AMP 2.2
AMP 2.2
    VISATON
AMP 2.2 数据手册
Zubehör / Accessories AMP 2.2 Art. No. 7100 Stereo-Verstärker mit Pegelsteller, z.B. für Multimedia-Anwendungen. Für den Betrieb von kleinen Lautsprechern mit 4 bis 8 Ohm Impedanz geeignet. Robustes Metallgehäuse mit zwei Befestigungslaschen. Kann direkt mit dem Line- oder Kopfhörerausgang einer Computer-Soundkarte verbunden werden, die Anpassung der Eingangsempfindlichkeit erfolgt dabei über den Pegelsteller. Die Spannungsversorgung (12 V) ist über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder die Versorgungsspannung des Computers möglich. K u r z s c h l u s s f e s t . Unterschiede zwischen AMP 2.2 und AMP 2.2 LN: Unterschiedlicher Signal-Rausch-Abstand Unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten für Vollaussteuerung Für mobile Audioanwendungen (Handys, MP3 Player etc.) empfehlen wir den AMP 2.2, für stationäre (CD Player, PC) den AMP 2.2 LN. Stereo amplifier with level controls, e.g. for multimedia applications. Suitable for use with small loudspeakers with impedances of 4 to 8 ohms. Robust metal housing with two fixing lugs. Can be connected directly to the line out or headphones socket of a PC audio card, while the input sensitivity is regulated via the level control. Power supply (12 V) is via a mains adapter (not supplied) or the computer's on-board power supply. S h o r t - c i r c u i t p r o o f . Differences between AMP 2.2 and AMP 2.2 LN: Different signal-to-noise ratio Different input sensitivity for full conduction For mobile audio application (mobile phone, MP3 player etc.) we recommend the AMP 2.2, for non-portable products (CD player, computer) we recommend the AMP 2.2 LN. 01.10.2015 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com Zubehör / Accessories Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications Info-Terminals Computer-Monitore Verkaufsvitrinen   Info terminals Computer displays Showcases Technische Daten / Technical Data Versorgungsspannung Ruhestrom Eingangsimpedanz Max. Stromaufnahme Ausgangsleistung (sinus, 1% / 5% / 10% THD) Eingangsspannung (Vollaussteuerung) Ausgangsimpedanz Signal-Rausch-Abstand Übertragungsbereich (−3 dB) Anschluss Ein-/Ausgang Anschluss DC Gewicht netto Temperaturbereich 12 V DC 46 mA 10 kOhm 1,1 A 2 x 2,1 / 3,1 / 3,3 W (4 Ohm) 2 x 1,6 / 1,9 / 2,1 W (8 Ohm) 60 mV 1,1 Ohm 61 dB (A) / 59 dB (Fremd) 40 Hz–40 kHz Klinkenbuchse 3,5 mm Stereo 5,4 mm Ø außen (−) 2,1 mm Ø innen (+) 0,178 kg −10 ... 50 °C   Power supply Quiescent current Input impedance Max. current consumption Power output (sine, 1% / 5% / 10% THD) Input voltage (full conduction) Output impedance SNR Frequency response (3 dB) Terminal In-/Output Terminal DC Net weight Temperature range 12 V DC 46 mA 10 kOhm 1.1 A 2 x 2.1 / 3.1 / 3.3 W (4 Ohm) 2 x 1.6 / 1.9 / 2.1 W (8 Ohm) 60 mV 1.1 Ohm 61 dB (A) / 59 dB (ext) 40 Hz–40 kHz jack 3.5 mm stereo 5.4 mm outer diam. () 2.1 mm inner diam. (+) 0,178 kg 10 ... 50 °C AMP 2.2 Art. No. 7100 Technische Daten / Technical data 01.10.2015 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com Zubehör / Accessories 01.10.2015 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com
AMP 2.2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AMP 2.2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AMP 2.2
  • 1+430.266651+55.66156
