LC12S
LC12S
    LINGCHENGXIN(凌承芯)
LC12S 数据手册
无线串口模块 LC12S 规格书 版本号 发布时间 说明 V1.0 2016.6 带接收反馈,此版本与后续各版本不能通信 V1.05 2017.6 去掉接收反馈,增加版本号查询指令和参数查询指令 V1.07 2017.8 V1.09 2017.9 缩短了 CS 休眠恢复时间至 1ms 上电初始化时间缩短到 20ms,改善 E2 上位机可直接读取原参数,修正设置 Bug V2.01 2017.11 增加了外置天线接口 ,增加了 LED 指示灯,模块 ID 改为固化 V2.03 2018.2 增加 EEPROM 写保护 V2.05 2018.5 改善通信性能,增加用户自定义数据,增加 AA5E 指令 V2.07 2020.11 增加多区块存储和差错校验机制,确保 EEPROM 参数安全 V2.08 2021.3 增加了分包发送功能可选,常规仍然出 V2.07 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 一、简介 LC12S 采用 2.4G SOC 技术,特点是免开发,视距 120 米,收发一体无需切换,串口透明传 输,提供通信协议,可迅速调试成功。用户只要了解串口通信,无需复杂的无线通讯知识,就能 完成无线通信产品的开发。 二、特点 ● 半双工通讯,抗干扰能力强 ● 2.4GHz ISM 频段,128 个频道可调,使用无须申请 ● 供电电压:2.8-3.6V,最大输出功率 12dBm ● 接收灵敏度-95dBm ● 发射工作电流 40mA@12dBm 25mA@0dBm ● 接收工作电流 27mA ● 睡眠电流约 10uA ● 标准 TTL 电平 UART 串口 ● 工作频率可设置,多个模块频分复用,互不干扰 ● 通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用 ● 通讯速率 0.6kbps-38.4kbps,用户可通过串口指令配置 ● 传输距离远,开阔地无干扰情况下可达 120 米 以上 ● 小体积 SMD 封装,无需天线,安装方便 三、应用领域 遥控 数据采集 智能家居 工业控制 机器人 智能家电 四、管脚定义 正面 咨询电话:4006-710-079 背面 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 引脚 1 2 3 4 引脚名 VCC RXD TXD SET 引脚功能 电源 模块数据输入(TTL 电平) 模块数据输出(TTL 电平) 设置位 5 CS 休眠 6 GND 电源 7 ANT 外置天线接口 描述 电源(2.8~3.6V)典型 3.3V 串口通信数据接收 串口通信数据发送 配置参数使能(低电平使能参数配 置,悬空为高电平) 引脚接低电平时工作,悬空为高电 平 接地 接外置天线时,需要去掉 PCB 天线 连接处的 0 欧电阻。 五、时序图 注意: 新增 V2.08 版本供选择,之前版本是 FIFO 检测到数据即刻发送。 而 V2.08 会等待整包发送,每包最多 28 字节,多于 28 时,会分包转发,最多不高于 50 字节,建议 28 字节内,且每包数据间隔在 15-50ms(与波特率有关),否则均有可能因速度不匹配而产生丢包。 下单时请注意版本号 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 六、产品尺寸 七、典型电路图 八、参数设置 参数 设置 1 0xaa(命令字节) 2 0x5a(命令字节) 3,4 Self ID 2Byte(模块 ID) 5,6 Net ID 2Byte(组网 ID) 7 Nc(保留)必须是 0x00 8 RF Power 1Byte(0~14) 9 Nc(保留)必须是 0x00 10 Baud 1Byte(0~6)波特率 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 11 Nc(保留)必须是 0x00 12 13 RF 信道 1Byte(0~127),设 置软件里是 16 进制表示 Nc(保留)必须是 0x00 14,15 用户自定义数据 16 Lenght 1Byte(0x12) 17 Nc(保留)必须是 0x00 18 CheckSum 1Byte(以上所有字 节相加)保留低 8 位 注意:建议信道不要使用 16 的倍数,V2.0 版本起模块都有固定模块 ID,不能修改。 