HDMI-519
HDMI-519
    SOFNG(硕方)
    SMD
HDMI-519 数据手册
S 数据连接器 開關、連接器 O F N G [HDMI 型母座] 特点: ● DIP 定位,端子 SMT,适用于小型机器的单向式。 ● 镀金/卷带包装方式 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 Ciodin-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 塘厦大道中 136 号 phone 400 6280 780 網址:www.ciodin.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 [DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD ] 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] P/N] HDMI-519 [B 级标] 技術參數[Parameters] 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] 此物料技术参数及指标为: [章 承] B 级产品 SOFNG [章 承] ▉外形图 No. 尺寸 1 ▉电路图 ▉端子[引脚] SOFNG ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 50mΩ max. 40mΩ max. 40mΩ max. 100mΩ min.100V DC 150V AC for 1min 100 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 工作方向 5.5N±1.5N.[A 向] 拉引方向 5.5N±1.5N.[A 向] 耐振性能 手工焊接 焊接 耐热 浸焊 回流 最大额定[电阻负荷] 10N 6N 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 350±10℃ 3﹢¹S 270±10℃ 10﹢³S 300±10℃ 3﹢¹S 260±5℃ 10﹢³S 260℃ max 20S max 50V 20mA 260±5℃ 5﹢³S 255℃ max 10S max 30V 0.2A 使用温度范围 耐久性 能 Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] 30V 0.2A -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 7,500 Cycles 6,500 Cycles 5,000 Cycles 负荷寿命 [额定负荷] 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. 3,500 Cycles 30mΩ max. 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) SOFNG 2.15 浸焊式 ▉自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 SOFNG
HDMI-519 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HDMI-519”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HDMI-519
  • 1+1.77375
  • 10+1.39105
  • 30+1.22710
  • 100+1.02252
  • 500+0.93141
  • 1000+0.82358
库存:1951
