ZL6205A33TS5
ZL6205A33TS5
    ZLG(致远电子)
    TSOT23-5
ZL6205A33TS5 数据手册
ZL6205 Data Sheet 500mA 低压差线性稳压器 DS01010201 1.0.00 —————————————— 概述 —————————————— 产品特性  ZL6205 是广州致远微电子有限公司  设计的一款 500mA 低压差线性稳压器,具  有良好的线性调整率与负载动态响应特性。 ZL6205 具有极低的关断电流和静态 功耗,特别适用于 2.3V 至 5.5V 的供电设 备。ZL6205 的初始输出电压精度为±1%。 当输出电流 500mA 时,ZL6205 典型压差 为 240mV。ZL6205 内置快速放电电路, 当输入电压掉电到设定值时, 内部快速放电 电路开启使输出快速放电。ZL6205 应用于 低噪声应用时可外接旁路电容来降低输出 噪声。 Data:2019/09/27 500mA 最大输出电流; 低压差(典型值为 240mV@IO=500mA); 可与陶瓷输出电容配合使用;  必要时外部 10nF 旁路电容,用于低噪声;  快速启动;  具有快速放电功能;  静态电流典型值 50μA;  初始电压精度±1.0%;  欠压保护;  过流保护;  短路保护;  过温保护;  TSOT23-5 封装; ZL6205 具有欠压保护、过流保护、短  路保护和过温保护等保护功能。 不含铅、卤素和 BFR,符合 RoHS 标准。 ZL6205 采用 TSOT23-5 封装,外围仅 需要极少元件, 减少了所需电路板的空间和 元件成本。 ———————————— 产品应用 ◆ 单片机、MCU 供电 ◆ 电池供电设备 ◆ 消费电子 ————————————— 订购信息 型号 温度范围 封装 ZL6205AXXTS5 -40°C~+85°C TSOT23-5 注:ZL6205AXXTS5 产品型号中的 XX 表示不同 的输出电压版本。 ———————————————————————————————— 芯片靓照 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 修订历史 版本 日期 原因 0.9.00 2018/09/02 创建文档 1.0.00 2019/09/27 发布文档 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 2 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 目 录 1. 订购信息................................................................................................................... 1 2. 特性参数................................................................................................................... 3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 管脚信息 ................................................................................................................... 3 极限参数 ................................................................................................................... 3 建议工作条件 ........................................................................................................... 4 电气特性 ................................................................................................................... 5 典型参数特性 ........................................................................................................... 6 瞬态特性 ................................................................................................................... 7 3. 功能描述................................................................................................................... 8 4. 应用说明................................................................................................................... 9 4.1 4.2 4.3 4.4 输入电容 ................................................................................................................... 9 输出电容 ................................................................................................................... 9 PCB 布局 .................................................................................................................. 9 设计实例 ................................................................................................................... 9 5. 封装尺寸................................................................................................................. 10 6. 免责声明................................................................................................................. 11 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 1 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 1. 订购信息 ZL6205 的完整产品型号信息见表 1.1 所示。 表 1.1 产品型号信息 产品型号 【注】 输出电压(V) 顶层丝印 封装类型 ZL6205A18TS5 1.8 AAXX TSOT23-5 ZL6205A33TS5 3.3 APXX TSOT23-5 注:其他输出电压可接受芯片定制。 ZL6205 产品型号一共由 12 个字母和数字组成,其型号信息代表的含义如图 1.1 所示。 图 1.1 产品型号信息 ZL6205 产品丝印由 4 个字母和数字组成,其丝印显示如图 1.2 所示。 图 1.2 产品丝印图 ZL6205 产品的丝印信息代表的含义如图 1.3 所示。 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 1 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 图 1.3 丝印信息 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 2 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 2. 特性参数 管脚信息 2.1 ZL6205 产品的管脚信息如图 2.1 所示,采用标准的 TSOT23-5 封装。 图 2.1 管脚信息 如表 2.1 所示是 ZL6205 各管脚的详细功能描述。 表 2.1 管脚描述 管脚编号 名称 1 VIN 2 GND 3 EN 4 BYP 5 VOUT 2.2 描述 电源输入端,VIN 引脚与芯片地之间需要靠近芯片接一个不小于 10μF 陶瓷电 容(建议 10μF~100μF)。工作输入电压范围为 2.3V 至 5.5V。 芯片接地端,该引脚必须连接到 PCB 的地。 使能引脚,芯片使能控制,高电平有效。内部有一个 3.0MΩ 的下拉电阻,可 确保 EN 引脚在开路时,电路被禁用。 旁路引脚,该引脚可悬空,但 BYP 引脚和芯片地之间接一个 10nF 陶瓷电容, 可降低输出噪声并提高高频时的 PSRR。 电压输出端,VOUT 引脚和芯片地之间需要接一个 1μF 的陶瓷电容,为了获 得更好的瞬态响应,其值可以增加到 10μF,输出电容应靠近器件。 极限参数 如表 2.1 所示是 ZL6205 芯片的极限参数,该参数为芯片的最大应力等级,并非芯片推 荐的工作条件。 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 3 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 表 2.2 芯片极限参数 (注) 参数 值 单位 VIN 0~6.5 V VEN,VOUT -0.3~VIN+0.3 V 结温 TJ +125 ℃ (注 1) 耗散功率 PD 530 存储温度 TS -65~+150 ℃ 焊接温度(焊接 5s) 260 ℃ ESD 等级(人体模型) 4 KV mW 注:超过最大额定值的应力可能会损坏设备。如果器件长时间处于高于推荐工作条件,可能会影响器 件的可靠性。 2.3 建议工作条件 如表 2.3 所示是 ZL6205 建议长时间正常工作时的参数范围。 表 2.3 建议工作条件 参数 范围 (注 2) 单位 VIN 2.3~5.5 V VEN 0~VIN V 结温范围 TJ -40~+125 ℃ 封装热阻 θJA 235 ℃/W 注 1:530mW 是在环境温度(TA)为 25℃条件下测得的极限耗散功率(PDmax),其他环境温度(TA) 下允许最大耗散功率由 PDmax=(TJmax-TA)/θJA 决定,超过极限功率耗散将导致芯片温度过高,稳压器可能进 入热关断状态。 注 2:不保证器件在其额定运行范围之外能正常工作。 ©2019 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 4 ZL6205 500mA 低压差线性稳压器 DataSheet 电气特性 2.4 如表 2.4 是 ZL6205 的电气特性表,默认测试条件为 VIN=VOUT+1.0V、VEN=High、 (注 ) IOUT=100μA、CIN=10μF、COUT=2.2μF、TA=25℃,除非特别说明 3 。 表 2.4 电气特性 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 +1.0 % 1.02×VOT V 0.2 0.4 %/V 1 1.5 % 2.15 2.2 V 初始输出电压 VOUT-ACC -1.0 精度 VOE 输出电压 IOUT=500mA 0.98×VOT VR-LINE 线性调整率 VIN=VOUT+1.0V~5.5V 0 VR-LOAD 负载调整率 IOUT=100μA~500mA VUVLO 欠压关断阈值 IOUT_MAX 最大输出电流 IOCP 过流保护电流 ISD 2.1 (注 4) VOT 500 mA IOUT from 0 to 1.1A 1000 mA 关断电流 VEN
ZL6205A33TS5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZL6205A33TS5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
