USB-07
USB-07
    SOFNG(硕方)
    A型公座
USB-07 数据手册
S 開關、連接器 O F N G 數據連接器 [沉板型 USB 公头/90°直向] 特点: ● A 款长體 USB 公头,适用于小型机器的单 A 向式。 ● 材质:锰钢合金/主体热塑性塑料 PA66 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 SOFNG-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 塘厦大道中 136 号 phone 400 6280 780 網址:www.ciodin.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 [DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD ] 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] USB-07 B级 P/N] 技術參數[Parameters] 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] [章 承] 媒体排出方式:双响键式。 SOFNG [章 承] ▉外形图 No. 尺 寸 1 ▉RECOMMEND PCB LAYOUT ▉部品編號:USB-07-B SOFNG ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 50mΩ max. 30mΩ max. 30mΩ max. 100mΩ min.100V DC 150V AC for 1min 100 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 工作方向 350gf±1.2N. 拉引方向 Pull: 500±2.0N. 耐振性能 手工焊接 焊接 耐热 波峰焊 最大额定[电阻负荷] 10N 6N 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 350±10℃ 3﹢¹S 220±10℃ 10﹢³S 220±5℃ 10﹢³S 30V 20mA 30V 0.2A 使用温度范围 耐久性 能 Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 5,500 Cycles 5,000 Cycles 無數據 负荷寿命 [额定负荷] 5,000 Cycles 50mΩ max. 4,500 Cycles 30mΩ max. 無數據 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) SOFNG 2.15 浸焊式 ▉廢棄處理 本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。 ▉運輸處理 運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意 會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常溫 25℃, 濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。 SOFNG ▉自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 序 号 名称 工艺 1 2 3 4 5 6 7 本章终结 SOFNG
USB-07 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“USB-07”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
USB-07
  • 1+0.46889
  • 10+0.36547
  • 30+0.31375
  • 100+0.27497
  • 500+0.24399
  • 1000+0.22839
库存:10259
