RZW151M1EBK-0611
RZW151M1EBK-0611
    LELON(立隆电子)
    AEC_D6.3X11MM_TM
    铝电解电容器 AEC_D6.3X11MM_TM
RZW151M1EBK-0611 数据手册
RZW 铝电解 铝电 解电容器 RZW系列 系列 特长/用途 ‧105℃, 4,000 ~ 10,000小时寿命保证 ‧低等效串联电阻(ESR),适用交换式电源供应器(SPS) ‧制品尺寸较小并可承受大纹波电流 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黑色/金色 规格表 项 性 目 能 -55℃ ~ +105℃ 工作温度范围 ± 20% 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) (120Hz, 20℃) I = 0.01CV 或 3(µA/微安)中的任一个较大值以下(2 分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 额定电压 6.3 10 16 25 35 50 63 损失角正切值(最大值) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 当额定静电容量大于1,000 微法拉时,每增加1,000 微法拉需加0.02。 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 6.3 10 16 25 35 50 63 3 3 3 3 3 3 3 温度特性(120Hz) Z(-55℃)/Z(+20℃) φD = 5 ~ 6.3 mm;4,000小时; φD = 8 ~ 10 mm:6,000小时; φD≧12.5 mm:8,000小时 φD = 5 ~ 6.3 mm:5,000小时; φD = 8 ~ 10 mm:7,000小时; φD≧12.5 mm:10,000小时 6.3 ~ 10V 测试时间 16 ~ 63V 耐久性 静电容量变化率 ≦初始值的± 25% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 ~ 7,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列 要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 25% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 高温无负荷特性 *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 纹波电流与频率补正系数 频率(Hz) 静电容量(µF/微法拉) ≦33 120 1k 10k 100k ≦ 0.42 0.70 0.90 1.0 39 ~ 270 0.50 0.73 0.92 1.0 330 ~ 680 0.55 0.77 0.94 1.0 820 ~ 1,800 0.6 0.80 0.96 1.0 2,200 ~ 18,000 0.7 0.85 0.98 1.0 寸法图 制品各项寸法 单位:毫米 φD 5 6.3 8 10 12.5 16 18 P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 0.5 0.6 α L
RZW151M1EBK-0611 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RZW151M1EBK-0611”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
