BAT54CWT
BAT54CWT
    OTHER
    SOT323
BAT54CWT 数据手册
RoHS BAT54WT THRU BAT54SWT   COMPLIANT   Schottky Barrier Diode Features ●Epoxy meets UL-94 V-0 flammability rating ●Moisture Sensitivity Level 1 ●Low Forward Voltage ●Surface Mount device Mechanical Data ● Package: SOT-323 ● Terminals: Tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD22-B102 ● Marking: BAT54WT BAT54AWT BAT54CWT BAT54SWT KL5 KL6 KL7 KL8 ■Maximum Ratings(Ta=25℃ Unless otherwise specified) Item Symbol Unit Value Continuous Reverse Voltage VR V 30 Forward Continuous Current IF mA 200 Non-Repetitive Peak Forward Surge Current @ t
BAT54CWT
物料型号: - BAT54WT - BAT54AWT - BAT54CWT - BAT54SWT
器件简介: - 这些型号是肖特基势垒二极管,符合RoHS标准,具有环氧树脂封装,符合UL-94 V-0可燃性等级,湿度敏感等级为1,具有低正向电压和表面安装设备。
引脚分配: - 封装类型为SOT-323,引脚为镀锡,可按照J-STD-002和JESD22-B102进行焊接。 - 标记信息: - BAT54WT: KL5 - BAT54AWT: KL6 - BAT54CWT: KL7 - BAT54SWT: KL8
参数特性: - 最大额定反向电压:30V - 正向连续电流:200mA - 非重复峰值正向浪涌电流:0.6A(t<1s) - 总功率耗散:200mW(TA=25°C) - 热阻,结到环境:500°C/W - 工作结温:-55至+125°C - 存储温度:-55至+125°C
功能详解: - 包括最大瞬时正向电压、最大直流反向电流、典型结电容和最大反向恢复时间等电气特性。
应用信息: - 这些二极管设计用于普通电子设备,不适用于需要高可靠性的设备,如医疗仪器、交通设备、航空机械、核反应堆控制器、燃料控制器等。
封装信息: - 提供了SOT-323封装的尺寸和建议的焊盘布局。
BAT54CWT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BAT54CWT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
