写入 CMM[7:0]=0101xxxx,将字符数据从 NVM 读入 特别注意。 4) 写入 CMAL[7:0]=xxH,选择要修改的字符中的 4 个象 现(请参考图 13) 。通过 SPI 端口,每次访问镜像 RAM 的 素字节(0-63)(图 10 和图 13)。CMAL[6]作为 CA[8] 一个字节。通过一条 SPI 命令从 NVM 写入或者读取镜像 选择要写入的字符块(0-255) (256-511) 。 RAM。 5) 向 NVM 字符存储器写入字符字节的步骤 读取 CMDO[7:0]=xxH,读取要修改的 4 个象素数据字 节(图 11 和图 13) 。 写入一个新字符: 6) 根据要求修改 4 象素字节。 1) 7) 写入 CMDI[7:0]=xxH,将修改后的 4 象素数据字节写 写入 VM0[3]=0,禁止 OSD 图像显示,延时 30us 才能 回到镜像 RAM 中(图 11 和图 13) 。 做后续操作。 2) 写入 CMAH[7:0]=xxH,选择要写入的字符(0-255) 8) (图 10 和图 13)。 3) 4) 保持一致,直到所有的象素装入到镜像 RAM 中。 写入 CMAL[7:0]=xxH,选择要写入的字符中的 4 个象 写入 CMM[7:0]=1010xxxx,将镜像 RAM 数据写入到 NVM 中(图 13) 。在这一操作过程中,字符存储器忙 选择要写入的字符块(0-255) (256-511) 。 的时间典型为 5ms。可以读取 STAT[5]确认 NVM 写过 写入 CMDI[7:0]=xxH,设置字符所选部分的象素值 (图 程是否完成。 10) 写入 VM0[3]=1,使能 OSD 图像显示。 1) 写入 VM0[3]=0,禁止 OSD 图像显示,延时 30us 才能 重复步骤 3 和步骤 4,期间 CMAL[6]的值要保持一致, 直到字符数据的所有 54 个字节被装入到镜像 RAM 中。 6) 9) 素字节(0-63)(图 10 和图 13) 。CMAL[6]作为 CA[8] 11 和图 13) 。 5) 根据需要重复步骤 4 到步骤 7,期间 CMAL[6]的值要 从字符存储器读取字符字节的步骤 写入 CMM[7:0]=1010xxxx,从镜像 RAM 写入到 NVM 阵列中(图 13)。在这一操作过程中,字符存储器忙时 做后续操作。 2) 间大约为 5ms。可以通过读取 STAT[5]的状态来确认 NVM 写过程是否完成。 写入 CMAH[7:0]=xxH,CMAL[6]=xH 选择要读取的 字符(0-511)(图 10 和图 13)。 3) 写入 CMM[7:0]=0101xxxx,将字符数据从 NVM 读入 写入 VM0[3]=1,使能 OSD 图像显示。 到镜像 RAM 中(图 13)该过程需要 30us,应用时要 自动递增模式写入一个新字符: 特别注意。 1) 写入 VM0[3]=0,禁止 OSD 图像显示,延时 30us 才能 4) 素字节(0-63)(图 10 和图 13)。 做后续操作。 2) 写入 CMAL[7:0]=xxH,选择要读取的字符中的 4 个象 写入 CMAH[7:0]=xxH,CMAL[6]=xH 选择要写入的 5) 字符(0-511)(图 10 和图 13) 。 读取 CMDO[7:0]=xxH,读取数据所选的 4 个象素字节 (图 11 和图 13) 。 3) 写入 DMM[7]=1,设置自动递增模式。 6) 重复步骤 4 和步骤 5,读取 4 象素数据的其他字节。 4) 按字符象素顺序写入数据,此为单字节操作。自动递 7) 写入 VM0[3]=1,使能 OSD 图像显示。 增模式下,自动设置 CMDI[7:0]的地址。写入操作之后, 5) 显示存储器操作 字符存储器地址自动递增,直到字符数据的所有 54 个 以下两个步骤支持对 OSD 图像的查看,读写显示存储器时 字节被装入到镜像 RAM 中。 