EKYB101ELL102MM40S
EKYB101ELL102MM40S
    NCC(贵弥功)
    Radial
    铝电解电容器 Radial
EKYB101ELL102MM40S 数据手册
EKYB101ELL102MM40S
物料型号:KYB系列,属于小型铝电解电容器。
器件简介:KYB系列电容器具有低阻抗、高纹波电流承受能力和长寿命的特点。采用了新型电解液以最小化阻抗,并且符合RoHS2标准。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常电解电容器会有正负极标识。
参数特性: - 工作温度范围:-40°C至+105°C - 额定电压范围:6.3至100V直流 - 电容公差:±20%(M级,20°C,120Hz) - 漏电流:最大漏电流为0.01CV或3A,取较大者,其中C为标称电容值,V为额定电压(20°C下2分钟后测量) - 耗散因子(tan δ):随额定电压不同而变化,如6.3V时最大为0.22,100V时为0.08 - 低温特性:在-25°C和-40°C时的最大阻抗比
功能详解:电容器在105°C下,按照额定纹波电流施加直流电压后,能够满足特定的耐久性规格,例如在16至100V的额定电压下,5000至10000小时内电容变化不超过初始值的30%。
应用信息:文档中未提供具体的应用场景,但铝电解电容器通常用于电源滤波、信号耦合等。
封装信息:提供了详细的尺寸信息,包括直径(D)、外径(od)、通孔(F)、最大直径(D')和长度(L)。
EKYB101ELL102MM40S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKYB101ELL102MM40S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
