KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8-R33-B
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8-R33-B 数据手册
DISPLIX P3333 Data Sheet Version 1.1 KRT LSLPS1.32 Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-RG-Applikationen entwickelt worden. Die 6-lead-Technologie erlaubt eine additive Farbmischung durch eine unabhängige Ansteuerung jedes einzelnen Chips. This device is especially designed for full color RG applications. The 6-lead technology allows for an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse, diffuser Silikonverguss, schwarze Oberfläche • Farbe: 621 nm (rot), 532 nm (true grün) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Lötmethode: Reflow lötbar • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • ESD-Festigkeit: 500V gem. ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Klasse 1B • package: white PLCC-6 package, diffused silicone resin, black surface • color: 621 nm (red), 532 nm (true green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • soldering methods: reflow solderable • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • ESD-withstand voltage: 500V acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 1B Hauptanwendungen Main Applications • • • • • • • • • • • • • • • • Architektur / Gartenbeleuchtung Flächenbeleuchtung Stimmungslicht Beleuchtungsregelung in Gebäuden Elektronische Ausrüstung Industrielle Automatisierung Spiel / Unterhaltung / Glücksspiel Wechselverkehrszeichen 2020-05-15 1 Architecture / Garden Lighting Area Lights Mood Lighting Building Control Electronic Equipment Industrial Automation Gaming / Amusement / Gambling VMS KRT LSLPS1.32 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 24 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 24 IF = 20 mA IV (mcd) red KRT LSLPS1.32 red true green true green 800…1.250 1902…2.800 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8 Q65112A6184 2020-05-15 2 KRT LSLPS1.32 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Einheit Unit true green Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF IF 1 40 1 50 mA mA Stoßstrom Surge current tp = 10 s, D = 0.005, TA=25°C IFM 100 100 mA Sperrspannung2) Seite 24 Reverse voltage2) page 24 (TA=25°C) VR 12 5 ESD Festigkeit ESD withstand voltage (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 1B) VESD 2020-05-15 (min.) (max.) 3 500 V V KRT LSLPS1.32 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge4) Seite 24 Dominant wavelength4) page 24 IF = 20 mA Symbol Symbol Werte Values red true green Einheit Unit (typ.) peak 634 526 nm (min.) (typ.) (max.) dom dom dom 616 621 626 519 532 546 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.)  19 30 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2 120 120 Grad deg. Durchlassspannung5) Seite 24 Forward voltage5) page 24 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.80 2.05 2.40 2.20 2.65 3.10 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red) (typ.) (max.) IR IR 0.02 10 0.01 10 A A (typ.) (max.) Rth JS real Rth JS real 119** 222 104** 128 K/W K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * Einzelgruppen siehe Seite 8 Individual groups on page 8 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2020-05-15 4 KRT LSLPS1.32 Farbortgruppen6) Seite 24 6) page 24 Chromaticity Coordinate Groups 7 KRT LSLPS1.32 Cy 0,8 550 nm JP LR PU FL DJ RW U3 18 0,7 0,6 500 nm 0,5 0,4 600 nm EQ 0,3 700 750 nm 0,2 0,1 400 380 nm 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Cx 2020-05-15 5 0,5 0,6 0,7 KRT LSLPS1.32 Gruppe Group Cx Cy Gruppe Group Cx Cy EQ 0.6791 0.3174 DJ 0.1401 0.6951 0.6826 0.3172 0.1201 0.7325 0.7022 0.2977 0.1415 0.7518 0.6985 0.2981 0.1606 0.7102 FL JP LR PU RW U3 18 Anm.: Note: 0.1486 0.7014 0.1273 0.7439 0.1517 0.7547 0.1698 0.7127 0.1606 0.7102 0.1415 0.7518 0.1679 0.7565 0.1831 0.7174 0.1694 0.7136 0.1517 0.7547 0.1794 0.7549 0.1933 0.7170 0.1831 0.7174 0.1678 0.7565 0.1973 0.7500 0.2091 0.7142 0.1932 0.7170 0.1794 0.7549 0.2098 0.7449 0.2196 0.7122 0.2091 0.7142 0.1974 0.7500 0.2419 0.7273 0.2474 0.7029 0.2362 0.7067 0.2288 0.7353 0.2752 0.7042 0.2776 0.6881 Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden. The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle 2020-05-15 6 KRT LSLPS1.32 Floating Bins red VU = 800... 1.058 [mcd] VV = 849... 1.120 [mcd] VW = 900... 1.183 [mcd] VX = 949... 1.250 [mcd] Floating Bins true green BT = 1.902... 2.500 [mcd] BU = 2.010... 2.646 [mcd] BV = 2.122... 