数据格式: 主机发送:0xaa+0x5a+模块 ID+组网 ID(ID 必须相同)+0x00+RF 发射功率+0x00+串口速率+0x00+RF 信 道选择+0x00+0x00+0x12(字节长度)+0x00+和校验字节 注意:和校验字节=所有参数累加的字节 模块应答成功 例如: 主机发送:AA5A0000000000000004000A000000120024 参考后面的数据表格,以上配置参数设置无线模块为: 网络 ID:0000 RF 发射功率:12dbm 串口速率:9600bps RF 信道:10 和校验字节:24 返回数据:AA5B0521000000000004000A00000012004B 设置时节点 ID 无效,设置多少都可以,并不会影响模块真正的 ID,但是最后一个字节和校验要正确。 返回参数中,会返回模块 ID。 比如上述模块 ID 为:0X0521 查询参数指令 : AA 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 18(HEX 格式) 查询参数返回 : AA 5D FF FF 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7F(模块 ID 都不同) 查询版本号指令 : AA 5d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07(HEX 格式) 返回 : 02 00 01(HEX 格式) 出厂设置 : AA 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7E (HEX 格式) 运行说明: 上电后,当 CS(Power-down)引脚接低电平时工作,SET 脚是设置参数标志位,拉低或短接到地可 将模块切换到参数配置模式引脚低电平时进行设置,TXD 和 RXD 引脚在高电平时工作。 串口设置: 一旦进入设置状态,指示灯会亮,SET 引脚配置必须是低电平,CS 引脚必须接低电平,且串口设 置必须是数据位 8,波特率 9600,校验位 N,停止位 1,空中速率 1Mbps。 指示灯说明:设置状态下指示灯常亮,直到工作状态下熄灭,接收到数据和发射数据指示灯都亮。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 射频功率设置: 设置发射功率,[参数]占 1 字节。 设置范围:0-14 级 参数 射频功率 0 12dbm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10dbm 9dbm 8dbm 6dbm 3dbm 0dbm -2dbm -5dbm -10dbm -15dbm -20dbm -25dbm -30dbm -35dbm 串口波特率: 设置串口接口的传输速率,[参数]占 1 字节 设置范围:600 1200 2400 4800 9600 19200 参数 0 1 2 3 4 5 6 38400 波特率 600bps 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps 九、说明事项 1.上电会先初始化,大约 0.2s 后才可以正常通信。 2.从休眠到唤醒后 2-15ms 内可以接收和发射到数据。 3.从休眠到唤醒后 2ms 后可以发射数据。如果进行休眠工作轮询,唤醒后延时 2ms 再给串口数据, 建议每字节间延时 1-2ms, 保证数据的正确性,如果还出现丢包,建议用 V2.08 版本整包发送。 4.写程序设置参数时,可以通过检查返回指令数据来确保设置成功以及等待时间。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 十、关于设置和通信失败常见问题: 1、推荐用我司测试板和设置软件进行设置和测试,如果用上位机设置参数失败,请检查 CE 引脚 是否为低电平,SET 引脚是否为低电平,此时模块灯常亮。 2、通信不成功,先检查硬件问题,如果确保硬件连接没有问题,再查询收发模块参数是否一致。 3、我司提供设置软件,可以非常方便生成命令值、校验值、设置参数等,可在官网下载. 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 4、设置完成测通信时,记得 SET 改回高电平。 5、用单片机或串口助手设置参数时,请严格按照规格书写指令,校验和一定要正确以及第 7,9,11,13,17 字节必须为 0,否则设置失败。设置是否成功,可以通过查询指令参看。 天猫 APP 扫一扫 进入天猫旗舰店 微信扫一扫 关注蜂鸟无线微信公众号下载资料 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com
LC12S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LC12S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
