MPS-2108-100GC
MPS-2108-100GC
    METRODYNE(全磊)
    Through Hole
MPS-2108-100GC 数据手册
Metrodyne Microsystem Corp MPS-2100 系列 壓力感應器  產品特性  應用領域    具價格優勢之 DIP 封裝型式 寬廣溫度操作範圍:- 40 到 +85oC 固態可靠性 容易使用 容易嵌入 OEM 裝置  錶壓型式(1、5.8、15、30、100 PSI)  數位血壓計 數位壓力計 環境監控 消費性電子/運動領域應用 醫療監控儀器 拋棄式血壓計    壓力型態     錶壓 錶壓 MPS-2107-006GC MPS-2107-006GRC 型號  外觀尺寸 MPS-2107-006GC ~ MPS-2107-006GRC Rev. 1.7 1 Metrodyne Microsystem Corp  規格表 參數 最小值 最小值 典型植 最大值 單位 備註 一般特性 一般特性 壓力範圍 1、5.8、15、30、100 最大壓力 PSIG 額定壓力 2X 操作溫度範圍 -40 85 o -40 oF ~+185oF 儲存溫度範圍 -40 125 o 操作濕度範圍 15 85 乾淨乾燥之空氣與非腐蝕性氣體 -40 oF ~+257 oF 無凝結 適用媒介 C C ﹪RH 電氣性能(1) 驅動電壓 2 5 15 Vdc 0.6 0.4 1.5 1 4.5 3 mA 3.3kOhm (MPS-2103) 5kOhm (MPS-2107、MPS-2108) 2.7 4 3.3 5 3.9 6 kΩ 零點偏移 -25 0 25 mV 20 50 20 70 80 70 30 75 45 100 110 120 40 100 70 130 140 170 1PSI 5.8, 15, 30, 100PSI 零點偏移溫度係數 -0.7 -0.3 0.15 0.05 0.7 0.3 % Span (2) 1PSI 5.8, 15, 30, 100PSI -0.22 -0.08 0.22 0.08 % Span/oC (3) 驅動電流 3.3kOhm (MPS-2103) 5kOhm (MPS-2107、MPS-2108) (5) 電阻值 全尺度跨距電壓 1PSI (MPS-2107) 5.8 PSI (MPS-2107) 5.8 PSI (MPS-2103、MPS-2108) 15 PSI (MPS-2103、MPS-2108) 30 PSI (MPS-2108) 100 PSI (MPS-2108) 線性度 全尺度跨距電壓溫度係數 電阻溫度係數 -0.16 -0.21(4) -0.05 0.025(5) 0.05 0.17 0.2 0.23 -0.26 mV %Span/ oC %/ oC 備註: 1. 如無特別聲明本表所有數值皆於測試條件,驅動電壓 5 Vdc,25±3℃,相對溼度 25﹪~85﹪ 之條件下所測得。 2. 最佳匹配直線。 3. 典型之溫度特性數值,其溫度範圍為 0oC 到 50 oC 之間。 4. 僅限於定電壓驅動模式下量測(5V)。 5. 僅限於定電流驅動模式下量測(1mA for 5kOhm sensor;1.5mA for 3.3kOhm sensor) 。 全磊微機電公司保留修改此項產品規格之權利。 Rev. 1.7 2 定電壓驅動 (3) 定電流驅動 (3) (3) Metrodyne Microsystem Corp  電路概要圖 - Output + Input + Output  1 6 R1 R4 R2 R3 2 5 - Output - Input 4 3 訂購資訊 A G MPS-2 1 0 7-006 G R A E D A B C C 3 7 8 D R N/A Part No. Pressure type MPS-2107-001GC Gauge MPS-2103-006GRC Gauge MPS-2107-006GC Gauge MPS-2107-006GRC Gauge MPS-2108-015GC Gauge MPS-2108-030GC Gauge MPS-2108-100GC Gauge Pressure type Gauge 3.3kOhm Temp. compensation High sensitivity Temp. compensation Low sensitivity Lead direction The same direction as the tube Opposite direction to the tube Pressure range 1 PSI 5.8 PSI 5.8 PSI 5.8 PSI 15 PSI 30 PSI 100 PSI Metrodyne Microsystem Corp. Rev. 1.7 3 B 001 006 015 030 100 Pressure range 1 PSI 5.8 PSI 15 PSI 30 PSI 100 PSI E A Lead plating Silver C Plastic cover Feature 5kOhm 3.3kOhm 5kOhm 5kOhm 5kOhm 5kOhm 5kOhm Note Plastic cover Plastic cover Plastic cover Plastic cover Plastic cover Plastic cover Plastic cover
MPS-2108-100GC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPS-2108-100GC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
