ELECTRONIC GIANT
EG393芯片用户手册
双比较器芯片
2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
版本变更记录
版本号
V1.0
日期
2017 年 03 月 22 日
EG393 数据手册初稿
www.EGmicro.com
1 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
特点 ..................................................................................................................................................................... 3
描述 ..................................................................................................................................................................... 3
功能框架和引脚 ................................................................................................................................................. 4
3.1
功能框架 ............................................................................................................................................. 4
3.2
引脚描述 ............................................................................................................................................. 4
内部电路图 ......................................................................................................................................................... 5
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 5
使用说明 ............................................................................................................................................................. 7
电气特性 ............................................................................................................................................................. 8
7.1
极限参数 ............................................................................................................................................. 8
7.2
电特性 ................................................................................................................................................. 9
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 10
8.1
SO8 封装尺寸 .................................................................................................................................... 10
8.2
DIP8 封装尺寸 ................................................................................................................................... 10
www.EGmicro.com
2 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
EG393 芯片数据手册 V1.0
1. 特点
工作电源电压范围宽:单电源:2.0V~36V
双电源:±1.0V~±18V
电源电流小:0.8mA 与电源电压无关(5V 时,1mV/比较器)
输入偏置电流低:25nA
输入失调电流低:5.0nA
输入失调电压低:5.0mV
输入共模电压范围可达零电平
输入差分电压的范围与电源电压的范围一致
可与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 兼容
2. 描述
EG393 是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过 2.0mV。可在单电源下或双电源下工
作。并且其电流大小不受电源电压幅度大小影响。这些比较器有一个独特的性能,就是即使在单电源下工
作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。主要用于消费类和工业类电子产品中。
采用 DIP8、SOP8 的封装形式。
www.EGmicro.com
3 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
3. 功能框架和引脚
3.1
功能框架
图 4-1. EG393 功能框
3.2
引脚描述
引脚序号
引脚名称
1
输出 A
2
反相输入 A
3
同相输入 A
4
GND
5
同相输入 B
6
反相输入 B
7
输出 B
8
VCC
www.EGmicro.com
4 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
4. 内部电路图
图 5-1. EG393 内部电路图
5. 典型应用电路
图 5-1. 基本比较器
图 5-2. 驱动 CMOS
www.EGmicro.com
5 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
图 5-3. 驱动 TTL
图 5-4. 低频运算放大器
图 5-5. 带失调调整低频运算放大器
图 5-6. 过零检波器(单电源)
图 5-7. 两阶高频压控振荡器
www.EGmicro.com
6 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
图 5-8. 过零检波器(双电源)
图 5-9. 带负参考电压的比较器(双电源)
6. 使用说明
EG393 是高增益、宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,
则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤波并
不能解决这个问题,标准PC 板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K
Ω将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由
于寄生电容引起的振荡。除非利用滞后,否则直接插入IC 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的
转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
比较器的所有没有用的引脚必须接地。
EG393 偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围2.0~30V 无关。
通常电源不需要加旁路电容。
差分输入电压可以大于 Vcc 并不损坏器件。保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。
EG393 的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN 输出晶体管,可以用多集电极输出提供或OR
ing 功能。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc 端电压值的限
制。此输出能作为一个简单的对地SPS 开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到
的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
输出饱和电压被输出晶体管大约60Ω的γSAT 限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)
允许输出箝位在零电平。
www.EGmicro.com
7 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
7. 电气特性
7.1
极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
参数名称
双电源电压
电源电压
单电源电压
符号
最小
±18
Vcc
输入差分电压
VIDR
输入共模电压
VICR
输出对地短路电流
最大
36
单位
V
36
V
36
V
IOG
mA
输入电流
IIN
50
mA
最大工作结温
TJ(MAX)
125
功耗
PD
570
mW
工作环境温度
Tamb
贮存温度
Tstg
-65
150
-0.3
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
www.EGmicro.com
8 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
7.2
电特性
无另外说明,Vcc=5V,Tamb=25℃
特性
输入失调电压
测试条件
0℃ ≤ Ta ≤ 70℃
输入失调电流
0℃ ≤ Ta ≤ 70℃
符号
0℃ ≤ Ta ≤ 70℃
输入共模电压范围
0℃ ≤ Ta ≤ 70℃
RL=∞ 双比较器,Vcc=30V
±1.0
±5.0
±9.0
±5.0
IIO
Vcc-1.5
Vcc-2.0
0.4
Gv
大信号响应时间
VIN=TTL,逻辑摆幅度,
VREF=1.4V
响应时间
VRL=5.0V, RL=5.1KΩ
输入差分电压
VIN(-)≥ 1.0V,VIN(+)=0V,
ISINK ≤ 4.0mA
ISINK ≤ 4.0mA
VIN(+)≥ 1.0V,VIN(-)=0V,
Vo=5.0V
Vo=30V
mA
200
V/mV
tRES
300
ns
tRES
1.3
ns
VCC
VID
Vo ≤ 1.5V
nA
1.0
2.5
50
nA
V
Icc
RL ≥ 15KΩ,Vcc=15V
mV
250
400
VICR
单位
±50
±150
IIB
电压增益
输出漏电流
最大
VIO
RL=∞ 双比较器
电源电流
输出饱和电压
典型
25
输入偏置电流
输出陷电流
最小
ISINK
6.0
16
150
V
mA
400
VSAT
mV
700
0.1
IOL
nA
1000
www.EGmicro.com
9 / 10
屹晶微电子有限公司
EG393 芯片数据手册 V1.0
双独立高精度电压比较器芯片
8 封装尺寸
8.1
SO8 封装尺寸
8.2
DIP8 封装尺寸
www.EGmicro.com
10 / 10
很抱歉,暂时无法提供与“EG393”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.52877
- 100+0.41688
- 300+0.36083
- 1000+0.31882
- 4000+0.27875
- 国内价格
- 1+0.44330
- 200+0.28600
- 2000+0.24860
- 4000+0.22000
