HAD-06LWA-R
HAD-06LWA-R
    TONVER(东威)
    SMD12,6.4X16.3MM
HAD-06LWA-R 数据手册
慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD SPECIFICATION 客 户 CUSTOMER: 品 名 TITLE: 拨码开关(SMT SWITCH) 型 号 PART ON.: HAD-06LW-R 客 户 型 号 CUSTOMER PART NO.: 日 期 DATE: 制 样 DESIGNED BY 审 核 CHECKED BY 客户确认 CUSTOMER APPROVAL 批 准 APPROVED BY 送样印 SENDING PRINT 承认印 APPD PRINT 地址:浙江省慈溪市逍林青春路245号 Add:No#245 qingchun road,xiaolin,cixi,zhejiang 电话(Tel):+86-574-63501386 63501528 传真(Fax):+86-574-63500156 邮编(P.C.):315321 Http://www.tonver.com E-mail:tonver@tonver.com 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 制品规格 文 件 编 号 1. 材料 ISSUED DATE 2012-4-17 版 本: 2.0 页 次: 2/4 VERSION PAGE MATERIALS 2. 产品命名 HA 发 行 日 期 DW-SP-012-06 DOCUMENT NO. SPECIFICATIONS OF PRODUCTS COVER:Engineering Plastics, Black 底座:工程塑料,黑色 BASE: Engineering Plastics, Black 拨键:工程塑料,白色或橙色 KEY: Engineering Plastics,White or orange 端子:铜合金,镀金或者镀锡 TMERMINAL:Alloy Coper,Plating Gold or Tin PRODUCT NAMING X — X X 3. 产品位数代号 4. 电气性能 上盖:工程塑料,黑色 X X X X R为环保型,O为普通型 R:rohs O:common 直插式引脚尖端的行距 A:8.20mm B:7.62mm C:内弯 Row space of Dip item: A:8.20mm B:7.62mm C:J lead 拨键的颜色: W白色 O橙色 H混合色 Color of key: W:white O:orange H:mined color 拨键形式:H高拨键 L低拨键 Form of the key:H:high key L:low key 产品位数 Position of Product 引脚形式:M直插式 D贴片式 Type:M:Dip HA系列 HA Series NUMBER OF POSITIONS ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 4.1 接触电阻(初始值) ITME CONTACT RESISTANCE(INITIAL): 4.2 接触电阻(测试后) (AFTER LIFE TEST): 4.3 开关容量(开关常切换) CONTACT RATING (CONTACT RATING): 4.4 开关容量(开关不常切换) CONTACT RATING (NON-CONTACT RATING): 4.5 绝缘电阻 INSULATION 4.6 耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH: 4.7 极际电容 CAPACITANCE BETWEEN ADJACENT SWITCHES: 5. 机械特性 D:SMT RESISTANCE: 性能 PERFORMANCE ≤50mΩ ≤100mΩ 25mA 24VDC 100mA ≥100MΩ .Min.at 500VDC 500VAC Min. for 60 seconds.1mA ≤5PF MECHANICAL 项目 ITME 性能 PERFORMANCE 5.1 操作力 OPERATION FORCE: ≤8N 5.2 机械寿命 MECHANICAL LIFE: 2000 operations 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 制品规格 文 件 编 号 DOCUMENT NO. SPECIFICATIONS OF PRODUCTS 发 行 日 期 DW-SP-012-06 ISSUED DATE 项目 ITME 2012-4-17 版 本: 2.0 页 次: 3/4 VERSION PAGE 性能 PERFORMANCE 5.3 使用温度 OPERATING TEMPERATURE: -20℃ ~ +70℃ 5.4 储存温度 STORAGE TEMPERATURE: -40℃ ~ +85℃ 5.5 可焊性 SOLDERABILITY: After flux 230±5℃for 5 ±0.5seconds,95%coverage 5.6 耐焊接热 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT: 260±5℃ for 5±1seconds 6. 焊接和清洗 SOLDERING AND CLEANING PROCESSES 6.1 在所有操作过程中,请确保开关在OFF位置 Keep all switch contacts in their “OFF” position all operations 6.2 波焊:推荐焊接焊锡温度为500°F(260℃),最多5秒 WAVE SOLDERING:Recommended solder temperatureat 500°F(260℃) max.5 seconds HAND SOLDERING:Use a soldering iron of 30 Watts 6.3 手焊:使用30W烙铁控制温度在350℃,焊接时间大约5秒钟 controlled at 350℃ approximately 5 seconds.While applying solder 回流焊:(SMT型)回流炉最高温度为250℃,温度为250℃ Reflow Soldering Profile: (reference) 时,最长时间不超过10秒(如图) 6.4 7. 产品包装 PACKING 所有拨码产品皆以IC管形式包装 HA系列包装资料 贴片型可采用盘带包装,每卷为1000只 7.1 All Code Switches are shipped in standard IC tube Packing of HA SMT type can be shipper in Tape & Reel Packing,The quantity is 1000PCS/Reel for 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 制品规格 文 件 编 号 DOCUMENT NO. DW-SP-012-06 8. 产品外形及装配图纸 SPECIFICATIONS OF PRODUCTS 发 行 日 期 ISSUED DATE SHAPE AND ASSEMBLY SIZE 2012-4-17 版 本: 2.0 页 次: 4/4 VERSION PAGE
HAD-06LWA-R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HAD-06LWA-R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