2.800 [mcd] 2020-05-15 7 KRT LSLPS1.32 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)4) Seite 25 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)4) page 24 Gruppe Group EQ red min. max. 616 626 Einheit Unit Gruppe Group nm true green Einheit Unit min. max. DJ 519 524 nm FL 521 526 nm JP 524 529 nm LR 526 531 nm PU 529 534 nm RW 531 536 nm U3 534 541 nm 18 539 546 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: UZ-EQ+AY-DJ Example: UZ-EQ+AY-DJ Helligkeitsgruppe Wellenlänge (keine Gruppierung) Helligkeitsgruppe Wellenlänge Brightness Group Wavelength (no grouping) Brightness Group Wavelength (red) (red) (true green) (true green) EQ AY DJ UZ Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2020-05-15 8 KRT LSLPS1.32 Relative spektrale Emission6) Seite 24 Relative Spectral Emission6) page 24 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TS = 25 °C; IF = 20 mA Irel KRT LSLPS1.32 1.0 : Vλ : red : true green 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 350 2020-05-15 400 450 500 550 9 600 650 700 750 800 λ / nm KRT LSLPS1.32 Abstrahlcharakteristik6) Seite 24 Radiation Characteristic6) page 24 Irel = f (); TS = 25 °C, IF = 20 mA (red); 20 mA (true green) Irel KRT LSLPS1.32 1.0 : red : true green 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ/° Abstrahlcharakteristik6) Seite 24 Radiation Characteristic6) page 24 Irel = f (); TS = 25 °C, IF = 20 mA (red); 20 mA (true green) Irel KRT LSLPS1.32 1.0 : red : true green 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ/° 2020-05-15 10 KRT LSLPS1.32 Durchlassstrom6) Seite 24 Forward Current6) page 24 IF = f (VF); TS = 25 °C; red IF / mA Durchlassstrom6) Seite 24 Forward Current6) page 24 IF = f (VF); TS = 25 °C; true green KRT LSLPS1.32 100 IF / mA : red : true green 80 80 60 60 40 40 20 20 2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 2,9 VF / V Relative Lichtstärke6) 7) Seite 24 Relative Luminous Intensity6) 7) page 24 IV/IV(20 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red IV(20mA) 3.5 VF / V Relative Lichtstärke6) 7) Seite 24 Relative Luminous Intensity6) 7) page 24 IV/IV(20 mA) = f (IF); TS = 25 °C; true green KRT LSLPS1.32 IV KRT LSLPS1.32 100 KRT LSLPS1.32 IV IV(20mA) 3.0 : red 4 : true green 2.5 3 2.0 1.5 2 1.0 1 0.5 10 0 80 60 40 2 80 60 40 20 2 10 0 IF / mA IF / mA 2020-05-15 20 0.0 0 11 KRT LSLPS1.32 Dominante Wellenlänge6) Seite 24 Dominant Wavelength6) page 24 dom = f (IF); TS = 25 °C; true green Δλ dom / nm KRT LSLPS1.32 10 : true green 5 0 -5 10 0 80 60 40 20 2 -10 IF / mA 2020-05-15 12 KRT LSLPS1.32 Relative Vorwärtsspannung6) Seite 24 Relative Forward Voltage6) page 24 VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA; red ΔVF / V Relative Vorwärtsspannung6) Seite 24 Relative Forward Voltage6) page 24 VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA; true green KRT LSLPS1.32 KRT LSLPS1.32 0,3 ΔVF / V : true green : red 0.4 0,2 0,1 0.2 0,0 0.0 -0,1 -0,2 -0.2 -0,3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Tj / °C -40 -20 Relative Lichtstärke6) Seite 24 Relative Luminous Intensity6) page 24 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 20 mA; red Iv Iv(25°C) 20 40 60 80 100 Tj / °C Relative Lichtstärke6) Seite 24 Relative Luminous Intensity6) page 24 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 20 mA; true green KRT LSLPS1.32 1,6 0 Iv KRT LSLPS1.32 1.2 Iv(25°C) : red : true green 1,4 1.0 1,2 0.8 1,0 0,8 0.6 0,6 0.4 0,4 0.2 0,2 0,0 -40 -20 2020-05-15 0 20 40 60 0.0 -40 -20 80 100 Tj / °C 13 0 20 40 60 80 100 Tj / °C KRT LSLPS1.32 Dominante Wellenlänge6) Seite 24 Dominant Wavelength6) page 24 dom = f (Tj); IF = 20 mA; red Dominante Wellenlänge6) Seite 24 Dominant Wavelength6) page 24 dom = f (Tj); IF = 20 mA; true green KRT LSLPS1.32 KRT LSLPS1.32 Δλ dom / nm 8 Δλ dom / nm : red 6 8 : true green 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -10 -40 -20 2020-05-15 0 20 40 60 -8 -40 -20 80 100 Tj / °C 14 0 20 40 60 80 100 Tj / °C KRT LSLPS1.32 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); red one chip on IF / mA Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); true green one chip on KRT LSLPS1.32 45 IF / mA KRT LSLPS1.32 55 50 40 45 35 40 35 true green red 30 25 : Ts 20 30 : Ts 25 20 15 15 10 10 5 0 5 0 20 40 60 80 0 100 T / °C Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability IF = f (tp); red 0 20 40 60 KRT LSLPS1.32 KRT LSLPS1.32 TS = 0°C ... 100°C IF / mA 120 120 100 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 true green red 100 80 100 T / °C Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability IF = f (tp); true green TS = 0°C ... 100°C IF / mA 80 80 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 60 60 40 10-6 10-5 10-4 10-3 0.01 0.1 2020-05-15 10-6 10-5 10-4 10-3 0.01 0.1 1 10 Pulse time / s 15 1 10 Pulse time / s KRT LSLPS1.32 Maßzeichnung8) Seite 24 Package Outlines8) page 24 C1 Cathode True Green (T) A1 Anode True Green (T) C2 Cathode Red (R) A2 Anode Red (R) Gewicht / Approx. weight: 2020-05-15 40 mg 16 KRT LSLPS1.32 Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 24 Verpackungseinheit 4000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 24 Packing unit 4000/reel, ø330 mm 2020-05-15 17 KRT LSLPS1.32 Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 24 Recommended Solder Pad8) 9) page 24 Reflow Löten Reflow Soldering Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist nicht für Ultraschallreinigung geeignet 2020-05-15 18 erreichen, emfehlen