不需要这些步骤: 写入 CMM[7:0]=1010xxxx,从镜像 RAM 写入到 NVM 1) 写入 VM0[3]=1,使能 OSD 图像显示,延时 10us 才能 阵列中(图 13)。在这一操作过程中,字符存储器忙时 间大约为 5ms。可以通过读取 STAT[5]的状态来确认 6) 做后续操作。 2) 写入 OSDBL[4]=0,使能自动 OSD 黑电平控制。这保 NVM 写过程是否完成。 证了正确的 OSD 图像亮度。该寄存器含有 4 个工厂预 写入 VM0[3]=1,使能 OSD 图像显示。 设的位[3:0],不能修改这些位。因此,修改第 4 位时, 修改已有的字符: 首先读取 OSDBL[7:0],修改第 4 位,然后写回更新后 1) 的字节。 写入 VM0[3]=0,禁止 OSD 图像显示,延时 30us 才能 做后续操作。 2) 清除显示存储器步骤 写入 CMAH[7:0]=xxH,选择要修改的字符(0-255) 写入 DMM[2]=1,以启动清除显示存储器操作,这一操作 (图 10 和图 13)。 一般需要 40us。在清除操作完成之前,不能再次写入显示存 储器模式寄存器。操作完成后,DMM[2]被自动复位至零。 33 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 8 位模式下,写入显示存储器的步骤 4) 将要写入显示存储器的字符地址字节(CA[7:0])写入 向显示存储器写入字符时,8 位工作模式最灵活。这一模式 到 DMDI[7:0]中。一并存储这些字节和来自 DMM[5:3] 支持位每一个字符写入单独的字符属性字节(请参考表 5)。 的字符属性字节(图 12 和图 19) 。 这一模式不同于 16 位工作模式,在 16 位工作模式下,但写 在自动递增模式中,写入显示存储器的步骤 入一个字符时,从 DMM[5:3]自动复制其字符属性字节(图 自动递增模式自动递增每一连续写入字符的字符地址,从而 19) 。 提高了写入显示存储器的速度。在显示器上从左至右,从上 写入 DMM[6]=1,选择 8 位工作模式。 至下写字符串时,可采用该模式。这一模式减少了 SPI 命令 向显示存储器写入字符地址字节: 的数量(请参考表 5) 。自动递增模式时不支持 CA9 bit 的设 1) 写入 DMAH[1]=1,以写入字符地址最高位。 置,写入时请保持 CA9 对应 bit 为 0。因此显示存储器里写 2) 写入 DMAH[0]=x,以选择 MSB,写入 DMAL[7:0]= 入的字符地址只能访问 0-255。 xxH,以选择要写入字符数据地址的低位数据。该地址 8 位工作模式时: 确定了字符在显示器上的位置(图 10) 。 1) 3) 将要写入显示存储器的字符地址最高位 CA9 写入 到 DMDI[7:0]中(请参考图 10 和图 19)。 写入 DMAH[1]=0,选择是否写入字符地址字节;写入 DMAH[1]=1,选择是否写入字符属性字节。 2) 4) 写入 DMAH[1]=0,以写入字符地址字节。DMAH[0] 自动递增模式下,写入 DMAH[0]=X,选择起始地址 的 MSB,写入 DMAL[7:0]=XX,选择起始地址的低位 和 DMAL[7:0]保持不变。 地址数据。该地址确定了首个字符在显示器上的位置 5) 将要写入显示存储器的字符地址字节(CA[7:0])写入 到 DMDI[7:0]中(请参考图 10、图 12 和图 19)。 (请参考图 10 和图 21) 。 3) 写入 DMM[0]=1,设置自动递增模式。 向显示存储器写入字符属性字节: 4) 写入 DMM[6]=1,选择 8 位工作模式。 1) 写入 DMAH[1]=1,以写入字符属性字节。 5) 按特定字符顺序写入 CA 数据,将文本显示在屏幕上, 2) 写入 DMAH[0]=x,以选择 MSB,写入 DMAL[7:0]= 此为单字节操作。自动递增模式下, 自动设置 DMDI[7:0] xxH,以选择要写入字符数据地址的低位数据。