13F-64GYD2S2NL
13F-64GYD2S2NL
    YDS(元册)
    插件
13F-64GYD2S2NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 2.0 DESCRIPTION DATE DWN AP’PD Chen Liu Chen Hsu 16.12.15 Zhang Hsu Correct Operating Temperature 11.1.12 3.0 Correct Housing 3.1 Correct Appearance 15.5.6 三、电气特性@25℃: 1. 圈比(±2%):1CT:1CT 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN 3. 插入损耗(dB TYP):-1.0dB(1-65MHz). 4. 反馈损耗(dB TYP): -20dB(1-10MHz),-16dB(10-30MHz),-12dB(30-60MHz), -10dB(60-100MHz) 5. 串音干扰(dB TYP): -40dB(1-30MHz),-35dB(30-60MHz),-30dB(60-100MHz) 6. 共模抑制(dB TYP): -30dB(1-50MHz),-20dB (50-150MHz) 7. 耐 压(Pri to Sec): 1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec 8. 操作温度:0℃ TO +70℃ UNIT:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 9. 符合 RoHS 标准 二、线路图 1000pF/2KV J7 P7 RD CT CT RD + TD TD + P6 75Ω P5 TX P4 9 J6 J3 P2 J2 P1 J1 Yellow 10 RIGHT 11 RX - J5 J4 75Ω P3 Green LEFT J8 75Ω P8 Ref: J0011D21B(BOM -AA89) 75Ω 12 RX + TX TX + 元冊科技股份有限公司 RJ-45 Front View PCB Top View RX YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE Standard LED Wavelength Forward * V(MAX) TYP Green 565nm 2.5v 2.2v Yellow 585nm 2.5v 2.1v With a forward current of 20mA 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-64GYD2SXNL REV. 3.1 PAGE NO 1-4 DATE 2017-7-7 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei 四、材料 REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 外壳材料: 材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色 插入材料: 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 七、包装信息 1. 包装单位 : 60 个/盘 2. 包装材质 : PET 插入 –PBT GF UL94V-0 17.5±0.5 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 3.电镀(3) 金 (3u"~50u") 板块材料: 29.4±0.5 PBT GF UL 94V-0 2.3±0.2 Unit=cm 3. 外箱单位:1320 个/ 22 盘/箱 接触脚材料: 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 铁壳材料: 黄铜 C2680 镀镍 Unit=cm 产品寿命:750 周期最小. 五、环境 元冊科技股份有限公司 1. 储存温度:-40℃TO +85℃. 2. 操作温度:0℃TO +70℃ YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. 3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分 六、产品型号 13F-64GYD2SXNL RoHS version Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u", TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-64GYD2SXNL REV. 3.1 PAGE NO 2-4 DATE 2017-7-7 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 八、RJ 插头规范 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-64GYD2SXNL REV. 3.1 PAGE NO 3-4 DATE 2017-7-7 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 九、波峰焊建议 元冊科技股份有限公司 建议的波峰焊曲线 1.峰值温度(TP):250±10℃ 2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-64GYD2SXNL REV. 3.1 PAGE NO 4-4 DATE 2017-7-7 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei
13F-64GYD2S2NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“13F-64GYD2S2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
13F-64GYD2S2NL
    • 1+13.25160
    • 10+11.30760
    • 60+9.90360
    库存:43
