YF4048M00033T8188103
    JWT(晶威特)
    SMD3225_4P
    有源晶振 48MHz 3.3V -40℃~+85℃ CMOS
YF4048M00033T8188103 数据手册
JWT-4-DF-T-002 A/0 NO.:Y21050419 产 品 规 格 书 客户代码 : JWT8188 产品名称 : 石英晶体振荡器 产品型号 : SPXO-3225 标称频率 : 48.000MHz 客户料号 : JWT 料号 : YF4048M00033T8188103 提交时间 : 2021-05-04 拟 制 审 核 批 准 客户认可: 审 核 批 准 请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子 合 肥 晶威特 电 子 有 限责 任 公 司 HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD 地址: 安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号 ADD: No. 2569 YunGu Road,HeFei Economy&Technology Development District TEL: 0551-63350152 FAX: 0551-63350135 mail: hfjwt@hfjwt.cn http: //www.hfjwt.cn 修 改 记 录 序号 页数 修改内容 日期 修改人 审核人 1 1 首次制定 2021.05.04 姚良元 姜胜姐 -1- 目 序号 内 录 容 页数 1 电气规格 3~4 2 外形尺寸 5 3 印字 5 4 回流焊曲线(建议) 6 5 产品结构 6 6 编带包装 7~8 7 可靠性 9 -2- ● 电气规格 1.标准状态 除特别规定,在以下标准大气状态下测试: 环境温度 : 25±5℃ 相对湿度 : 30%~80% 但对结果有疑义时,测试应在以下范围内: 环境温度 : 25±2℃ 相对湿度 : 40%~70% 2. 测量仪器 使用 S&A 280B 或者其他相同类型仪器测量电气特性。 规 格 NO. 参 1 标称频率 F0 2 振荡模式 - 3 频率偏差 FT ±20 ppm 4 老化率 F_age ±3 ppm 5 温度频差 TC ±30 ppm 6 工作温度 T_use -40 ~ +85 ℃ 7 存储温度范围 T_stg -55 ~ +125 ℃ 8 供电电压 Vdd 2.97 3.3 3.63 V 9 电 Icc 10.0 mA 10 输出波形 11 占空比 TH/T 55 % 12 启动时间 Tosc 2 ms 13 上升时间 Tr 5 ns 10%~90%VDD Level 14 下降时间 Tf 5 ns 10%~90%VDD Level 15 “1”电平 VoH 16 “0”电平 VoL 0.1Vdd V 17 输出负载 CL 15 pF 数 符 号 最小值 流 Active 18 三态 备注 最大值 48.000 单位 MHz Fundamental - Output 标准值 1st year max CMOS 45 50 0.9Vdd V 0.7Vdd V Pin 1 Tri-state Output in High-Impe dance 0.3Vdd V state -3- 2. CMOS 负载输出波形 3. CMOS 负载电路测试 -4- ● 外形尺寸 (单位:mm) A: B: 备注:不同供应商基座外形不同,但不影响线路使用。 ● 印字 48.000 . MHZ 48.000 ---------- . ----------------- 标称频率 Pin1 -5- ● 回流焊温度曲线(建议) 焊锡熔点: 217 ℃, 60 sec. Min. 峰值温度: 260 ± 5 ℃, 10 sec. Max.(无铅) ● 产品结构 组件及名称 材质 组件及名称 材质 A 基座 Al2O3 D 晶片 SiO2 B 芯片 硅 E 电极 Cr+Ag C 导电胶 Ag + 硅树脂 F 上盖 Kovar adhesiv resin -6- ● 编带包装 (单位:mm) 1. 载带与编带盘尺寸 2. L1 2.00±0.1 L2 4.00±0.1 L3 4.00±0.1 D0 1.55±0.05 D1 1.20±0.5 W1 1.75±0.1 W2 3.50±0.1 W3 8.00±0.2 A0 2.7±0.1 B0 3.4±0.1 K0 1.40±0.1 T 0.25±0.05 剥离方式见下图,强度:0.2N-1.0N 牵引方向 -7- 3. 包装方式: 1 卷/包装盒 尺寸与数量 类 10 盒/包装箱 (单位:mm) 型 尺寸 (L*W*H) 数 量 包装盒 80*20*80 3000pcs 包装箱 240*200*200 30000pcs 标准包装:每卷 3000pcs。 4. ★ 标签内容 * 客户代码 * 标称频率 * 输出负载 * 频率偏差 * 供电电压 * 生产日期 * 订 单 号 * 料 号 * 型号 * 数量 * 唛头 备注:顾客对印字、标签、包装有规定要求的,请提供操作程序。 -8- ●可靠性 1、机械性能试验 序号 测试项目 测试方法 判定标准 晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木板,重 1 跌落 复 3 次。 半正弦波冲击(1000G),持续时间:0.5ms,X、Y、 2 3 4 冲击 振动 可焊性 Z 三个轴向各 3 次。。 振动频率 10~2000Hz 振幅 1.52mm 电气性能满足 扫描时间 20 min 规格要求 方向 X、Y、Z(三个方向各 2 小时) 焊接温度 245℃±5 ℃ 浸入深度 0.5 mm 浸入时间 3 秒±0.5 秒, 助焊剂 松香树脂甲醇溶剂 ( 1 : 4 ) 2.环境性能试验 序号 5 测试项目 耐焊接热 6 高温存储 7 低温存储 测试方法 预热温度 180℃ 预热时间 60 ~ 120 sec. 焊接温度 260±5℃ 浸入时间 10±1 sec. 判定标准 晶体在温度+125℃±2℃中放置 500±12 小时。 晶体在温度-40℃±2℃中放置 500±12 小时。 晶体按下表温度做 10 个循环。 电气性能满足 规格要求 8 温度冲击 晶体在温度 85℃±3℃,湿度 85%条件下放置 500 9 稳态湿热 小时。 -9-
YF4048M00033T8188103 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YF4048M00033T8188103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+1.74960
  • 10+1.52280
  • 30+1.42560
  • 100+1.30680
  • 500+1.25280
  • 1000+1.22040
库存:1234