该地址 的地址。写入操作之后,显示存储器地址自动递增, 确定了字符在显示器上的位置(图 10) 。 直至显示存储器地址末尾。 3) 将要写入显示存储器的字符属性字节写入到 DMDI[7:0] 中(请参考图 10 和图 19)。 6) 写入 CA=FFh,结束自动递增模式。 注意:在自动递增模式下,不能使用存储在 CA[7:0]=FFh 的字符,自动递增模式结束之前,读操作无效。 在 16 位模式下,写入显示存储器的步骤 16 位工作模式提高了显示存储器的刷新率,这是因为,写入 16 位工作模式时: 1) 自动递增模式下,写入 DMAH[0]=X,选择起始地址 一个新字符时,将 DMM[5:3]自动复制到字符属性字节,从 的 MSB;写入 DMAL[7:0]=XX,选择起始地址的低位 而把每个字符 SPI 写操作的次数由两次降到一次(图 19) 。 地址数据。该地址确定首个字符在显示器上的位置(请 在这一模式下,所有写入显示存储器的字符都有相同的属性 参考图 10 和图 21) 。 字节。该模式很有用,因为连续字符通常有相同的属性。该 2) 写入 DMM[0]=1,设置自动递增模式。 模式不同于 8 位工作模式,8 位工作模式下,但字符地址字 3) 写入 DMM[6]=0,选择 16 位工作模式。 节每次写入到显示存储器时,必须写入字符属性字节(请参 4) 写入 DMM[5:3]=XXX,设置将应用于所有字符的本地 考表 5)。16 位工作模式时不支持 CA9 bit 的设置,因此显示 背景控制(LBC),闪烁(BLK)和反色(INV)属性 存储器里写入的字符地址只能访问 0-255。 位,在 16 位工作模式时,这些设置将应用于写入到显 1) 写入 DMM[6]=0,选择 16 位工作模式。 示存储器的所有字符上。 2) 写入 DMM[5:3]=xxx,设置本地背景控制(LBC),闪 3) 5) 按特定字符顺序写入 CA 数据,将文本显示在屏幕上。 烁(BLK)和反色(INV)属性位,在 16 位工作模式 这些将同来自 DMM[5:3]的字符属性字节一并存储,请 时,这些设置将应用于写入到显示存储器的所有字符 参考图 19。此为单字节操作。自动递增模式下,自动 上。 设置 DMDI[7:0]的地址。写操作之后,显示存储器地址 写入 DMAH[0]=x,选择要写入字符数据地址的 MSB, 自动递增,直至显示存储器地址末尾。 写入 DMAL[7:0]=xxH,选择低位地址。该地址确定了 6) 写入 CA=FFh,结束自动递增模式。 字符在显示器上的位置(请参考图 10) 。 注意:在自动递增模式下,不能使用存储在 CA[7:0]=FFh 的字符,自动递增模式结束之前,读操作无效。 8 位模式下,读取显示存储器的步骤 34 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 1) 写入 DMM[6]=1,选择 8 位工作模式。 器(DMDO)部分和图 20,了解读取操作时对属性位 2) 写入 DMAH[1]=0,读取字符地址字节;或者写入 中位排列说明。 3) 4) 5) DMAH[1]=1,读取字符属性字节。 注意:如果内部显示存储器读操作请求和 SPI 显示存储操作 写入 DMAH[0],选择需要读取数据的地址 MSB(图 同时发生,则忽略内部读操作请求,在这段时间内,字符显 10) 。 示可能会瞬时变暗。请参考同步 OSD 更新部分。 写入 DMAL[7:0],选择需要读取数据地址的 MSB 以外 同步 OSD 更新 的低位数据(图 10) 。 如果内部显示存储器读操作请求和 SPI 显示存储操作同时发 读取 DMDO[7:0],从显示存储器中的所选位置读取数 生,字符显示可能会瞬时变暗。在场消隐间隔期间写入显示 据(图 10) 。 存储器可以防止 OSD 图像瞬时变暗。