Li-ion Battery HAT
Li-ion Battery HAT
    WAVESHARE(微雪电子)
Li-ion Battery HAT 数据手册
Li-ion Battery HAT 用户手册 Li-ion Battery HAT 用户手册 产品概述 本产品是采用SW6106作为电源管理芯片的锂电池扩展板,可提供稳定5V电压输出,支持双向快 充。支持多种快充协议。板载锂电池保护电路,具有防反接、防过充、防过放、防过流和短路 保护功能。 SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量。 规格 参数: 工作电压 5V 使用电池 3.7V 的 14500 锂电池(充满为 4.2V) 产品尺寸 65mm×30.2mm 固定孔尺寸 3.0mm 接口 描述 USB Type-C 接口 电池充电/电源输出 USB Type-A 接口 电源输出接口 Micro USB 接口 电池充电接口 接口说明: 操作现象 使用说明: 1 版本:V1.0,日期:2017 年 4 月 7 日 Li-ion Battery HAT 用户手册 1. 将模块插入的树莓派 GPIO 接口,可以给树莓派供电,模块上的开关可以控制树莓派供电 通断。 2. 将模块插到树莓派的 GPIO 实际也是接到 USB Type-A 接口供电,如果不将模块插到树莓派 GPIO,可以用 USB 线从 USB Type-A 接口给树莓派供电。 3. Warning LED 是电池接反警示灯,此时需要将电池拔出来转一个方向再接到模块上。更换 电池的时切勿接充电线。更换电池后没有电源输出,需要充一下电才有电源输出。 4. 模块上有 5 个电量指示 LED 灯,可以显示电池电量状态。 放电状态下LED 指示表: Capacity LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 80~100% On On On On On 60~80% On On On On Off 40~60% On On On Off Off 20~40% On On Off Off Off 5~20% On Off Off Off Off 1~5% Flicker Off Off Off Off 0% Off Off Off Off Off 充电状态下LED 指示表: Capacity LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 100% On On On On On 80~99% On On On On Flicker 60~80% On On On Flicker Off 40~60% On On Flicker Off Off 20~40% On Flicker Off Off Off 0~20% Flicker Off Off Off Off 5. Quick Charge LED 灯是快充状态指示灯。只有用支持快充的充电器充电时才支持快充,用 普通 5V 的充电器充电不会工作再快充的状态。 6. 模块用的电池时可充电的 14500 电池,标称电压时 3.7V,充满电为 4.2V,截至放电电压状 3V。注意:模块不可以接普通不可充电的 7 号电池。 7. 放电时间和电池容量已经负载有直接关系,用 800mAh 电池给树莓派 3B+供电约 50 分钟(树 莓派 3B+ 功耗会比树莓派 3B 高一些),给树莓派 ZERO W 供电约 2~3 个小时。(树莓派在 零负载状态下) 8. 模块理论上可以通过焊接方式接更大容量的电池,非专业人员不建议擅自焊接。 2 版本:V1.0,日期:2017 年 4 月 7 日
Li-ion Battery HAT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“Li-ion Battery HAT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
