SLM6600
3A 同步降压型锂电池充电 IC
______________________ 概述
SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂
________________________ 特性
800KHz固定开关频率
离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同
高达92%以上的输出效率
步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效
最大3.5A的可调输出电流
率,自身发热量极小。
输入电流自动识别,适配器自适应
输出电压可调
电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内
无需高精度毫欧电阻
部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池
无需防反灌电流二极管
温度保护等多种功能。
SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只
精度达到±1%的4.2V充电电压
需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
待机模式下的供电电流为70uA
2.9V涓流充电
_________________ 最大额定值
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
输出短路保护功能
BAT:-0.3V~7V
采用8引脚SOP封装
LX:-0.3V~7V
PROG:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~7V
________________________ 应用
NSTDBY:-0.3V~7V
移动电话
TS:-0.3V~7V
平板电脑
BAT短路持续时间:连续
MP3、MP4播放器
最大结温:145℃
数码相机
工作环境温度范围:-40℃~85℃
电子词典
贮存温度范围:-65℃~125℃
GPS
引脚温度(焊接时间10秒):260℃
便携式设备、各种充电器
www.sola-ic.com
1 / 11
Ver 1.3
SLM6600
3A 同步降压型锂电池充电 IC
_______ 充电电流与电池电压关系图
_____________________应用提示
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充
电电流的前提。
SOP8封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热
考虑,PCB板的布局需特别注意。由此可以最大幅
度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用于
耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,
并通过底部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜
箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并
向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围
环境中。
在PCB放置过孔至内部层或背面层在改善充电
器的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在
图1
PCB板SLM6600位置,放置2.5*6.5mm的方形PAD
作为SLM6600的散热片,并且在PAD上放置4个
1.2mm孔径、1.6mm孔间距的过孔作为散热孔。芯
片焊接时将焊锡从PCB背面层灌进,使SLM6600底
部自带散热片与PCB板散热片有效连接,从而保证
_____________________ 典型应用
SLM6600的高效散热。芯片的高效散热是保证芯片
长时间维持较大充电电流的前提。
图2
图3
注:充电期间移除电池时,需要在BAT两端增加TVS管, 当进行 PCB 板布局设计时,电路板上与充电 IC 无
型号为SLMESD5V0D9。
关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温度将
对总体温升和最大充电电流有所影响。
www.sola-ic.com
2 / 11
Ver 1.3
SLM6600
3A 同步降压型锂电池充电 IC
____________________________________________________ 引脚功能表
图 4. SLM6600 引脚封装图
引脚
名称
2
VCC
PROG
3
NSTDBY
4
NCHRG
5
TS
6
BAT
7
GND
8
LX
1
说明
输入电源端
充电电流设置端
电池充电完成指示端
电池充电指示端
使能控制和电池温度检测输入端
电池电压检测端
地
开关端
______________________________________________________ 引脚说明
VCC(引脚 1):输入电源电压端。当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于 30mV 时,SLM6600 将进入低功耗
的停机模式,此时 BAT 管脚的电流将小于 2uA。
PROG(引脚 2):最大充电电流设置,电阻阻值在 1K~200ohm 之间。
NSTDBY(引脚 3):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完成,
否则该管脚处于高阻态。
NCHRG(引脚 4):充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电
正在进行,否则该管脚处于高阻态。
www.sola-ic.com
3 / 11
Ver 1.3
SLM6600
3A 同步降压型锂电池充电 IC
TS(引脚 5):电池温度检测输入端。将 TS 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TS 管脚的电压小
于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果 TS 直接
接 VCC,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。如果 TS 直接接 GND,则进入待机模式,充电终止。
BAT(引脚 6):电池电压检测端。在电池的正端和管脚之间串接一个电阻可以调节电池充满电压。在芯片
被禁止工作或者睡眠模式时,BAT 管脚的漏电流小于 2uA。
GND(引脚7):电源地。
LX(引脚 8):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为 SLM6600 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电
流的输入端。
___________________________________________________ 直流电特性
(如无特别说明,VCC = 5V 5%,TA = 25℃)
符号
Vcc
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.0
5
6.0
V
待机模式(充电终止)
70
280
uA
停 机 模 式 ( Vcc
很抱歉,暂时无法提供与“SLM6600”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.47007
- 50+1.99973
- 150+1.79820