使用 VSYNC 作为主机 16 位模式下,读取显示存储器的步骤 处理器中断,启动向显示存储器进行写操作以实现这一功 1) 写入 DMM[6]=0,选择 16 位工作模式。 能。或者,在写入显示存储器之前,可同步禁止 OSD 图像, 2) 写入 DMAH[0]=x,选择要读取字符数据地址的 MSB 写入之后在同步使能(请参考 VM0[3:2]) 。 写入 DMAL[7:0]=xxH,选择需地址的低位数据。该地 3) 具有公共时钟的多个 OSD 址确定了字符在显示器上的位置(请参考图 10) 。 AT7456E 提高一个 TTL 时钟输出(CLKOUT),可驱动另一 读取 DMDO[15:0],从显示存储器中所选位置读取字符 个 AT7456E 的 CLKIN 管脚。使用外部时钟驱动器可驱动两 地址字节和字符属性字节。第一个数据字节时字符地 个或者多个 AT7456E 元件,这种安排可通过一片带有晶振 址(CA[7:0]) ,第二个字节包含字符属性位(图 20) 。 的 AT7456E 元件提供时钟信号,降低系统成本(图 25) 。 注意,读取操作时,字符属性字节的位排列不同于写 入操作时的位排列。请参考显示存储器数据输出寄存 AUTO-INCREMEN OPERATING MODE T MODE No. OF READ No. OF WRITE DISABLED OPERATIONS OPERATIONS DMM[0] = 0 AUTO-INCREMEN T MODE ENABLED DMM[0] = 1 No. OF WRITE OPERATIONS 16-Bit Mode One-time setup 2 1 One-time setup 6 DMM[6] = 0 Per character 3 3 Per character 1 8-Bit Mode One-time setup 1 1 One-time setup 6 DMM[6] = 1 Per character 6 6 Per character 1 表 5. 显示存储器访问模式和 SPI 操作 各操作命令的实际执行时间对照表 控制命令 上电复位 动作是否完成的判断依据 nRESET = 1 ① MAX7456(min) AT7456E(min) AT7456E(typical)③ STAT[6] = 0 39ms 39ms 50ms STAT[5] = 0 39ms 39ms 50ms nRESET = 0 硬件复位 nRESET = 1 ② 软件复位 VM0[1] = 1 DMM[2] = 0 9us 28us 40us 清除显存 DMM[2] = 1 DMM[2] = 0 9us 28us 40us 关闭字符显示 VM0[3] = 0 STAT[5] = 0 0us 0 ~ 18us 30us 打开字符显示 VM0[3] = 1 STAT[5] = 0 0us 0 ~ 4us 10us 写字库 CMM = 0xa0 STAT[5] = 0 10ms 3.4/4.2ms 5ms 读字库 CMM = 0x50 STAT[5] = 0 0.5us 22us 30us 【注 1】 在上电期间 nRESET 保持高电平。 【注 2】 电源稳定后对 nRESET 的控制,首先将 nRESET 拉低,维持 1us 以后再拉高。 【注 3】 用户使用时,如果采用固定延时的方法,其延时参数请参照 typical 值进行设计。 35 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 图 25. 典型的具有菊形链接时钟的多个 OSD 36 www.icofchina.com 杭州中科微电子有限公司 封装信息 37 www.icofchina.com
AT7456E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AT7456E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