wir, unter KRT LSLPS1.32 Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 (nach JEDEC J-STD-020E) (acc. to JEDEC J-STD-020E) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat* 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2°C / sec 3°C / sec ) Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation T/t: t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2020-05-15 19 KRT LSLPS1.32 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) EX AM PL E OSRAM Opto pto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors ctors ors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: O: 12345 1234567890 1234567 67890 7890 ML Temp ST X XXX °C X (1T) LOT NO: 1234567890 ((9D) (9 9D)) D/C: 9D) D/C C: 1234 123 234 34 Pack: RXX RX R DEMY XXX XX XX X_X123_1234.1234 X_X123_1 X123 3_123 _123 1234.1234 4X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X XX-XX -XXX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel Reel dimensions in mm (inch) A 330 (13) 2020-05-15 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488  0.079) 18.4 (0.724) 20 KRT LSLPS1.32 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or d , Ho urs de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C th < ll pro tor tim e e or ). 23 tim at t wi nt l wi or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro Le ve l l 6 e te co , g: un wh Le ve ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 ure tim for se ale op se for > se , Mo istist ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ks _ < e icat me , C 1 Ye ee urs Sh terlow tem ted at ed uir > 1 W Ho un Af Indno uir DE 1. d e 4 8 ref dy reqy is 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ e es dit2b a) tim St or mi IP ed or g is tim e vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) 3. b) baere Flo or da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ure Mo istist ure Mo ist Mo Mo Barcode label N s VE RS ainITI TO ntNSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE MO TO OP OS M RA Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label : M Y DE R 18 -1 -1 +Q P RO UP : 4 01 4 C: D/ (9 D) 20 00 (Q )Q TY : O TC BA P) (6 T LO (1 T) NO : O D PR D EM Y 18 R -1 : Q + P -1 G R O U P: u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 M 14 4 (9 D ) D /C :0 AM O SR TY :2 )Q 00 0 N O : (X ) PR O D 5 14 2 110 0 (Q A o M n O d u p cto to rs R 34 ic N O : H 12 G BA TC H (1 T) LO T N O :1 (6 P) 23 O S 8 2199 2100 5 14 2 110 0 (G ) E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R ditio 0 C R 07 PA 7 na RT l TE C KV XT AR Muster M em 998 (X ) O M O PT O S 21 2100 H 12 34 . RH 0% /6 ˚C G L e el selab . , H) nk de co (R bla r S S em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO If 23 G E V E ba ity id m hu e e d tiv re ag _ < s s ur ). Ho ururs s de Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da tim e e th r tim 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at le ˚C at e. ica l Fl th th va oo r ur nt Fl oo s ui be on if: read w ed l 4 5 Fl la m ide ce eq lo g, oc ve l vi is in en de be 24 de or l 5a6 pr Le ve nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al e Le r en re e ed re 10 ois stu ur e tim se fo al op se fo > , M oi r se st ur 3 is is ha se M oi st nk be k, oo . 03 rd g M oi in an in Fl RH g, r-p bla DM ba Ca po If bl th % kinr life is (if . ar ST f p. wi 10 ba to et Jel r th va Ye ar ks s m _ < cat m d, C ed 1 Ye ee ur iredi Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e ou 4 8 re ed re qu JE 2. bo ity is M or tim e e 16 re C/ : es id 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is vic tim e b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur e Le ve Le Da oist stur e ur e M oi st ur M oi st M oi NO :1 L la re fra ck 30 Nns IVE RS in pa % k of ai IT TO to 90 ea d ntNS < ns UC or TIO te (p d , g itio ND U g coSE an bjec ˚C sin nd O 5 ˚C su es Ais baRE co IC ± y 40 be oc TU M CThIS ˚C or pr < ll SE ct ). (G ) M u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 Muster E Bi D n1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2020-05-15 21 OHA02044 KRT LSLPS1.32 Augensicherheitsbewertung Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. 2020-05-15 Eye safety advice Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 22 KRT LSLPS1.32 Disclaimer Disclaimer Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. **) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2020-05-15 23 KRT LSLPS1.32 Fußnoten: Remarks: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  16 mm2 je Pad) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size  16 mm2 per pad) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 6) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 8) 9) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2020-05-15 5) 24
KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8-R33-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KRT LSLPS1.32-VUVX-EQ+BTBV-D8-R33-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
